[参考译文] TMS320F280037C:开环控制不工作(通用电机控制实验室、DMC_BUILDLEVEL = 2)
Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, BOOSTXL-DRV8320RS
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268427/tms320f280037c-open-loop-control-not-working-universal-motor-control-lab-dmc_buildlevel-2
器件型号:TMS320F280037C
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CBOOSTXL-DRV8320RS
我正在尝试验证电流检测和栅极驱动是否正确。
我已验证 ADC 正在测量其接收的电流、也就是说、在电阻负载上、如果分流器的电流为1安培、那么 F280037C 会看到与1安培相关的运算放大器的反馈。
我已经验证了失调电压校准级、因此它将电流集中在零上(尽管它有点噪声、+/- 0.4A、似乎是降压转换器开关噪声)。
我已验证 PWM 正切换到"HAL_writePWMData"命令的值、并且已将栅极上的死区配置为比 MOSFET 的 ON/OFF 开关时间之和稍长。
我已经在使用开环控制的评估套件(LAUNCHXL-F280049C)上验证了该电机、它可以缓慢且安静地旋转。 我将 InstaSPIN 实验确定的电机变量导出到通用电机控制实验室参数、尤其是开环控制变量:
#define USER_MOTOR_FREQ_MIN_Hz (10.0)// Hz
#define USER_MOTOR_FREQ_MAX_Hz (500.0)// Hz
#define USER_MOTOR_FREQ_LOW_Hz (20.0)// Hz
#define USER_MOTOR_FREQ_HIGH_Hz (450.0)// Hz
#define USER_MOTOR_VOLT_MIN_V (2.0)//伏特
#define USER_MOTOR_VOLT_MAX_V (24.0)//伏特
将系统设置为构建级别2、我希望系统行为类似、但电机会发出响亮的尖叫、抖动/旋转一个位、然后系统会抛出过流故障并停止。
昨天、我设置了数据日志以更好地了解系统。 (编辑:澄清了)数据记录似乎正确显示了 ADC 读数、但可能不是开环角度发生器。
来自我的自定义板(此时电机仍然静止、 运行标志设置为0、因为它不会旋转)
左上角:A 相电流反馈。
右上角:B 相电流反馈。
左下方:C 相电流反馈。
右下角:angleGen_rad
角度发生器图形看起来像垃圾、只不过它在-pi 至+pi 范围内的精度是正确的
与评估套件相比(类似的设置、运行标志设置为0以进行比较):
会发生什么情况?
如何在电路板上使电机旋转?
    嘿、我仍然坚持这个问题。 尝试弄清楚'vs_freq'系统是如何工作的。 文档似乎只是注释。 到目前为止、问题似乎仍然是纯噪声相位角发生器。 "freq"变量也在0和600之间跳跃、似乎随机:
    编辑:改变 'freq'的代码在这里,被称为'sped_int_Hz',并传递给 ANGLE_GEN_run ()方法来改变'freq'
    再次编辑:我使用的是'MOTOR1_FAST'无传感器 FOC 模式
    motor1_drive.c
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2017-2023 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    // modification, are permitted provided that the following conditions
    // are met:
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    //   documentation and/or other materials provided with the
    //   distribution.
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    //! \file   /solutions/universal_motorcontrol_lab/common/source/motor1_drive.c
    //! \brief  This project is used to implement motor control with FAST, eSMO
    //!         Encoder, and Hall sensors based sensored/sensorless-FOC.
    //!         Supports multiple TI EVM boards
    // include the related header files
    #include "sys_settings.h"
    #include "sys_main.h"
    #include "motor1_drive.h"
    #pragma CODE_SECTION(motor1CtrlISR, ".TI.ramfunc");
    #pragma INTERRUPT(motor1CtrlISR, {HP});
    // the globals
    //!< the hardware abstraction layer object to motor control
    volatile MOTOR_Handle motorHandle_M1;
    #pragma DATA_SECTION(motorHandle_M1,"foc_data");
    volatile MOTOR_Vars_t motorVars_M1;
    #pragma DATA_SECTION(motorVars_M1, "foc_data");
    MOTOR_SetVars_t motorSetVars_M1;
    #pragma DATA_SECTION(motorSetVars_M1, "foc_data");
    HAL_MTR_Obj    halMtr_M1;
    #pragma DATA_SECTION(halMtr_M1, "foc_data");
    #if defined(MOTOR1_FAST)
    //!< the voltage Clarke transform object
    CLARKE_Obj    clarke_V_M1;
    #pragma DATA_SECTION(clarke_V_M1, "foc_data");
    #endif  // MOTOR1_FAST
    //!< the current Clarke transform object
    CLARKE_Obj    clarke_I_M1;
    #pragma DATA_SECTION(clarke_I_M1, "foc_data");
    //!< the inverse Park transform object
    IPARK_Obj     ipark_V_M1;
    #pragma DATA_SECTION(ipark_V_M1, "foc_data");
    //!< the Park transform object
    PARK_Obj      park_I_M1;
    #pragma DATA_SECTION(park_I_M1, "foc_data");
    PARK_Obj      park_V_M1;
    #pragma DATA_SECTION(park_V_M1, "foc_data");
    //!< the Id PI controller object
    PI_Obj        pi_Id_M1;
    #pragma DATA_SECTION(pi_Id_M1, "foc_data");
    //!< the Iq PI controller object
    PI_Obj        pi_Iq_M1;
    #pragma DATA_SECTION(pi_Iq_M1, "foc_data");
    //!< the speed PI controller object
    PI_Obj        pi_spd_M1;
    #pragma DATA_SECTION(pi_spd_M1, "foc_data");
    //!< the space vector generator object
    SVGEN_Obj     svgen_M1;
    #pragma DATA_SECTION(svgen_M1, "foc_data");
    #if defined(MOTOR1_OVM)
    //!< the handle for the space vector generator current
    SVGENCURRENT_Obj svgencurrent_M1;
    #pragma DATA_SECTION(svgencurrent_M1, "foc_data");
    #endif  // MOTOR1_OVM
    //!< the speed reference trajectory object
    TRAJ_Obj     traj_spd_M1;
    #pragma DATA_SECTION(traj_spd_M1, "foc_data");
    #if defined(MOTOR1_FWC)
    //!< the fwc PI controller object
    PI_Obj       pi_fwc_M1;
    #pragma DATA_SECTION(pi_fwc_M1, "foc_data");
    #endif  // MOTOR1_FWC
    #if defined(MOTOR1_ISBLDC)
    //!< the isbldc object
    ISBLDC_Obj isbldc_M1;
    #pragma DATA_SECTION(isbldc_M1, "foc_data");
    //!< the rimpulse object
    RIMPULSE_Obj rimpulse_M1;
    #pragma DATA_SECTION(rimpulse_M1, "foc_data");
    //!< the mod6cnt object
    MOD6CNT_Obj mod6cnt_M1;
    #pragma DATA_SECTION(mod6cnt_M1, "foc_data");
    //!< the bldc object
    BLDC_Obj bldc_M1;
    #pragma DATA_SECTION(bldc_M1, "foc_data");
    #else // !MOTOR1_ISBLDC
    #if (DMC_BUILDLEVEL <= DMC_LEVEL_3) || defined(MOTOR1_VOLRECT) || \
                   defined(MOTOR1_ESMO) || defined(MOTOR1_ENC)
    //!< the Angle Generate onject for open loop control
    ANGLE_GEN_Obj    angleGen_M1;
    #pragma DATA_SECTION(angleGen_M1, "foc_data");
    #endif  // DMC_BUILDLEVEL <= DMC_LEVEL_3 || MOTOR1_ESMO || MOTOR1_ENC || MOTOR1_VOLRECT
    #if(DMC_BUILDLEVEL == DMC_LEVEL_2)
    //!< the Vs per Freq object for open loop control
    VS_FREQ_Obj    VsFreq_M1;
    #pragma DATA_SECTION(VsFreq_M1, "foc_data");
    #endif // (DMC_BUILDLEVEL == DMC_LEVEL_2)
    #endif  // !MOTOR1_ISBLDC
    #if defined(MOTOR1_ENC)
    //!< the handle for the enc object
    ENC_Obj enc_M1;
    #pragma DATA_SECTION(enc_M1, "foc_data");
    //!< the handle for the speedcalc object
    SPDCALC_Obj speedcalc_M1;
    #pragma DATA_SECTION(speedcalc_M1, "foc_data");
    #endif  // MOTOR1_ENC
    #if defined(MOTOR1_HALL)
    HALL_Obj hall_M1;
    #pragma DATA_SECTION(hall_M1, "foc_data");
    // Enable MOTOR1_HALL_CAL pre-defined symbols, run the motor with FAST for angle
    // calibration
    // Copy hall_M1.thetaCalBuf[] to hallAngleBuf[]
    // 1->1, 2->2, 3->3, 4->4, 5->5, 6->6, 6->0
    // Disable MOTOR1_HALL_CAL pre-defined symbols after calibration for normal operation
                                        // 6           1              2
                                        // 3           4              5
                                        // 6
    #if (USER_MOTOR1 == Teknic_M2310PLN04K)
    const float32_t hallAngleBuf[7] = { 2.60931063f,  -0.45987016f, -2.57219672f, \
                                        -1.50797582f, 1.59862518f , 0.580176473f,
                                        2.60931063f };
    #elif (USER_MOTOR1 == Anaheim_BLY172S_24V)
    const float32_t hallAngleBuf[7] = { -1.41421735f,  1.75656128f, -2.48391223f, \
                                        2.76515913f,  -0.460148782f, 0.606459916f,
                                        -1.41421735f };
    #elif (USER_MOTOR1 == Anaheim_BLWS235D)
    const float32_t hallAngleBuf[7] = { 1.64448488f,  -1.54361129f,  0.548367858f, \
                                       -0.390248626f,  2.67842388f, -2.52673817f,
                                        1.64448488f };
    #elif (USER_MOTOR1 == Tool_Makita_GFD01)
    const float32_t hallAngleBuf[7] = { -2.71645141f,  0.399317622f, 2.47442961f,  \
                                        1.47019732f, -1.67825437f, -0.643157125f, \
                                        -2.71645141f };
    #else   // !Teknic_M2310PLN04K | !Anaheim_BLY172S_24V | !Anaheim_BLWS235D | !Tool_Makita_GFD01
    #error Not a right hall angle buffer for this project, need to do hall calibration
    #endif  //
    #endif  // MOTOR1_HALL
    #if defined(MOTOR1_ESMO)
    //!< the speedfr object
    SPDFR_Obj spdfr_M1;
    #pragma DATA_SECTION(spdfr_M1, "foc_data");
    //!< the esmo object
    ESMO_Obj   esmo_M1;
    #pragma DATA_SECTION(esmo_M1, "foc_data");
    #endif  // MOTOR1_ESMO
    #if defined(MOTOR1_MTPA)
    //!< the Maximum torque per ampere (MTPA) object
    MTPA_Obj     mtpa_M1;
    #pragma DATA_SECTION(mtpa_M1, "foc_data");
    #endif  // MOTOR1_MTPA
    #if defined(MOTOR1_DCLINKSS)
    //!< the single-shunt current reconstruction object
    DCLINK_SS_Obj    dclink_M1;
    #pragma DATA_SECTION(dclink_M1, "foc_data");
    #endif // MOTOR1_DCLINKSS
    #if defined(MOTOR1_VOLRECT)
    //!< the voltage reconstruct object
    VOLREC_Obj volrec_M1;
    #pragma DATA_SECTION(volrec_M1, "foc_data");
    #endif  // MOTOR1_VOLRECT
    #if defined(MOTOR1_FILTERIS)
    //!< first order current filter object
    FILTER_FO_Obj    filterIs_M1[3];
    #pragma DATA_SECTION(filterIs_M1, "foc_data");
    #endif  // MOTOR1_FILTERIS
    #if defined(MOTOR1_FILTERVS)
    //!< first order voltage filter object
    FILTER_FO_Obj    filterVs_M1[3];
    #pragma DATA_SECTION(filterVs_M1, "foc_data");
    #endif  // MOTOR1_FILTERVS
    #if defined(BSXL8316RT_REVA) && defined(OFFSET_CORRECTION)
    MATH_Vec3 I_correct_A;
    #pragma DATA_SECTION(I_correct_A, "foc_data");
    #endif  // BSXL8316RT_REVA & OFFSET_CORRECTION
    #if defined(BENCHMARK_TEST)
    BMTEST_Vars_t bmarkTestVars;
    #pragma DATA_SECTION(bmarkTestVars, "foc_data");
    #endif  // BENCHMARK_TEST
    // ARIC CODE some volatiles to add to watch expression
    volatile uint32_t build_level = 16;
    volatile float IU_OFFSET_SF_MAX = 1.0f;
    volatile float IU_OFFSET_SF_MIN = 1.0f;
    volatile float IV_OFFSET_SF_MAX = 1.0f;
    volatile float IV_OFFSET_SF_MIN = 1.0f;
    volatile float IW_OFFSET_SF_MAX = 1.0f;
    volatile float IW_OFFSET_SF_MIN = 1.0f;
    volatile float VU_OFFSET_SF_MIN = 1.0f;
    volatile float VU_OFFSET_SF_MAX = 1.0f;
    volatile float VV_OFFSET_SF_MIN = 1.0f;
    volatile float VV_OFFSET_SF_MAX = 1.0f;
    volatile float VW_OFFSET_SF_MIN = 1.0f;
    volatile float VW_OFFSET_SF_MAX = 1.0f;
    //volatile uint32_t build_level = 16;
    //build_level = DMC_BUILDLEVEL;
    // the control handles for motor 1
    void initMotor1Handles(MOTOR_Handle handle)
        MOTOR_Vars_t *obj = (MOTOR_Vars_t *)handle;
        obj->motorNum = MTR_1;
        // initialize the driver
        obj->halMtrHandle = HAL_MTR1_init(&halMtr_M1, sizeof(halMtr_M1));
        obj->motorSetsHandle = &motorSetVars_M1;
        obj->userParamsHandle = &userParams_M1;
        return;
    // initialize control parameters for motor 1
    void initMotor1CtrlParameters(MOTOR_Handle handle)
        MOTOR_SetVars_t *objSets = (MOTOR_SetVars_t *)(handle->motorSetsHandle);
        USER_Params *objUser = (USER_Params *)(handle->userParamsHandle);
        // initialize the user parameters
        USER_setParams_priv(obj->userParamsHandle);
        USER_setMotor1Params(obj->userParamsHandle);
