[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:C2000 F2837x MCU
Guru**** 2533950 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1305129/launchxl-f28379d-c2000-f2837x-mcu
器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:controlSUITE
大家好、我目前正在从事一个项目、以使用 V/F 方法控制三相 IM。 我已在论坛中重新搜索 HVACI_Scalar 示例文件。 我的问题是、如何将示例从 F28035修改为 F28379D。 如果您能为我提供 F28379D 的修改文件或任何参考链接、会非常有用。
谢谢、Zameer。
    您可以 在 controlSUITE 中找到 F2803x/F2802x 的标量 v/f 示例代码、如下所示。 我们没有 F28379的修改文件。  您可以尝试更改 HVACI_Scalar-DevInit_F2803x.c 和相关文件中的器件配置代码、以便将代码移植到 F28379。
    请下载并安装 controlSUITE、您可以找到基于 F2803x 或 F2806x 的 ACIM 的相关有传感器 FOC、无传感器 FOC 或标量 v/f 控制示例项目。 如果要使用 XMetaL、您必须自行迁移
    http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVACI_Scalar
