[参考译文] TMDSCNCD28388D:DCAN 配置
Guru**** 2844850 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1316629/tmdscncd28388d-dcan-configuration
器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我已经 按照本文档中给出的步骤尝试运行 C28x_can_comm 模型: https://in.mathworks.com/help/ti-c2000/ug/ecan-example.html。我目前正在使用 TMDSCNCDF28388D 控制卡、我知道此特定板仅承载 DCAN 和 MCAN 模块、而不承载 eCAN 模块。 尽管 Matlab 块指定它们是 eCAN 类型。 如果需要在微控制器上配置 DCAN 模块、该怎么办? 我假设这就是问题所在、因为 Rx、Tx 引脚或 PCAN-View 软件上都看不到任何活动。 模型正在成功构建、如下面的屏幕截图所示:
