[参考译文] 编译"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c &quot 时检测到 TI283X 错误;
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1317389/ti283x-errors-detected-in-the-compilation-of-c-ti-c2000-c2000ware_4_00_00_00-driverlib-f2838x-driverlib-sysctl-c
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尝试使用 TI283X 来使用 Simulink 进行构建、但它不断向我显示此错误、即使重新安装不同版本的 c2000Ware 也是如此
===模拟(已用:10秒)===
###启动以下项目的构建过程:c2838x_cpu1_blink_Test
###生成代码和工件到"特定于模块"的文件夹结构
###正在生成代码至 build 文件夹:C:\Users\Desktop\git\download\c2838x_cpu1_blink_Test_ERT_RTW
### TLC 前端(花费0.199秒)。
###在 c2838x_cpu1_blink_Test.rtw 上调用目标语言编译器
###使用系统目标文件:C:\Software\Mathworks\R.2023a\RTW\c\ERT\ERT.tlc Matlab_All_Products_
###正在加载 TLC 函数库
公司名称:
###初始传递模型以缓存用户定义的代码
###缓存模型源代码
四、决定草案.
###正在写入头文件 c2838x_cpu1_blink_Test_types.h
###正在写入头文件 c2838x_cpu1_blink_Test.h
###正在写入头文件 rtwtypes.h
###正在写入头文件 multiword_types.h
###正在写入源文件 c2838x_cpu1_blink_Test.c
###正在写入头文件 c2838x_cpu1_blink_Test_private.h
###正在写入源文件 c2838x_cpu1_blink_Test_data.c
###正在写入头文件 rtmodel.h
###正在写入源文件 ERT_main.c
### TLC 代码生成已完成(花费2.252秒)。
###正在创建 extmode_task_info.m。
###创建外部模式类型文件 ext_mode_types.h
###为 XCP 堆栈的内部数据结构分配了672个字节。 最多考虑3个对象描述符表(ODT)和3个数据采集对象(DAQ)、每个 DAQ 中不超过3个 ODT、每个 ODT 中不超过3个 ODT。
###为存储 XCP 数据包分配了670个字节。 考虑了命令传输对象(CTO)为670字节、数据传输对象(DTOS)为0字节。
###有关详细信息、请参阅通信缓冲区的内存分配。
###保存二进制信息高速缓存。
### Creating CCS Project at:C:\Users\Desktop\git\download\c2838x_cpu1_blink_Test_ERT_RTW\ccs_Project
### CCS project created successfully 在 Code Composer Studio 中打开 project。
### Using toolchain:Texas Instruments Code Composer Studio - EABI (C2000)
###"C:\Users\Desktop\git\download\c2838x_cpu1_blink_Test_ERT_rtw\c2838x_cpu1_blink_Test.mk "已更新
### building 'c2838x_cpu1_blink_Test':"C:\Software\MATHWO~1\MATLAB~1\bin\win64\gmake" DEPRULES=1 -j49 -f c2838x_cpu1_blink_Test.mk all
C:\Users\Desktop\git\download\c2838x_CPU1_BLINK _Test_ERT_RTW>CD。
C:\Users\Desktop\git\download\c2838x_cpu1_blink_Test_ERT_RTW>if "all"="("C:\Software\MATHWO~1\MATLAB~1\bin\win64\gmake" DEPRULES=1 -j49 -f c2838x_cpmk_BLINK~~
"C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/bin/cl2000 --abi=eabi --compile_only --preproc_dependence="MW_c28xx_csl.dep"--preproc_with_compile --large_memory_model --silicon_version=28 - define="large_model"-i"/~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/~dsp280x_headers/include -/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/include fp_field=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xB000 -DCLA_RAMLS_PROG_PROG_LENGTH=0x1000 -DCLA_RAMLS_DATA_START=0x9800 -D DXCP_MEM_BLOK_2_NUMBER=0 -DXCP_MEM_BLOCK_3_SIZE=0 -DXCP_MEM_BLOCK_3_NUMBER=0 -DXCP_MEM_RESERTED_POLES_TOTAL_SIZE=130 IC /Users/vz499/Desktop/git/download IC /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~ IC src IC IC IC:/Software/MATHWO~/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/MATLAB~1/MATLAB~1/toolbox/C2B/tic2000_soc/matlab - IC IC IC IC IC:/Software/MATHWO~/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/MATLAB~1/MATIBR/C2B/tic2000_soc/inc - IC~:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W /Software/MATHWO /Software/MATHWO~1/device~~1/f2838x/common/include~~~~~IC~~~~~~src~~~IC~src /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/MW_c28xx_csl.c
"C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/bin/cl2000 --abi=eabi --compile_only --preproc_dependence="MW_c28xx_board.dep"--preproc_with_compile --large_memory_model --silicon_version=28 - define="large_model"-i"/~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/~dsp280x_headers/include -/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/include fp_field=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xB000 -DCLA_RAMLS_PROG_PROG_LENGTH=0x1000 -DCLA_RAMLS_DATA_START=0x9800 -D DXCP_MEM_BLOK_2_NUMBER=0 -DXCP_MEM_BLOCK_3_SIZE=0 -DXCP_MEM_BLOCK_3_NUMBER=0 -DXCP_MEM_RESERTED_POLES_TOTAL_SIZE=130 IC /Users/vz499/Desktop/git/download IC /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~ IC src IC IC IC:/Software/MATHWO~/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/MATLAB~1/MATLAB~1/toolbox/C2B/tic2000_soc/matlab - IC IC IC IC IC:/Software/MATHWO~/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/MATLAB~1/MATIBR/C2B/tic2000_soc/inc - IC~:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W /Software/MATHWO /Software/MATHWO~1/device~~1/f2838x/common/include~~~~~IC~~~~~~src~~~IC~src /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/MW_c28xx_board.c
