[参考译文] TMS320F2800137:Project_import_Error_ADC_Project Training_Lab
Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG, TIDM-02010, TMS320F2800137
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1277456/tms320f2800137-project_import_error_adc_training_lab
器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig
e2e.ti.com/.../2023_2D00_10_2D00_05-12_2D00_18_2D00_19.mp4
请尽快解决问题。
    您好、Babaji Nemnar:
    我使用了 CCS 12.4、但是无法重现您的问题。 您正在使用哪个 CCS 版本?
    阿什维尼
    您使用的是哪个 CCS 版本?:CCS12.2.0.00009
    请指导如何解决此问题
    我能够在 CCS 12.2中顺利导入项目。 我正在查看是否有其他人可能对如何解决此问题有建议。
    尊敬的 Babaji:
    在尝试导入其他实验(例如本实验的 controlCARD 版本或其他 F280013x 培训实验)时是否有相同的问题? 或者是不是只有这个 ADC 培训实验会给您带来问题?
    艾里森
    尊敬的所有人:
    我们安装了最新的 CCS 版本:Code Composer Studio 12.5.0
    您在尝试导入其他实验(例如本实验的 controlCARD 版本或其他 F280013x 培训实验)时是否遇到相同的问题? 还是只有这个 ADC 培训实验会给您带来问题?
    对于所有具有相同问题的问题、请尽早解决、因为我们的项目因上次 week.e2e.ti.com/.../2023_2D00_10_2D00_06-10_2D00_57_2D00_56.mp4中的此问题而出现延迟
    尊敬的 Babaji:
    我看到您正在使用电机控制 SDK。 您的环境中是否还安装了单独的 C2000Ware SDK? 如果没有、您能否 将其安装 并尝试重新导入项目?
    艾里森
    我看到您正在使用电机控制 SDK。:是的
    您能否进行远程访问、例如任何桌面访问、
    它非常紧迫。
    很遗憾、我无法通过任何服务台提供帮助、但我一定会与其他专家一起尝试帮助解决这个问题。 即使您尝试直接从 C2000Ware 而不是电机控制 SDK 导入工程、也会遇到此问题?
    很遗憾我无法通过任何服务台提供帮助:好,没问题
     我一定会再找其他专家帮忙解决这个问题。:请尽早采取行动
    您即使尝试从 C2000Ware 而不是电机控制 SDK 直接导入项目也遇到了问题?:我在 ADC 培训实验中遇到了这个问题。
    因此、请请求解决这个问题。
    软件详细信息:
    2.C2000 SDK_5_00_00_00 Ware_Motor
    3.CCS Theia 1.1.0
    CCS 需要将 C2000Ware 检测为产品。  您可以通过依次单击"CCS"->"Windows"->"Preferences"->"Products"
    此时会打开一个列出所有产品的窗口、请参阅以下快照
    如果 C2000Ware 未列出、请尝试通过此链接 https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE 安装 C2000Ware。
    然后导入项目。
    西达尔特
    请检查并建议该怎么做???
    由于未列出 C2000Ware、因此请尝试通过此链接 https://www.ti.com/tool/download/C2000WARE 安装 C2000Ware 、然后导入工程。
    西达尔特
    感谢您的大力支持。
    如何为程序调试添加 XDS。
    尊敬的先生:
    我使用的是 TIDM-02010E32板。
    请找到下图。
    我们在这里选择什么??
    尊敬的先生:
    我为 GPIO21、A18/C18使用了温度传感器、请查看下图。
    但该引脚不会更新 device.h 和 lab_main.c 文件。
    如何进行更新??
    // FILE: lab_main.c
    // TITLE: adc lab
    // C2K ACADEMY URL: dev.ti.com/.../node
    //! \addtogroup academy_lab_list
    //! <h1> Using Analog Subsystems Lab - Sysconfig </h1>
    //! The objective of this lab exercise is to become familiar with the
    //! programming and operation of the on-chip analog-to-digital converter (ADC).
    //! The microcontroller (MCU) will be setup to sample a single ADC input
    //! channel at a prescribed sampling rate and store the conversion result in a
    //! circular memory buffer. In the second part of this lab exercise, the
    //! digital-to-analog converter (DAC) will be explored.
    //! \b External \b Connections \n
    //!  - Refer to Academy Lab instruction for exact pin for your device/board
    //! \b Watch \b Variables \n
    //!  - None.
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2022 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com
    // Redistribution and use in source and binary forms, with or without
    // modification, are permitted provided that the following conditions
    // are met:
    //   Redistributions of source code must retain the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
    //   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
    //   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
    //   documentation and/or other materials provided with the
    //   distribution.
    //   Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
    //   its contributors may be used to endorse or promote products derived
    //   from this software without specific prior written permission.
    // THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
    // "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
    // A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
    // OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    // SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
    // LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
    // DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
    // THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
    // (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    // OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    // Included Files
    #include "board.h"
    // Global variables and definitions
    #define ADC_BUF_LEN         50
    uint16_t DEBUG_TOGGLE = 1;    // Used for real-time mode
    uint16_t AdcBuf[ADC_BUF_LEN];  // ADC buffer allocation
    #ifdef DACB_BASE
    uint16_t DacOutput;
    uint16_t DacOffset;
    uint16_t SINE_ENABLE = 0;
    // quadrature look-up table: contains 4 quadrants of sinusoid data points
    #define SINE_PTS 25
    int QuadratureTable[SINE_PTS] = {
            0x0000,         // [0]  0.0
            0x1FD4,         // [1]  14.4
            0x3DA9,         // [2]  28.8
            0x579E,         // [3]  43.2
            0x6C12,         // [4]  57.6
            0x79BB,         // [5]  72.0
            0x7FBE,         // [6]  86.4
            0x7DBA,         // [7]  100.8
            0x73D0,         // [8]  115.2
            0x629F,         // [9]  129.6
            0x4B3B,         // [10] 144.0
            0x2F1E,         // [11] 158.4
            0x100A,         // [12] 172.8
            0xEFF6,         // [13] 187.2
            0xD0E2,         // [14] 201.6
            0xB4C5,         // [15] 216.0
            0x9D61,         // [16] 230.4
            0x8C30,         // [17] 244.8
            0x8246,         // [18] 259.2
            0x8042,         // [19] 273.6
            0x8645,         // [20] 288.0
            0x93EE,         // [21] 302.4
            0xA862,         // [22] 316.8
            0xC257,         // [23] 331.2
            0xE02C          // [24] 345.6
    #endif
    // Function Declarations
    __interrupt void INT_myADCA_1_ISR(void);
    // Main
    void main(void)
        // CPU Initialization
        Device_init();
        Interrupt_initModule();
        Interrupt_initVectorTable();
        // Configure the GPIOs/ADC/PWM through SysConfig generated files
        Board_init();
        // Enable global interrupts and real-time debug
        EINT;
        ERTM;
        // Main Loop
        while(1){}
        static uint16_t *AdcBufPtr = AdcBuf;
        uint16_t LED_count = 0;
        // Read the ADC Result
        *AdcBufPtr++ = ADC_readResult(myADCA_RESULT_BASE, myADCA_SOC0);
        // Brute Force the circular buffer
        if (AdcBufPtr == (AdcBuf + ADC_BUF_LEN))
            AdcBufPtr = AdcBuf;
        // Toggle the pin
        if(DEBUG_TOGGLE == 1)
            GPIO_togglePin(myGPIOToggle);
        if(LED_count++ > 25000)                      // Toggle slowly to see the LED blink
            GPIO_togglePin(myBoardLED0_GPIO);                   // Toggle the pin
            LED_count = 0;                           // Reset the counter
    #ifdef DACB_BASE
        // Write to DAC-B to create input to ADC-A0
        static uint16_t iQuadratureTable = 0;        // Quadrature table index
        if(SINE_ENABLE == 1)
            DacOutput = DacOffset + ((QuadratureTable[iQuadratureTable++] ^ 0x8000) >> 5);
        else
            DacOutput = DacOffset;
        if(iQuadratureTable > (SINE_PTS - 1))        // Wrap the index
        DAC_setShadowValue(myDACB_BASE, DacOutput);
    #endif
        Interrupt_clearACKGroup(INT_myADCA_1_INTERRUPT_ACK_GROUP);
        ADC_clearInterruptStatus(myADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    } // End of ADC ISR
    // End of File
    // FILE:   device.h
    // TITLE:  Device setup for examples.
    // $Copyright:
    // Copyright (C) 2023 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com/
    // are met:
    //   distribution.