        // set the driver parameters
        HAL_MTR_setParams(obj->halMtrHandle, obj->userParamsHandle);
        objSets->Kp_spd = 0.05f;
        objSets->Ki_spd = 0.005f;
        objSets->Kp_fwc = USER_M1_FWC_KP;
        objSets->Ki_fwc = USER_M1_FWC_KI;
        objSets->angleFWCMax_rad = USER_M1_FWC_MAX_ANGLE_RAD;
        objSets->overModulation = USER_M1_MAX_VS_MAG_PU;
        objSets->RsOnLineCurrent_A = 0.1f * USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A;
        objSets->lostPhaseSet_A = USER_M1_LOST_PHASE_CURRENT_A;
        objSets->unbalanceRatioSet = USER_M1_UNBALANCE_RATIO;
        objSets->overLoadSet_W = USER_M1_OVER_LOAD_POWER_W;
        objSets->toqueFailMinSet_Nm = USER_M1_TORQUE_FAILED_SET;
        objSets->speedFailMaxSet_Hz = USER_M1_FAIL_SPEED_MAX_HZ;
        objSets->speedFailMinSet_Hz = USER_M1_FAIL_SPEED_MIN_HZ;
        objSets->stallCurrentSet_A = USER_M1_STALL_CURRENT_A;
        objSets->IsFailedChekSet_A = USER_M1_FAULT_CHECK_CURRENT_A;
        objSets->maxPeakCurrent_A = USER_M1_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A * 0.475f;
        objSets->overCurrent_A = USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A;
        objSets->currentInv_sf = USER_M1_CURRENT_INV_SF;
        objSets->overVoltageFault_V = USER_M1_OVER_VOLTAGE_FAULT_V;
        objSets->overVoltageNorm_V = USER_M1_OVER_VOLTAGE_NORM_V;
        objSets->underVoltageFault_V = USER_M1_UNDER_VOLTAGE_FAULT_V;
        objSets->underVoltageNorm_V = USER_M1_UNDER_VOLTAGE_NORM_V;
        objSets->overCurrentTimesSet = USER_M1_OVER_CURRENT_TIMES_SET;
        objSets->voltageFaultTimeSet = USER_M1_VOLTAGE_FAULT_TIME_SET;
        objSets->motorStallTimeSet = USER_M1_STALL_TIME_SET;
        objSets->startupFailTimeSet = USER_M1_STARTUP_FAIL_TIME_SET;
        objSets->overSpeedTimeSet = USER_M1_OVER_SPEED_TIME_SET;
        objSets->overLoadTimeSet = USER_M1_OVER_LOAD_TIME_SET;
        objSets->unbalanceTimeSet = USER_M1_UNBALANCE_TIME_SET;
        objSets->lostPhaseTimeSet = USER_M1_LOST_PHASE_TIME_SET;
        objSets->stopWaitTimeSet = USER_M1_STOP_WAIT_TIME_SET;
        objSets->restartWaitTimeSet = USER_M1_RESTART_WAIT_TIME_SET;
        objSets->restartTimesSet = USER_M1_START_TIMES_SET;
        objSets->dacCMPValH = 2048U + 1024U;    // set default positive peak value
        objSets->dacCMPValL = 2048U - 1024U;    // set default negative peak value
        obj->adcData.current_sf = objUser->current_sf * USER_M1_SIGN_CURRENT_SF;
    #if defined(POWERHEAD)
        obj->adcData.interlock_sf = objUser->interlock_sf;
    #endif
        obj->adcData.voltage_sf = objUser->voltage_sf;
        obj->adcData.dcBusvoltage_sf = objUser->voltage_sf;
        obj->speedStart_Hz = USER_MOTOR1_SPEED_START_Hz;
        obj->speedForce_Hz = USER_MOTOR1_SPEED_FORCE_Hz;
        obj->speedFlyingStart_Hz = USER_MOTOR1_SPEED_FS_Hz;
        obj->accelerationMax_Hzps = USER_MOTOR1_ACCEL_MAX_Hzps;
        obj->accelerationStart_Hzps = USER_MOTOR1_ACCEL_START_Hzps;
        obj->VsRef_pu = 0.98f * USER_M1_MAX_VS_MAG_PU;
        obj->VsRef_V =
                0.98f * USER_M1_MAX_VS_MAG_PU * USER_M1_NOMINAL_DC_BUS_VOLTAGE_V;
        obj->IsSet_A = USER_MOTOR1_TORQUE_CURRENT_A;
        obj->fluxCurrent_A = USER_MOTOR1_FLUX_CURRENT_A;
        obj->alignCurrent_A = USER_MOTOR1_ALIGN_CURRENT_A;
        obj->startCurrent_A = USER_MOTOR1_STARTUP_CURRENT_A;
        obj->maxCurrent_A = USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A;
        obj->angleDelayed_sf = 0.5f * MATH_TWO_PI * USER_M1_CTRL_PERIOD_sec;
        obj->anglePhaseAdj_rad = MATH_PI * 0.001f;
        obj->power_sf = MATH_TWO_PI / USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS;
        obj->VIrmsIsrScale = objUser->ctrlFreq_Hz;
        obj->stopWaitTimeCnt = 0;
        obj->flagEnableRestart = false;
        obj->faultMtrMask.all = MTR1_FAULT_MASK_SET;
        obj->operateMode = OPERATE_MODE_SPEED;
        obj->flyingStartTimeDelay = (uint16_t)(objUser->ctrlFreq_Hz * 0.5f); // 0.5s
        obj->flyingStartMode = FLYINGSTART_MODE_HALT;
        if(objUser->flag_bypassMotorId == true)
            obj->svmMode = SVM_COM_C;
    #else  // !(MOTOR1_DCLINKSS)
            obj->svmMode = SVM_MIN_C;
    #endif  // !(MOTOR1_DCLINKSS)
            obj->flagEnableFWC = true;
        else
            obj->flagEnableFWC = false;
        obj->flagEnableForceAngle = true;
        // true - enables flying start, false - disables flying start
        obj->flagEnableFlyingStart = true;
        // true - enables SSIPD start, false - disables SSIPD
        obj->flagEnableSSIPD = false;
        obj->flagEnableSpeedCtrl = true;
        obj->flagEnableCurrentCtrl = true;
        obj->IsSet_A = 0.0f;
        obj->alignTimeDelay = (uint16_t)(objUser->ctrlFreq_Hz * 2.0f);      // 2.0s
        obj->forceRunTimeDelay = (uint16_t)(objUser->ctrlFreq_Hz * 1.0f);   // 1.0s
        obj->startupTimeDelay = (uint16_t)(objUser->ctrlFreq_Hz * 2.0f);    // 2.0s
        obj->estimatorMode = ESTIMATOR_MODE_BINT;
        obj->flagEnableAlignment = true;
    #elif defined(MOTOR1_FAST) && defined(MOTOR1_ENC)
        obj->estState = EST_STATE_IDLE;
        obj->trajState = EST_TRAJ_STATE_IDLE;
        obj->estimatorMode = ESTIMATOR_MODE_FAST;
    #elif defined(MOTOR1_FAST) && defined(MOTOR1_ESMO)
    #elif defined(MOTOR1_FAST) && defined(MOTOR1_HALL)
    //    obj->estimatorMode = ESTIMATOR_MODE_FAST;
        obj->estimatorMode = ESTIMATOR_MODE_HALL;
        obj->flagEnableAlignment = false;
        obj->alignTimeDelay = (uint16_t)(objUser->ctrlFreq_Hz * 0.1f);      // 0.1s
    #elif defined(MOTOR1_ESMO)
        obj->estimatorMode = ESTIMATOR_MODE_ESMO;
    #elif defined(MOTOR1_ENC)
        obj->estimatorMode = ESTIMATOR_MODE_ENC;
    #elif defined(MOTOR1_HALL)
    #else   // Not select algorithm
    #error Not select a right estimator for this project
        obj->speed_int_Hz = 0.0f;
        obj->speed_Hz = 0.0f;
        obj->speedAbs_Hz = 0.0f;
        obj->speedFilter_Hz = 0.0f;
        obj->piHandle_fwc = PI_init(&pi_fwc_M1, sizeof(pi_fwc_M1));
        // set the FWC controller
        PI_setGains(obj->piHandle_fwc, USER_M1_FWC_KP, USER_M1_FWC_KI);
        PI_setUi(obj->piHandle_fwc, 0.0);
        PI_setMinMax(obj->piHandle_fwc, USER_M1_FWC_MAX_ANGLE_RAD,
                     USER_M1_FWC_MIN_ANGLE_RAD);
    #ifdef MOTOR1_MTPA
        // initialize the Maximum torque per ampere (MTPA)
        obj->mtpaHandle = MTPA_init(&mtpa_M1, sizeof(mtpa_M1));
        // compute the motor constant for MTPA
        MTPA_computeParameters(obj->mtpaHandle,
                               objUser->motor_Ls_d_H,
                               objUser->motor_Ls_q_H,
                               objUser->motor_ratedFlux_Wb);
        obj->dclinkHandle = DCLINK_SS_init(&dclink_M1, sizeof(dclink_M1));
        DCLINK_SS_setInitialConditions(obj->dclinkHandle,
                                       HAL_getTimeBasePeriod(obj->halMtrHandle), 0.5f);
        //disable full sampling
    //    DCLINK_SS_setFlag_enableFullSampling(obj->dclinkHandle, false);     // default
        DCLINK_SS_setFlag_enableFullSampling(obj->dclinkHandle, true);    // test, not recommend in most cases
        //enable sequence control
    //    DCLINK_SS_setFlag_enableSequenceControl(obj->dclinkHandle, false);  // default
        DCLINK_SS_setFlag_enableSequenceControl(obj->dclinkHandle, true); // test, not recommend in most cases
        // Tdt  =  55 ns (Dead-time between top and bottom switch)
        // Tpd  = 140 ns (Gate driver propagation delay)
        // Tr   = 136 ns (Rise time of amplifier including power switches turn on time)
        // Ts   = 800 ns (Settling time of amplifier)
        // Ts&h = 100 ns (ADC sample&holder = 1+(9)+2 = 12 SYSCLK)
        // T_MinAVDuration = Tdt+Tr+Tpd+Ts+Ts&h
        //                 = 55+140+136+800+100 = 1231(ns) => 148 SYSCLK cycles
        // T_SampleDelay   = Tdt+Tpd+Tr+Ts
        //                 = 55+140+136+800     = 1131(ns) => 136 SYSCLK cycles
        DCLINK_SS_setMinAVDuration(obj->dclinkHandle, USER_M1_DCLINKSS_MIN_DURATION);
        DCLINK_SS_setSampleDelay(obj->dclinkHandle, USER_M1_DCLINKSS_SAMPLE_DELAY);
    #ifdef MOTOR1_VOLRECT
        // initialize the Voltage reconstruction
        obj->volrecHandle = VOLREC_init(&volrec_M1, sizeof(volrec_M1));
        // configure the Voltage reconstruction
        VOLREC_setParams(obj->volrecHandle,
                         objUser->voltageFilterPole_rps,
                         objUser->ctrlFreq_Hz);
        VOLREC_disableFlagEnableSf(obj->volrecHandle);
        // initialize the esmo
        obj->esmoHandle = ESMO_init(&esmo_M1, sizeof(esmo_M1));
        // set parameters for ESMO controller
        ESMO_setKslideParams(obj->esmoHandle,
                             USER_MOTOR1_KSLIDE_MAX, USER_MOTOR1_KSLIDE_MIN);
        ESMO_setPLLParams(obj->esmoHandle, USER_MOTOR1_PLL_KP_MAX,
                          USER_MOTOR1_PLL_KP_MIN, USER_MOTOR1_PLL_KP_SF);
        ESMO_setPLLKi(obj->esmoHandle, USER_MOTOR1_PLL_KI);   // Optional
        ESMO_setBEMFThreshold(obj->esmoHandle, USER_MOTOR1_BEMF_THRESHOLD);
        ESMO_setOffsetCoef(obj->esmoHandle, USER_MOTOR1_THETA_OFFSET_SF);
        ESMO_setBEMFKslfFreq(obj->esmoHandle, USER_MOTOR1_BEMF_KSLF_FC_SF);
        ESMO_setSpeedFilterFreq(obj->esmoHandle, USER_MOTOR1_SPEED_LPF_FC_Hz);
        // set the ESMO controller parameters
        ESMO_setParams(obj->esmoHandle, obj->userParamsHandle);
        // initialize the spdfr
        obj->spdfrHandle = SPDFR_init(&spdfr_M1, sizeof(spdfr_M1));
        // set the spdfr parameters
        SPDFR_setParams(obj->spdfrHandle, obj->userParamsHandle);
        obj->frswPos_sf = 0.6f;
    #endif  //MOTOR1_ESMO
        // initialize the ISBLDC handle
        obj->isbldcHandle = ISBLDC_init(&isbldc_M1, sizeof(isbldc_M1));
        // set the ISBLDC controller parameters
        ISBLDC_setParams(obj->isbldcHandle, obj->userParamsHandle,
                         USER_MOTOR1_ISBLDC_INT_MAX, USER_MOTOR1_ISBLDC_INT_MIN);
        // initialize the RIMPULSE handle
        obj->rimpulseHandle = RIMPULSE_init(&rimpulse_M1, sizeof(rimpulse_M1));
        // set the RIMPULSE controller parameters
        RIMPULSE_setParams(obj->rimpulseHandle, obj->userParamsHandle,
                           USER_MOTOR1_RAMP_START_Hz, USER_MOTOR1_RAMP_END_Hz,
                           USER_MOTOR1_RAMP_DELAY);
        // initialize the MOD6CNT handle
        obj->mod6cntHandle = MOD6CNT_init(&mod6cnt_M1, sizeof(mod6cnt_M1));
        // sets up the MOD6CNT controller parameters
        MOD6CNT_setMaximumCount(obj->mod6cntHandle, 6);
        // initialize the BLDC handle
