[参考译文] TMS320F2800157:48V 编码器电机有时以不受控制的最大速度运行-对齐问题
Guru**** 2568345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424244/tms320f2800157-48v-encoder-motor-sometimes-running-in-uncontrolled-maximum-speed---alignment-issues
器件型号:TMS320F2800157
主题中讨论的其他器件:DRV8353
团队成员、您好!
F2800157集成了 UMC 代码(最新的 SDK_2.0.0)和特定于 TI 在48V (ABI 编码器)下进行测试的栅极驱动器。 存在的相位裕度
大多数情况下、它能够成功达到提到的速度并能够在 提到的 速度下控制电机。
使用我们的定制板和48V 编码器、我们目前面临以下两个问题。
1) 1)有时电机以其运行  不受控制的最大速度 .
  电机偶尔以无法控制的 最大速度运行时。 这清楚地表明了电机对齐问题和编码器偏移产生的问题。
  为了避免偏移校准、在对齐状态下增加了 Idq 电流、如下所示。 仍然很少发生问题
  我们正面临着这种无法控制的局面  构建级别4中的速度问题 但我们是  在构建级别2和3中不会遇到此问题 .
  如何解决构建级别4中的编码器索引偏移校准的对齐问题?
2)电机额定频率和最大频率为  300   600  但在版本级别4中、使用上述48V 编码器电机既无法实现额定速度、也无法实现最大速度(600Hz)、  电流尖峰     以上述速度运行。
   但在第2级、我们能够以高达其最大频率运行电机  但只有在构建级别4中、我们才能实现高达260Hz 的频率、低于电机的额定速度。
  关于这个问题、我们已在更小的死区测试了电机、但仍然无法达到最大速度。
  我们一直在坚持  在构建2和4中具有相同的电机参数 ,但我们仍然无法达到最高速度。
  请告知如何识别问题、以便构建级别4能够以可实现的最快速度运行。
 谢谢你
 Kirana H P
    在这里的通用电机代码中、我们将使用以下逻辑在运行电机之前生成50%的占空比。
    //将三相输出 PWM 设置为50%占空比
    obj->pwmData.Vabc_pu.value[0]= 0.0f;
    obj->pwmData.Vabc_pu.value[1]= 0.0f;
    obj->pwmData.Vabc_pu.value[2]= 0.0f;
    在这里、如果我们使用该逻辑、我们可以生成固定量的占空比、但它将为 HIG_SIDE 和低侧 MOSFET 生成。
    如上所述、我只需要为低侧 MOSFET 生成 PWM 即可实现再生制动。
    我能否将此逻辑用于我的应用? 如果是、请说明如何使用上述逻辑仅为 LOS 侧 MOSFET 生成 PWM。
    Kirana H P
    有。 您需要通过禁用高侧和低侧之间的 DEA 时间来重新配置 PWM。 您可以参阅通用电机控制实验中的制动模式。
    [报价 userid="578806" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424244/tms320f2800157-48v-encoder-motor-sometimes-running-in-uncontrolled-maximum-speed---alignment-issues/5663909 #5663909"]如果是、请说明如何使用上述逻辑仅为 LOS 侧 MOSFET 生成 PWM。
    大多数书面理论指出、如果将所有 NFETS 置于高阻抗状态、电机会使电机会发生制动。 最近花费了时间重写 DRV8320RS 的命令驱动器(快速启动 isLAB_09)、也许可以将其添加到 UMCSDK (motor_common.c)中。
    DRV8353控制器内置了死区、无法禁用默认的100ns、只能降低至50ns。
    当运行启动标志为真时、代码 snip 向 DRV83xx 发送 SPI 滑行命令、并在标志恢复后禁用。
            // run the speed controller
            // when speed control set true
            if(EST_doSpeedCtrl(estHandle))
                counterSpeed++;
                    if(counterSpeed >= userParams.numCtrlTicksPerSpeedTick)
                        if(motorVars.flagEnableSpeedCtrl == true)
                            counterSpeed = 0;
                        #ifdef _DRV8320_SPI
                        // Enable Coasting, all NFETS high Z state
                        if(motorVars.flagStateFlyingStart == true)
                            HAL_Obj  *obj;
                            // Bit bang register SPIB INT6.3/4 IRQ
                            // assumes coast control bit 0x0h
