[参考译文] TMS320F2800137:CCS 路径问题和中断优先级
Guru**** 2983920 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1339638/tms320f2800137-ccs-path-issue-interrupt-priority
器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 SysConfig
尊敬的先生:
如何处理中断以及如何设置中断优先级。
我的优先级从最高优先级到最低优先级为 Timer1->SCI_RX->SCI_TX->PFC_MTRS4_INT。
我尝试但遇到错误、这些错误不能解决、因此请指南。
有关详细信息、请找到 pic。 如下所示。
用于如下所示的错误
我有文件,但仍然出现这个错误,为什么?
因此、请解决路径问题和中断优先级。
    尊敬的 Babaji:
    除了在这里包括它、你能否将它添加到项目属性内的 Include 选项中到.h 的位置?
    在您称为 include 标头的代码中、只需
    #include "sw_interrupt_logic.h"
    此致!
    马瑞安
    您不能在其中包括它,而是可以在项目属性中的包含选项中将其添加到.h 的位置吗?
    我添加了、但仍然出现错误。
    在您调用 include 标头的代码中,您只需调用
    我有电话、但仍然出现错误。
    "SYSCFG\SW_Priorited_ISR_LEVELS.h"、第323行:致命错误#1965:无法打开源文件"device_support\f280013x\common\include\SW_interrupt_Prioritization_logic.h"
    1在"syscfg/SW_pristaled_defaultsr.c"的编译中检测到灾难性错误。
    如果我更改了路径、但在构建工程之后、再次更改原始路径意味着不更改路径。
    每次出现此路径时:#include "device_support\f280013x\common\include\sw_interrupt_Priority_logic.h"
    尊敬的 Babaji:
    您是否正在使用我们的 C2000WARE 示例实现 interrupt_ex3_sw_priitization、此示例位于我们的中断示例文件夹中? 您能否介绍在该示例中是如何完成 include 语句的、然后为您的项目进行复制?
    此致!
    马瑞安
    您是否正在使用我们的 C2000WARE 示例来实现 interrupt_ex3_sw_priitization?这是在我们的中断示例文件夹中找到的?
    本示例不使用 SysConfig 文件。
    您能否参考此示例中是如何完成包含的,并将其复制到您的项目中?
    是、我有参考、但此错误问题仍然未解决
    您能告诉我您更新后的项目设置吗? 您的项目中不需要 sw_priorizied_defualitisr.h、因为您放置它的位置包含选项已经处理了它。
    您也不需要调用路径 #include "device_support\f280013x\common\include\sw_interrupt_Priority_logic.h"
    您只需调用#include  sw_interrupt_pristations_logic.h"
    此致!
    马瑞安
    您只需调用#include  SW_INTERRUPTY_LOGIC.h"[/报价]
    在哪里 调用文件?  请提供建议。
    您的项目中不需要 sw_priorizied_defualitisr.h,因为您的项目所在位置的包含选项已经处理了此问题。
    我不明白,对不起。
    您也不需要调用路径#include  "device_support\f280013x\common\include\sw_interrupt_prietization_logic.h"
    但在这里、在构建后、它将自动生成文件。
    如需获取更多参考资料、请查找 TI 代码。
    e2e.ti.com/.../2018.AC_5F00_ODU_5F00_Project_5F00_28022024.zip
    我需要从 SysConfig 文件中针对中断优先级设置的 SysConfig 文件的解决方案。
    [/quote]
    您是否在使用 motorcontrol SDK? 我无法构建您的项目、因为您使用的路径与我不同。
    您能否从项目中删除这些文件? SW_INTERRUPT_Prioritization_logic.h、sw_prioritized_isr_levels.h 文件。
    通过添加 Include 选项、这些将自动包含在内。 您能否将您的 include 选项更新到以下位置。
    您只需包含一次器件 support\f280013x\common\include。
    然后尝试重新构建。
    您是否正在使用 motorcontrol SDK?
    我正在使用此 Ware_Motor:C:\ti\c2000\c2000\c2000c2000_SDK_5_00_00\c2000ware
    您能否从项目中删除这些文件? sw_interrupt_pristations_logic.h、sw_prioritized_isr_levels.h 文件[/报价]
    是,我已删除
    您只需包含设备 support\f280013x\common\include onC
    是的,请检查...
