[参考译文] TMS320F280039C:为什么闪存 API 会以浮点模式严格进入 NMI?
Guru**** 2769425 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453357/tms320f280039c-why-the-flashapi-will-enter-nmi-with-floating-point-mode-strict
器件型号:TMS320F280039C
尊敬的专家:
我的客户 flashapi 输入 NMI。 当它们将 浮点模式从 strict (严格)转换为 relaxed (宽松)时、闪存 API 运行良好。
我的客户想知道原因吗?
Anka Zhang
    有关宽松与严格的说明、请参阅编译器用户指南的第2.3.3节:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGX-cvOOd8TtvuQMTMIB7Q__CCSTUDIO-ACADEMY__RdkYJ-M__LATEST
    至于:
    [quote userid="565380" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453357/tms320f280039c-why-the-flashapi-will-enter-nmi-with-floating-point-mode-strict 我的客户 flashapi 输入 NMI。 当 浮点模式从 strict (严格)模式转变为 relaxed (宽松)模式时、闪存 API 运行良好。
    器件专家可以最好地对此进行解释。
    Ki