    #ifndef __DEVICE_H__
    #define __DEVICE_H__
    #ifdef __cplusplus
    extern "C"
    #endif
    // Included Files
    #include "driverlib.h"
    // Check for invalid compile flags
    #if defined(__TMS320C28XX_FPU64__)
    #error "Invalid FPU Configuration"
    #endif
    #if defined(__TMS320C28XX_TMU1__)
    #error "Invalid TMU Configuration"
    #endif
    // Defines for pin numbers
    #ifdef _LAUNCHXL_F2800137
    // LaunchPad
    // LEDs
    #define DEVICE_GPIO_PIN_LED1        20U             // GPIO number for LED4
    #define DEVICE_GPIO_PIN_LED2        22U             // GPIO number for LED5
    #define DEVICE_GPIO_CFG_LED1        GPIO_20_GPIO20  // "pinConfig" for LED4
    #define DEVICE_GPIO_CFG_LED2        GPIO_22_GPIO22  // "pinConfig" for LED5
    // CANA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_CANRXA      5U              // GPIO number for CANA RX
    #define DEVICE_GPIO_PIN_CANTXA      4U              // GPIO number for CANA TX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_CANRXA      GPIO_5_CANA_RX  // "pinConfig" for CANA RX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_CANTXA      GPIO_4_CANA_TX  // "pinConfig" for CANA TX
    // SCI for USB-to-UART adapter on XDS110 chip
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCIRXDA     28U             // GPIO number for SCIA RX
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCITXDA     29U             // GPIO number for SCIA TX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCIRXDA     GPIO_28_SCIA_RX // "pinConfig" for SCIA RX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCITXDA     GPIO_29_SCIA_TX // "pinConfig" for SCIA TX
    // I2CA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SDAA        32U  // GPIO number for I2C SDAA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCLA        33U  // GPIO number for I2C SCLA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SDAA        GPIO_32_I2CA_SDA  // "pinConfig" for I2C SDAA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCLA        GPIO_33_I2CA_SCL  // "pinConfig" for I2C SCLA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SDAA_2      19U  // GPIO number for I2C SDAA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCLA_2      18U  // GPIO number for I2C SCLA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SDAA_2      GPIO_19_I2CA_SDA  // "pinConfig" for I2C SDAA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCLA_2      GPIO_18_I2CA_SCL  // "pinConfig" for I2C SCLA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SDAB        28U  // GPIO number for I2C SDAA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCLB        29U  // GPIO number for I2C SCLA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SDAB        GPIO_28_I2CB_SDA  // "pinConfig" for I2C SDAA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCLB        GPIO_29_I2CB_SCL  // "pinConfig" for I2C SCLA
    // SPIA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SPICLKA     9U   // GPIO number for SPI CLKA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SPISIMOA    8U   // GPIO number for SPI SIMOA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SPISOMIA    17U  // GPIO number for SPI SOMIA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SPISTEA     5U   // GPIO number for SPI STEA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SPICLKA     GPIO_9_SPIA_CLK    // "pinConfig" for SPI CLKA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SPISIMOA    GPIO_8_SPIA_SIMO   // "pinConfig" for SPI SIMOA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SPISOMIA    GPIO_17_SPIA_SOMI  // "pinConfig" for SPI SOMIA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SPISTEA     GPIO_5_SPIA_STE    // "pinConfig" for SPI STEA
    // eQEP1
    #define DEVICE_GPIO_PIN_EQEP1A      40U  // GPIO number for EQEP 1A
    #define DEVICE_GPIO_PIN_EQEP1B      41U  // GPIO number for EQEP 1B
    #define DEVICE_GPIO_PIN_EQEP1I      39U  // GPIO number for EQEP 1I
    #define DEVICE_GPIO_CFG_EQEP1A      GPIO_40_EQEP1_A  // "pinConfig" for EQEP 1A
    #define DEVICE_GPIO_CFG_EQEP1B      GPIO_41_EQEP1_B  // "pinConfig" for EQEP 1B
    #define DEVICE_GPIO_CFG_EQEP1I      GPIO_39_EQEP1_INDEX  // "pinConfig" for EQEP 1I
    #else
    // ControlCARD
    // LEDs
    #define DEVICE_GPIO_PIN_LED1        24U             // GPIO number for LED1
    #define DEVICE_GPIO_PIN_LED2        39U             // GPIO number for LED2
    #define DEVICE_GPIO_CFG_LED1        GPIO_24_GPIO24  // "pinConfig" for LED1
    #define DEVICE_GPIO_CFG_LED2        GPIO_39_GPIO39  // "pinConfig" for LED2
    // CANA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_CANTXA      32U              // GPIO number for CANTXA
    #define DEVICE_GPIO_PIN_CANRXA      33U              // GPIO number for CANRXA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_CANRXA      GPIO_33_CANA_RX  // "pinConfig" for CANA RX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_CANTXA      GPIO_32_CANA_TX  // "pinConfig" for CANA TX
    // SCI for USB-to-UART adapter on FTDI chip
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCIRXDA     28U             // GPIO number for SCI RX
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCITXDA     29U             // GPIO number for SCI TX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCIRXDA     GPIO_28_SCIA_RX // "pinConfig" for SCI RX
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCITXDA     GPIO_29_SCIA_TX // "pinConfig" for SCI TX
    // I2C
    //I2CB GPIO pins
    #define DEVICE_GPIO_PIN_SCLB    3
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SDAB GPIO_2_I2CB_SDA
    #define DEVICE_GPIO_CFG_SCLB GPIO_3_I2CB_SCL
    #endif
    // Defines related to clock configuration
    // To use XTAL as the clock source, uncomment #define USE_PLL_SRC_XTAL,
    // and comment the #define USE_PLL_SRC_INTOSC
    //#define USE_PLL_SRC_XTAL
    // To use CPU frequency as 100MHZ, uncomment #define CPU_FRQ_100MHZ,
    // and comment the #define CPU_FRQ_120MHZ
    //#define CPU_FRQ_100MHZ
    #if defined(USE_PLL_SRC_XTAL)
    // 20MHz XTAL on controlCARD is used as the PLL source.
    // For use with SysCtl_getClock().
    #define DEVICE_OSCSRC_FREQ          20000000U
    #if defined(CPU_FRQ_100MHZ)
    // Define to pass to SysCtl_setClock(). Will configure the clock as follows:
    // PLLSYSCLK = 20MHz (XTAL_OSC) * 30 (IMULT) / (2 (REFDIV) * 3 (ODIV) * 1(SYSDIV))
    #define DEVICE_SETCLOCK_CFG          (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_IMULT(30) | \
                                          SYSCTL_REFDIV(2) | SYSCTL_ODIV(3) | \
                                          SYSCTL_SYSDIV(1) | SYSCTL_PLL_ENABLE | \
                                          SYSCTL_DCC_BASE_0)
    // 100MHz SYSCLK frequency based on the above DEVICE_SETCLOCK_CFG. Update the
    // code below if a different clock configuration is used!
    #define DEVICE_SYSCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 30) / (2 * 3 * 1))
    #elif defined(CPU_FRQ_120MHZ)
    // PLLSYSCLK = 20MHz (XTAL_OSC) * 48 (IMULT) / (2 (REFDIV) * 4 (ODIV) * 1(SYSDIV))
    #define DEVICE_SETCLOCK_CFG          (SYSCTL_OSCSRC_XTAL | SYSCTL_IMULT(48) | \
                                          SYSCTL_REFDIV(2) | SYSCTL_ODIV(4) | \
                                          SYSCTL_DCC_BASE_0)
    // 120MHz SYSCLK frequency based on the above DEVICE_SETCLOCK_CFG. Update the
    #define DEVICE_SYSCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 48) / (2 * 4 * 1))
    #endif
    #elif defined(USE_PLL_SRC_INTOSC)
    // 10MHz INTOSC on the device is used as the PLL source.
    #define DEVICE_OSCSRC_FREQ          10000000U
    // PLLSYSCLK = 10MHz (INT_OSC2) * 30 (IMULT) / (1 (REFDIV) * 3 (ODIV) * 1(SYSDIV))
    #define DEVICE_SETCLOCK_CFG          (SYSCTL_OSCSRC_OSC2 | SYSCTL_IMULT(30) | \
                                          SYSCTL_REFDIV(1) | SYSCTL_ODIV(3) | \
                                          SYSCTL_DCC_BASE_0)
    #define DEVICE_SYSCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 30) / (1 * 3 * 1))
    // PLLSYSCLK = 10MHz (INT_OSC2) * 48 (IMULT) / (1 (REFDIV) * 4 (ODIV) * 1(SYSDIV))
    #define DEVICE_SETCLOCK_CFG          (SYSCTL_OSCSRC_OSC2 | SYSCTL_IMULT(48) | \
                                          SYSCTL_REFDIV(1) | SYSCTL_ODIV(4) | \
                                          SYSCTL_DCC_BASE_0)
    #define DEVICE_SYSCLK_FREQ          ((DEVICE_OSCSRC_FREQ * 48) / (1 * 4 * 1))
    #endif
    #endif
    // 30MHz (25MHz in case if DEVICE_SYSCLK_FREQ = 100MHz) LSPCLK frequency based on the above DEVICE_SYSCLK_FREQ and a default
    // low speed peripheral clock divider of 4. Update the code below if a
    // different LSPCLK divider is used!
    #define DEVICE_LSPCLK_FREQ          (DEVICE_SYSCLK_FREQ / 4)
    // Macro to call SysCtl_delay() to achieve a delay in microseconds. The macro
    // will convert the desired delay in microseconds to the count value expected
    // by the function. \b x is the number of microseconds to delay.
    #define DEVICE_DELAY_US(x) SysCtl_delay(((((long double)(x)) / (1000000.0L /  \
                                  (long double)DEVICE_SYSCLK_FREQ)) - 9.0L) / 5.0L)
    // Defines, Globals, and Header Includes related to Flash Support
    #ifdef _FLASH
    #include <stddef.h>
    #ifndef CMDTOOL
    extern uint16_t RamfuncsLoadStart;
    extern uint16_t RamfuncsLoadEnd;
    extern uint16_t RamfuncsLoadSize;
    extern uint16_t RamfuncsRunStart;
    extern uint16_t RamfuncsRunEnd;
    extern uint16_t RamfuncsRunSize;
    #endif
    #endif
    #define DEVICE_FLASH_WAITSTATES 2
    // Function Prototypes
    //! \addtogroup device_api
    //! @brief Function to initialize the device. Primarily initializes system
    //!  control to aknown state by disabling the watchdog, setting up the
    //!  SYSCLKOUT frequency, and enabling the clocks to the peripherals.
    //! \param None.
    //! \return None.
    extern void Device_init(void);
    //! @brief Function to turn on all peripherals, enabling reads and writes to the
    //! peripherals' registers.
    //! Note that to reduce power, unused peripherals should be disabled.
    //! @param None
    //! @return None
    extern void Device_enableAllPeripherals(void);
    //! @brief Function to disable pin locks on GPIOs.
    //! @param None
    //! @return None
    extern void Device_initGPIO(void);
    //! @brief Error handling function to be called when an ASSERT is violated
    //! @param *filename File name in which the error has occurred
    //! @param line Line number within the file
    //! @return None
    extern void __error__(const char *filename, uint32_t line);
    // Close the Doxygen group.
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif // __DEVICE_H__
    更改 SysConfig 配置不会更新 lab_main.c 或 device.h 文件。  它会生成文件 board.c 和 board.h、您可在其中查看在 SysConfig 中完成的更改。
    请访问以下链接
    https://software-dl.ti.com/C2000/docs/software_guide/c2000_sysconfig.html
    视频- https://www.ti.com/video/6304748751001
    西达尔特
    请检查下图。
    解决问题。
    请继续更新固件。
    西达尔特
    尊敬的 Siddharth:
    请检查以下图片并解决问题
    对于单个 ADC、即 ADCC、我使用了两个通道、如 A18/C18和 C6。
    生成错误 PinMux
    看起来您存在与 pinmux 相关的资源冲突。 您可能在多个位置使用同一引脚。
    西达尔特
    Deae siddharth,
    现在我们必须实施 T_EVAP & T_PIPE (J18)。
    在硬件中、TIDM-02010E32电路板有哪些更改?