    但仍然错误未解决...
    请检查下面的错误文件
    **** Build of configuration HVAC_REV3P2_3SC_LIB for project tidm_02010_dmpfc_0013x ****
    "C:\\ti\\ccs1250\\ccs\\utils\\bin\\gmake" -k -j 4 all -O
    Building file: "../src_device/tidm_02010_f280013x_rev3p2_3sc.syscfg"
    Invoking: SysConfig
    "C:/ti/ccs1250/ccs/utils/sysconfig_1.18.0/sysconfig_cli.bat" -s "C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/.metadata/sdk.json" -d "F280013x" --script "D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/tidm_02010_f280013x_rev3p2_3sc.syscfg" -o "syscfg" --package 64PM --part F280013x_64PM --compiler ccs
    Running script...
    Validating...
    info: MTR1_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: For the condition to remain latched, a minimum of 3*TBCLK sync pulse width is required.
    info: MTR1_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: The one-shot trip condition must be cleared manually by writing to the TZCLR[OST] bit.
    info: MTR1_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmTimebase_clockDiv: For perfectly synchronized TBCLKs across multiple EPWM modules, the prescaler bits in the TBCTL register of each EPWM module must be set identically
    info: MTR1_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpC: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR1_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpD: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR1_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t1Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR1_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t2Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR2_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: For the condition to remain latched, a minimum of 3*TBCLK sync pulse width is required.
    info: MTR2_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: The one-shot trip condition must be cleared manually by writing to the TZCLR[OST] bit.
    info: MTR2_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmTimebase_clockDiv: For perfectly synchronized TBCLKs across multiple EPWM modules, the prescaler bits in the TBCTL register of each EPWM module must be set identically
    info: MTR2_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpC: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR2_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpD: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR2_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t1Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR2_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t2Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR1_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: For the condition to remain latched, a minimum of 3*TBCLK sync pulse width is required.
    info: MTR1_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: The one-shot trip condition must be cleared manually by writing to the TZCLR[OST] bit.
    info: MTR1_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmTimebase_clockDiv: For perfectly synchronized TBCLKs across multiple EPWM modules, the prescaler bits in the TBCTL register of each EPWM module must be set identically
    info: MTR1_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpC: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR1_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpD: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR1_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t1Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR1_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t2Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR2_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: For the condition to remain latched, a minimum of 3*TBCLK sync pulse width is required.
    info: MTR2_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: The one-shot trip condition must be cleared manually by writing to the TZCLR[OST] bit.
    info: MTR2_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmTimebase_clockDiv: For perfectly synchronized TBCLKs across multiple EPWM modules, the prescaler bits in the TBCTL register of each EPWM module must be set identically
    info: MTR2_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpC: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR2_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpD: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR2_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t1Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR2_PWM_U(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t2Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR1_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: For the condition to remain latched, a minimum of 3*TBCLK sync pulse width is required.
    info: MTR1_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: The one-shot trip condition must be cleared manually by writing to the TZCLR[OST] bit.
    info: MTR1_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmTimebase_clockDiv: For perfectly synchronized TBCLKs across multiple EPWM modules, the prescaler bits in the TBCTL register of each EPWM module must be set identically
    info: MTR1_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpC: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR1_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpD: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR1_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t1Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR1_PWM_W(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t2Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR2_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: For the condition to remain latched, a minimum of 3*TBCLK sync pulse width is required.
    info: MTR2_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: The one-shot trip condition must be cleared manually by writing to the TZCLR[OST] bit.
    info: MTR2_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmTimebase_clockDiv: For perfectly synchronized TBCLKs across multiple EPWM modules, the prescaler bits in the TBCTL register of each EPWM module must be set identically
    info: MTR2_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpC: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR2_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpD: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: MTR2_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t1Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: MTR2_PWM_V(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t2Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: PFC_PWM(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: For the condition to remain latched, a minimum of 3*TBCLK sync pulse width is required.
    info: PFC_PWM(/driverlib/epwm.js) epwmTripZone_oneShotSource: The one-shot trip condition must be cleared manually by writing to the TZCLR[OST] bit.