                            while(drvSPI8320Vars.Ctrl_Reg_02.COAST != true)
                                // Set control REG2 bit 2 state
                                drvSPI8320Vars.Ctrl_Reg_02.COAST = 1;
                                // Write enable
                                drvSPI8320Vars.writeCmd = 1;
                                // write register_02 data
                                DRV8320_writeSPI(obj->drv8320Handle,
                                                         DRV8320_ADDRESS_CONTROL_2,
                                                             drvSPI8320Vars.Ctrl_Reg_02.COAST);
                                /* Delay 100ns */
                                SysCtl_delay(10);
                                // Read enable
                                drvSPI8320Vars.readCmd = 1;
                                // Mask the SPI control register_02 read data
                                drvSPI8320Vars.Ctrl_Reg_02.COAST &
                                      DRV8320_readSPI(obj->drv8320Handle, DRV8320_ADDRESS_CONTROL_2);
                        // Disable Coasting all NFETS NOT high Z state
                        else if(motorVars.flagStateFlyingStart == false)
                            HAL_Obj  *obj;
                            // assumes coast control bit 0x1h
                            while(drvSPI8320Vars.Ctrl_Reg_02.COAST != false)
                                drvSPI8320Vars.Ctrl_Reg_02.COAST = 0;
                                // Write enable
                                /* Delay 100ns */
                                SysCtl_delay(10);
                                // Read enable
                        // Disable HAL_SPI read/write bool flags
                        drvSPI8320Vars.writeCmd = 0;
                        drvSPI8320Vars.readCmd = 0;
                #endif
                        PI_run_series(piHandle_spd,
                                      estInputData.speed_ref_Hz,
                                      estOutputData.fm_lp_rps * MATH_ONE_OVER_TWO_PI,
                                      0.0,(float32_t *)(&(Idq_ref_A.value[1])));
    尊敬的 Yanming Luo 和 Genatco:
    感谢您的答复。
    目前、我能够在所有低侧 MOSFET 和微控制器侧以固定占空比生成 PWM。
    但现在问题是,在这段时间,我得到了一些 所有高侧 MOSFET 上的斜坡脉冲、如下所述 "我是你的 没有得到 两端的交流电压 微控制器引脚侧 . 在微控制器引脚上、我将获得适当的脉冲(所有高侧 MOSFET 引脚均处于关闭状态)。
    如果我在 UMC 中使用如下所述的默认逻辑、我不会遇到此问题(高侧 MOSFET 上的斜坡脉冲生成)、但问题是、使用此逻辑、我无法生成具有固定占空比的 PWM、如上述文章中所述。
    下面我附加了用于再生和 AS 的逻辑 Yanming Luo 建议重新配置所有 PWM 引脚。
    在这种情况下、只有低 PWM 频率下、我才能获得正确的占空比。
    请检查逻辑、如果有任何问题、请回答正确。
