[参考译文] TMS320F280041-Q1:C-MACRO 300.0/500.0与 C28x 除法之间的任何差异
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354542/tms320f280041-q1-any-difference-between-c-macro-300-0-500-0-and-division-by-c28x
器件型号:TMS320F280041-Q1
BU 先生/女士、
客户想知道 C-MACRO 300.0/500.0 (编译器将执行除法)与 C28x FPU 同样的除法之间是否存在任何数字差异?
将会
    您好、Will:
    [报价 userid="493764" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1354542/tms320f280041-q1-any-difference-between-c-macro-300-0-500-0-and-division-by-c28x ]客户想知道 C-macro 300.0/500.0 (除法将由编译器完成)和 C28x FPU 除法是否有任何数值差异?  [/报价]
    为了澄清这一点、您是要求对存储在存储器中的值 进行比较、还是对时序进行比较? 存储到存储器中的值应该是相同的(我们器件的浮点遵循 IEEE 标准、这不会因为使用了 宏而发生变化)。 两者的时序是不可比较的、因为一个是在编译器时完成的、而另一个是在运行时完成的。