    info: PFC_PWM(/driverlib/epwm.js) epwmTimebase_clockDiv: For perfectly synchronized TBCLKs across multiple EPWM modules, the prescaler bits in the TBCTL register of each EPWM module must be set identically
    info: PFC_PWM(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpC: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: PFC_PWM(/driverlib/epwm.js) epwmCounterCompare_cmpD: This counter compare value can only be used to generate an event in the event trigger submodule
    info: PFC_PWM(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t1Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    info: PFC_PWM(/driverlib/epwm.js) epwmActionQualifier_t2Source: T1/T2 selection and configuration of a trip/digital-compare event is indpendent of the configuration of that event in the Trip-Zone submodule
    Generating Code (tidm_02010_f280013x_rev3p2_3sc.syscfg)...
    Writing D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\board.c...
    Writing D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\board.h...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\board.cmd.genlibs...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\board.opt...
    Writing D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\pinmux.csv...
    Writing D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\epwm.dot...
    Writing D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\adc.dot...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\sw_prioritized_defaultisr.c...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\sw_prioritized_isr_levels.h...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\c2000ware_libraries.cmd.genlibs...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\c2000ware_libraries.opt...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\c2000ware_libraries.c...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\c2000ware_libraries.h...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\clocktree.h...
    Finished building: "../src_device/tidm_02010_f280013x_rev3p2_3sc.syscfg"
    Building file: "../src_device/tidm_02010_f280013x_rev3p2_1sc.syscfg"
    Invoking: SysConfig
    "C:/ti/ccs1250/ccs/utils/sysconfig_1.18.0/sysconfig_cli.bat" -s "C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/.metadata/sdk.json" -d "F280013x" --script "D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/tidm_02010_f280013x_rev3p2_1sc.syscfg" -o "syscfg" --package 64PM --part F280013x_64PM --compiler ccs
    Running script...
    Validating...
    Generating Code (tidm_02010_f280013x_rev3p2_1sc.syscfg)...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\board.c...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\board.h...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\pinmux.csv...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\epwm.dot...
    Unchanged D:\ODU\FW\AC_ODU_Project_28022024\tidm_02010_dmpfc_0013x\HVAC_REV3P2_3SC_LIB\syscfg\adc.dot...
    Finished building: "../src_device/tidm_02010_f280013x_rev3p2_1sc.syscfg"
    Building file: "syscfg/c2000ware_libraries.c"
    Invoking: C2000 Compiler
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg/c2000ware_libraries.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="syscfg" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "syscfg/c2000ware_libraries.c"
    >> Compilation failure
    src_device/subdir_rules.mk:44: recipe for target 'syscfg/c2000ware_libraries.obj' failed
    "C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include/device.h", line 63: fatal error #35: #error directive: "Invalid TMU Configuration"
    1 catastrophic error detected in the compilation of "syscfg/c2000ware_libraries.c".
    Compilation terminated.
    gmake: *** [syscfg/c2000ware_libraries.obj] Error 1
    Building file: "../sys_main.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="sys_main.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../sys_main.c"
    >> Compilation failure
    subdir_rules.mk:9: recipe for target 'sys_main.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../sys_main.c".
    gmake: *** [sys_main.obj] Error 1
    Building file: "../libraries/control/DCL/c28/DCL_DF22_C1.asm"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/control/DCL/c28/DCL_DF22_C1.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/control/DCL/c28" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/control/DCL/c28/DCL_DF22_C1.asm"
    Finished building: "../libraries/control/DCL/c28/DCL_DF22_C1.asm"
    Building file: "../libraries/control/DCL/c28/DCL_PI_C4.asm"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/control/DCL/c28/DCL_PI_C4.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/control/DCL/c28" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/control/DCL/c28/DCL_PI_C4.asm"
    Finished building: "../libraries/control/DCL/c28/DCL_PI_C4.asm"
    Building file: "../libraries/control/dclink_ss/dclink_ss.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/control/dclink_ss/dclink_ss.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/control/dclink_ss" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/control/dclink_ss/dclink_ss.c"
    Finished building: "../libraries/control/dclink_ss/dclink_ss.c"
    Building file: "../libraries/control/mtpa/mtpa.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/control/mtpa/mtpa.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/control/mtpa" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/control/mtpa/mtpa.c"
    >> Compilation failure
    libraries/control/mtpa/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'libraries/control/mtpa/mtpa.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../libraries/control/mtpa/mtpa.c".
