[参考译文] TMDSCNCD28379D:待机/静态电流或功耗 TMDSCNCD28379D
Guru**** 2500435 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1368022/tmdscncd28379d-standby-quiescent-current-or-power-tmdscncd28379d
器件型号:TMDSCNCD28379D
 TMDSCNCD28379D 控制卡的待机/静态电流或功率是多少?
https://www.ti.com/tool/TMDSCNCD28379D
    "你是什么人? 待机/静态电流或功耗? 比如、如果 C2000上未运行任何代码、电路板的功耗是多少?
    我们不记录 TMDSCNCD28379D 控制卡的功耗、因为它取决于运行的代码及其连接的系统。 但是、您可以参阅 F2837x 数据表以了解器件特定的功耗信息。
    此致!
    凯文
