[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812的 XINT13中断
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1308118/tms320f2812-the-xint13-interrupt-of-tms320f2812
器件型号:TMS320F2812
   使用 TMS320F2812的 XINT13中断时、如何正确关闭它? 我目前面临的问题是、由于它不能被屏蔽、无法使用 XNMI 重复使用、所以它还没有完全关闭。 只要有外部信号、即使使用软件关闭了中断、它仍然可以持续响应中断信号。 我已经禁用了 XNMI、但它仍然有效。期待您的回复。
