[参考译文] TMS320F2800137:存储器串扰概念
Guru**** 2769065 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1435886/tms320f2800137-concept-for-memory-crosstalk
器件型号:TMS320F2800137
hi champs、
我是为我们的客户提出这个问题。
有关中应用手册 spracw9a "缓解 ADC 存储器串扰的方法"的信息
www.ti.com/.../spracw9a.pdf
用户有问题:
1) 1)从 A 点到 B 点、红线是否可以低于黑线? 也就是说、红线(Ch)为什么会低于实际施加的电压?
2)从 B 点到 C 点、红线是否总是高于黑线? 也就是说、用户认为红线应首先下降(放电)到黑线以下、然后上升(充电)、但仍低于黑线。
你怎么看?
3) 3)同样、从 D 点到 E 点、蓝色(采集)始终低于通道2施加的电压是否合理? 用户认为电压应高于施加的通道2电压、然后在施加的通道2电压下降后下降。
4) 4)从 E 点到 F 点、是否认为红色(采集)始终低于通道1施加的电压? 用户 认为电压应该高于施加的通道1电压、然后在施加的通道2电压下降但仍高于施加的电压后下降。
也就是说、用户认为电压采集应在施加电压之后进行并运行、并具有相位延迟、而不是在施加电压之前下降或上升。 你有什么评论吗?
    韦恩、您好!
    我正在查看该主题。 我将就此向您介绍。
    Susmitha