    将此问题转发给电机控制 SDK 团队、以获取进一步的帮助。
    西达尔特
    Babaji,
      有关该更改、您可以参阅 www.ti.com/.../TIDM-02010设计文件中的原理图.pdf。 DNP R111和 R117、并填充 RR110和 R116、如图所示。
    请注意、进行这种更改后、如果使用 eSMO 实施风扇控制、则不需要风扇相位电压感应。 但 FAST 需要相电压传感。
    苏米特
    尊敬的 Siddharth:
    请查看所附的 J17、即 TENVI 问题、为什么每次程序进入错误循环/起作用?
    e2e.ti.com/.../TENVI_5F00_issue.mp4
    请检查并解决此问题。
    Babaji,
    将此问题转发给 ADC 专家、以获得进一步的帮助。
    苏米特
    尊敬的 Babaji:
    您能否 告诉我们 哪个断言导致程序跳转到 ESTOP0? 为此、您可以单步执行/跨越程序函数、直到您看到它跳转至 ESTOP0。 这将帮助我们更好地确定程序暂停的原因。 (我还没有足够的信息来知道哪里出了问题、但 可能 是由 GPIO.c 文件中的断言引起的。)
    艾里森
     * Copyright (c) 2020 Texas Instruments Incorporated - http://www.ti.com
     * All rights reserved.
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
    #include "board.h"
    // Board Configurations
    // Initializes the rest of the modules.
    // Call this function in your application if you wish to do all module
    // initialization.
    // If you wish to not use some of the initializations, instead of the
    // Board_init use the individual Module_inits
    void Board_init()
    	EALLOW;
    	PinMux_init();
    	SYNC_init();
    	ASYSCTL_init();
    	ADC_init();
    	EPWM_init();
    	GPIO_init();
    	INTERRUPT_init();
    	EDIS;
    // PINMUX Configurations
    void PinMux_init()
    	// PinMux for modules assigned to CPU1
    	// ANALOG -> temp_ensor Pinmux
    	// Analog PinMux for A15/C7
    	GPIO_setPinConfig(GPIO_233_GPIO233);
    	// AIO -> Analog mode selected
    	GPIO_setAnalogMode(233, GPIO_ANALOG_ENABLED);
    	// Analog PinMux for A18/C18, GPIO21
    	GPIO_setPinConfig(GPIO_21_GPIO21);
    	// AGPIO -> Analog mode selected
    	GPIO_setAnalogMode(21, GPIO_ANALOG_ENABLED);
    	// Analog PinMux for C6, GPIO226
    	GPIO_setPinConfig(GPIO_226_GPIO226);
    	GPIO_setAnalogMode(226, GPIO_ANALOG_ENABLED);
    	// EPWM1 -> myEPWM0 Pinmux
    	GPIO_setPinConfig(myEPWM0_EPWMA_PIN_CONFIG);
    	GPIO_setPadConfig(myEPWM0_EPWMA_GPIO, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    	GPIO_setQualificationMode(myEPWM0_EPWMA_GPIO, GPIO_QUAL_SYNC);
    	GPIO_setPinConfig(myEPWM0_EPWMB_PIN_CONFIG);
    	GPIO_setPadConfig(myEPWM0_EPWMB_GPIO, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    	GPIO_setQualificationMode(myEPWM0_EPWMB_GPIO, GPIO_QUAL_SYNC);
    	// GPIO22 -> myBoardLED0_GPIO Pinmux
    	GPIO_setPinConfig(GPIO_22_GPIO22);
    	// GPIO37/TDO -> myGPIOHigh Pinmux
    	GPIO_setPinConfig(GPIO_37_GPIO37);
    	// GPIO23 -> myGPIOToggle Pinmux
    	GPIO_setPinConfig(GPIO_23_GPIO23);
    // ADC Configurations
    void ADC_init(){
    	myADCA_init();
    void myADCA_init(){
    	// ADC Initialization: Write ADC configurations and power up the ADC
    	// Configures the ADC module's offset trim
    	ADC_setOffsetTrimAll(ADC_REFERENCE_INTERNAL,ADC_REFERENCE_3_3V);
    	// Configures the analog-to-digital converter module prescaler.
    	ADC_setPrescaler(myADCA_BASE, ADC_CLK_DIV_4_0);
    	// Sets the timing of the end-of-conversion pulse
    	ADC_setInterruptPulseMode(myADCA_BASE, ADC_PULSE_END_OF_CONV);
    	// Powers up the analog-to-digital converter core.
    	ADC_enableConverter(myADCA_BASE);
    	// Delay for 1ms to allow ADC time to power up
    	DEVICE_DELAY_US(5000);
    	// SOC Configuration: Setup ADC EPWM channel and trigger settings
    	// Disables SOC burst mode.
    	ADC_disableBurstMode(myADCA_BASE);
    	// Sets the priority mode of the SOCs.
    	ADC_setSOCPriority(myADCA_BASE, ADC_PRI_ALL_ROUND_ROBIN);
    	// Start of Conversion 0 Configuration
    	// Configures a start-of-conversion (SOC) in the ADC and its interrupt SOC trigger.
    	// 	  	SOC number		: 0
    	//	  	Trigger			: ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA
    	//	  	Channel			: ADC_CH_ADCIN18
    	//	 	Sample Window	: 20 SYSCLK cycles
    	//		Interrupt Trigger: ADC_INT_SOC_TRIGGER_NONE
    	ADC_setupSOC(myADCA_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA, ADC_CH_ADCIN18, 20U);
    	ADC_setInterruptSOCTrigger(myADCA_BASE, ADC_SOC_NUMBER0, ADC_INT_SOC_TRIGGER_NONE);
    	// ADC Interrupt 1 Configuration
    	// 		Source	: ADC_SOC_NUMBER0
    	// 		Interrupt Source: enabled
    	// 		Continuous Mode	: disabled
    	ADC_setInterruptSource(myADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1, ADC_SOC_NUMBER0);
    	ADC_disableContinuousMode(myADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    	ADC_enableInterrupt(myADCA_BASE, ADC_INT_NUMBER1);
    // ASYSCTL Configurations
    void ASYSCTL_init(){
    	// asysctl initialization
    	// Disables the temperature sensor output to the ADC.
    	ASysCtl_disableTemperatureSensor();
    	// Set the analog voltage reference selection to internal.
    	ASysCtl_setAnalogReferenceInternal( ASYSCTL_VREFHI );
    	// Set the internal analog voltage reference selection to 1.65V.
    	ASysCtl_setAnalogReference1P65( ASYSCTL_VREFHI );
    // EPWM Configurations
    void EPWM_init(){
        EPWM_setClockPrescaler(myEPWM0_BASE, EPWM_CLOCK_DIVIDER_1, EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1);
        EPWM_setTimeBasePeriod(myEPWM0_BASE, 1999);
        EPWM_setTimeBaseCounter(myEPWM0_BASE, 0);
        EPWM_setTimeBaseCounterMode(myEPWM0_BASE, EPWM_COUNTER_MODE_UP);
        EPWM_disablePhaseShiftLoad(myEPWM0_BASE);
        EPWM_setPhaseShift(myEPWM0_BASE, 0);
        EPWM_setCounterCompareValue(myEPWM0_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, 0);
        EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(myEPWM0_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_A, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_setCounterCompareValue(myEPWM0_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, 0);
        EPWM_setCounterCompareShadowLoadMode(myEPWM0_BASE, EPWM_COUNTER_COMPARE_B, EPWM_COMP_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_A, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_ZERO);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_PERIOD);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPA);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_UP_CMPB);
        EPWM_setActionQualifierAction(myEPWM0_BASE, EPWM_AQ_OUTPUT_B, EPWM_AQ_OUTPUT_NO_CHANGE, EPWM_AQ_OUTPUT_ON_TIMEBASE_DOWN_CMPB);
        EPWM_setRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM0_BASE, EPWM_RED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_setFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM0_BASE, EPWM_FED_LOAD_ON_CNTR_ZERO);
        EPWM_disableRisingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM0_BASE);
        EPWM_disableFallingEdgeDelayCountShadowLoadMode(myEPWM0_BASE);
        EPWM_enableInterrupt(myEPWM0_BASE);
        EPWM_enableADCTrigger(myEPWM0_BASE, EPWM_SOC_A);
        EPWM_setADCTriggerSource(myEPWM0_BASE, EPWM_SOC_A, EPWM_SOC_TBCTR_PERIOD);
        EPWM_setADCTriggerEventPrescale(myEPWM0_BASE, EPWM_SOC_A, 1);
    // GPIO Configurations
    void GPIO_init(){
    	myBoardLED0_GPIO_init();
    	myGPIOHigh_init();
    	myGPIOToggle_init();
    void myBoardLED0_GPIO_init(){
    	GPIO_setPadConfig(myBoardLED0_GPIO, GPIO_PIN_TYPE_STD);
    	GPIO_setQualificationMode(myBoardLED0_GPIO, GPIO_QUAL_SYNC);
    	GPIO_setDirectionMode(myBoardLED0_GPIO, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    void myGPIOHigh_init(){
    	GPIO_writePin(myGPIOHigh, 1);
    	GPIO_setPadConfig(myGPIOHigh, GPIO_PIN_TYPE_STD | GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
    	GPIO_setQualificationMode(myGPIOHigh, GPIO_QUAL_SYNC);
    	GPIO_setDirectionMode(myGPIOHigh, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    void myGPIOToggle_init(){
    	GPIO_writePin(myGPIOToggle, 1);
    	GPIO_setPadConfig(myGPIOToggle, GPIO_PIN_TYPE_STD | GPIO_PIN_TYPE_PULLUP);
    	GPIO_setQualificationMode(myGPIOToggle, GPIO_QUAL_SYNC);
    	GPIO_setDirectionMode(myGPIOToggle, GPIO_DIR_MODE_OUT);
    // INTERRUPT Configurations
    void INTERRUPT_init(){
    	// Interrupt Setings for INT_myADCA_1
    	Interrupt_register(INT_myADCA_1, &INT_myADCA_1_ISR);
    	Interrupt_disable(INT_myADCA_1);
    // SYNC Scheme Configurations
    void SYNC_init(){
    	SysCtl_setSyncOutputConfig(SYSCTL_SYNC_OUT_SRC_EPWM1SYNCOUT);
    	// SOCA
    	SysCtl_enableExtADCSOCSource(0);
    	// SOCB
     * are met:
    #ifndef BOARD_H
    #define BOARD_H
    // If building with a C++ compiler, make all of the definitions in this header
    // have a C binding.