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/adc.h"、第540行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/bgcrc.h"、第241行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/bgcrc.h"、第377行:警告:移位计数太大
"C:\ti\c2000\C2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\interrupt.h"、第307行:警告:从指针转换为较小的整数
"C:\ti\c2000\C2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\interrupt.h"、第346行:警告:从指针转换为较小的整数
"C:\ti\c2000\C2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\interrupt.h"、第531行:警告:声明隐藏了内置函数"__disable_interrupts"
"C:\ti\c2000\C2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\interrupt.h"、第532行:警告:声明隐藏了内置函数"__enable_interrupts"
"C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/bin/cl2000 --abi=eabi --compile_only --preproc_dependence="c2838x_cpu1_blink_Test.dep"--preproc_with_compile --large_memory_model --silicon_version=28 - define="large_model"-i"/~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/~dsp280x_headers/include -/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/include fp_field=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xB000 -DCLA_RAMLS_PROG_PROG_LENGTH=0x1000 -DCLA_RAMLS_DATA_START=0x9800 -D DXCP_MEM_BLOK_2_NUMBER=0 -DXCP_MEM_BLOCK_3_SIZE=0 -DXCP_MEM_BLOCK_3_NUMBER=0 -DXCP_MEM_RESERTED_POLES_TOTAL_SIZE=130 IC /Users/vz499/Desktop/git/download IC /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~ IC:/Software/MATHWO~1/MATLAB~1/toolbox/C2B/tic2000_soc/MATLAB src - IC:/Software/MATHWO~1/MATLAB~1/toolbox/C2B/ti"C:\c2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\sysctl.h"、第1979行:警告:整数转换导致截断
c2000_soc/inc~IC~IC IC IC:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W~/Software/MATHWO /Software/MATHWO~1/device~1/f2838x/common/include - IC~IC~src IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/c2838x_cpu1_blink_Test.c~1/LIBRAR~1/CALIBR/f2838x/include~- IC IC~IC src:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W~1/driver~~~~~~~~
"C:\ti\c2000\C2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\sysctl.h"、第2024行:警告:整数转换导致截断
"C:\ti\c2000\C2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\SYSCTL.h"、第3325行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第360行:警告:类型为"int16_t *"的参数与类型为"int *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第401行:警告:类型为"int16_t *"的参数与类型为"int *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第471行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第479行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第681行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第800行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第827行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第909行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第947行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第979行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第1009行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第1041行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第1159行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第1217行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第1243行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第1268行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第1294行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/can.h"、第1320行:警告:类型为"uint32_t *"的参数与类型为"volatile unsigned long *"的参数不兼容
"c:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/bin/cl2000 --abi=eabi --compile_only --preproc_dependence="c2838x_cpu1_blink_Test_data.dep"--preproc_with_compile --large_memory_model /ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/include --silicon_version=28 - define="large_mode"-i"/~preproc_d280x_headers"-i//~float Files/DSP280x_headers/include~~~
DCORGET_XCP_MAX_CONTINCE_SAMPLES =8 -DCLASSIC_INTERFACe=0 -DALLOCATIONFCN=0 -DTERMFCN=1 -DONESTEPFCN=1 -DMAT_FILE=0 -DMULTI_INSTANCE_CODE=0 /ti/c2000/C2000W~~~