    gmake: *** [libraries/control/mtpa/mtpa.obj] Error 1
    Building file: "../libraries/control/pi/pi.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/control/pi/pi.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/control/pi" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/control/pi/pi.c"
    Finished building: "../libraries/control/pi/pi.c"
    Building file: "../libraries/control/vib_comp/vib_comp.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/control/vib_comp/vib_comp.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/control/vib_comp" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/control/vib_comp/vib_comp.c"
    Finished building: "../libraries/control/vib_comp/vib_comp.c"
    Building file: "../libraries/dacs/dac128s085/dac128s085.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/dacs/dac128s085/dac128s085.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/dacs/dac128s085" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/dacs/dac128s085/dac128s085.c"
    >> Compilation failure
    libraries/dacs/dac128s085/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'libraries/dacs/dac128s085/dac128s085.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../libraries/dacs/dac128s085/dac128s085.c".
    gmake: *** [libraries/dacs/dac128s085/dac128s085.obj] Error 1
    Building file: "../libraries/control/vs_freq/vs_freq.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/control/vs_freq/vs_freq.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/control/vs_freq" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/control/vs_freq/vs_freq.c"
    Finished building: "../libraries/control/vs_freq/vs_freq.c"
    Building file: "../libraries/filter/filter_fo/filter_fo.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/filter/filter_fo/filter_fo.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/filter/filter_fo" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/filter/filter_fo/filter_fo.c"
    Finished building: "../libraries/filter/filter_fo/filter_fo.c"
    Building file: "../libraries/filter/filter_so/filter_so.c"
    Invoking: C2000 Compiler
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/filter/filter_so/filter_so.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/filter/filter_so" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/filter/filter_so/filter_so.c"
    Finished building: "../libraries/filter/filter_so/filter_so.c"
    Building file: "../libraries/filter/notch/filter_notch.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/filter/notch/filter_notch.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/filter/notch" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/filter/notch/filter_notch.c"
    Finished building: "../libraries/filter/notch/filter_notch.c"
    Building file: "../libraries/filter/offset/offset.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/filter/offset/offset.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/filter/offset" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/filter/offset/offset.c"
    Finished building: "../libraries/filter/offset/offset.c"
    Building file: "../libraries/observers/esmo/esmo.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/observers/esmo/esmo.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/observers/esmo" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/observers/esmo/esmo.c"
    Finished building: "../libraries/observers/esmo/esmo.c"
    Building file: "../libraries/observers/speedfr/speedfr.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/observers/speedfr/speedfr.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/observers/speedfr" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/observers/speedfr/speedfr.c"
    Finished building: "../libraries/observers/speedfr/speedfr.c"
    Building file: "../libraries/sfra/sfra_gui.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/sfra/sfra_gui.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/sfra" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/sfra/sfra_gui.c"
    >> Compilation failure
    libraries/sfra/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'libraries/sfra/sfra_gui.obj' failed
    "C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include/device.h", line 63: fatal error #35: #error directive: "Invalid TMU Configuration"
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../libraries/sfra/sfra_gui.c".
    Compilation terminated.
    gmake: *** [libraries/sfra/sfra_gui.obj] Error 1
    Building file: "../libraries/sfra/sfra_gui_scicomms_driverlib.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/sfra/sfra_gui_scicomms_driverlib.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/sfra" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/sfra/sfra_gui_scicomms_driverlib.c"
    >> Compilation failure
    libraries/sfra/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'libraries/sfra/sfra_gui_scicomms_driverlib.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../libraries/sfra/sfra_gui_scicomms_driverlib.c".