    #ifdef __cplusplus
    extern "C"
    #endif
    // Included Files
    #include "device.h"
    // PinMux Configurations
    // EPWM1_A - GPIO Settings
    #define GPIO_PIN_EPWM1_A 0
    #define myEPWM0_EPWMA_GPIO 0
    #define myEPWM0_EPWMA_PIN_CONFIG GPIO_0_EPWM1_A
    // EPWM1_B - GPIO Settings
    #define GPIO_PIN_EPWM1_B 1
    #define myEPWM0_EPWMB_GPIO 1
    #define myEPWM0_EPWMB_PIN_CONFIG GPIO_1_EPWM1_B
    // GPIO22 - GPIO Settings
    #define myBoardLED0_GPIO_GPIO_PIN_CONFIG GPIO_22_GPIO22
    // GPIO37 - GPIO Settings
    #define myGPIOHigh_GPIO_PIN_CONFIG GPIO_37_GPIO37
    // GPIO23 - GPIO Settings
    #define myGPIOToggle_GPIO_PIN_CONFIG GPIO_23_GPIO23
    #define myADCA_BASE ADCC_BASE
    #define myADCA_RESULT_BASE ADCCRESULT_BASE
    #define myADCA_SOC0 ADC_SOC_NUMBER0
    #define myADCA_FORCE_SOC0 ADC_FORCE_SOC0
    #define myADCA_SAMPLE_WINDOW_SOC0 166.66666666666669
    #define myADCA_TRIGGER_SOURCE_SOC0 ADC_TRIGGER_EPWM1_SOCA
    #define myADCA_CHANNEL_SOC0 ADC_CH_ADCIN18
    void myADCA_init();
    #define myEPWM0_BASE EPWM1_BASE
    #define myEPWM0_TBPRD 1999
    #define myEPWM0_COUNTER_MODE EPWM_COUNTER_MODE_UP
    #define myEPWM0_TBPHS 0
    #define myEPWM0_CMPA 0
    #define myEPWM0_CMPB 0
    #define myEPWM0_CMPC 0
    #define myEPWM0_CMPD 0
    #define myEPWM0_DBRED 0
    #define myEPWM0_DBFED 0
    #define myEPWM0_TZA_ACTION EPWM_TZ_ACTION_HIGH_Z
    #define myEPWM0_TZB_ACTION EPWM_TZ_ACTION_HIGH_Z
    #define myEPWM0_INTERRUPT_SOURCE EPWM_INT_TBCTR_DISABLED
    #define myBoardLED0_GPIO 22
    void myBoardLED0_GPIO_init();
    #define myGPIOHigh 37
    void myGPIOHigh_init();
    #define myGPIOToggle 23
    void myGPIOToggle_init();
    // Interrupt Settings for INT_myADCA_1
    #define INT_myADCA_1 INT_ADCC1
    #define INT_myADCA_1_INTERRUPT_ACK_GROUP INTERRUPT_ACK_GROUP1
    extern __interrupt void INT_myADCA_1_ISR(void);
    void	Board_init();
    void	ADC_init();
    void	ASYSCTL_init();
    void	EPWM_init();
    void	GPIO_init();
    void	INTERRUPT_init();
    void	SYNC_init();
    void	PinMux_init();
    // Mark the end of the C bindings section for C++ compilers.
    #ifdef __cplusplus
    #endif
    #endif  // end of BOARD_H definition
    请解决上述视频问题。
    请参阅下面的 GPIO.c 文件
    // FILE:    f280013x_gpio.h
    // TITLE:   Definitions for the GPIO registers.
    // $Copyright:
    // are met:
    //   distribution.
    #ifndef F280013X_GPIO_H
    #define F280013X_GPIO_H
    #ifdef __cplusplus
    extern "C" {
    #endif
    // GPIO Individual Register Bit Definitions:
    struct GPACTRL_BITS {                   // bits description
        Uint16 QUALPRD0:8;                  // 7:0 Qualification sampling period for GPIO0 to GPIO7
        Uint16 QUALPRD1:8;                  // 15:8 Qualification sampling period for GPIO8 to GPIO15
        Uint16 QUALPRD2:8;                  // 23:16 Qualification sampling period for GPIO16 to GPIO23
        Uint16 QUALPRD3:8;                  // 31:24 Qualification sampling period for GPIO24 to GPIO31
    union GPACTRL_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPACTRL_BITS  bit;
    struct GPAQSEL1_BITS {                  // bits description
        Uint16 GPIO0:2;                     // 1:0 Select input qualification type for GPIO0
        Uint16 GPIO1:2;                     // 3:2 Select input qualification type for GPIO1
        Uint16 GPIO2:2;                     // 5:4 Select input qualification type for GPIO2
        Uint16 GPIO3:2;                     // 7:6 Select input qualification type for GPIO3
        Uint16 GPIO4:2;                     // 9:8 Select input qualification type for GPIO4
        Uint16 GPIO5:2;                     // 11:10 Select input qualification type for GPIO5
        Uint16 GPIO6:2;                     // 13:12 Select input qualification type for GPIO6
        Uint16 GPIO7:2;                     // 15:14 Select input qualification type for GPIO7
        Uint16 GPIO8:2;                     // 17:16 Select input qualification type for GPIO8
        Uint16 GPIO9:2;                     // 19:18 Select input qualification type for GPIO9
        Uint16 GPIO10:2;                    // 21:20 Select input qualification type for GPIO10
        Uint16 GPIO11:2;                    // 23:22 Select input qualification type for GPIO11
        Uint16 GPIO12:2;                    // 25:24 Select input qualification type for GPIO12
        Uint16 GPIO13:2;                    // 27:26 Select input qualification type for GPIO13
        Uint16 rsvd1:2;                     // 29:28 Reserved
        Uint16 rsvd2:2;                     // 31:30 Reserved
    union GPAQSEL1_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPAQSEL1_BITS  bit;
    struct GPAQSEL2_BITS {                  // bits description
        Uint16 GPIO16:2;                    // 1:0 Select input qualification type for GPIO16
        Uint16 GPIO17:2;                    // 3:2 Select input qualification type for GPIO17
        Uint16 GPIO18:2;                    // 5:4 Select input qualification type for GPIO18
        Uint16 GPIO19:2;                    // 7:6 Select input qualification type for GPIO19
        Uint16 GPIO20:2;                    // 9:8 Select input qualification type for GPIO20
        Uint16 GPIO21:2;                    // 11:10 Select input qualification type for GPIO21
        Uint16 GPIO22:2;                    // 13:12 Select input qualification type for GPIO22
        Uint16 GPIO23:2;                    // 15:14 Select input qualification type for GPIO23
        Uint16 GPIO24:2;                    // 17:16 Select input qualification type for GPIO24
        Uint16 rsvd1:2;                     // 19:18 Reserved
        Uint16 rsvd2:2;                     // 21:20 Reserved
        Uint16 rsvd3:2;                     // 23:22 Reserved
        Uint16 GPIO28:2;                    // 25:24 Select input qualification type for GPIO28
        Uint16 GPIO29:2;                    // 27:26 Select input qualification type for GPIO29
        Uint16 rsvd4:2;                     // 29:28 Reserved
        Uint16 rsvd5:2;                     // 31:30 Reserved
    union GPAQSEL2_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPAQSEL2_BITS  bit;
    struct GPAMUX1_BITS {                   // bits description
        Uint16 GPIO0:2;                     // 1:0 Defines pin-muxing selection for GPIO0
        Uint16 GPIO1:2;                     // 3:2 Defines pin-muxing selection for GPIO1
        Uint16 GPIO2:2;                     // 5:4 Defines pin-muxing selection for GPIO2
        Uint16 GPIO3:2;                     // 7:6 Defines pin-muxing selection for GPIO3
        Uint16 GPIO4:2;                     // 9:8 Defines pin-muxing selection for GPIO4
        Uint16 GPIO5:2;                     // 11:10 Defines pin-muxing selection for GPIO5
        Uint16 GPIO6:2;                     // 13:12 Defines pin-muxing selection for GPIO6
        Uint16 GPIO7:2;                     // 15:14 Defines pin-muxing selection for GPIO7
        Uint16 GPIO8:2;                     // 17:16 Defines pin-muxing selection for GPIO8
        Uint16 GPIO9:2;                     // 19:18 Defines pin-muxing selection for GPIO9
        Uint16 GPIO10:2;                    // 21:20 Defines pin-muxing selection for GPIO10
        Uint16 GPIO11:2;                    // 23:22 Defines pin-muxing selection for GPIO11
        Uint16 GPIO12:2;                    // 25:24 Defines pin-muxing selection for GPIO12
        Uint16 GPIO13:2;                    // 27:26 Defines pin-muxing selection for GPIO13
    union GPAMUX1_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPAMUX1_BITS  bit;
    struct GPAMUX2_BITS {                   // bits description
        Uint16 GPIO16:2;                    // 1:0 Defines pin-muxing selection for GPIO16
        Uint16 GPIO17:2;                    // 3:2 Defines pin-muxing selection for GPIO17
        Uint16 GPIO18:2;                    // 5:4 Defines pin-muxing selection for GPIO18
        Uint16 GPIO19:2;                    // 7:6 Defines pin-muxing selection for GPIO19
        Uint16 GPIO20:2;                    // 9:8 Defines pin-muxing selection for GPIO20
        Uint16 GPIO21:2;                    // 11:10 Defines pin-muxing selection for GPIO21
        Uint16 GPIO22:2;                    // 13:12 Defines pin-muxing selection for GPIO22
        Uint16 GPIO23:2;                    // 15:14 Defines pin-muxing selection for GPIO23
        Uint16 GPIO24:2;                    // 17:16 Defines pin-muxing selection for GPIO24
        Uint16 GPIO28:2;                    // 25:24 Defines pin-muxing selection for GPIO28
        Uint16 GPIO29:2;                    // 27:26 Defines pin-muxing selection for GPIO29
    union GPAMUX2_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPAMUX2_BITS  bit;
    struct GPADIR_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO0:1;                     // 0 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO1:1;                     // 1 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO2:1;                     // 2 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO3:1;                     // 3 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO4:1;                     // 4 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO5:1;                     // 5 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO6:1;                     // 6 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO7:1;                     // 7 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO8:1;                     // 8 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO9:1;                     // 9 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO10:1;                    // 10 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO11:1;                    // 11 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd1:1;                     // 14 Reserved
        Uint16 rsvd2:1;                     // 15 Reserved
        Uint16 GPIO16:1;                    // 16 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO17:1;                    // 17 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO18:1;                    // 18 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO19:1;                    // 19 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO22:1;                    // 22 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO23:1;                    // 23 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO24:1;                    // 24 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd3:1;                     // 25 Reserved
        Uint16 rsvd4:1;                     // 26 Reserved
        Uint16 rsvd5:1;                     // 27 Reserved
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO29:1;                    // 29 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd6:1;                     // 30 Reserved
        Uint16 rsvd7:1;                     // 31 Reserved
    union GPADIR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPADIR_BITS  bit;
    struct GPAPUD_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO0:1;                     // 0 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO1:1;                     // 1 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO2:1;                     // 2 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO3:1;                     // 3 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO4:1;                     // 4 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO5:1;                     // 5 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO6:1;                     // 6 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO7:1;                     // 7 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO8:1;                     // 8 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO9:1;                     // 9 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO10:1;                    // 10 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO11:1;                    // 11 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO16:1;                    // 16 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO17:1;                    // 17 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO18:1;                    // 18 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO19:1;                    // 19 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO22:1;                    // 22 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO23:1;                    // 23 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO24:1;                    // 24 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO29:1;                    // 29 Pull-Up Disable control for this pin
    union GPAPUD_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPAPUD_BITS  bit;