RVED_POOL_BLOCK_NUMBER=3 -DXCP_MEM_DAQ_RESERTED_POLES_NUMBER=1 -DXCP_MIN_EVENT_NO_RESERTE_POL=1 IC /Users/vz499/Desktop/git/download IC /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~/ti/c2000/C2000W~~~ 移位计数太大
2B/IQtic2000_soc/inc - IC~IC IC IC:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W~/Software/MATHWO /Software/MATHWO~1/device~1/f2838x/common/include - IC~IC~src IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/c2838x_cpu1_blink_Test_data.c~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2838x/Include~- IC IC~IC src:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~~~~~~~
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/clb.h"、行959:警告:换档计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/DCC.h"、第881行:警告:换档计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/DCC.h"、第895行:警告:换档计数过大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/CLB.h"、第807行:警告:换档计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/dcsm.h"、行474:警告:移位计数太大
"C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/bin/cl2000 --abi=eabi --compile_only --preproc_dependence="sysctl.dep"--preproc_with_compile --large_memory_model --silicon_version=28 - define="large_model"-i"/~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/~dsp280x_headers/include -/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/include fp_field=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xB000 -DCLA_RAMLS_PROG_PROG_LENGTH=0x1000 -DCLA_RAMLS_DATA_START=0x9800 -D DXCP_MEM_BLOK_2_NUMBER=0 -DXCP_MEM_BLOCK_3_SIZE=0 -DXCP_MEM_BLOCK_3_NUMBER=0 -DXCP_MEM_RESERTED_POLES_TOTAL_SIZE=130 IC /Users/vz499/Desktop/git/download IC /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~ IC src IC IC IC:/Software/MATHWO~/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/MATLAB~1/MATLAB~1/toolbox/C2B/tic2000_soc/matlab - IC IC IC IC IC:/Software/MATHWO~/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~1/MATLAB~1/MATIBR/C2B/tic2000_soc/inc - IC~:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W /Software/MATHWO /Software/MATHWO~1/device~~1/f2838x/common/include~~~~~IC~~~~~~src~~~IC~src /ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/dcsm.h"、第497行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/dcsm.h"、第707行:警告:移位计数太大
"C:\ti\c2000\C2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\sysctl.h"、第1979行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/dma.h"、第952行:警告:从指针转换为较小的整数
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/dma.h"、第953行:警告:从指针转换为较小的整数
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/dma.h"、第984行:警告:从指针转换为较小的整数
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/dma.h"、第985行:警告:从指针转换为较小的整数
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/emif.h"、第819行:警告:移位计数太大
"C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/bin/cl2000 --abi=eabi --compile_only --preproc_dependence="ert_main.dep"--preproc_with_compile --large_memory_model --silicon_version=28 - define="large_model"-i"/~SupportFiles/DSP280x_headers"-i"/~dsp280x_headers/include -/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/include fp_field=relaxed -DCPU_RAMLS_PROG_START=0x8000 -DCPU_RAMLS_PROG_LENGTH=0x1800 -DCLA_RAMLS_PROG_START=0xB000 -DCLA_RAMLS_PROG_PROG_LENGTH=0x1000 -DCLA_RAMLS_DATA_START=0x9800 -D DXCP_MEM_BLOK_2_NUMBER=0 -DXCP_MEM_BLOCK_3_SIZE=0 -DXCP_MEM_BLOCK_3_NUMBER=0 -DXCP_MEM_RESERTED_POLES_TOTAL_SIZE=130 IC /Users/vz499/Desktop/git/download IC /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~src
IC /Software/MATHWO src src IC src~1/MATLAB~1/MATLAB~1/XCP/LAB, src /Software/MATHWO IC src IC target/slave/protocol/ src IC /Software/MATHWO src~src IC - IC:~1/MATLAB~1/MATLAB/XCP/FORMATRICOM/AB~/Software/MATHWO~/Software/MATHWO target/slave/slave/lab-converti_g /Software/MATHWO~IC -1/MATRICOP/MATRICOP/MATRICOP/LAB-1/ src~/Software/MATHWO~~/Software/MATHWO~~~~src src IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~IC /Software/MATHWO~~src IC /Software/MATHWO~~~~~
IC~IC IC IC:/ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W~/Software/MATHWO /Software/MATHWO~1/device~1/f2838x/common/include - IC~IC~src IC:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W /Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/ert_main.c~1/LIBRAR~1/CALIBR~1/HRPWM/f2838x/include~- IC IC~IC src:/ti/c2000/C2000W /ti/c2000/C2000W~/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~~~~~~~