        obj->bldcHandle = &bldc_M1;
        // sets up initialization value for startup
        obj->bldcHandle->IdcRefSet = 1.0f;           // 1.0A
        obj->bldcHandle->IdcStart = USER_MOTOR1_ISBLDC_I_START_A;       // 0.5A
    #if (DMC_BUILDLEVEL == DMC_LEVEL_2)
        obj->bldcHandle->pwmDutySet = 0.10f;         // 10% duty
        obj->bldcHandle->pwmDutyStart = USER_MOTOR1_ISBLDC_DUTY_START;  // 10% duty
    #endif  // DMC_LEVEL_2
        obj->bldcHandle->commSampleDelay = 3;
        // initialize the angle generate module
        obj->angleGenHandle = ANGLE_GEN_init(&angleGen_M1, sizeof(angleGen_M1));
        ANGLE_GEN_setParams(obj->angleGenHandle, objUser->ctrlPeriod_sec);
    #endif  // DMC_BUILDLEVEL <= DMC_LEVEL_3 || MOTOR1_ESMO || MOTOR1_VOLRECT || MOTOR1_ENC
    #if(DMC_BUILDLEVEL <= DMC_LEVEL_3)
        obj->Idq_set_A.value[0] = 0.0f;
        obj->Idq_set_A.value[1] = obj->startCurrent_A;
    #endif // (DMC_BUILDLEVEL == DMC_LEVEL_3)
        // initialize the Vs per Freq module
        obj->VsFreqHandle = VS_FREQ_init(&VsFreq_M1, sizeof(VsFreq_M1));
        VS_FREQ_setVsMagPu(obj->VsFreqHandle, objUser->maxVsMag_pu);
        VS_FREQ_setMaxFreq(obj->VsFreqHandle, USER_MOTOR1_FREQ_MAX_Hz);
        VS_FREQ_setProfile(obj->VsFreqHandle,
                           USER_MOTOR1_FREQ_LOW_Hz, USER_MOTOR1_FREQ_HIGH_Hz,
                           USER_MOTOR1_VOLT_MIN_V, USER_MOTOR1_VOLT_MAX_V);
        // initialize the hall handle
        obj->hallHandle = HALL_init(&hall_M1, sizeof(hall_M1));
        // set the HALL controller parameters
        HALL_setParams(obj->hallHandle, obj->userParamsHandle);
        HALL_setAngleBuf(obj->hallHandle, &hallAngleBuf[0]);
        HALL_setAngleDelta_rad(obj->hallHandle, USER_MOTOR1_HALL_DELTA_rad);
        HALL_setGPIOs(obj->hallHandle,
                      MTR1_HALL_U_GPIO, MTR1_HALL_V_GPIO, MTR1_HALL_W_GPIO);
        obj->frswPos_sf = 1.0f;     // Tune this coefficient per the motor/system
        // initialize the Clarke modules
        obj->clarkeHandle_V = CLARKE_init(&clarke_V_M1, sizeof(clarke_V_M1));
        // set the Clarke parameters
        setupClarke_V(obj->clarkeHandle_V, objUser->numVoltageSensors);
        obj->clarkeHandle_I = CLARKE_init(&clarke_I_M1, sizeof(clarke_I_M1));
        setupClarke_I(obj->clarkeHandle_I, objUser->numCurrentSensors);
        // initialize the inverse Park module
        obj->iparkHandle_V = IPARK_init(&ipark_V_M1, sizeof(ipark_V_M1));
        // initialize the Park module
        obj->parkHandle_I = PARK_init(&park_I_M1, sizeof(park_I_M1));
        obj->parkHandle_V = PARK_init(&park_V_M1, sizeof(park_V_M1));
        // initialize the PI controllers
        obj->piHandle_Id  = PI_init(&pi_Id_M1, sizeof(pi_Id_M1));
        obj->piHandle_Iq  = PI_init(&pi_Iq_M1, sizeof(pi_Iq_M1));
        obj->piHandle_spd = PI_init(&pi_spd_M1, sizeof(pi_spd_M1));
        // initialize the speed reference trajectory
        obj->trajHandle_spd = TRAJ_init(&traj_spd_M1, sizeof(traj_spd_M1));
        // configure the speed reference trajectory (Hz)
        TRAJ_setTargetValue(obj->trajHandle_spd, 0.0f);
        TRAJ_setIntValue(obj->trajHandle_spd, 0.0f);
        TRAJ_setMinValue(obj->trajHandle_spd, -objUser->maxFrequency_Hz);
        TRAJ_setMaxValue(obj->trajHandle_spd, objUser->maxFrequency_Hz);
        TRAJ_setMaxDelta(obj->trajHandle_spd, (objUser->maxAccel_Hzps * objUser->ctrlPeriod_sec));
        // initialize the space vector generator module
        obj->svgenHandle = SVGEN_init(&svgen_M1, sizeof(svgen_M1));
    #if !defined(MOTOR1_ISBLDC)
        SVGEN_setMode(obj->svgenHandle, SVM_COM_C);
    #endif  //! MOTOR1_ISBLDC
    #if !defined(MOTOR1_DCLINKSS)   // 2/3-shunt
        HAL_setTriggerPrams(&obj->pwmData, USER_SYSTEM_FREQ_MHz,
                            0.01f, 0.01f, 0.14f);
    #else   // MOTOR1_DCLINKSS
                            0.0f, 0.0f, 0.0f);
        obj->flagEnableFilterIs = true;
        // assign the current filter handle (low pass filter)
        obj->filterHandle_Is[0] = FILTER_FO_init((void *)(&filterIs_M1[0]), sizeof(FILTER_FO_Obj));
        obj->filterHandle_Is[1] = FILTER_FO_init((void *)(&filterIs_M1[1]), sizeof(FILTER_FO_Obj));
        obj->filterHandle_Is[2] = FILTER_FO_init((void *)(&filterIs_M1[2]), sizeof(FILTER_FO_Obj));
        obj->filterIsPole_rps = USER_M1_IS_FILTER_POLE_rps;     //
        float32_t beta_lp_Is = obj->filterIsPole_rps * objUser->ctrlPeriod_sec;
        float32_t a1_Is = (beta_lp_Is - (float32_t)2.0f) / (beta_lp_Is + (float32_t)2.0f);
        float32_t b0_Is = beta_lp_Is / (beta_lp_Is + (float32_t)2.0f);
        float32_t b1_Is = b0_Is;
        // set filter coefficients for current filters (low pass filter)
        FILTER_FO_setNumCoeffs(obj->filterHandle_Is[0], b0_Is, b1_Is);
        FILTER_FO_setDenCoeffs(obj->filterHandle_Is[0], a1_Is);
        FILTER_FO_setInitialConditions(obj->filterHandle_Is[0], 0.0f, 0.0f);
        FILTER_FO_setNumCoeffs(obj->filterHandle_Is[1], b0_Is, b1_Is);
        FILTER_FO_setDenCoeffs(obj->filterHandle_Is[1], a1_Is);
        FILTER_FO_setInitialConditions(obj->filterHandle_Is[1], 0.0f, 0.0f);
        FILTER_FO_setNumCoeffs(obj->filterHandle_Is[2], b0_Is, b1_Is);
        FILTER_FO_setDenCoeffs(obj->filterHandle_Is[2], a1_Is);
        FILTER_FO_setInitialConditions(obj->filterHandle_Is[2], 0.0f, 0.0f);
        obj->flagEnableFilterVs = true;
        // assign the voltage filter handle (low pass filter)
        obj->filterHandle_Vs[0] = FILTER_FO_init((void *)(&filterVs_M1[0]), sizeof(FILTER_FO_Obj));
        obj->filterHandle_Vs[1] = FILTER_FO_init((void *)(&filterVs_M1[1]), sizeof(FILTER_FO_Obj));
        obj->filterHandle_Vs[2] = FILTER_FO_init((void *)(&filterVs_M1[2]), sizeof(FILTER_FO_Obj));
        obj->filterVsPole_rps = USER_M1_VS_FILTER_POLE_rps;
        float32_t beta_lp_Vs = obj->filterVsPole_rps * objUser->ctrlPeriod_sec;
        float32_t a1_Vs = (beta_lp_Vs - (float32_t)2.0f) / (beta_lp_Vs + (float32_t)2.0f);
        float32_t b0_Vs = beta_lp_Vs / (beta_lp_Vs + (float32_t)2.0f);
        float32_t b1_Vs = b0_Vs;
        // set filter coefficients for voltage filters (low pass filter)
        FILTER_FO_setNumCoeffs(obj->filterHandle_Vs[0], b0_Vs, b1_Vs);
        FILTER_FO_setDenCoeffs(obj->filterHandle_Vs[0], a1_Vs);
        FILTER_FO_setInitialConditions(obj->filterHandle_Vs[0], 0.0f, 0.0f);
        FILTER_FO_setNumCoeffs(obj->filterHandle_Vs[1], b0_Vs, b1_Vs);
        FILTER_FO_setDenCoeffs(obj->filterHandle_Vs[1], a1_Vs);
        FILTER_FO_setInitialConditions(obj->filterHandle_Vs[1], 0.0f, 0.0f);
        FILTER_FO_setNumCoeffs(obj->filterHandle_Vs[2], b0_Vs, b1_Vs);
        FILTER_FO_setDenCoeffs(obj->filterHandle_Vs[2], a1_Vs);
        FILTER_FO_setInitialConditions(obj->filterHandle_Vs[2], 0.0f, 0.0f);
        // Initialize and setup the 100% SVM generator
        obj->svgencurrentHandle =
                SVGENCURRENT_init(&svgencurrent_M1, sizeof(svgencurrent_M1));
        SVGENCURRENT_setup(obj->svgencurrentHandle, 1.0f,
                           USER_M1_PWM_FREQ_kHz, USER_SYSTEM_FREQ_MHz);
        // initialize the estimator
        obj->estHandle = EST_initEst(MTR_1);
        // set the default estimator parameters
        EST_setParams(obj->estHandle, obj->userParamsHandle);
        EST_setFlag_enableForceAngle(obj->estHandle, obj->flagEnableForceAngle);
        EST_setFlag_enableRsRecalc(obj->estHandle, obj->flagEnableRsRecalc);
        // set the scale factor for high frequency low inductance motor
        EST_setOneOverFluxGain_sf(obj->estHandle,
                                  obj->userParamsHandle, USER_M1_EST_FLUX_HF_SF);
        EST_setFreqLFP_sf(obj->estHandle,
                          obj->userParamsHandle, USER_M1_EST_FREQ_HF_SF);
        EST_setBemf_sf(obj->estHandle,
                       obj->userParamsHandle, USER_M1_EST_BEMF_HF_SF);
    #if defined(MOTOR1_LS_CAL)
        objSets->Ls_d_comp_H = EST_getLs_d_H(obj->estHandle);
        objSets->Ls_q_comp_H = EST_getLs_q_H(obj->estHandle);
        objSets->Ls_d_Icomp_coef = USER_MOTOR1_Ls_d_COMP_COEF / obj->maxCurrent_A;
        objSets->Ls_q_Icomp_coef = USER_MOTOR1_Ls_q_COMP_COEF / obj->maxCurrent_A;
        objSets->Ls_min_H = objSets->Ls_d_comp_H * USER_MOTOR1_Ls_MIN_NUM_COEF;
        obj->flagEnableLsUpdate = false;
    #endif // MOTOR1_LS_CAL
        // for Rs re-calculation
        obj->flagEnableRsRecalc = false;
        // if motor is an induction motor, configure default state of PowerWarp
        if(objUser->motor_type == MOTOR_TYPE_INDUCTION)
            EST_setFlag_enablePowerWarp(obj->estHandle, obj->flagEnablePowerWarp);
            EST_setFlag_bypassLockRotor(obj->estHandle, obj->flagBypassLockRotor);
        // for Rs online calibration
        obj->flagRsOnLineContinue = false;
        obj->flagStartRsOnLine = false;
        objSets->RsOnlineWaitTimeSet = USER_MOTOR1_RSONLINE_WAIT_TIME;
        objSets->RsOnlineWorkTimeSet = USER_MOTOR1_RSONLINE_WORK_TIME;
    #ifdef BRAKE_ENABLE
        obj->brakingCurrent_A = USER_MOTOR1_BRAKE_CURRENT_A;
        obj->brakingTimeDelay = USER_MOTOR1_BRAKE_TIME_DELAY;
        obj->flagEnableBraking = false;
        obj->brakingMode = HARDSWITCH_BRAKE_MODE;
    #endif  // BRAKE_ENABLE
    #if defined(MOTOR1_RPM_CMD)
        obj->flagCmdRpmOrHz = false;     // the speed command is rpm
        obj->rpm2Hz_sf = objUser->motor_numPolePairs / 60.0f;
        obj->hz2Rpm_sf = 60.0f / objUser->motor_numPolePairs;
    #endif  // MOTOR1_RPM_CMD
        // setup the controllers, speed, d/q-axis current pid regulator
        setupControllers(handle);
    #if defined(MOTOR1_PI_TUNE)
        // set the coefficient of the controllers gains
        setupControllerSF(handle);
    #endif      // MOTOR1_PI_TUNE
        // disable the PWM
        HAL_disablePWM(obj->halMtrHandle);
        bmarkTestVars.recordDataCount = 0;
        bmarkTestVars.recordTicksSet = 15;
        return;
    }   // end of initMotor1CtrlParameters() function
    void runMotor1OffsetsCalculation(MOTOR_Handle handle)
        calcMotorOverCurrentThreshold(handle); // calculate motor protection value
        HAL_setMtrCMPSSDACValue(obj->halMtrHandle, objSets->dacCMPValH, objSets->dacCMPValL);
        ADC_setPPBReferenceOffset(MTR1_IU_ADC_BASE, MTR1_IU_ADC_PPB_NUM, USER_M1_IA_OFFSET_AD);
        ADC_setPPBReferenceOffset(MTR1_IV_ADC_BASE, MTR1_IV_ADC_PPB_NUM, USER_M1_IB_OFFSET_AD);
        ADC_setPPBReferenceOffset(MTR1_IW_ADC_BASE, MTR1_IW_ADC_PPB_NUM, USER_M1_IC_OFFSET_AD);
        obj->adcData.offset_I_ad.value[0]  = USER_M1_IA_OFFSET_AD; //default ~2000.0f
        obj->adcData.offset_I_ad.value[1]  = USER_M1_IB_OFFSET_AD;
        obj->adcData.offset_I_ad.value[2]  = USER_M1_IC_OFFSET_AD;
        obj->adcData.offset_V_sf.value[0]  = USER_M1_VA_OFFSET_SF; //Offsets in phase voltage sensing
        obj->adcData.offset_V_sf.value[1]  = USER_M1_VB_OFFSET_SF; //default ~0.5f
        obj->adcData.offset_V_sf.value[2]  = USER_M1_VC_OFFSET_SF;
        if(obj->flagEnableOffsetCalc == true)
            float32_t offsetK1 = 0.998001f;  // Offset filter coefficient K1: 0.05/(T+0.05);
            float32_t offsetK2 = 0.001999f;  // Offset filter coefficient K2: T/(T+0.05);
            float32_t invCurrentSf = 1.0f / obj->adcData.current_sf;
            float32_t invVdcbus;
            uint16_t offsetCnt;
            DEVICE_DELAY_US(2.0f);      // delay 2us
            ADC_setPPBReferenceOffset(MTR1_IU_ADC_BASE, MTR1_IU_ADC_PPB_NUM, 0);//1860);
            ADC_setPPBReferenceOffset(MTR1_IV_ADC_BASE, MTR1_IV_ADC_PPB_NUM, 0);//1845);
            ADC_setPPBReferenceOffset(MTR1_IW_ADC_BASE, MTR1_IW_ADC_PPB_NUM, 0);//1805);
            obj->adcData.offset_I_ad.value[0] = obj->adcData.offset_I_ad.value[0] * obj->adcData.current_sf;
            obj->adcData.offset_I_ad.value[1] = obj->adcData.offset_I_ad.value[1] * obj->adcData.current_sf;
            obj->adcData.offset_I_ad.value[2] = obj->adcData.offset_I_ad.value[2] * obj->adcData.current_sf;
            // Set the 3-phase output PWMs to 50% duty cycle.
            //MATH_Vec3 Vabc_pu;     //!< the PWM time-durations for each motor phase
            obj->pwmData.Vabc_pu.value[0] = 0.0f;
            obj->pwmData.Vabc_pu.value[1] = 0.0f;
            obj->pwmData.Vabc_pu.value[2] = 0.0f;
            HAL_writePWMData(obj->halMtrHandle, &obj->pwmData); // write the PWM compare values
            HAL_enablePWM(obj->halMtrHandle); // enable the PWM
            for(offsetCnt = 0; offsetCnt < 2000; offsetCnt++)//32000; offsetCnt++)
                ADC_clearInterruptStatus(MTR1_ADC_INT_BASE, MTR1_ADC_INT_NUM); // clear the ADC interrupt flag
                while(ADC_getInterruptStatus(MTR1_ADC_INT_BASE, MTR1_ADC_INT_NUM) == false);
                HAL_readMtr1ADCData(&obj->adcData);
                if(offsetCnt >= 15)       // Ignore the first 2000 times
                    // Offsets in phase current sensing
                    //new offset value  = filter coef. 1 (0.998) * previous offset value             +       new ADC value       * filter coefficient 2 (0.002)
                    obj->adcData.offset_I_ad.value[0] = offsetK1 * obj->adcData.offset_I_ad.value[0] + obj->adcData.I_A.value[0] * offsetK2;
                    obj->adcData.offset_I_ad.value[1] = offsetK1 * obj->adcData.offset_I_ad.value[1] + obj->adcData.I_A.value[1] * offsetK2;
                    obj->adcData.offset_I_ad.value[2] = offsetK1 * obj->adcData.offset_I_ad.value[2] + obj->adcData.I_A.value[2] * offsetK2;
                    invVdcbus = 1.0f / obj->adcData.VdcBus_V;
                    // Offsets in phase voltage sensing
                    //disabled, these should all be scaled correctly
                    obj->adcData.offset_V_sf.value[0] = offsetK1 * obj->adcData.offset_V_sf.value[0] + (invVdcbus * obj->adcData.V_V.value[0]) * offsetK2;
                    obj->adcData.offset_V_sf.value[1] = offsetK1 * obj->adcData.offset_V_sf.value[1] + (invVdcbus * obj->adcData.V_V.value[1]) * offsetK2;
                    obj->adcData.offset_V_sf.value[2] = offsetK1 * obj->adcData.offset_V_sf.value[2] + (invVdcbus * obj->adcData.V_V.value[2]) * offsetK2;
                else if(offsetCnt <= 1000)
                    // enable the PWM
            } // for()
            // disable the PWM
            obj->adcData.offset_I_ad.value[0] = obj->adcData.offset_I_ad.value[0] * invCurrentSf;
            obj->adcData.offset_I_ad.value[1] = obj->adcData.offset_I_ad.value[1] * invCurrentSf;
            obj->adcData.offset_I_ad.value[2] = obj->adcData.offset_I_ad.value[2] * invCurrentSf;
            ADC_setPPBReferenceOffset(MTR1_IU_ADC_BASE, MTR1_IU_ADC_PPB_NUM, (uint16_t)obj->adcData.offset_I_ad.value[0]);
            ADC_setPPBReferenceOffset(MTR1_IV_ADC_BASE, MTR1_IV_ADC_PPB_NUM, (uint16_t)obj->adcData.offset_I_ad.value[1]);
            ADC_setPPBReferenceOffset(MTR1_IW_ADC_BASE, MTR1_IW_ADC_PPB_NUM, (uint16_t)obj->adcData.offset_I_ad.value[2]);
        }   // flagEnableOffsetCalc = true
        IU_OFFSET_SF_MAX = USER_M1_IA_OFFSET_AD_MAX;
        IU_OFFSET_SF_MIN = USER_M1_IA_OFFSET_AD_MIN;
        IV_OFFSET_SF_MAX = USER_M1_IB_OFFSET_AD_MAX;
        IV_OFFSET_SF_MIN = USER_M1_IB_OFFSET_AD_MIN;
        IW_OFFSET_SF_MAX = USER_M1_IC_OFFSET_AD_MAX;
        IW_OFFSET_SF_MIN = USER_M1_IC_OFFSET_AD_MIN;
        VU_OFFSET_SF_MAX = USER_M1_VA_OFFSET_SF_MAX;
        VU_OFFSET_SF_MIN = USER_M1_VA_OFFSET_SF_MIN;
        VV_OFFSET_SF_MAX = USER_M1_VB_OFFSET_SF_MAX;
        VV_OFFSET_SF_MIN = USER_M1_VB_OFFSET_SF_MIN;
        VW_OFFSET_SF_MAX = USER_M1_VC_OFFSET_SF_MAX;
        VW_OFFSET_SF_MIN = USER_M1_VC_OFFSET_SF_MIN;
        // Check current and voltage offset
        if( (obj->adcData.offset_I_ad.value[0] > USER_M1_IA_OFFSET_AD_MAX) ||
            (obj->adcData.offset_I_ad.value[0] < USER_M1_IA_OFFSET_AD_MIN) )
            obj->faultMtrNow.bit.currentOffset = 1;
        if( (obj->adcData.offset_I_ad.value[1] > USER_M1_IB_OFFSET_AD_MAX) ||
            (obj->adcData.offset_I_ad.value[1] < USER_M1_IB_OFFSET_AD_MIN) )
        if( (obj->adcData.offset_I_ad.value[2] > USER_M1_IC_OFFSET_AD_MAX) ||
            (obj->adcData.offset_I_ad.value[2] < USER_M1_IC_OFFSET_AD_MIN) )
    #if defined(MOTOR1_FAST) || defined(MOTOR1_ISBLDC)
        if( (obj->adcData.offset_V_sf.value[0] > USER_M1_VA_OFFSET_SF_MAX) ||
            (obj->adcData.offset_V_sf.value[0] < USER_M1_VA_OFFSET_SF_MIN) )
            obj->faultMtrNow.bit.voltageOffset = 1;
        if( (obj->adcData.offset_V_sf.value[1] > USER_M1_VB_OFFSET_SF_MAX) ||
            (obj->adcData.offset_V_sf.value[1] < USER_M1_VB_OFFSET_SF_MIN) )
        if( (obj->adcData.offset_V_sf.value[2] > USER_M1_VC_OFFSET_SF_MAX) ||
            (obj->adcData.offset_V_sf.value[2] < USER_M1_VC_OFFSET_SF_MIN) )
    #endif  // MOTOR1_FAST ||  MOTOR1_ISBLDC
        if((obj->faultMtrNow.bit.voltageOffset == 0) &&
                (obj->faultMtrNow.bit.currentOffset == 0))
            obj->flagEnableOffsetCalc = false;
        return;
    } // end of runMotor1OffsetsCalculation() function
    void runMotor1Control(MOTOR_Handle handle)
        MOTOR_SetVars_t *objSets = (MOTOR_SetVars_t *)(obj->motorSetsHandle);
        USER_Params *objUser = (USER_Params *)(obj->userParamsHandle);
        //HAL_readMtr1ADCData(&obj->adcData);
        // enable the PWM
        //HAL_enablePWM(obj->halMtrHandle);
        if(HAL_getPwmEnableStatus(obj->halMtrHandle) == true)
            if(HAL_getMtrTripFaults(obj->halMtrHandle) != 0)
                obj->faultMtrNow.bit.moduleOverCurrent = 1;
        obj->faultMtrPrev.all |= obj->faultMtrNow.all;
        obj->faultMtrUse.all = obj->faultMtrNow.all & obj->faultMtrMask.all;
        if(obj->flagClearFaults == true)
            HAL_clearMtrFaultStatus(obj->halMtrHandle);
            obj->faultMtrNow.all &= MTR_FAULT_CLEAR;
            obj->flagClearFaults = false;
        if(obj->flagEnableRunAndIdentify == true)
            // Had some faults to stop the motor
            if(obj->faultMtrUse.all != 0)
                if(obj->flagRunIdentAndOnLine == true)
                    obj->flagRunIdentAndOnLine = false;
                    obj->motorState = MOTOR_FAULT_STOP;
                    obj->stopWaitTimeCnt = objSets->restartWaitTimeSet;
                    obj->restartTimesCnt++;
                    if(obj->flagEnableRestart == false)
                        obj->flagEnableRunAndIdentify = false;
                else if(obj->stopWaitTimeCnt == 0)
                    if(obj->restartTimesCnt < objSets->restartTimesSet)
                        obj->flagClearFaults = 1;
                    else
            // Restart
            else if((obj->flagRunIdentAndOnLine == false) &&
                    (obj->stopWaitTimeCnt == 0))
                restartMotorControl(handle);
        // if(obj->flagEnableRunAndIdentify == false)
        else if(obj->flagRunIdentAndOnLine == true)
            stopMotorControl(handle);
            if(obj->flagEnableFlyingStart == false)
                obj->stopWaitTimeCnt = objSets->stopWaitTimeSet;
            else
        else
        // enable or disable bypassLockRotor flag
        if((objUser->motor_type == MOTOR_TYPE_INDUCTION)
            && (obj->flagMotorIdentified == true))
            if(HAL_getPwmEnableStatus(obj->halMtrHandle) == false)
                // enable the estimator
                EST_enable(obj->estHandle);
                // enable the trajectory generator
                EST_enableTraj(obj->estHandle);
                // enable the PWM
            if(obj->flagMotorIdentified == true)
                if(obj->speedRef_Hz > 0.0f)
                    obj->direction = 1.0f;
                else
                    obj->direction = -1.0f;
                // enable or disable force angle
                // enable or disable stator resistance (Rs) re-calculation
                // Sets the target speed for the speed trajectory
                if(obj->motorState >= MOTOR_CL_RUNNING)
                    TRAJ_setTargetValue(obj->trajHandle_spd, obj->speedRef_Hz);
                else
                                        (obj->speedForce_Hz * obj->direction));
            #elif defined(MOTOR1_ISBLDC)
                else
                    obj->speed_int_Hz = obj->speedForce_Hz * obj->direction;
                else
                else
            #else   // !MOTOR1_ESMO && !MOTOR1_FAST
            #error No select a right estimator for motor_1 control
            #endif  // MOTOR1_ESMO || MOTOR1_FAST
                if((fabsf(obj->speed_Hz) > obj->speedStart_Hz) ||
                        (obj->motorState == MOTOR_CTRL_RUN))
                    //  Sets the acceleration / deceleration for the speed trajectory
                      (obj->accelerationMax_Hzps * objUser->ctrlPeriod_sec));
    #if defined(MOTOR1_FAST) && defined(MOTOR1_LS_CAL)
                    if(obj->flagEnableLsUpdate ==  true)
                        // Calculate the Ld and Lq which reduce with current
                        objSets->Ls_d_comp_H = objUser->motor_Ls_d_H * (1.0f - obj->Is_A * objSets->Ls_d_Icomp_coef);
                        objSets->Ls_q_comp_H = objUser->motor_Ls_q_H * (1.0f - obj->Is_A * objSets->Ls_q_Icomp_coef);
                        if(objSets->Ls_d_comp_H < objSets->Ls_min_H)
                            objSets->Ls_d_comp_H = objSets->Ls_min_H;
                        if(objSets->Ls_q_comp_H < objSets->Ls_min_H)
