[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:使用 ePWM 模块的空间矢量 PWM
Guru**** 2605325 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, CONTROLSUITE
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1480865/launchxl-f280049c-space-vector-pwm-using-epwm-module
器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDKC2000WAREcontrolSUITE
尊敬的社区:
我正在研究 BLDC 无传感器电机控制应用的 FOC 控制、并使用空间矢量 PWM 和 ePWM 模块生成6PWM 脉冲。
对于 SVPWM、需要计算 T0、T1、T2、θ 角度、扇区时序、 等等 我如何在 TI 论坛上获得这些信息。 我参考的是其他来源、但正在寻找 TI?
如何将 SVPWM 连接到 TBPRD、CMPA、CMPB 等 EPWM 模块来生成占空比?
Thnaks,
Bhagyesh。