    struct GPAINV_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO0:1;                     // 0 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO1:1;                     // 1 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO2:1;                     // 2 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO3:1;                     // 3 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO4:1;                     // 4 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO5:1;                     // 5 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO6:1;                     // 6 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO7:1;                     // 7 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO8:1;                     // 8 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO9:1;                     // 9 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO10:1;                    // 10 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO11:1;                    // 11 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO16:1;                    // 16 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO17:1;                    // 17 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO18:1;                    // 18 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO19:1;                    // 19 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO22:1;                    // 22 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO23:1;                    // 23 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO24:1;                    // 24 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO29:1;                    // 29 Input inversion control for this pin
    union GPAINV_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPAINV_BITS  bit;
    struct GPAODR_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO0:1;                     // 0 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO1:1;                     // 1 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO2:1;                     // 2 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO3:1;                     // 3 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO4:1;                     // 4 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO5:1;                     // 5 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO6:1;                     // 6 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO7:1;                     // 7 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO8:1;                     // 8 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO9:1;                     // 9 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO10:1;                    // 10 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO11:1;                    // 11 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO16:1;                    // 16 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO17:1;                    // 17 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO18:1;                    // 18 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO19:1;                    // 19 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO22:1;                    // 22 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO23:1;                    // 23 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO24:1;                    // 24 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO29:1;                    // 29 Outpout Open-Drain control for this pin
    union GPAODR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPAODR_BITS  bit;
    struct GPAAMSEL_BITS {                  // bits description
        Uint16 rsvd1:1;                     // 0 Reserved
        Uint16 rsvd2:1;                     // 1 Reserved
        Uint16 rsvd3:1;                     // 2 Reserved
        Uint16 rsvd4:1;                     // 3 Reserved
        Uint16 rsvd5:1;                     // 4 Reserved
        Uint16 rsvd6:1;                     // 5 Reserved
        Uint16 rsvd7:1;                     // 6 Reserved
        Uint16 rsvd8:1;                     // 7 Reserved
        Uint16 rsvd9:1;                     // 8 Reserved
        Uint16 rsvd10:1;                    // 9 Reserved
        Uint16 rsvd11:1;                    // 10 Reserved
        Uint16 rsvd12:1;                    // 11 Reserved
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Analog Mode select for this pin
        Uint16 rsvd13:1;                    // 14 Reserved
        Uint16 rsvd14:1;                    // 15 Reserved
        Uint16 rsvd15:1;                    // 16 Reserved
        Uint16 rsvd16:1;                    // 17 Reserved
        Uint16 rsvd17:1;                    // 18 Reserved
        Uint16 rsvd18:1;                    // 19 Reserved
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Analog Mode select for this pin
        Uint16 rsvd19:1;                    // 22 Reserved
        Uint16 rsvd20:1;                    // 23 Reserved
        Uint16 rsvd21:1;                    // 24 Reserved
        Uint16 rsvd22:1;                    // 25 Reserved
        Uint16 rsvd23:1;                    // 26 Reserved
        Uint16 rsvd24:1;                    // 27 Reserved
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Analog Mode select for this pin
        Uint16 rsvd25:1;                    // 29 Reserved
        Uint16 rsvd26:1;                    // 30 Reserved
        Uint16 rsvd27:1;                    // 31 Reserved
    union GPAAMSEL_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPAAMSEL_BITS  bit;
    struct GPAGMUX1_BITS {                  // bits description
    union GPAGMUX1_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPAGMUX1_BITS  bit;
    struct GPAGMUX2_BITS {                  // bits description
    union GPAGMUX2_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPAGMUX2_BITS  bit;
    struct GPALOCK_BITS {                   // bits description
        Uint16 GPIO0:1;                     // 0 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO1:1;                     // 1 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO2:1;                     // 2 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO3:1;                     // 3 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO4:1;                     // 4 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO5:1;                     // 5 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO6:1;                     // 6 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO7:1;                     // 7 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO8:1;                     // 8 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO9:1;                     // 9 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO10:1;                    // 10 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO11:1;                    // 11 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO16:1;                    // 16 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO17:1;                    // 17 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO18:1;                    // 18 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO19:1;                    // 19 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO22:1;                    // 22 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO23:1;                    // 23 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO24:1;                    // 24 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO29:1;                    // 29 Configuration Lock bit for this pin
    union GPALOCK_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPALOCK_BITS  bit;
    struct GPACR_BITS {                     // bits description
        Uint16 GPIO0:1;                     // 0 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO1:1;                     // 1 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO2:1;                     // 2 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO3:1;                     // 3 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO4:1;                     // 4 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO5:1;                     // 5 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO6:1;                     // 6 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO7:1;                     // 7 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO8:1;                     // 8 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO9:1;                     // 9 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO10:1;                    // 10 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO11:1;                    // 11 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO16:1;                    // 16 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO17:1;                    // 17 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO18:1;                    // 18 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO19:1;                    // 19 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO22:1;                    // 22 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO23:1;                    // 23 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO24:1;                    // 24 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO29:1;                    // 29 Configuration lock commit bit for this pin
    union GPACR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPACR_BITS  bit;
    struct GPBCTRL_BITS {                   // bits description
        Uint16 QUALPRD0:8;                  // 7:0 Qualification sampling period for GPIO32 to GPIO39
        Uint16 QUALPRD1:8;                  // 15:8 Qualification sampling period for GPIO40 to GPIO47
        Uint16 rsvd1:8;                     // 23:16 Reserved
        Uint16 rsvd2:8;                     // 31:24 Reserved
    union GPBCTRL_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBCTRL_BITS  bit;
    struct GPBQSEL1_BITS {                  // bits description
        Uint16 GPIO32:2;                    // 1:0 Select input qualification type for GPIO32
        Uint16 GPIO33:2;                    // 3:2 Select input qualification type for GPIO33
        Uint16 rsvd1:2;                     // 5:4 Reserved
        Uint16 GPIO35:2;                    // 7:6 Select input qualification type for GPIO35
        Uint16 rsvd2:2;                     // 9:8 Reserved
        Uint16 GPIO37:2;                    // 11:10 Select input qualification type for GPIO37
        Uint16 rsvd3:2;                     // 13:12 Reserved
        Uint16 GPIO39:2;                    // 15:14 Select input qualification type for GPIO39
        Uint16 GPIO40:2;                    // 17:16 Select input qualification type for GPIO40
        Uint16 GPIO41:2;                    // 19:18 Select input qualification type for GPIO41
        Uint16 rsvd4:2;                     // 21:20 Reserved
        Uint16 rsvd5:2;                     // 23:22 Reserved
        Uint16 rsvd6:2;                     // 25:24 Reserved
        Uint16 rsvd7:2;                     // 27:26 Reserved
        Uint16 rsvd8:2;                     // 29:28 Reserved
        Uint16 rsvd9:2;                     // 31:30 Reserved
    union GPBQSEL1_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBQSEL1_BITS  bit;
    struct GPBMUX1_BITS {                   // bits description
        Uint16 GPIO32:2;                    // 1:0 Defines pin-muxing selection for GPIO32
        Uint16 GPIO33:2;                    // 3:2 Defines pin-muxing selection for GPIO33
        Uint16 GPIO35:2;                    // 7:6 Defines pin-muxing selection for GPIO35
        Uint16 GPIO37:2;                    // 11:10 Defines pin-muxing selection for GPIO37
        Uint16 GPIO39:2;                    // 15:14 Defines pin-muxing selection for GPIO39
        Uint16 GPIO40:2;                    // 17:16 Defines pin-muxing selection for GPIO40
        Uint16 GPIO41:2;                    // 19:18 Defines pin-muxing selection for GPIO41
    union GPBMUX1_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBMUX1_BITS  bit;
    struct GPBDIR_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO32:1;                    // 0 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO33:1;                    // 1 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd1:1;                     // 2 Reserved
        Uint16 GPIO35:1;                    // 3 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd2:1;                     // 4 Reserved
        Uint16 GPIO37:1;                    // 5 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd3:1;                     // 6 Reserved
        Uint16 GPIO39:1;                    // 7 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO40:1;                    // 8 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO41:1;                    // 9 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd4:1;                     // 10 Reserved
        Uint16 rsvd5:1;                     // 11 Reserved
        Uint16 rsvd6:1;                     // 12 Reserved
        Uint16 rsvd7:1;                     // 13 Reserved
        Uint16 rsvd8:1;                     // 14 Reserved
        Uint16 rsvd9:1;                     // 15 Reserved
        Uint16 rsvd10:1;                    // 16 Reserved
        Uint16 rsvd11:1;                    // 17 Reserved
        Uint16 rsvd12:1;                    // 18 Reserved
        Uint16 rsvd13:1;                    // 19 Reserved
        Uint16 rsvd14:1;                    // 20 Reserved
        Uint16 rsvd15:1;                    // 21 Reserved
        Uint16 rsvd16:1;                    // 22 Reserved
        Uint16 rsvd17:1;                    // 23 Reserved
        Uint16 rsvd18:1;                    // 24 Reserved
        Uint16 rsvd19:1;                    // 25 Reserved
        Uint16 rsvd20:1;                    // 26 Reserved
        Uint16 rsvd21:1;                    // 27 Reserved
        Uint16 rsvd22:1;                    // 28 Reserved
        Uint16 rsvd23:1;                    // 29 Reserved
        Uint16 rsvd24:1;                    // 30 Reserved
        Uint16 rsvd25:1;                    // 31 Reserved
    union GPBDIR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBDIR_BITS  bit;
