[参考译文] TMDSCNCD28P65X:可提供基于汽车 C2000 DSP 的+20 PWM 通道 controlCARD
Guru**** 2881470 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1434823/tmdscncd28p65x-availability-of-20-pwm-channel-controlcard-based-on-automotive-c2000-dsp
器件型号:TMDSCNCD28P65X
我目前正在寻找一个用于具有20个 PWM 信号的汽车应用的 DSP 解决方案。 我查看了 C2000 MCU、例如 TMDSCNCD28P65X 和 TMDSSCNCD280039C、发现它们的引脚排列中仅具有16个 ePWM 通道。 μ µCs 将提供20多个 PWM 通道;controlCARD 是否运行至少10个 PWM 模块(每个模块有两个连接至 HSEC8连接器的通道)?
感谢您的帮助!e2e.ti.com/.../4721.180_5F00_HSEC8_5F00_DV_5F00_pinout_5F00_R1_5F00_1.pdf
