[参考译文] 复位后保存数据的方法
Guru**** 2455360 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1295368/method-of-saving-data-after-reset
器件型号:TMS320F280025C
尊敬的团队:
280025是否有不会复位数据的寄存器? 除了闪存存储器之外、是否有任何方法可以在不清除数据的情况下复位数据?
恩亚
    您好 Enya:
    如果数据未存储在闪存中、则不会保存。 这不是 C2000限制、这是 RAM 和所有易失性存储器的运行方式。 或者、您可以将数据保存到外部存储器。
    阿米尔·奥马尔
