[参考译文] C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK:如何在数字控制库的3P3Z 中计算 A2
Guru**** 2763595 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1438417/c2000ware-digitalpower-sdk-how-to-calculate-a2-in-3p3z-in-digital-control-library
器件型号:C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的 Champs:
我的客户找到了  联机 PDF 文件。 我还在下面插入此文件。
e2e.ti.com/.../8272.Presentation_5F002D005F00_Mr._5F00_Ali_5F00_Shirsavar.pdf
关于3P3Z 的离散化(双线性变换、Tustin)、发现文档中 A2的计算与客户提到的其他字面量不同。
我也没有找到 关于3P3Z 离散化的具体信息
因此、客户想要检查:
1.在 TI 的 C2000 Ware_Digital 中、A2系数的计算公式为https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/spruid3/spruid3.pdf)?向左还是向右?
2.是否有相关文档?
Julia
    Julia
    对延迟答复深表歉意。
    https://api.eestar.com/article/share/2020/11/55fe6202011021151243275.pdf
    这似乎上面是另一个资源,与你的图片中的"其他"匹配良好。
    请注意、您标记为"TI"的值是 Biricha 的值、其 A2系数可能存在拼写错误。
    在 spruid3中、我们不讨论使用了哪个公式、而是各种控制器的库实现、系数由用户代码提供。
    SIRA
