[参考译文] TMS320F28035:CSM
Guru**** 2943430 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1289222/tms320f28035-csm
器件型号:TMS320F28035
您好、
没有加密的功能是否可以访问加密区域中的功能?
    在 CSM/DCSM 模块的上下文中使用术语加密/解密或加密/解密是不正确的。 CSM/DCSM 模块的作用是阻止访问由它提供保护的资源(例如 RAM 块或闪存扇区)。
    综上所述、如果我可以将您的问题重新表述为"运行在不安全存储器中的函数能否访问安全存储器中的函数"、答案是"否"。