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/emif.h"、行820:警告:换档计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/emif.h"、行821:警告:移位计数太大
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00\driverlib\f2838x\driverlib\interrupt.h"、第346行:警告:从指针转换为较小的整数
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00\driverlib\f2838x\driverlib\interrupt.h"、第531行:警告:声明隐藏了内置函数"__disable_interrupts"
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00\driverlib\f2838x\driverlib\interrupt.h"、第532行:警告:声明隐藏了内置函数"__enable_interrupts"
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/emif.h"、行1029:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/emif.h"、行1031:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/emif.h"、行1033:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/emif.h"、行1035:警告:移位计数太大
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00\driverlib\f2838x\driverlib\sysctl.h"、第1979行:警告:整数转换导致截断
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00\driverlib\f2838x\driverlib\sysctl.h"、第2024行:警告:整数转换导致截断
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00\driverlib\f2838x\driverlib\sysctl.h"、第3325行:警告:移位计数过大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/ePWM.h"、行2390:警告:换档计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/ePWM.h"、行2739:警告:移位计数太大
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00\driverlib\f2838x\driverlib\dcc.h"、第881行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1283行:警告:整数转换导致截断
"C:\ti\c2000\C2000Ware_4_00_00\driverlib\f2838x\driverlib\dcc.h"、第895行:警告:换档计数过大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1339行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1387行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1434行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第145行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第156行:警告:移位计数过大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第157行:警告:移位计数过大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第159行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1481行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1528行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第228行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1573行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第233行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1622行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1667行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1709行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/escss.h"、第1751行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第404行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第405行:警告:班次计数太大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第663行:警告:班次计数过大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第664行:警告:换档计数过大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第848行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第874行:警告:换档计数过大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第907行:警告:移位计数过大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第948行:警告:整数转换导致了截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第948行:错误:案例标签值已出现在此开关的第939行中
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第955行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第955行:错误:案例标签值已出现在此开关的第939行中
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第955行:错误:案例标签值已出现在第948行的此切换中
"c:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第962行:警告:整数转换导致了截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第962行:错误:案例标签值已出现在此交换机的第939行中
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第962行:错误:案例标签值已出现在此开关的第948行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第962行:错误:案例标签值已出现在此交换机的第955行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第969行:警告:移位计数过大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1002行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1002行:错误:案例标签值已出现在此开关中、第994行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1028行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1028行:错误:案例标签值已出现在此开关中、第994行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1028行:错误:案例标签值已出现在此开关的1002行中