                            objSets->Ls_q_comp_H = objSets->Ls_min_H;
                        // Update the Ld and Lq for motor control
                        EST_setLs_d_H(obj->estHandle, objSets->Ls_d_comp_H);
                        EST_setLs_q_H(obj->estHandle, objSets->Ls_q_comp_H);
    #endif //MOTOR1_FAST & MOTOR1_LS_CAL
                    ISBLDC_updateThresholdInt(obj->isbldcHandle, obj->speed_int_Hz);
                    #if (DMC_BUILDLEVEL >= DMC_LEVEL_4)
                    PI_setMinMax(obj->piHandle_spd, -obj->maxCurrent_A, obj->maxCurrent_A);
                    #else
                    PI_setMinMax(obj->piHandle_spd, -1.0f, 1.0f);
                    SVGEN_setMode(obj->svgenHandle, obj->svmMode);
                    if(obj->motorState == MOTOR_CL_RUNNING)
                        obj->stateRunTimeCnt++;
                        if(obj->stateRunTimeCnt == obj->startupTimeDelay)
                            obj->Idq_out_A.value[0] = 0.0f;
                            obj->motorState = MOTOR_CTRL_RUN;
                else
                      (obj->accelerationStart_Hzps * objUser->ctrlPeriod_sec));
                    if(obj->speed_int_Hz > 0.0f)
                        PI_setMinMax(obj->piHandle_spd, 0.0f, obj->startCurrent_A);
                    else
                        PI_setMinMax(obj->piHandle_spd, -obj->startCurrent_A, 0.0f);
                    #else   // (DMC_BUILDLEVEL < DMC_LEVEL_3)
                    #endif  // DMC_BUILDLEVEL < DMC_LEVEL_3
                    if(obj->speed_int_Hz >= 0.0f)
                    else
            // Identification
    #if(DMC_BUILDLEVEL == DMC_LEVEL_3)
            obj->Idq_out_A.value[0] = obj->Idq_set_A.value[0];
            obj->Idq_out_A.value[1] = obj->Idq_set_A.value[1] * obj->direction;
        else
            // reset motor control parameters
            resetMotorControl(handle);
        // check the trajectory generator
        if(EST_isTrajError(obj->estHandle) == true)
            // disable the PWM
        else
            // update the trajectory generator state
            EST_updateTrajState(obj->estHandle);
        // check the estimator
        if(EST_isError(obj->estHandle) == true)
            // disable the PWM
        else
            bool flagEstStateChanged = false;
            float32_t Id_target_A = EST_getIntValue_Id_A(obj->estHandle);
                flagEstStateChanged = EST_updateState(obj->estHandle, 0.0f);
            else
                flagEstStateChanged = EST_updateState(obj->estHandle, Id_target_A);
            if(flagEstStateChanged == true)
                // configure the trajectory generator, enter once every state
                EST_configureTraj(obj->estHandle);
                if(obj->flagMotorIdentified == false)
                    // configure the controllers, enter once every state
                    EST_configureTrajState(obj->estHandle, obj->userParamsHandle,
                                           obj->piHandle_spd,
                                           obj->piHandle_Id, obj->piHandle_Iq);
                if(objUser->flag_bypassMotorId == false)
                    if((EST_isLockRotor(obj->estHandle) == true) ||
                            ( (EST_isMotorIdentified(obj->estHandle) == true)
                                      && (EST_isIdle(obj->estHandle) == true) ) )
                        if(EST_isMotorIdentified(obj->estHandle) == true)
                            obj->flagMotorIdentified = true;
                            // clear the flag
                            // disable the estimator
                            EST_disable(obj->estHandle);
                            EST_disableTraj(obj->estHandle);
                            // clear the flag
                }   // objUser->flag_bypassMotorId = false
        obj->flagMotorIdentified = EST_isMotorIdentified(obj->estHandle);
    #else   // !MOTOR1_FAST
    #endif //  !MOTOR1_FAST
            if(obj->flagSetupController == true)
                // update the controller
                updateControllers(handle);
            else
                obj->flagSetupController = true;
        // run Rs online
        runRsOnLine(handle);
        // update the global variables
        updateGlobalVariables(handle);
        if(obj->motorState >= MOTOR_CTRL_RUN)
            ESMO_updateFilterParams(obj->esmoHandle);
            ESMO_updatePLLParams(obj->esmoHandle);
    #endif  // MOTOR2_ESMO
        return;
    }   // end of the runMotor1Control() function
    __interrupt void motor1CtrlISR(void)
        motorVars_M1.ISRCount++;
        MOTOR_Vars_t *obj = (MOTOR_Vars_t *)motorHandle_M1;
        HAL_ackMtr1ADCInt();        // acknowledge the ADC interrupt
        HAL_readMtr1ADCData(&obj->adcData);    // read the ADC data with offsets
    // 180-degree Sinusoidal Sensorless-FOC or Sensored-FOC
        // run single-shunt current reconstruction
        DCLINK_SS_runCurrentReconstruction(obj->dclinkHandle,
                                         &obj->adcData.Idc1_A, &obj->adcData.Idc2_A);
        obj->sector = DCLINK_SS_getSector1(obj->dclinkHandle);
        obj->adcData.I_A.value[0] = DCLINK_SS_getIa(obj->dclinkHandle);
        obj->adcData.I_A.value[1] = DCLINK_SS_getIb(obj->dclinkHandle);
        obj->adcData.I_A.value[2] = DCLINK_SS_getIc(obj->dclinkHandle);
        // run first order filters for current sensing
        obj->adcIs_A.value[0] = FILTER_FO_run(obj->filterHandle_Is[0], obj->adcData.I_A.value[0]);
        obj->adcIs_A.value[1] = FILTER_FO_run(obj->filterHandle_Is[1], obj->adcData.I_A.value[1]);
        obj->adcIs_A.value[2] = FILTER_FO_run(obj->filterHandle_Is[2], obj->adcData.I_A.value[2]);
        if(obj->flagEnableFilterIs == true)
            obj->adcData.I_A.value[0] = obj->adcIs_A.value[0];
            obj->adcData.I_A.value[1] = obj->adcIs_A.value[1];
            obj->adcData.I_A.value[2] = obj->adcIs_A.value[2];
        // Over Modulation Supporting, run the current reconstruction algorithm
        SVGENCURRENT_RunRegenCurrent(obj->svgencurrentHandle,
                                     &obj->adcData.I_A, &obj->adcDataPrev);
    #if defined(MOTOR1_FAST) && defined(MOTOR1_ESMO)    // (OK<->OK)
        // sensorless-FOC
        MATH_Vec2 phasor;
        ANGLE_GEN_run(obj->angleGenHandle, obj->speed_int_Hz);
        obj->angleGen_rad = ANGLE_GEN_getAngle(obj->angleGenHandle);
        VOLREC_run(obj->volrecHandle, obj->adcData.VdcBus_V,
                   &(obj->pwmData.Vabc_pu), &(obj->estInputData.Vab_V));
    #else  // !MOTOR1_VOLRECT
        // remove offsets
        obj->adcData.V_V.value[0] -=
                obj->adcData.offset_V_sf.value[0] * obj->adcData.VdcBus_V;
        obj->adcData.V_V.value[1] -=
                obj->adcData.offset_V_sf.value[1] * obj->adcData.VdcBus_V;
        obj->adcData.V_V.value[2] -=
                obj->adcData.offset_V_sf.value[2] * obj->adcData.VdcBus_V;
        // run first order filters for voltage sensing
        obj->adcVs_V.value[0] = FILTER_FO_run(obj->filterHandle_Vs[0], obj->adcData.V_V.value[0]);
        obj->adcVs_V.value[1] = FILTER_FO_run(obj->filterHandle_Vs[1], obj->adcData.V_V.value[1]);
        obj->adcVs_V.value[2] = FILTER_FO_run(obj->filterHandle_Vs[2], obj->adcData.V_V.value[2]);
        if(obj->flagEnableFilterVs == true)
            obj->adcData.V_V.value[0] = obj->adcVs_V.value[0];
            obj->adcData.V_V.value[1] = obj->adcVs_V.value[1];
            obj->adcData.V_V.value[2] = obj->adcVs_V.value[2];
        // run Clarke transform on voltage
        CLARKE_run(obj->clarkeHandle_V,
                   &obj->adcData.V_V, &obj->estInputData.Vab_V);
        // run Clarke transform on current
        CLARKE_run(obj->clarkeHandle_I, &obj->adcData.I_A, &obj->estInputData.Iab_A);
        if(((EST_isMotorIdentified(obj->estHandle) == false) ||
                (EST_getState(obj->estHandle) == EST_STATE_RS)) &&
                (EST_isEnabled(obj->estHandle) == true))
            // run identification or Rs Recalibration
            // setup the trajectory generator
            EST_setupTrajState(obj->estHandle,
                               obj->Idq_out_A.value[1],
                               obj->speedRef_Hz,
                               0.0f);
            // run the trajectories
            EST_runTraj(obj->estHandle);
            obj->IdRated_A = EST_getIntValue_Id_A(obj->estHandle);
            // store the input data into a buffer
            obj->estInputData.speed_ref_Hz = EST_getIntValue_spd_Hz(obj->estHandle);
            obj->speed_int_Hz = obj->estInputData.speed_ref_Hz;
            obj->enableSpeedCtrl = EST_doSpeedCtrl(obj->estHandle);
            obj->enableCurrentCtrl = EST_doCurrentCtrl(obj->estHandle);
        else if(obj->flagMotorIdentified == true)
                obj->counterTrajSpeed++;
                if(obj->counterTrajSpeed >= objUser->numIsrTicksPerTrajTick)
                    // clear counter
                    obj->counterTrajSpeed = 0;
                    // run a trajectory for speed reference,
                    // so the reference changes with a ramp instead of a step
                    TRAJ_run(obj->trajHandle_spd);
                obj->enableCurrentCtrl = obj->flagEnableCurrentCtrl;
                obj->enableSpeedCtrl = obj->flagEnableSpeedCtrl;
                // get Id reference for Rs OnLine
                obj->IdRated_A = EST_getIdRated_A(obj->estHandle);
            else
                obj->enableSpeedCtrl = false;
                obj->enableCurrentCtrl = false;
            obj->estInputData.speed_ref_Hz = TRAJ_getIntValue(obj->trajHandle_spd);
        obj->estInputData.dcBus_V = obj->adcData.VdcBus_V;
        // run the FAST estimator
        EST_run(obj->estHandle, &obj->estInputData, &obj->estOutputData);
        // compute angle with delay compensation
        obj->angleESTCOMP_rad =
                objUser->angleDelayed_sf_sec * obj->estOutputData.fm_lp_rps;
        obj->angleEST_rad =
                MATH_incrAngle(obj->estOutputData.angle_rad, obj->angleESTCOMP_rad);
        obj->speedEST_Hz = EST_getFm_lp_Hz(obj->estHandle);
        obj->oneOverDcBus_invV = obj->estOutputData.oneOverDcBus_invV;
        // run the eSMO
        ESMO_setSpeedRef(obj->esmoHandle, obj->speed_int_Hz);
        ESMO_run(obj->esmoHandle, obj->adcData.VdcBus_V,
                        &(obj->pwmData.Vabc_pu), &(obj->estInputData.Iab_A));
        obj->anglePLLComp_rad = obj->speedPLL_Hz * obj->angleDelayed_sf;
        obj->anglePLL_rad = MATH_incrAngle(ESMO_getAnglePLL(obj->esmoHandle), obj->anglePLLComp_rad);
    #if defined(ESMO_DEBUG)
        obj->angleSMO_rad = ESMO_getAngleElec(obj->esmoHandle);
    #endif  //ESMO_DEBUG
        SPDFR_run(obj->spdfrHandle, obj->anglePLL_rad);