    gmake: *** [libraries/sfra/sfra_gui_scicomms_driverlib.obj] Error 1
    Building file: "../libraries/observers/ssipd/ssipd.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/observers/ssipd/ssipd.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/observers/ssipd" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/observers/ssipd/ssipd.c"
    Finished building: "../libraries/observers/ssipd/ssipd.c"
    Building file: "../libraries/transforms/clarke/clarke.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/transforms/clarke/clarke.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/transforms/clarke" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/transforms/clarke/clarke.c"
    Finished building: "../libraries/transforms/clarke/clarke.c"
    Building file: "../libraries/transforms/ipark/ipark.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/transforms/ipark/ipark.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/transforms/ipark" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/transforms/ipark/ipark.c"
    Finished building: "../libraries/transforms/ipark/ipark.c"
    Building file: "../libraries/transforms/park/park.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/transforms/park/park.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/transforms/park" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/transforms/park/park.c"
    Finished building: "../libraries/transforms/park/park.c"
    Building file: "../libraries/transforms/svgen/svgen.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/transforms/svgen/svgen.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/transforms/svgen" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/transforms/svgen/svgen.c"
    Finished building: "../libraries/transforms/svgen/svgen.c"
    Building file: "../libraries/transforms/svgen/svgen_current.c"
    Invoking: C2000 Compiler
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/transforms/svgen/svgen_current.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/transforms/svgen" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/transforms/svgen/svgen_current.c"
    Finished building: "../libraries/transforms/svgen/svgen_current.c"
    Building file: "../libraries/transforms/volts/volt_recons.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/transforms/volts/volt_recons.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/transforms/volts" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/transforms/volts/volt_recons.c"
    Finished building: "../libraries/transforms/volts/volt_recons.c"
    Building file: "../libraries/utilities/angle_gen/angle_gen.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/utilities/angle_gen/angle_gen.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/utilities/angle_gen" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/utilities/angle_gen/angle_gen.c"
    Finished building: "../libraries/utilities/angle_gen/angle_gen.c"
    Building file: "../libraries/utilities/cpu_time/cpu_time.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/utilities/cpu_time/cpu_time.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/utilities/cpu_time" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/utilities/cpu_time/cpu_time.c"
    Finished building: "../libraries/utilities/cpu_time/cpu_time.c"
    Building file: "../libraries/utilities/datalog/datalogIF.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/utilities/datalog/datalogIF.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/utilities/datalog" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/utilities/datalog/datalogIF.c"
    Finished building: "../libraries/utilities/datalog/datalogIF.c"
    Building file: "../libraries/utilities/traj/traj.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="libraries/utilities/traj/traj.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="libraries/utilities/traj" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../libraries/utilities/traj/traj.c"
    Finished building: "../libraries/utilities/traj/traj.c"
    Building file: "../src_board/hal.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_board/hal.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_board" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_board/hal.c"
    >> Compilation failure
    src_board/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_board/hal.obj' failed
    "C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include/device.h", line 63: fatal error #35: #error directive: "Invalid TMU Configuration"
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_board/hal.c".
    Compilation terminated.
    gmake: *** [src_board/hal.obj] Error 1
    Building file: "../src_board/user_mtr1.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_board/user_mtr1.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_board" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_board/user_mtr1.c"
    >> Compilation failure
    src_board/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_board/user_mtr1.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_board/user_mtr1.c".
    gmake: *** [src_board/user_mtr1.obj] Error 1
    Building file: "../src_board/user_mtr2.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_board/user_mtr2.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_board" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_board/user_mtr2.c"
    >> Compilation failure
    src_board/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_board/user_mtr2.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_board/user_mtr2.c".
    gmake: *** [src_board/user_mtr2.obj] Error 1
    Building file: "../src_board/user_pfc.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_board/user_pfc.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_board" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_board/user_pfc.c"
    >> Compilation failure
    src_board/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_board/user_pfc.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_board/user_pfc.c".
    gmake: *** [src_board/user_pfc.obj] Error 1
    Building file: "../src_control/motor1_drive.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_control/motor1_drive.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_control" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_control/motor1_drive.c"
    >> Compilation failure
    src_control/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_control/motor1_drive.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_control/motor1_drive.c".
    gmake: *** [src_control/motor1_drive.obj] Error 1
    Building file: "../src_control/motor2_drive.c"
    Invoking: C2000 Compiler
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_control/motor2_drive.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_control" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_control/motor2_drive.c"
    >> Compilation failure
    src_control/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_control/motor2_drive.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_control/motor2_drive.c".
