[参考译文] TMS320F2800157-Q1:修改变量初始化
Guru**** 2943350 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1333661/tms320f2800157-q1-modify-variables-initialization
器件型号:TMS320F2800157-Q1
您好、
客户未 在其代码中初始化变量。 默认情况下、这些变量初始化应该为0。 但他发现它们不是零。 这些值似乎在引导加载程序中进行了修改。 引导加载程序应该使用了 RAM 地址。 而不想修改引导加载程序。 是否有任何其他方法 可以在代码中将此类变量初始化为0、例如 codestart.asm 或 boot28.asm? 感谢你的帮助。