        obj->speedPLL_Hz = SPDFR_getSpeedHz(obj->spdfrHandle);
        obj->speedFilter_Hz = obj->speedFilter_Hz *0.875f + obj->speed_Hz * 0.125f;
        obj->speedAbs_Hz = fabsf(obj->speedFilter_Hz);
        // Running state
        if(obj->estimatorMode == ESTIMATOR_MODE_FAST)
            obj->speed_Hz = obj->speedEST_Hz;
                obj->angleFOC_rad = obj->angleEST_rad;
                ESMO_updateKslide(obj->esmoHandle);
            else if(obj->motorState == MOTOR_CL_RUNNING)
                ESMO_setAnglePu(obj->esmoHandle, obj->angleFOC_rad);
            else if(obj->motorState == MOTOR_OL_START)
                obj->motorState = MOTOR_CL_RUNNING;
            else if(obj->motorState == MOTOR_ALIGNMENT)
                obj->angleFOC_rad = 0.0f;
                obj->IsRef_A = 0.0f;
                obj->Idq_out_A.value[0] = obj->alignCurrent_A;
                obj->Idq_out_A.value[1] = 0.0f;
                EST_setAngle_rad(obj->estHandle, obj->angleFOC_rad);
                if((obj->stateRunTimeCnt > obj->alignTimeDelay) ||
                         (obj->flagEnableAlignment == false))
                    obj->stateRunTimeCnt = 0;
                    obj->motorState = MOTOR_OL_START;
                    obj->Idq_out_A.value[0] = obj->fluxCurrent_A;
                    PI_setUi(obj->piHandle_spd, 0.0);
            else if(obj->motorState == MOTOR_SEEK_POS)
                if(obj->stateRunTimeCnt > obj->flyingStartTimeDelay)
                    if(obj->speedAbs_Hz > obj->speedFlyingStart_Hz)
                        obj->speed_int_Hz = obj->speedFilter_Hz;
                        TRAJ_setIntValue(obj->trajHandle_spd, obj->speedFilter_Hz);
                        PI_setUi(obj->piHandle_spd, 0.0f);
                    else
                        obj->motorState = MOTOR_ALIGNMENT;
        else    // if(obj->estimatorMode == ESTIMATOR_MODE_ESMO)
            obj->speed_Hz = obj->speedPLL_Hz;
                obj->angleFOC_rad = obj->anglePLL_rad;
                obj->angleFOC_rad = obj->angleGen_rad;
                    obj->IsRef_A = obj->startCurrent_A;
                    obj->Idq_out_A.value[1] = obj->startCurrent_A;
                else
                    obj->IsRef_A = -obj->startCurrent_A;
                    obj->Idq_out_A.value[1] = -obj->startCurrent_A;
                if(fabsf(obj->estInputData.speed_ref_Hz) >= obj->speedForce_Hz)
                    TRAJ_setIntValue(obj->trajHandle_spd, obj->estInputData.speed_ref_Hz);
                    if(obj->stateRunTimeCnt > obj->forceRunTimeDelay)
                        PI_setUi(obj->piHandle_spd, (obj->frswPos_sf * obj->Idq_out_A.value[1]));
                ANGLE_GEN_setAngle(obj->angleGenHandle, obj->angleFOC_rad);
                    else
            else
            if(obj->speedAbs_Hz >= obj->speedForce_Hz)
                PI_setUi(obj->piHandle_spd, obj->startCurrent_A * 0.5f);
    #endif
        // compute the sin/cos phasor
        phasor.value[0] = __cos(obj->angleFOC_rad);
        phasor.value[1] = __sin(obj->angleFOC_rad);
        // set the phasor in the Park transform
        PARK_setPhasor(obj->parkHandle_I, &phasor);
        // run the Park transform
        PARK_run(obj->parkHandle_I, &(obj->estInputData.Iab_A),
                 (MATH_vec2 *)&(obj->Idq_in_A));
        // End of MOTOR1_FAST && MOTOR1_ESMO
        // sensorless-FOC
        MATH_Vec2 phasor;
        // remove offsets
                               obj->speedRef_Hz,
                               0.0f);
        else if(obj->flagMotorIdentified == true)   // Normal Running
                    // clear counter
            else
        // Runs the FAST estimator
        obj->angleEST_rad =
        // Runs encoder
        ENC_run(obj->encHandle);
        obj->angleENC_rad = ENC_getElecAngle(obj->encHandle);
        SPDCALC_run(obj->spdcalcHandle, obj->angleENC_rad);
        obj->speedENC_Hz = SPDCALC_getSpeedHz(obj->spdcalcHandle);
        // Running state
                if((ENC_getState(obj->encHandle) == ENC_CALIBRATION_DONE) ||
                        ((obj->stateRunTimeCnt > obj->forceRunTimeDelay)))
                    ENC_setState(obj->encHandle, ENC_WAIT_FOR_INDEX);
                    else
        else    // if(obj->estimatorMode == ESTIMATOR_MODE_ENC)
            obj->speed_Hz = obj->speedENC_Hz;
                obj->angleFOC_rad = obj->angleENC_rad;
                else
                TRAJ_setIntValue(obj->trajHandle_spd, obj->speed_int_Hz);
                if(ENC_getState(obj->encHandle) == ENC_CALIBRATION_DONE)
                    else
    #endif
    #ifdef BRAKE_ENABLE
        if(obj->flagEnableBraking == true)
            if(obj->motorState != MOTOR_BRAKE_STOP)
                obj->motorState = MOTOR_BRAKE_STOP;
                if(obj->brakingMode == HARDSWITCH_BRAKE_MODE)
                    // enable the braking mode PWM with
                    // turning-on three low side, turn off three high side
                    HAL_enableBrakePWM(obj->halMtrHandle);
                else if(obj->brakingMode == FORCESTOP_BRAKE_MODE)
                    obj->angleBrake_rad = obj->angleFOC_rad;
                    PI_setRefValue(obj->piHandle_spd, 0.0f);
                obj->angleBrake_rad = obj->angleBrake_rad;
                obj->IsRef_A = obj->brakingCurrent_A;
                obj->Idq_out_A.value[1] = obj->brakingCurrent_A;
                obj->enableCurrentCtrl = true;
            else
    // End of MOTOR1_FAST && MOTOR1_ENC
    #elif defined(MOTOR1_ESMO) && defined(MOTOR1_ENC)
        // sensorless-FOC
        MATH_Vec2 phasor;
        CLARKE_run(obj->clarkeHandle_I, &obj->adcData.I_A, &obj->Iab_A);
                // clear counter
        else
        obj->speed_int_Hz = TRAJ_getIntValue(obj->trajHandle_spd);
        obj->oneOverDcBus_invV = 1.0f / obj->adcData.VdcBus_V;
        // run the eSMO
                        &(obj->pwmData.Vabc_pu), &(obj->Iab_A));
    #endif  //ESMO_DEBUG
        // run the encoder
        ENC_inline_run(obj->encHandle);
        // Running state
                else
                if(fabsf(obj->speed_int_Hz) >= obj->speedForce_Hz)
                ESMO_setAnglePu(obj->esmoHandle, 0.0f);
                ANGLE_GEN_setAngle(obj->angleGenHandle, 0.0f);
                    else
                else
                    else
    #endif
        PARK_run(obj->parkHandle_I, &(obj->Iab_A),
    // End of MOTOR1_ESMO && MOTOR1_ENC
        // sensorless-FOC
        MATH_Vec2 phasor;
    #endif  // (DMC_BUILDLEVEL <= DMC_LEVEL_3)
        // remove offsets
                    // clear counter
            else
        else if(EST_isEnabled(obj->estHandle) == true)  // run identification
                               obj->speedRef_Hz,
                               0.0f);
        obj->angleEST_rad =
        // Hall Sensor
        HALL_setTimeStamp(obj->hallHandle, HAL_calcCAPCount(obj->halMtrHandle));
        HALL_run(obj->hallHandle, obj->speed_int_Hz);
        obj->angleHall_rad = HALL_getAngle_rad(obj->hallHandle);
        obj->speedHall_Hz = HALL_getSpeed_Hz(obj->hallHandle);
        #ifdef HALL_CAL
        HALL_calibrateIndexAngle(obj->hallHandle, obj->angleEST_rad);
        #endif  // MOTOR1_HALL_CAL
        // Running state
                HALL_setForceAngleAndIndex(obj->hallHandle, obj->speedRef_Hz);
                    else
        else    // if(obj->estimatorMode == ESTIMATOR_MODE_HALL)
            obj->speed_Hz = obj->speedHall_Hz;
                obj->angleFOC_rad = obj->angleHall_rad;
                else
                    else
    #endif
    // End of MOTOR1_FAST && MOTOR1_HALL
        // sensorless-FOC
        MATH_Vec2 phasor;
                // clear counter
        else
        // run the eSMO
    #endif  //ESMO_DEBUG
            else
                else
    #endif
        PARK_run(obj->parkHandle_I, &(obj->Iab_A), (MATH_vec2 *)&(obj->Idq_in_A));
        MATH_Vec2 phasor;
                // clear counter
        else
            else
                else
    #endif
    // End of MOTOR1_ENC
        // sensorless-FOC
        MATH_Vec2 phasor;
    #if ((DMC_BUILDLEVEL <= DMC_LEVEL_3) || defined(MOTOR1_VOLRECT))
    #endif  // ((DMC_BUILDLEVEL <= DMC_LEVEL_3) || defined(MOTOR1_VOLRECT))
        // remove offsets
        obj->angleEST_rad =
                               obj->speedRef_Hz,
                               0.0);
                    // clear counter
            else
        // Running state
                PI_setUi(obj->piHandle_spd, obj->alignCurrent_A);
                else
            else
    #endif
        MATH_Vec2 phasor;
                // clear counter
        else
            else
                else
    #endif
    // End of MOTOR1_HALL
    #else   // No Any Estimator
    #endif  // (ESTIMATOR)
        // convert the feedback speed to rpm
        obj->speed_rpm = obj->speed_Hz * obj->hz2Rpm_sf;
        if(obj->flagCmdRpmOrHz == false)
            obj->speedRef_rpm = obj->speedRef_Hz * obj->hz2Rpm_sf;
        else
            obj->speedRef_Hz = obj->speedRef_rpm * obj->rpm2Hz_sf;
    //---------- Common Speed and Current Loop for all observers -------------------
    #if(DMC_BUILDLEVEL >= DMC_LEVEL_4)
    #if defined(SFRA_ENABLE)
        if(sfraCollectStart == true)
            collectSFRA(motorHandle_M1);    // Collect noise feedback from loop
        //  SFRA injection
        injectSFRA();                   // create SFRA Noise per 'sfraTestLoop'
        sfraCollectStart = true;       // enable SFRA data collection
    #endif  // SFRA_ENABLE
        // run the speed controller
        obj->counterSpeed++;
        if(obj->counterSpeed >= objUser->numCtrlTicksPerSpeedTick)
            obj->counterSpeed = 0;
            obj->speed_reg_Hz = obj->speed_Hz;
            if(obj->enableSpeedCtrl == true)
                obj->Is_ffwd_A = 0.0f;
                PI_run_series(obj->piHandle_spd,
                       (obj->speed_int_Hz + sfraNoiseSpd), obj->speed_reg_Hz,
                       obj->Is_ffwd_A, (float32_t *)&obj->IsRef_A);
    #else     // !SFRA_ENABLE
                       obj->speed_int_Hz, obj->speed_reg_Hz,
    #endif  // !SFRA_ENABLE
            else if((obj->motorState >= MOTOR_CL_RUNNING) &&
                    obj->IsRef_A = obj->IsSet_A;
                else
                    obj->IsRef_A = -obj->IsSet_A;
                // for switching back speed closed-loop control
                PI_setUi(obj->piHandle_spd, obj->IsRef_A);
    #if defined(MOTOR1_FWC) && defined(MOTOR1_MTPA)
        else if(obj->counterSpeed == 1)
            MATH_Vec2 fwcPhasor;
            // get the current angle
            obj->angleCurrent_rad =
                    (obj->angleFWC_rad > obj->angleMTPA_rad) ?