    gmake: *** [src_control/motor2_drive.obj] Error 1
    Building file: "../src_control/motor_common.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_control/motor_common.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_control" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_control/motor_common.c"
    >> Compilation failure
    src_control/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_control/motor_common.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_control/motor_common.c".
    gmake: *** [src_control/motor_common.obj] Error 1
    Building file: "../src_control/pfc_ctrl.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_control/pfc_ctrl.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_control" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_control/pfc_ctrl.c"
    >> Compilation failure
    src_control/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_control/pfc_ctrl.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_control/pfc_ctrl.c".
    gmake: *** [src_control/pfc_ctrl.obj] Error 1
    Building file: "../src_device/device.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_device/device.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_device" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_device/device.c"
    Finished building: "../src_device/device.c"
    Building file: "syscfg/sw_prioritized_defaultisr.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg/sw_prioritized_defaultisr.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="syscfg" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "syscfg/sw_prioritized_defaultisr.c"
    >> Compilation failure
    src_device/subdir_rules.mk:44: recipe for target 'syscfg/sw_prioritized_defaultisr.obj' failed
    "syscfg\sw_prioritized_isr_levels.h", line 323: fatal error #1965: cannot open source file "device_support\f280013x\common\include\sw_interrupt_prioritization_logic.h"
    1 catastrophic error detected in the compilation of "syscfg/sw_prioritized_defaultisr.c".
    gmake: *** [syscfg/sw_prioritized_defaultisr.obj] Error 1
    Building file: "../src_device/f280013x_codestartbranch.asm"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_device/f280013x_codestartbranch.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_device" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_device/f280013x_codestartbranch.asm"
    Finished building: "../src_device/f280013x_codestartbranch.asm"
    Building file: "../src_sys/communication.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_sys/communication.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_sys" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_sys/communication.c"
    >> Compilation failure
    src_sys/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_sys/communication.obj' failed
    "C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include/device.h", line 63: fatal error #35: #error directive: "Invalid TMU Configuration"
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_sys/communication.c".
    Compilation terminated.
    gmake: *** [src_sys/communication.obj] Error 1
    Building file: "../src_device/f280013x_globalvariabledefs.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_device/f280013x_globalvariabledefs.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_device" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_device/f280013x_globalvariabledefs.c"
    Finished building: "../src_device/f280013x_globalvariabledefs.c"
    Building file: "../src_sys/systemcontrol.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_sys/systemcontrol.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_sys" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_sys/systemcontrol.c"
    >> Compilation failure
    src_sys/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_sys/systemcontrol.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_sys/systemcontrol.c".
    gmake: *** [src_sys/systemcontrol.obj] Error 1
    Building file: "syscfg/board.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="syscfg/board.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="syscfg" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "syscfg/board.c"
    >> Compilation failure
    src_device/subdir_rules.mk:44: recipe for target 'syscfg/board.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "syscfg/board.c".