    struct GPBPUD_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO32:1;                    // 0 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO33:1;                    // 1 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO35:1;                    // 3 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO37:1;                    // 5 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO39:1;                    // 7 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO40:1;                    // 8 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO41:1;                    // 9 Pull-Up Disable control for this pin
    union GPBPUD_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBPUD_BITS  bit;
    struct GPBINV_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO32:1;                    // 0 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO33:1;                    // 1 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO35:1;                    // 3 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO37:1;                    // 5 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO39:1;                    // 7 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO40:1;                    // 8 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO41:1;                    // 9 Input inversion control for this pin
    union GPBINV_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBINV_BITS  bit;
    struct GPBODR_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO32:1;                    // 0 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO33:1;                    // 1 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO35:1;                    // 3 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO37:1;                    // 5 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO39:1;                    // 7 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO40:1;                    // 8 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO41:1;                    // 9 Outpout Open-Drain control for this pin
    union GPBODR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBODR_BITS  bit;
    struct GPBGMUX1_BITS {                  // bits description
    union GPBGMUX1_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBGMUX1_BITS  bit;
    struct GPBLOCK_BITS {                   // bits description
        Uint16 GPIO32:1;                    // 0 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO33:1;                    // 1 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO35:1;                    // 3 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO37:1;                    // 5 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO39:1;                    // 7 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO40:1;                    // 8 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO41:1;                    // 9 Configuration Lock bit for this pin
    union GPBLOCK_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBLOCK_BITS  bit;
    struct GPBCR_BITS {                     // bits description
        Uint16 GPIO32:1;                    // 0 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO33:1;                    // 1 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO35:1;                    // 3 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO37:1;                    // 5 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO39:1;                    // 7 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO40:1;                    // 8 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO41:1;                    // 9 Configuration lock commit bit for this pin
    union GPBCR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBCR_BITS  bit;
    struct GPHCTRL_BITS {                   // bits description
        Uint16 QUALPRD0:8;                  // 7:0 Qualification sampling period for GPIO224 to GPIO231
        Uint16 QUALPRD1:8;                  // 15:8 Qualification sampling period for GPIO232 to GPIO239
        Uint16 QUALPRD2:8;                  // 23:16 Qualification sampling period for GPIO240 to GPIO247
        Uint16 rsvd1:8;                     // 31:24 Reserved
    union GPHCTRL_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHCTRL_BITS  bit;
    struct GPHQSEL1_BITS {                  // bits description
        Uint16 GPIO224:2;                   // 1:0 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO225:2;                   // 3:2 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO226:2;                   // 5:4 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO227:2;                   // 7:6 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO228:2;                   // 9:8 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 rsvd1:2;                     // 11:10 Reserved
        Uint16 GPIO230:2;                   // 13:12 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO231:2;                   // 15:14 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO232:2;                   // 17:16 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO233:2;                   // 19:18 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 rsvd4:2;                     // 25:24 Reserved
        Uint16 GPIO237:2;                   // 27:26 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO238:2;                   // 29:28 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO239:2;                   // 31:30 Select input qualification type for this GPIO Pin
    union GPHQSEL1_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHQSEL1_BITS  bit;
    struct GPHQSEL2_BITS {                  // bits description
        Uint16 rsvd1:2;                     // 1:0 Reserved
        Uint16 GPIO241:2;                   // 3:2 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO242:2;                   // 5:4 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 rsvd2:2;                     // 7:6 Reserved
        Uint16 GPIO244:2;                   // 9:8 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 GPIO245:2;                   // 11:10 Select input qualification type for this GPIO Pin
        Uint16 rsvd4:2;                     // 15:14 Reserved
        Uint16 rsvd5:2;                     // 17:16 Reserved
        Uint16 rsvd6:2;                     // 19:18 Reserved
        Uint16 rsvd7:2;                     // 21:20 Reserved
        Uint16 rsvd8:2;                     // 23:22 Reserved
        Uint16 rsvd9:2;                     // 25:24 Reserved
        Uint16 rsvd10:2;                    // 27:26 Reserved
        Uint16 rsvd11:2;                    // 29:28 Reserved
        Uint16 rsvd12:2;                    // 31:30 Reserved
    union GPHQSEL2_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHQSEL2_BITS  bit;
    struct GPHMUX1_BITS {                   // bits description
        Uint16 GPIO224:2;                   // 1:0 Defines pin-muxing selection for GPIO224
        Uint16 rsvd1:2;                     // 3:2 Reserved
        Uint16 GPIO226:2;                   // 5:4 Defines pin-muxing selection for GPIO226
        Uint16 GPIO227:2;                   // 7:6 Defines pin-muxing selection for GPIO227
        Uint16 GPIO228:2;                   // 9:8 Defines pin-muxing selection for GPIO228
        Uint16 rsvd2:2;                     // 11:10 Reserved
        Uint16 GPIO230:2;                   // 13:12 Defines pin-muxing selection for GPIO230
        Uint16 rsvd3:2;                     // 15:14 Reserved
        Uint16 rsvd4:2;                     // 17:16 Reserved
        Uint16 rsvd5:2;                     // 19:18 Reserved
        Uint16 rsvd6:2;                     // 21:20 Reserved
        Uint16 rsvd7:2;                     // 23:22 Reserved
        Uint16 rsvd8:2;                     // 25:24 Reserved
        Uint16 rsvd9:2;                     // 27:26 Reserved
        Uint16 rsvd10:2;                    // 29:28 Reserved
        Uint16 rsvd11:2;                    // 31:30 Reserved
    union GPHMUX1_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHMUX1_BITS  bit;
    struct GPHMUX2_BITS {                   // bits description
        Uint16 rsvd2:2;                     // 3:2 Reserved
        Uint16 GPIO242:2;                   // 5:4 Defines pin-muxing selection for GPIO242
        Uint16 rsvd3:2;                     // 7:6 Reserved
        Uint16 rsvd4:2;                     // 9:8 Reserved
        Uint16 rsvd5:2;                     // 11:10 Reserved
        Uint16 rsvd6:2;                     // 13:12 Reserved
        Uint16 rsvd7:2;                     // 15:14 Reserved
        Uint16 rsvd8:2;                     // 17:16 Reserved
        Uint16 rsvd9:2;                     // 19:18 Reserved
        Uint16 rsvd10:2;                    // 21:20 Reserved
        Uint16 rsvd11:2;                    // 23:22 Reserved
        Uint16 rsvd12:2;                    // 25:24 Reserved
        Uint16 rsvd13:2;                    // 27:26 Reserved
        Uint16 rsvd14:2;                    // 29:28 Reserved
        Uint16 rsvd15:2;                    // 31:30 Reserved
    union GPHMUX2_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHMUX2_BITS  bit;
    struct GPHDIR_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd1:1;                     // 1 Reserved
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd2:1;                     // 5 Reserved
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd3:1;                     // 7 Reserved
        Uint16 rsvd4:1;                     // 8 Reserved
        Uint16 rsvd5:1;                     // 9 Reserved
        Uint16 rsvd6:1;                     // 10 Reserved
        Uint16 rsvd7:1;                     // 11 Reserved
        Uint16 rsvd8:1;                     // 12 Reserved
        Uint16 rsvd9:1;                     // 13 Reserved
        Uint16 rsvd10:1;                    // 14 Reserved
        Uint16 rsvd11:1;                    // 15 Reserved
        Uint16 rsvd12:1;                    // 16 Reserved
        Uint16 rsvd13:1;                    // 17 Reserved
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Defines direction for this pin in GPIO mode
        Uint16 rsvd14:1;                    // 19 Reserved
        Uint16 rsvd15:1;                    // 20 Reserved
        Uint16 rsvd16:1;                    // 21 Reserved
        Uint16 rsvd17:1;                    // 22 Reserved
        Uint16 rsvd18:1;                    // 23 Reserved
        Uint16 rsvd19:1;                    // 24 Reserved
        Uint16 rsvd20:1;                    // 25 Reserved
        Uint16 rsvd21:1;                    // 26 Reserved
        Uint16 rsvd22:1;                    // 27 Reserved
        Uint16 rsvd23:1;                    // 28 Reserved
        Uint16 rsvd24:1;                    // 29 Reserved
        Uint16 rsvd25:1;                    // 30 Reserved
        Uint16 rsvd26:1;                    // 31 Reserved
    union GPHDIR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHDIR_BITS  bit;
    struct GPHPUD_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO225:1;                   // 1 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 rsvd1:1;                     // 5 Reserved
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO231:1;                   // 7 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO232:1;                   // 8 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO233:1;                   // 9 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 rsvd2:1;                     // 10 Reserved
        Uint16 rsvd3:1;                     // 11 Reserved
        Uint16 rsvd4:1;                     // 12 Reserved
        Uint16 GPIO237:1;                   // 13 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO238:1;                   // 14 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO239:1;                   // 15 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 rsvd5:1;                     // 16 Reserved
        Uint16 GPIO241:1;                   // 17 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 rsvd6:1;                     // 19 Reserved
        Uint16 GPIO244:1;                   // 20 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 GPIO245:1;                   // 21 Pull-Up Disable control for this pin
        Uint16 rsvd7:1;                     // 22 Reserved
        Uint16 rsvd8:1;                     // 23 Reserved
        Uint16 rsvd9:1;                     // 24 Reserved
        Uint16 rsvd10:1;                    // 25 Reserved
        Uint16 rsvd11:1;                    // 26 Reserved
        Uint16 rsvd12:1;                    // 27 Reserved
        Uint16 rsvd13:1;                    // 28 Reserved
        Uint16 rsvd14:1;                    // 29 Reserved
        Uint16 rsvd15:1;                    // 30 Reserved
        Uint16 rsvd16:1;                    // 31 Reserved
    union GPHPUD_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHPUD_BITS  bit;
    struct GPHINV_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO225:1;                   // 1 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO231:1;                   // 7 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO232:1;                   // 8 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO233:1;                   // 9 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO237:1;                   // 13 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO238:1;                   // 14 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO239:1;                   // 15 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO241:1;                   // 17 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO244:1;                   // 20 Input inversion control for this pin