                            obj->angleFWC_rad : obj->angleMTPA_rad;
            fwcPhasor.value[0] = __cos(obj->angleCurrent_rad);
            fwcPhasor.value[1] = __sin(obj->angleCurrent_rad);
            if((obj->flagEnableFWC == true) || (obj->flagEnableMTPA == true))
                obj->Idq_out_A.value[0] = obj->IsRef_A * fwcPhasor.value[0];
            obj->Idq_out_A.value[1] = obj->IsRef_A * fwcPhasor.value[1];
        else if(obj->counterSpeed == 2)
            // Compute the output and reference vector voltage
            obj->Vs_V =
                    __sqrt((obj->Vdq_out_V.value[0] * obj->Vdq_out_V.value[0]) +
                           (obj->Vdq_out_V.value[1] * obj->Vdq_out_V.value[1]));
            obj->VsRef_V = obj->VsRef_pu * obj->adcData.VdcBus_V;
        else if(obj->counterSpeed == 3)   // FWC
            if(obj->flagEnableFWC == true)
                float32_t angleFWC;
                PI_run(obj->piHandle_fwc,
                       obj->VsRef_V, obj->Vs_V, (float32_t*)&angleFWC);
                obj->angleFWC_rad = MATH_PI_OVER_TWO - angleFWC;
            else
                PI_setUi(obj->piHandle_fwc, 0.0f);
                obj->angleFWC_rad = MATH_PI_OVER_TWO;
        else if(obj->counterSpeed == 4)   // MTPA
            if(obj->flagEnableMTPA == true)
                obj->angleMTPA_rad =
                        MTPA_computeCurrentAngle(obj->mtpaHandle, obj->IsRef_A);
            else
                obj->angleMTPA_rad = MATH_PI_OVER_TWO;
    #elif defined(MOTOR1_FWC)
            obj->angleCurrent_rad = obj->angleFWC_rad;
            obj->Vs_V =
                float32_t angleFWC;
            else
    #elif defined(MOTOR1_MTPA)
            obj->angleCurrent_rad = obj->angleMTPA_rad;
                obj->angleMTPA_rad = MTPA_computeCurrentAngle(obj->mtpaHandle, obj->IsRef_A);
            else
    #else   // !MOTOR1_MTPA && !MOTOR1_FWC
        obj->Idq_out_A.value[1] = obj->IsRef_A;
    #endif  // !MOTOR1_MTPA && !MOTOR1_FWC/
    #if !defined(STEP_RP_EN)
        obj->IdqRef_A.value[0] = obj->Idq_out_A.value[0] + obj->IdRated_A;
    #endif  // STEP_RP_EN
        // update Id reference for Rs OnLine
        EST_updateId_ref_A(obj->estHandle, &obj->IdqRef_A.value[0]);
    #if defined(MOTOR1_VIBCOMP)
        // get the Iq reference value plus vibration compensation
        obj->IdqRef_A.value[1] = Idq_out_A.value[1] +
                VIB_COMP_inline_run(vibCompHandle, angleFOCM1_rad, Idq_in_A.value[1]);
    #else
        obj->IdqRef_A.value[1] = obj->Idq_out_A.value[1];
    #endif  // MOTOR1_VIBCOMP
    #else   // STEP_RP_EN
        if(GRAPH_getBufferMode(&stepRPVars) != GRAPH_STEP_RP_TORQUE)
        else
            PI_setUi(obj->piHandle_spd, obj->IdqRef_A.value[1]);
    #elif(DMC_BUILDLEVEL == DMC_LEVEL_3)
        obj->IdqRef_A.value[0] = obj->Idq_set_A.value[0];
        obj->IdqRef_A.value[1] = obj->Idq_set_A.value[1];
        if(obj->enableCurrentCtrl == true)
            obj->Vdq_ffwd_V.value[0] = 0.0f;
            obj->Vdq_ffwd_V.value[1] = 0.0f;
            // Maximum voltage output
            obj->VsMax_V = objUser->maxVsMag_pu * obj->adcData.VdcBus_V;
            PI_setMinMax(obj->piHandle_Id, -obj->VsMax_V, obj->VsMax_V);
            // run the Id controller
            PI_run_series(obj->piHandle_Id,
                          (obj->IdqRef_A.value[0] + sfraNoiseId), obj->Idq_in_A.value[0],
                          obj->Vdq_ffwd_V.value[0], (float32_t*)&obj->Vdq_out_V.value[0]);
            // calculate Iq controller limits
            float32_t outMax_V = __sqrt((obj->VsMax_V * obj->VsMax_V) -
                              (obj->Vdq_out_V.value[0] * obj->Vdq_out_V.value[0]));
            PI_setMinMax(obj->piHandle_Iq, -outMax_V, outMax_V);
            // run the Iq controller
            PI_run(obj->piHandle_Iq, (obj->IdqRef_A.value[1] + sfraNoiseIq),
                   obj->Idq_in_A.value[1], (float32_t*)&obj->Vdq_out_V.value[1]);
                          obj->IdqRef_A.value[0], obj->Idq_in_A.value[0],
            PI_run(obj->piHandle_Iq, obj->IdqRef_A.value[1],
            // set the Id reference value in the estimator
            EST_setId_ref_A(obj->estHandle, obj->IdqRef_A.value[0]);
            EST_setIq_ref_A(obj->estHandle, obj->IdqRef_A.value[1]);
        VS_FREQ_run(obj->VsFreqHandle, obj->speed_int_Hz);
        obj->Vdq_out_V.value[0] = VS_FREQ_getVd_out(obj->VsFreqHandle);
        obj->Vdq_out_V.value[1] = VS_FREQ_getVq_out(obj->VsFreqHandle);
    #if defined(PHASE_ADJ_EN)
        if(obj->flagPhaseAdjustEnable == true)
            obj->angleFOCAdj_rad =
                    MATH_incrAngle(obj->angleFOC_rad, obj->anglePhaseAdj_rad);
            phasor.value[0] = __cos(obj->angleFOCAdj_rad);
            phasor.value[1] = __sin(obj->angleFOCAdj_rad);
        else
            obj->angleFOCAdj_rad = obj->angleFOC_rad;
        EST_getEab_V(obj->estHandle, &obj->Eab_V);
    #endif  // PHASE_ADJ_EN
        // set the phasor in the inverse Park transform
        IPARK_setPhasor(obj->iparkHandle_V, &phasor);
        // run the inverse Park module
        IPARK_run(obj->iparkHandle_V,
                  &obj->Vdq_out_V, &obj->Vab_out_V);
        // setup the space vector generator (SVGEN) module
        SVGEN_setup(obj->svgenHandle,
                    obj->oneOverDcBus_invV);
        // run the space vector generator (SVGEN) module
        SVGEN_run(obj->svgenHandle,
                  &obj->Vab_out_V, &(obj->pwmData.Vabc_pu));
    #if(DMC_BUILDLEVEL == DMC_LEVEL_1)
        // output 50%
    #endif
            // clear PWM data
        else
            // run the PWM compensation and current ignore algorithm
            SVGENCURRENT_compPWMData(obj->svgencurrentHandle,
                                     &obj->pwmData.Vabc_pu, &obj->pwmDataPrev);
        obj->ignoreShuntNextCycle = SVGENCURRENT_getIgnoreShunt(obj->svgencurrentHandle);
        obj->midVolShunt = SVGENCURRENT_getVmid(obj->svgencurrentHandle);
        // Set trigger point in the middle of the low side pulse
        HAL_setTrigger(obj->halMtrHandle,
                       &obj->pwmData, obj->ignoreShuntNextCycle, obj->midVolShunt);
    #else   // !MOTOR1_OVM
    #endif  // !MOTOR1_OVM
        // Collect current and voltage data to calculate the RMS value
        collectRMSData(motorHandle_M1);
        recordSpeedData(motorHandle_M1);
    #if defined(STEP_RP_EN)
        // Collect predefined data into arrays
        GRAPH_updateBuffer(&stepRPVars);
    #if defined(EPWMDAC_MODE)
        // connect inputs of the PWMDAC module.
        HAL_writePWMDACData(halHandle, &pwmDACData);
    #endif  // EPWMDAC_MODE
    #if defined(DATALOGF2_EN)
        if(DATALOGIF_enable(datalogHandle) == true)
            DATALOGIF_updateWithDMA(datalogHandle);
            // Force trig DMA channel to save the data
            HAL_trigDMAforDLOG(halHandle, 0);
            HAL_trigDMAforDLOG(halHandle, 1);
    #elif defined(DATALOGF4_EN) || defined(DATALOGI4_EN)
            HAL_trigDMAforDLOG(halHandle, 2);
            HAL_trigDMAforDLOG(halHandle, 3);
    #endif  // DATALOGF4_EN || DATALOGF2_EN
    #if defined(DAC128S_ENABLE)
    #if defined(_F280013x) || defined(_F280015x)
    #if defined(BSXL8323RS_REVA) || defined(BSXL8353RS_REVA) || \
        if(HAL_getSelectionSPICS(motorHandle_M1->halMtrHandle) == SPI_CS_DAC)
            // Write the variables data value to DAC128S085
            DAC128S_writeData(dac128sHandle);
    #else   // !(BSXL8323RS_REVA | BSXL8353RS_REVA | BSXL8316RT_REVA)
    #endif   // !(BSXL8323RS_REVA | BSXL8353RS_REVA | BSXL8316RT_REVA)
    #elif defined(_F28002x) || defined(_F28003x)
    #endif  // !(F280013x | F280015x | F28002x | F28003x)
    #endif  // DAC128S_ENABLE
        return;
    } // end of motor1CtrlISR() function
    //-- end of this file ----------------------------------------------------------
    尊敬的 ARIC:
    定制 PCB 可能存在硬件问题。 如果串联电流放大器输出为0r、也许您可以使用信号注入器。 移除0R、每次将输入接地一个、查看噪声是否会降低。 确保正确 设置 ADC 电源输入、在没有通电的情况下振铃、引脚之间没有微焊球。 仔细检查 hal.h 具有正确的 ADC、PPB 输入与 ADC 编号匹配。 使用 TRM 模拟表和调试寄存器视图进行验证要检查 PPB 上的任何操作、请首先查看以探查发生了什么情况。
    我认为我的 ADC 已正确设置。 没有0r 的串联放大器输出、但我可以验证 PPB 是否在失调电压校准阶段工作、并通过连接电阻负载并打开其中一条 PWM 路径;它们能够正确测量电流、但噪声以正确的值为中心。
    "在通电的情况下响铃"是什么意思?
    (编辑)哎呀、检查所有硬件都连接好、开始完成并且信令正常
    您认为 ADC 噪声是导致发生故障的频率发生器的原因吗?
    (编辑)完成了全面的电阻负载测试、以验证偏移是否在工作(PPB)、并验证电流是否正确调节。
    我~了一个30欧姆的电阻器和24V 电压、所以 I ² C 800mA 会流经分流电阻器。
    下面是我的结果:
    表格化:
    高相 LO 相 PhA C PHB C PHC PhA V PHB V PHC V
    A B 0 0.85 0 23 0 12
    A C 0 0 0.85 23 12 0
    B A 0.85 0 0 0 23 12
    B C 0 0 0.85 12 23 0
    C A 0.85 0 0 0 12 23
    C B 0 0.85 0 12 0 23
    我所使用的电源表示 测试的每个部分的读数都是0.86A。
    测试结果示例:
    I_A_AVG 是一种快速的小规模多采样方法、我尝试通过对 I_A 的数据日志值的10求平均值来消除一些噪声;控制系统不使用这种方法、此时只是一个诊断工具。
    [0]-> A 相、[1]-> B 相、[2]-> C 相
    OFFSET_I_AD 看起来非常低、应该是大约2048。 任何值似乎保持固定都可能表示 PPB 与 ADC 不匹配。 x49具有3个 ADC、因此在软件与 ADC 硬件通道输入不匹配时会发生更复杂的情况。 我今天有一个读数1274偏移、不好、太低了。
    关于 I_A 噪声我的电流放大器空闲状态>40mV。  可以在软件中的 hal.c 和 hal.h 配置之间覆盖 ADC 输入。 当 USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A 未至少设置为比任何预期故障条件大几安培的电流时、这可能会导致 OVC 立即跳变构建级别2-3。 您还可以向 CMPSS 模块添加一些迟滞。 根据分流电阻和 FS 电流的不同、可能需要将故障窗口设置得更大。 角度信号似乎没有读取任何数据、请确保 x37具有 PWMDAC 的校验 GPIO 引脚、并且存在对配置的 PWMDAC hal.c 的调用。
    /*设置比较器输入的3倍迟滞*/
    CMPSS_setHysteresis (obj->cmpssHandle[cn]、3);
    偏移低。 它之前大约为2048、正如您所描述的那样、 但我降低了偏移(更改了 OPAMP 输入端的电阻分压器电路)并将增益加倍、因此我可以获得更高的分辨率、但代价是降低了最大可能电流(并显著降低了最大负电流); 我想这可能是个错误、但我当时正在尝试隔离噪声问题、我可以将其改回2048。
    如果系统看起来应该运行时具有~40mV 的噪声、那么问题可能与这个少量噪声不同。
    我今天注意到、角度发生器最初确实有一个很好的锯齿波、但我想某种反馈会导致它发生 haywire 变化。 "motorVars_M1.speed_Hz"在–500和500之间波动、即使电机已关闭也是如此。
    我将角度发生器设定为使用基准速度、而不是 ISR 反馈控制的速度、这强制角度发生器进入正确的 SAW 和参考速度、并且它旋转、但消耗最大电流、声音很大... 愤怒...
    我将研究控制环路、并将其与我现有的评估套件(BOOSTXL-DRV8320RS + LAUNCHXL-F280049C)进行比较。
    所有文档都说它应该简单地在此时工作...
    另一天、取得了更大的进展。
    1) 1)我修改了 ADC 反馈失调电压、使其再次更接近一半(现在为~1900)
    2)我还注意到另外一个问题:F280049C/DRV8320RS 评估套件上的电压反馈(相对于电流)偏移为~1/2总线电压。
    然而、通用电机控制实验室偏移到的电压反馈为 -~1/2总线电压。
    我可以确认、在电压反馈设置为正并尝试旋转电机时、电压反馈 在正偏移附近振荡、但在反馈设置为负时、电压振荡在零附近、这似乎是正确的设置。
    没有提到这种偏移要求、而且评估套件和通用电机控制实验室使用相反的极性、这有点令人担忧。
    无论如何、虽然我想我纠正了偏移问题、但电机仍然声音不好。
    3) 3)在评估套件上、电机 在"is03"开环 InstaSPIN 实验室中安静平稳地旋转。
    以下是平稳旋转的电机上的高侧栅极的一些图像:
    有效高电平/低电平互补系统会在上述状态之间缓慢摆动。
    下面是 DMC 构建级别2 (左缩放、右缩放)上的原型系统的一些图像
    这看起来不像上面那样是一个健康的系统。。。
    接下来要看什么呢?