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1053行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1053行:错误:案例标签值已出现在此开关中、第994行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1053行:错误:案例标签值已出现在此交换机的1002行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1053行:错误:案例标签值已出现在此切换中的第1028行
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/flash.h"、第627行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/flash.h"、第855行:警告:换档计数过大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1219行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1219行:错误:案例标签值已出现在此切换中的第1213行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1220行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1220行:错误:案例标签值已出现在此切换中的第1213行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1220行:错误:案例标签值已出现在此开关的第1219行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1226行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1226行:错误:案例标签值已出现在此切换中的第1213行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1226行:错误:案例标签值已出现在此开关的第1219行
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1226行:错误:案例标签值已出现在此开关中的第1220行
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/flash.h"、行907:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1266行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1268行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1270行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1276行:警告:移位计数过大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/flash.h"、第1079行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1414行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/flash.h"、第1592行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1536行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1612行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1625行:警告:整数转换导致截断
"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "、第1640行:警告:整数转换导致截断
在汇编"C:/ti/c2000/C2000Ware_4_00_00_00/driverlib/f2838x/driverlib/sysctl.c "中检测到18个错误。
>>编译失败
gmake:***[sysctl.obj]错误1
gmake:***正在等待未完成的作业....
"C:\ti\c2000\C2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\Xbar.h"、第1311行:警告:移位计数太大
"C:\ti\c2000\C2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\Xbar.h"、第1336行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/McBSP.h"、行2490:警告:换档计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/McBSP.h"、行2543:警告:换档计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/memcfg.h"、行493:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/sdfm.h"、行1069:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/sdfm.h"、第1113行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/driver~1/f2838x/driver~1/sdfm.h"、第1589行:警告:移位计数太大
"C:/ti/c2000/C2000W~1/device~1/f2838x/headers/include/f2838x_device.h"、第71行:错误:声明与"volatile uint16_t IFR"不兼容(在"C:\ti\c2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\cpu.h"的第61行声明)
"C:/ti/c2000/C2000W~1/device~1/f2838x/headers/include/f2838x_device.h"、第72行:错误:声明与"volatile uint16_t IER "不兼容(在"C:\ti\c2000\C2000W~1\driver~1\f2838x\driver~1\cpu.h"的第68行声明)
编译"C:/Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/MW_c28xx_csl.c "时检测到2个错误。
>>编译失败
gmake:***[MW_c28xx_CSL.obj]错误1
编译"C:/Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/MW_c28xx_board.c "时检测到2个错误。
>>编译失败
gmake:***[mw_c28xx_board.obj]错误1
编译"C:/Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/c2838x_cpu1_blink_Test_data.c "时检测到2个错误。
>>编译失败
编译"C:/Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/c2838x_cpu1_blink_Test.c "时检测到2个错误。
>>编译失败
gmake:***[c2838x_cpu1_blink_Test_data.obj]错误1
gmake:***[c2838x_cpu1_blink_Test.obj]错误1
"C:/Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/ert_main.c "、第85行:警告:"time_T *"类型的参数与"extmodeSimulationTime_T *"类型的参数不兼容
编译"C:/Users/vz499/Desktop/git/download/c2838x_cpu1_blink_Test_ert_rtw/ert_main.c "时检测到2个错误。
>>编译失败
gmake:***[ERT_main.obj]错误1
C:\Users\Desktop\git\download\c2838x_CPU1_BLINK _Test_ERT_RTW>echo make 命令返回错误2
make 命令返回的错误值为2
C:\Users\Desktop\git\download\c2838x_CPU1_BLINK _Test_ERT_RTW>EXIT /B 1
c2838x_cpu1_blink_Test 的###构建过程因错误而中止。
构建的主要模型目标:
模型活动重建原因
C2838x_CPU1_BLINK _Test 失败的代码生成信息文件不存在。
已构建1个模型中的0个(0个模型已更新)
构建持续时间:0h 0m 9.7674s
错误:编译"c2838x_CPU1_BLINK _Test"时遇到错误
