[参考译文] TMS320F28388D:是否始终在 NMI 上生成 ERRORSTS?
Guru**** 2524460 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1348152/tms320f28388d-is-errorsts-always-generated-on-nmi
器件型号:TMS320F28388D
代表客户发布:
从 F28388D 文档中、我们发现只要 TMS320F2838x 上的 NMI 一直升高、就会触发 ERRORSTS 线路。 这是否正确、或者是否有可能抑制这种反应?
    您好、Gus:
    是的、所有 NMI 都应触发 ERRORSTS 信号。
    维维克·辛格
