[参考译文] TMS320F2800157:符合 JESD22-A117标准的文档
Guru**** 2942830 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1346238/tms320f2800157-document-for-jesd22-a117-standard
器件型号:TMS320F2800157
尊敬的香槟:
我向客户提出这个问题。
现在、客户需要 ECT (耐用性循环测试)和 DR (数据保留) 认证文档、标准为 JESD22-A117。 我们是否可以拥有这样的文件?
更多 说明:
ECT 可评估非易失性存储器器件在多次读取和写入后的耐用性能。
DR 用于评估非易失性存储器器件的存储节点的电荷损耗
朱莉娅
    Julia、您好!
    我正在与我们的团队讨论为什么 TI.com 产品文件夹中没有显示该内容。 同时、我将 通过电子邮件向您私下发送此文档。
    伊袋
