[参考译文] TMDSCNCD28388D:尝试打开 EtherCAT CiA 402示例 CCS 项目时出错
Guru**** 2538240 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1335098/tmdscncd28388d-i-have-error-when-i-tried-to-open-ethercat-cia-402-example-ccs-project
器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE
我正在尝试可以在下面的链接中打开的"ethercat_escron.pdf"中解释的示例 Slave_Controller_User_代码
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALuakbYCRncu-s-P7t7Kwg__c2000ware_software_package__gYkahfz__4.01.00.00
我跟在3.10后面。 CM CiA402解决方案示例、但我在第12步中遇到了问题
当我尝试导入 CCS 项目时、
将弹出此页面。
我使用 Slack Stack 代码工具5.1.2版本、
CCS 11.2.0
和
c200ware_motor control_SDK 工具套件版本 5.01.00.00。
我正在使用如下所示的工作目录
c2000\c2000_SDK_5_01_00_00\c2000ware\libraries\communications\ethercat\f2838x Ware_Motor
有人能提供一些关于这方面的帮助吗?
我将等待一些答案!