    我不太确定对系统的不良反馈会导致类似的结果。
    以下是  开启空载(无电机)(DMC 构建级别2)的示波器图像:
    评估套件上已卸载的"is03"实验看起来与所加载系统的图像类似。
    它看起来像是一种完全不同的换向技术。
    我还在弄清楚这一切是怎么工作的、但看起来联华中心实验室正在做一个完全不同的控制方案...
    会发生什么情况?
    我仍在思考这一切是如何工作的,但看起来 UMC 实验室完全不同的控制方案...
    确保在电机运行期间 PWM 模式未设置为 SVM_MIN_C、并禁用了 FW 底部的表达式选项卡。 检查电流放大器输出极性是否为反相、默认为同相。 具有 drv8320rs 的评估套件 x49c 在这里也是如此。 SVM_COM_C 产生全调制。
    我今天注意到角度发生器最初确实有一个很好的锯波,但我认为某种反馈导致它干草线。 "motorVars_M1.speed_Hz"在–500和500之间波动、即使电机关闭也是如此。
    也许一个构建问题退出了 x37c、因为速度 Hz 在 est 状态空闲期间应该为0.0。 在尝试运行 eSMO 之前、您已快速设置 EST 模式/类型? 那么、UMC 套件直接支持 x37c 呢?  在 UMC 转换示例中、在跳闸中使用2个 CMPSS 是非常奇怪的。 x49c 使用3个 CMPSS、并注意 DAC-高/低跳闸是否未处于配置的单次触发模式。 锁存自动清除功能在某种程度上更像 CBC 和斩波 PWM、这与示波器捕获功能如电流被中断的情况非常相似。
    在我提到 ADC 电流偏移熏制105VDC 电机后、CMPSS 一次性锁存器没有停止逆变器推电流。 无法足够快地达到暂停、电机额定功率为25瓦 USER_EST 设置0.92mA #24 AWG 绕组、跳闸设置1.8A 将其按住在通讯座中、以阻止其跳进空气。 通过点击键入0x0来熏蒸以禁用不管怎样都被命中,并且经常忘记暂停是一个即时终止开关 UMC。 似乎堵转电流、默认情况下10A 忘记了它在几周前降低、并与另一个大得多的电机混在一起。
    还使用 SDK4.0 LCD 具有停止按钮、是 UMC 构建存在问题通过 SCI RX 命令测试或切换 motorVars_M1结构布尔标志状态。 看起来符号是断开的链接、尽管 UMC 项目通过 SCI 控制模块编译时没有错误或警告。 似乎 UMC 的电机 ID 方面做得更好、但仍然需要调整电感来实现小型4极电机才能达到13KRPM。 该 SDK 在通过 SCI RX_ISR 上下文电机控制命令测试或更改布尔标志状态时没有问题。 由于另一个微 PCM 使能 MCU 控制器和估算器状态、因此有一点担心、对于双核控制场景不清楚。
    现在我略显幸运、只需注释掉主循环和 ISR、并使用评估套件(EVK)的循环。
    借此机会了解电机控制它所采取的步骤。 我想、一旦我了解控制环路在代码中经过的步骤、您的注释就会更有意义。
    此时、我使电机正确消耗少量电流(不是最大电流)、就好像它在尝试转动、但电机本身已锁定到位。 更重要的是、PWM 栅极信号看起来是正确的、就像它尝试为一个(编辑)线圈供电一样(在有源互补时、两个高电平栅极打开、一个低电平栅极打开、我称之为"导通"线圈)。 它还可以自限制电流、这表明控制环路正确限制了其电流、这是一个很好的迹象。
    在我提到 ADC 偏移熏制105VDC 电机后, CMPSS 一次性锁存器没有停止逆变器推动电流。 无法足够快地达到暂停、电机额定功率为25瓦 USER_EST 设置0.92mA #24 AWG 绕组、跳闸设置1.8A 将其按住在通讯座中、以阻止其跳进空气。 通过点击键入0x0来熏蒸以禁用不管怎样都被命中,并且经常忘记暂停是一个即时终止开关 UMC。 似乎堵转电流、默认情况下10A 忘记了它在几周前降低、并与另一个大得多的电机混在一起。    [/报价]
    这太糟糕了... 一旦电机旋转、我想我会立即设置物理切断开关。 尝试在电机干草线时在表达式窗口中将表达式设置为0似乎是一种应对灾难的方法。
    最终在构建级别2中使电机旋转!
    我在板上完全修改了 InstaSPIN 实验室03 'is03'中的代码。
    无法100%确定代码不起作用的原因、我一目了然地发现 "is03"与 UMC 构建级别2之间最大的区别(编辑:语法)是、估计器未在"is03"的 ISR 中运行。
    EST_runTraj (obj->estHandle);
    总之,在联电中有很多选项和#if 语句,很可能有一些代码滑过它不应该有。
    在 UMC 中尝试清理 motor1_drive.c 和 sys_main.c 似乎是一场上坡战斗、修改 instaSPIN 实验中的 ISR 和主循环代码似乎更加成功。 我将尝试增加实验、并验证控制环路是否正常工作。
    此外,我将设置一个 kill switch 像... 模式。
    很高兴看到你有电机旋转构建#3. 同意太多#if/endif 语句只会增加穆尔菲法律入侵的机会。 主控制循环代码中存在很多中断、很难遵循和调试。 我留下了 MDAC 板、DRV8323RS 和 DRV8320RS 代码、为 x49c、x25c 站点1和2接头 hal.c/h 添加了定义、适用于 PWM、ADC、PGA、CMPSS 功能和定义。 DRV8323RS 仅在站点1 x25c 和 drv8320RS 站点1 x49c 上有效、其中站点2用于连接到任何直流逆变器的跳线。 像牛粪一样的熏电油墨不是很贵。 当转子更难用手指旋转时、可以辨别出线圈是否短路。 有一种流体声称可以修复之前售出的 ebay 电机中的短路线圈、因此必须想知道在所有情况下的工作情况如何。 似乎检查失速电流设置 user_motor1.h 不会像我那样使饱和电流达到峰值。
    太糟糕了... 一旦电机旋转、我想我会立即设置物理切断开关。 尝试在电机干草线时在表达式窗口中将表达式设置为0似乎是一种应对灾难的方法。  [/报价]
    同意只是不够快,虽然点击暂停要快得多,没有一个按钮。 建议用一只手将小型电机拧紧或压紧在平坦表面上、否则可能会在启动时或启动时造成一些损坏。 奇怪的是、SDK4.0不是这样的问题、但 UMC 有1ms 的 CPU 计时器来清除多个故障标志。 如果清除了多个布尔状态、该区域中的代码似乎执行 auto。 也许它应该在复位状态前检查一个一般故障标志。 怀疑 CMPSS H/L 锁存状态正在清除、因为调试会显示即使在电机运行13KRPM 时也设置了这些状态。
    [quote userid="554669" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1268427/tms320f280037c-open-loop-control-not-working-universal-motor-control-lab-dmc_buildlevel-2/4817562 #4817562">UMC 构建级别2表示估算器未在 ISR 中以'is03'运行。
    由于 DMC 构建级别3在闭环中运行、这种可能性有多大? 也许检查构建中共享 FAST_eSMO 符号定义的#if 语句。 发现了似乎与 PDF 符号定义相矛盾的奇怪逻辑组合。 PDF 显示了两个有效功能表、电机 ID 仅在 FAST 中有效、而不在 eSMO 中有效。 检查下面的代码 motor_common.h 和另外一个模块它已设置非常重要的 PWM_COM_C 状态在调试中显示、而不是 MIN_C、可能必须向表达式添加标志。
    #Elif defined (motor1_fast)|| defined (motor1_eSMO)//5/3/23添加了 motor1_eSMO
    typedef 枚举
    Estimator_MODE_FAST = 0、//!< FAST 估算器
    Estimator_MODE_eSMO = 1 //!< eSMO 估算器
    }Estimator_Mode_e;
    UMC 构建级别2是估算器未在"is03"中的 ISR 中运行。
    [/报价]
    在 InstaSPIN 实验中、"is03"实际上是开环运行、因此这是我使用的与 DMC_BUILDLEVEL_2等效的实验
    好的、现在您在定制 PCB 上运行 SDK 实验 IS03来解决 UMC 问题。 UMC 构建级别2在定制 PCB 上仍无法正常工作?
    您是否 使用通过 drv8230rs 电机 ID 实验 is05得出的 SDK 参数在定制 PCB 上运行电机构建级别2? 如果定制 PCB 具有不同的电阻和电感路径并且 ADC 失调电压非常不同、那么这可能是错误的。 我发现使用定制逆变器时的 UMC 电机 ID 比实验室 IS05精确得多。 仍然需要调整该小型105V 直流4极电机的用户参数电感、以达到通过激光转速计确认的13KRPM。 奇怪的是、24V 直流4极小型电机根据 SDK 和 UMC 的相同电感 ID 参数达到11KRPM。
    此代码 snip (motor_common.c)在"Expressions"选项卡中将 Hz 转换为 RPM;motorVars_M1.speed_krpm
    #if defined (motor1_eSMO)|| defined (motor1_fast)|| defined (MOTOR2_FAST)
    //更新电机控制变量
    空 updateGlobalVariables (MOTOR_Handle 句柄)
      motor_Vars_t * obj =(MOTOR_Vars_t *) handle;
      Motor_SetVars_t * objSets =(MOTOR_SetVars_t *)(Handle->motorSetsHandle);
      motorVars_M1.speed_krpm =(motorVars_M1.speed_Hz *(60.0 / 1000.0 / USER_MOTOR1_NUM_POLE_PAIRS);
    这是计划、我将在电机 ID 实验 is05中使用从 drv8320rs 得出的参数。 代码是拼接在一起的、我使用的是 UMC 中'motor_drive.c 中'IS0#'实验室的主循环而不是'runMotor1Ctrl'循环、以及'IS0#'实验室中的 ISR 循环。 我正在修改代码以使用 UMC 实验室可用的变量。 借此机会弄清楚这个系统到底是如何工作的。  想法是、因为我确定硬件和驱动程序(ADC 反馈、PWM)可以正常工作、但代码不能正常工作、而且由于两个实验室使用相同的库、我只需要修改工作代码; 此外,我对联电的代码不是很了解,不知道为什么它不起作用,现有的文档在这方面没有太大帮助。
    今天、我将在 DMC_LEVEL_3 / is04中打开估算器。 到目前为止、我怀疑估算器和 PI 值不正确、由于估算器是(错误的?) 插入到 DMC_LEVEL_2代码中、可能解释了系统不工作的原因。 还没有证据,还在做。
     此外、将 SDK is07和 is05混合到同一个 mainISR 中使用布尔标志通过 SCI 命令控制台控制 mainISR 中的哪个函数。 电机 ID 似乎执行了正确的等待时间、通常控制器在 ROV/L、斜升、ld/lq 检测期间发出状态机命令。 如果在大多数情况下甚至在第一次或第二次运行后都不会执行斜升、则 PWM 驱动的 Park 变换是随机的。 is05 est/Ctrl 状态机状态将通过 TXISR 环境发生改变、但 GDSVM 丢失了周期。 尽管使用相同的 is07 mainISR 配置的组 ISR 嵌套可以正确运行电机、而不会出现任何问题。 还对 SCI TXFFIO 多个电机变量电流、电压、功率、故障等进行了全局更新。 hal.c/h 是 SDK4.0仅符号、#pragma 段与 UMC #pragma 内存段唯一不同。
    BTW:永远无法获取 FAST_FULL_lib_eabi.lib 来使用 SDK 实验室进行编译。 MainISR 具有12.4µs ISR 抽取时间、使用 GPIO 切换进行检查。 仍然不得不使用嵌入式快速 ROM 库 x49c SDK4.0、因为我保留了项目分开。 hal.c/h ADC 配置对于 UMC 是唯一的、并添加了一组 SDK4.0从未使用过的符号。 由于 UMC 加载到 SRAM 中的#pragma 段的数量、建议将这些项目分开。 已注意到 ISR 循环计数器不工作 UMC 需要递增、表明1ms 一直循环工作正常。
    我目前正在采用"降低 UMC "的路线、避免 UMC 与 InstaSPIN 实验室之间的任何进一步不兼容、并利用 UMC 的特性。
    我没有在 UMC 中接触任何存储器映射、仅重写了 sys_main.c while 循环和 motor1_drive.c 中的 ISR
    到目前为止、我已经让 UMC 在 DMC_LEVEL_2上旋转开环、注释掉了从 EST 函数行调用的一些输出、尤其是那些输入"TRAJ"  轨迹发生器的输出:来自 EST 的垃圾数据、通过轨迹发生器的垃圾数据-> SVM 模块-> PWM 输出。
    目前我正在查看每个"EST_..." 如何工作的。 由于我使电机在开环中旋转、我认为这个问题已经解决、我打开了一个新问题:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1272940/tms320f280037c-universal-motor-control-lab-estimator-estoutputdata-bad-despite-good-inputs-dmc_level_3-from-successful-dmc_level_2