        Uint16 GPIO245:1;                   // 21 Input inversion control for this pin
    union GPHINV_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHINV_BITS  bit;
    struct GPHODR_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Outpout Open-Drain control for this pin
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Outpout Open-Drain control for this pin
    union GPHODR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHODR_BITS  bit;
    struct GPHAMSEL_BITS {                  // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO225:1;                   // 1 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO231:1;                   // 7 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO232:1;                   // 8 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO233:1;                   // 9 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO237:1;                   // 13 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO238:1;                   // 14 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO239:1;                   // 15 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO241:1;                   // 17 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO244:1;                   // 20 Analog Mode select for this pin
        Uint16 GPIO245:1;                   // 21 Analog Mode select for this pin
    union GPHAMSEL_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHAMSEL_BITS  bit;
    struct GPHGMUX1_BITS {                  // bits description
    union GPHGMUX1_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHGMUX1_BITS  bit;
    struct GPHGMUX2_BITS {                  // bits description
    union GPHGMUX2_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHGMUX2_BITS  bit;
    struct GPHLOCK_BITS {                   // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO225:1;                   // 1 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO231:1;                   // 7 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO232:1;                   // 8 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO233:1;                   // 9 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO237:1;                   // 13 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO238:1;                   // 14 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO239:1;                   // 15 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO241:1;                   // 17 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO244:1;                   // 20 Configuration Lock bit for this pin
        Uint16 GPIO245:1;                   // 21 Configuration Lock bit for this pin
    union GPHLOCK_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHLOCK_BITS  bit;
    struct GPHCR_BITS {                     // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO225:1;                   // 1 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO231:1;                   // 7 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO232:1;                   // 8 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO233:1;                   // 9 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO237:1;                   // 13 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO238:1;                   // 14 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO239:1;                   // 15 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO241:1;                   // 17 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO244:1;                   // 20 Configuration lock commit bit for this pin
        Uint16 GPIO245:1;                   // 21 Configuration lock commit bit for this pin
    union GPHCR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHCR_BITS  bit;
    struct GPIO_CTRL_REGS {
        union   GPACTRL_REG                      GPACTRL;                      // GPIO A Qualification Sampling Period Control (GPIO0 to 31)
        union   GPAQSEL1_REG                     GPAQSEL1;                     // GPIO A Qualifier Select 1 Register (GPIO0 to 15)
        union   GPAQSEL2_REG                     GPAQSEL2;                     // GPIO A Qualifier Select 2 Register (GPIO16 to 31)
        union   GPAMUX1_REG                      GPAMUX1;                      // GPIO A Mux 1 Register (GPIO0 to 15)
        union   GPAMUX2_REG                      GPAMUX2;                      // GPIO A Mux 2 Register (GPIO16 to 31)
        union   GPADIR_REG                       GPADIR;                       // GPIO A Direction Register (GPIO0 to 31)
        union   GPAPUD_REG                       GPAPUD;                       // GPIO A Pull Up Disable Register (GPIO0 to 31)
        Uint16                                   rsvd1[2];                     // Reserved
        union   GPAINV_REG                       GPAINV;                       // GPIO A Input Polarity Invert Registers (GPIO0 to 31)
        union   GPAODR_REG                       GPAODR;                       // GPIO A Open Drain Output Register (GPIO0 to GPIO31)
        union   GPAAMSEL_REG                     GPAAMSEL;                     // GPIO A Analog Mode Select register (GPIO0 to GPIO31)
        Uint16                                   rsvd2[10];                    // Reserved
        union   GPAGMUX1_REG                     GPAGMUX1;                     // GPIO A Peripheral Group Mux (GPIO0 to 15)
        union   GPAGMUX2_REG                     GPAGMUX2;                     // GPIO A Peripheral Group Mux (GPIO16 to 31)
        Uint16                                   rsvd3[24];                    // Reserved
        union   GPALOCK_REG                      GPALOCK;                      // GPIO A Lock Configuration Register (GPIO0 to 31)
        union   GPACR_REG                        GPACR;                        // GPIO A Lock Commit Register (GPIO0 to 31)
        union   GPBCTRL_REG                      GPBCTRL;                      // GPIO B Qualification Sampling Period Control (GPIO32 to 63)
        union   GPBQSEL1_REG                     GPBQSEL1;                     // GPIO B Qualifier Select 1 Register (GPIO32 to 47)
        Uint16                                   rsvd4[2];                     // Reserved
        union   GPBMUX1_REG                      GPBMUX1;                      // GPIO B Mux 1 Register (GPIO32 to 47)
        Uint16                                   rsvd5[2];                     // Reserved
        union   GPBDIR_REG                       GPBDIR;                       // GPIO B Direction Register (GPIO32 to 63)
        union   GPBPUD_REG                       GPBPUD;                       // GPIO B Pull Up Disable Register (GPIO32 to 63)
        Uint16                                   rsvd6[2];                     // Reserved
        union   GPBINV_REG                       GPBINV;                       // GPIO B Input Polarity Invert Registers (GPIO32 to 63)
        union   GPBODR_REG                       GPBODR;                       // GPIO B Open Drain Output Register (GPIO32 to GPIO63)
        Uint16                                   rsvd7[12];                    // Reserved
        union   GPBGMUX1_REG                     GPBGMUX1;                     // GPIO B Peripheral Group Mux (GPIO32 to 47)
        Uint16                                   rsvd8[26];                    // Reserved
        union   GPBLOCK_REG                      GPBLOCK;                      // GPIO B Lock Configuration Register (GPIO32 to 63)
        union   GPBCR_REG                        GPBCR;                        // GPIO B Lock Commit Register (GPIO32 to 63)
        Uint16                                   rsvd9[320];                   // Reserved
        union   GPHCTRL_REG                      GPHCTRL;                      // GPIO H Qualification Sampling Period Control (GPIO224 to 255)
        union   GPHQSEL1_REG                     GPHQSEL1;                     // GPIO H Qualifier Select 1 Register (GPIO224 to 239)
        union   GPHQSEL2_REG                     GPHQSEL2;                     // GPIO H Qualifier Select 2 Register (GPIO240 to 255)
        union   GPHMUX1_REG                      GPHMUX1;                      // GPIO H Mux 1 Register (GPIO224 to 239)
        union   GPHMUX2_REG                      GPHMUX2;                      // GPIO H Mux 2 Register (GPIO240 to 255)
        union   GPHDIR_REG                       GPHDIR;                       // GPIO H Direction Register (GPIO224 to 255)
        union   GPHPUD_REG                       GPHPUD;                       // GPIO H Pull Up Disable Register (GPIO224 to 255)
        Uint16                                   rsvd10[2];                    // Reserved
        union   GPHINV_REG                       GPHINV;                       // GPIO H Input Polarity Invert Registers (GPIO224 to 255)
        union   GPHODR_REG                       GPHODR;                       // GPIO H Open Drain Output Register (GPIO224 to GPIO255)
        union   GPHAMSEL_REG                     GPHAMSEL;                     // GPIO H Analog Mode Select register (GPIO224 to GPIO255)
        Uint16                                   rsvd11[10];                   // Reserved
        union   GPHGMUX1_REG                     GPHGMUX1;                     // GPIO H Peripheral Group Mux (GPIO224 to 239)
        union   GPHGMUX2_REG                     GPHGMUX2;                     // GPIO H Peripheral Group Mux (GPIO240 to 255)
        Uint16                                   rsvd12[24];                   // Reserved
        union   GPHLOCK_REG                      GPHLOCK;                      // GPIO H Lock Configuration Register (GPIO224 to 255)
        union   GPHCR_REG                        GPHCR;                        // GPIO H Lock Commit Register (GPIO224 to 255)
    struct GPADAT_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO0:1;                     // 0 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO1:1;                     // 1 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO2:1;                     // 2 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO3:1;                     // 3 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO4:1;                     // 4 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO5:1;                     // 5 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO6:1;                     // 6 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO7:1;                     // 7 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO8:1;                     // 8 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO9:1;                     // 9 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO10:1;                    // 10 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO11:1;                    // 11 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO16:1;                    // 16 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO17:1;                    // 17 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO18:1;                    // 18 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO19:1;                    // 19 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO22:1;                    // 22 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO23:1;                    // 23 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO24:1;                    // 24 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO29:1;                    // 29 Data Register for this pin
    union GPADAT_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPADAT_BITS  bit;
    struct GPASET_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO0:1;                     // 0 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO1:1;                     // 1 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO2:1;                     // 2 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO3:1;                     // 3 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO4:1;                     // 4 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO5:1;                     // 5 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO6:1;                     // 6 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO7:1;                     // 7 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO8:1;                     // 8 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO9:1;                     // 9 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO10:1;                    // 10 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO11:1;                    // 11 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO16:1;                    // 16 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO17:1;                    // 17 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO18:1;                    // 18 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO19:1;                    // 19 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO22:1;                    // 22 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO23:1;                    // 23 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO24:1;                    // 24 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO29:1;                    // 29 Output Set bit for this pin
    union GPASET_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPASET_BITS  bit;
    struct GPACLEAR_BITS {                  // bits description
