我有一个使用 CPU1和 CM 的代码。
我正在 CPU1和 CM 之间与 IPC 进行通信。发送和接收密集数据包、即 ETH->CM->CPU1、或者相反 CPU1->CM->ETH。
我从 C2000示例继承了在 CM 上运行的 LWIP 代码。
应用程序运行一段时间后、以太网连接会断开、直到我复位 MCU 后才会恢复连接。
当以太网断开连接时、CM 内核工作。 计数超时和周期。 我如何理解误差来自哪里? 如何找到解决方案?
此外、在我从 C2000继承的代码中;
while (1)
sys_check_timeouts();
我收到警告:
"sys_check_timeouts"隐式声明 enet_lwip.c /enet_lwip 行1167 C/C++问题"。
