[参考译文] TMS320F28376D:CLB HLC 内部
Guru**** 2520550 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1343083/tms320f28376d-clb-hlc-intrupts
器件型号:TMS320F28376D
主题中讨论的其他器件:SysConfig
您好
我想当 e0事件触发时、HLC 会生成一个中断来调用用于复位 CLB 的函数。
我不知道我应该如何实施它、如果有人引导我完成这一过程、我会很感激。
我看到过这样做时应该在 HLC 程序中使用 INTR xx 命令、但我不知道它是如何工作的、INTR 命令后的数字是多少、以及哪个中断会激活。