        Uint16 GPIO0:1;                     // 0 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO1:1;                     // 1 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO2:1;                     // 2 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO3:1;                     // 3 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO4:1;                     // 4 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO5:1;                     // 5 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO6:1;                     // 6 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO7:1;                     // 7 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO8:1;                     // 8 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO9:1;                     // 9 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO10:1;                    // 10 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO11:1;                    // 11 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO16:1;                    // 16 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO17:1;                    // 17 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO18:1;                    // 18 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO19:1;                    // 19 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO22:1;                    // 22 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO23:1;                    // 23 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO24:1;                    // 24 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO29:1;                    // 29 Output Clear bit for this pin
    union GPACLEAR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPACLEAR_BITS  bit;
    struct GPATOGGLE_BITS {                 // bits description
        Uint16 GPIO0:1;                     // 0 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO1:1;                     // 1 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO2:1;                     // 2 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO3:1;                     // 3 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO4:1;                     // 4 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO5:1;                     // 5 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO6:1;                     // 6 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO7:1;                     // 7 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO8:1;                     // 8 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO9:1;                     // 9 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO10:1;                    // 10 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO11:1;                    // 11 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO12:1;                    // 12 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO13:1;                    // 13 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO16:1;                    // 16 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO17:1;                    // 17 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO18:1;                    // 18 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO19:1;                    // 19 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO20:1;                    // 20 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO21:1;                    // 21 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO22:1;                    // 22 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO23:1;                    // 23 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO24:1;                    // 24 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO28:1;                    // 28 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO29:1;                    // 29 Output Toggle bit for this pin
    union GPATOGGLE_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPATOGGLE_BITS  bit;
    struct GPBDAT_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO32:1;                    // 0 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO33:1;                    // 1 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO35:1;                    // 3 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO37:1;                    // 5 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO39:1;                    // 7 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO40:1;                    // 8 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO41:1;                    // 9 Data Register for this pin
    union GPBDAT_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBDAT_BITS  bit;
    struct GPBSET_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO32:1;                    // 0 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO33:1;                    // 1 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO35:1;                    // 3 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO37:1;                    // 5 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO39:1;                    // 7 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO40:1;                    // 8 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO41:1;                    // 9 Output Set bit for this pin
    union GPBSET_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBSET_BITS  bit;
    struct GPBCLEAR_BITS {                  // bits description
        Uint16 GPIO32:1;                    // 0 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO33:1;                    // 1 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO35:1;                    // 3 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO37:1;                    // 5 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO39:1;                    // 7 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO40:1;                    // 8 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO41:1;                    // 9 Output Clear bit for this pin
    union GPBCLEAR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBCLEAR_BITS  bit;
    struct GPBTOGGLE_BITS {                 // bits description
        Uint16 GPIO32:1;                    // 0 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO33:1;                    // 1 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO35:1;                    // 3 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO37:1;                    // 5 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO39:1;                    // 7 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO40:1;                    // 8 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO41:1;                    // 9 Output Toggle bit for this pin
    union GPBTOGGLE_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPBTOGGLE_BITS  bit;
    struct GPHDAT_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO225:1;                   // 1 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO231:1;                   // 7 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO232:1;                   // 8 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO233:1;                   // 9 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO237:1;                   // 13 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO238:1;                   // 14 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO239:1;                   // 15 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO241:1;                   // 17 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO244:1;                   // 20 Data Register for this pin
        Uint16 GPIO245:1;                   // 21 Data Register for this pin
    union GPHDAT_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHDAT_BITS  bit;
    struct GPHSET_BITS {                    // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Output Set bit for this pin
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Output Set bit for this pin
    union GPHSET_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHSET_BITS  bit;
    struct GPHCLEAR_BITS {                  // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Output Clear bit for this pin
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Output Clear bit for this pin
    union GPHCLEAR_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHCLEAR_BITS  bit;
    struct GPHTOGGLE_BITS {                 // bits description
        Uint16 GPIO224:1;                   // 0 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO226:1;                   // 2 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO227:1;                   // 3 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO228:1;                   // 4 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO230:1;                   // 6 Output Toggle bit for this pin
        Uint16 GPIO242:1;                   // 18 Output Toggle bit for this pin
    union GPHTOGGLE_REG {
        Uint32  all;
        struct  GPHTOGGLE_BITS  bit;
    struct GPIO_DATA_REGS {
        union   GPADAT_REG                       GPADAT;                       // GPIO A Data Register (GPIO0 to 31)
        union   GPASET_REG                       GPASET;                       // GPIO A Data Set Register (GPIO0 to 31)
        union   GPACLEAR_REG                     GPACLEAR;                     // GPIO A Data Clear Register (GPIO0 to 31)
        union   GPATOGGLE_REG                    GPATOGGLE;                    // GPIO A Data Toggle Register (GPIO0 to 31)
        union   GPBDAT_REG                       GPBDAT;                       // GPIO B Data Register (GPIO32 to 63)
        union   GPBSET_REG                       GPBSET;                       // GPIO B Data Set Register (GPIO32 to 63)
        union   GPBCLEAR_REG                     GPBCLEAR;                     // GPIO B Data Clear Register (GPIO32 to 63)
        union   GPBTOGGLE_REG                    GPBTOGGLE;                    // GPIO B Data Toggle Register (GPIO32 to 63)
        Uint16                                   rsvd1[40];                    // Reserved
        union   GPHDAT_REG                       GPHDAT;                       // GPIO H Data Register (GPIO224 to 255)
        union   GPHSET_REG                       GPHSET;                       // GPIO H Data Set Register (GPIO224 to 255)
        union   GPHCLEAR_REG                     GPHCLEAR;                     // GPIO H Data Clear Register (GPIO224 to 255)
        union   GPHTOGGLE_REG                    GPHTOGGLE;                    // GPIO H Data Toggle Register (GPIO224 to 255)
    struct GPIO_DATA_READ_REGS {
        Uint32                                   GPADAT_R;                     // GPIO A Data Read Register
        Uint32                                   GPBDAT_R;                     // GPIO B Data Read Register
        Uint16                                   rsvd1[10];                    // Reserved
        Uint32                                   GPHDAT_R;                     // GPIO H Data Read Register
    // GPIO External References & Function Declarations:
    extern volatile struct GPIO_CTRL_REGS GpioCtrlRegs;
    extern volatile struct GPIO_DATA_REGS GpioDataRegs;
    extern volatile struct GPIO_DATA_READ_REGS GpioDataReadRegs;
    #ifdef __cplusplus
    #endif                                  /* extern "C" */
    #endif
    // End of file.
    尊敬的 Babaji:
    看起来您附加了 gpio.h 文件而不是 GPIO.c 文件。 如果您打开 GPIO.c 文件 文件的位置位于目录 ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f280013x\driverlib 中、请转到您看到"GPIO_setAnalogMode"的断言条件的位置。 最近发现了一个错误、其中列出了 PIN、我怀疑此处可能存在此问题。
    请确保  断言如下所示。 这将确保置位条件中包含引脚233:
       断言(((引脚 >=  224U)&&(引脚 <=  245U)&&(引脚 !=  229U)&&(引 !=  234U)&&
          (引脚 !=  235U)&&(引脚 !=  236U)&&(引脚 !=  240U)&&(引脚 !=  243U))||
          (引脚 ==  12U)||(引脚   == 13U)||(引脚==  20U)||(引脚== 21U)||
          (引脚 =  28U));
    艾里森
    尊敬的先生:
    我们必须按照以下方式合并3个 ADC 传感器。
    1.TEMP_EVAP:C6./CMP3 引脚编号:7
    2.TEMP_ENVI:A18/C18引脚编号:28
    3.TEMP_PIPE:A15/C7引脚编号:10
    此外、请查看随附的压缩格式完整代码、并选中"建议哪里有问题???"
    e2e.ti.com/.../ADC_5F00_LAB_5F00_Launchpad.zip
    Babaji,
    程序运行到 ESTOP0的原因是 电路板初始化中的"GPIO_setAnalogMode (233、GPIO_ANALOG_ENABLED);"。 出现这种情况是因为在断言函数中未定义 AIO233时、它正在尝试初始化该函数、正如我上一个回复中所述的断言所示。 此错误是一个已知问题、我们将对其进行跟踪、以便我们可以在下一个版本中修复。 同时、您可以如上所述更改声明、或 将 C:\ti\cc2000\C2000Ware_5_00_00_pred\driverlib\f280013x\driverlib 中的 GPIO.c 文件替换为附加的更正后的 GPIO.c 文件。
    e2e.ti.com/.../1234.gpio.c
    艾里森
    尊敬的先生:
    如上所述、我更换了 GPIO.c、但问题仍未解决。
    因此请检查我的.syscfg 文件是否建议进行任何更改???
    尊敬的 Babaji:
    更正 GPIO.c 文件后、还应在 CCS 中打开 f280013x_driverlib.lib 工程并构建此工程、以便通过 CCS 将更正后的 driverlib 用于您的器件。 为此、您可以将工程从  C:\ti\c2000\c2000\C2000Ware_5_00_00\driverlib\f280013x\driverlib\ccs 导入 CCS 并构建工程(在进行构建之前、我会再次检查以确保 GPIO.c 文件包含前面更正的断言)。 我通过这样做确认了这一点、您的程序之后运行正常。
    艾里森
    请移除以下问题。
    找不到 CPU JLM 的驱动程序。
    找不到 CPU JLM 的驱动程序。
    尊敬的 Sumit:
    此问题属于调试器。有关详细信息、请找到随附的 pic。
    TMS320F2800137_XDS110_cJTAG.ccxml
    您好,Babaji,
    我最近亲自看到过此 JLM 驱动程序问题-我确定了原因、并已提交错误报告以修复 F28002x 器件的一个非常类似的问题。 我已经验证了 F280013x 的问题并提交了另一个报告。
    同时、要解决此问题、请单击 CCXML 文件底部的"来源"。 一行中应有多行以:
    <instance XML version="1.2" href=
    添加以下行:
    <instance XML_version="1.2" href="drivers/tixds510ajsm.xml" id="drivers" xml="tixds510ajsm.xml" xmlpath="drivers"/>
    我已验证此操作是否解决了此问题。
    杰森·奥斯博尔恩
    n 同时、要解决此问题、请单击 CCXML 文件底部的"来源"。 一行中应有多行以:
    开头
    :没有"来源"在底部...请检查 pic 更多信息
    很抱歉、请允许我澄清一下。 参考前面的屏幕截图:
    请注意、打开该文件后、文件底部有三个选项卡-"基本"、"高级"和"源"。 在此屏幕截图中、"高级"打开。 这就是我所说的。
    杰森·奥斯博尔恩
    请注意,当您打开此文件时,文件底部有三个选项卡-"基本"、"高级"和"源"。 在此屏幕截图中、"高级"打开。 这是我所提到的。[/报价]
    请参阅"高级"窗口。
    仍然存在未重新推送的问题、有关更多信息、请参阅源文件的附加 pic。
    必须在包含其他相同格式行的段中添加该行。
    1. 原始文件:
    2. 修复了文件、突出显示了相关行(注意所列问题的数量减少了1)
    杰森·奥斯博尔恩
    尊敬的  Jason:
    谢谢 Jason。
    问题已解决。