    gmake: *** [syscfg/board.obj] Error 1
    Building file: "../src_sys/systemdisplay.c"
    "C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000" -v28 -ml -mt --float_support=fpu32 --idiv_support=idiv0 --tmu_support=tmu1 -O2 --opt_for_speed=3 --fp_mode=relaxed --include_path="C:/ti/c2000/C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00/c2000ware/device_support/f280013x/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/pi" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/mtpa" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vs_freq" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/vib_comp" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/dclink_ss" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_fo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/filter_so" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/offset" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/filter/notch" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/est_lib" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/esmo" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/speedfr" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/observers/ssipd" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/clarke" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/ipark" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/park" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/svgen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/transforms/volts" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/angle_gen" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/cpu_time" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/datalog" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/traj" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/types/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/power_measurement" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/utilities/spll" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/sfra" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/dacs/dac128s085" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/libraries/control/DCL/c28" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/common/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_control/drivers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_board" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/device_support/headers/include" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/src_device/driverlib" --include_path="C:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include" --define=_INLINE --define=_FLASH --define=_F280013x --define=_PMSM_FAST_LIB --define=SYSCONFIG_EN --define=NEST_INT_ENABLE --define=DMCPFC_REV3P2 --define=PFC_DISABLE_N --define=MOTOR1_DISABLE_N --define=MOTOR2_DISABLE_N --define=ILPFC_DCH_EN --define=ILPFC_SWM_EN_N --define=SPPFC_CHA_EN_N --define=SPPFC_CHB_EN_N --define=MOTOR1_FAST --define=MOTOR1_ESMO_N --define=MOTOR2_FAST --define=MOTOR2_ESMO_N --define=MOTOR1_SSIPD_N --define=MOTOR1_MTPA_N --define=MOTOR1_FWC_N --define=MOTOR1_VIBCOMPA_N --define=MOTOR1_VIBCOMPT_N --define=DATALOGI4_EN_N --define=DATALOGF2_EN_N --define=DATALOG_PFC_N --define=DATALOG_MOTOR1_N --define=DATALOG_MOTOR2_N --define=DAC128S_ENABLE --define=DAC128S_SPIA --define=SFRA_ENABLE_N --define=CPUTIME_ENABLE --define=GPTEST_ENABLE_N --define=DEBUG_MONITOR_EN_N --diag_suppress=10063 --diag_warning=225 --diag_wrap=off --display_error_number --gen_func_subsections=on --abi=eabi --preproc_with_compile --preproc_dependency="src_sys/systemdisplay.d_raw" --include_path="D:/ODU/FW/AC_ODU_Project_28022024/tidm_02010_dmpfc_0013x/HVAC_REV3P2_3SC_LIB/syscfg" --obj_directory="src_sys" --cmd_file="syscfg/board.opt" --cmd_file="syscfg/c2000ware_libraries.opt"  "../src_sys/systemdisplay.c"
    >> Compilation failure
    src_sys/subdir_rules.mk:9: recipe for target 'src_sys/systemdisplay.obj' failed
    1 catastrophic error detected in the compilation of "../src_sys/systemdisplay.c".
    gmake: *** [src_sys/systemdisplay.obj] Error 1
    gmake: Target 'all' not remade because of errors.
    **** Build Finished ****
    [/quote]
    尊敬的 Babaji:
    这似乎是"Invalid TMU configuration"的新错误。 您确定编译器设置中的 TMU 配置正确吗?
    看起来我们解决了第一个问题。
    此致!
    马瑞安
    似乎我们已经解决了第一个问题。
    如何解决第一个问题。
    您好、Ryan、
    现在似乎是"无效 TMU 配置"的新错误。 是否确定编译器设置中的 TMU 配置正确?
    我已准备好与您分享我的代码、请优先检查并解决此问题。
    请建议连接 zoom 调用/ AnyDesk / Webex call/Google meet 以解决此问题。
    我已经分享了上面的项目。
    尊敬的 Babaji:
    我们可以再做一件事吗、您可以将 TMU 配置更改为 tmu0吗? 根据外设指南、F280013x 具有 tmu0。
    为确保 SYSCFG 自动生成的文件不会导致任何其他问题、另一件事是在 syscfg 中切换此选项、将其从工程的编译中排除:
    此致!
    马瑞安
    尊敬的 Ryan:
    在这里、我在调试期间会遇到问题。
    条件1:如果我编译和调试以自由运行、则我的传输(MCU 到 Hercules)和 Timer1 ISR 成功工作、但在我将 trane2e.ti.com/.../VID_5F00_20240322_5F00_130818.mp4smit数据包从 Hercules 传输到 MCU 后、它收到了正确的数据包、但 Timer1立即停止。
    发生什么情况??
    请观看视频、供您参考。
    尊敬的 Babaji:
    如果我们已解决原始帖子、请将其标记为已解决。
    对于您的下一个问题、您能否发布另一个相关问题?
    此致!
    马瑞安
    尊敬的 Ryan:
    在按照您建议进行更改之后、在调试之后、则会发生该问题。
    因此、上面的问题与上面的线程相关。
    尊敬的 Babaji:
    我们已经解决了构建问题、我想现在您可以加载程序了。 请将此主题标记为已解决、然后 打开另一个主题以在实际的代码应用程序中发布您的新问题。 通过这种方式、我们可以将您的问题转给相应的主题专家。
    此致!
    马瑞安