    在这里、开关模式可以在微控制器侧正常工作、但我面临的问题仅在 MOSFET 侧。
    请告诉我、原因是这样 在栅极驱动器 IC 侧发出我需要检查的任何东西。
    Kirana H P
    下面我连接了用于再生制动的逻辑、请检查并告知我是否有问题。
    静态内联 void HAL_enableBrakePWM (HAL_MTR_Handle handle)
    HAL_MTR_Obj * obj =(HAL_MTR_Obj*)句柄;
    uint16_t cnt;
    ePWM_SignalParams pwmSignal =
    {900、0.5f、0.5f、true、DEVICE_SYSCLK_FREQ、
    epwm_counter_mode_up_down、epwm_clock_divider_1、
    EPWM_HSCLOCK_DIVIDER_1};
    board_init();
    ////针对所需的频率和占空比配置 ePWM 模块
    EPWM_configureSignal (myEPWM1_BASE、&pwmSignal);
    ePWM_configureSignal (myEPWM2_BASE、&pwmSignal);
    ePWM_configureSignal (myEPWM3_BASE、&pwmSignal);
    EPWM_enableSyncOutPulseSource (myEPWM1_BASE、
    EPWM_SYNC_OUT_PULSE_ON_CNTR_ZERO);
    SYSCTL_enablePeripheral (SYSCTL_PERIPH_CLK_TBCLKSYNC);
    INTERRUPT_ENABLE (INT_EPWM1);
    适用于(cnt = 0;cnt < 3;cnt++)
    //设置动作限定符连续软件强制寄存器(AQCSFRC)
    EPWM_setActionQualifierContSWForceAction (obj->pwmHandle[cnt]、
    EPWM_AQ_OUTPUT_A、
    EPWM_AQ_SW_OUTPUT_LOW);
    //设置死区发生器控制寄存器(DBCTL)
    EPWM_setDeadBandDelayMode (obj->pwmHandle[cnt]、EPWM_DB_RED、false);
    EPWM_setDeadBandDelayMode (obj->pwmHandle[cnt]、EPWM_DB_FED、false);
    #endif //!HVMTRPFC_REV1P1 & BSXL3PHGAN_REVA
    obj->flagEnablePWM = false;
    返回;
    }// HAL_enableBrakePWM ()函数结束
    为什么不首先研究再生制动(EPWM-A/B)输出动作限定器通过制动功能设置为高阻抗? 注释掉死区控制无关紧要、高阻抗再生制动 SPM 电机将反馈到 SMP 中(注意!)。
    或者、添加 B+二极管以阻断发电机电机进入 SMP 的反向电流。 是由锂电池供电的吗? 监控用户设置的稳压切断点的 ADC 总线电压。 针对高阻抗状态修改 UMCSDK 制动功能、测试 ADC 周期 ePWM A/B 驱动器的开/关、这与滑行 MCSDK isLAB_09非常相似。
    您好、Genatco、
    您能否说明一下、该滑行功能如何在 DRV EVM 中运行。
    此处、我们不会为上述代码中的低侧 MOSFET 生成任何 PWM。
    我能否在 DRV8353 EVM 中使用这个逻辑、因为我知道、在通用电机代码中、没有这个逻辑。
    如上所述、在逻辑中、我能够生成具有固定占空比的 PWM、但在高侧 MOSFET 上、我会收到斜坡脉冲、但在微控制器引脚侧、我不会收到这些脉冲。
    对于任何与 DRV IC 相关的变量、我们需要注意这个问题。
    因为我能够生成只有低频值(900至1600Hz)的固定占空比 PWM。
    这是否正确、或者我需要检查更高的频率吗?
    Kirana H P
    [报价 userid="578806" URL"~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424244/tms320f2800157-48v-encoder-motor-sometimes-running-in-uncontrolled-maximum-speed---alignment-issues/5670230 #5670230"]我能否在 DRV8353 EVM 中使用此逻辑、因为我知道、在通用电机代码中、此逻辑并不存在。
    也许在制动功能中添加 SPI 寄存器控制代码、在上述 SPI 调用中将 DRV8320RS 更改为 DRV8353xx。 将飞标志测试更改为制动标志控制。 确保检查 UMCSDK 内部更新的制动和再生功能的标称总线电压。 如果您能想象这种设计、就能成为现实(:-)
    任何 DRV IC 相关变量、我们都需要注意此问题。
    栅极驱动器旨在直接处理此问题、但您可以在另一篇博文中询问论坛有关任何其他寄存器的信息。
    [报价 userid="578806" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424244/tms320f2800157-48v-encoder-motor-sometimes-running-in-uncontrolled-maximum-speed---alignment-issues/5670230 #5670230"]正如我在上文所提到的、在我的逻辑中、我能够生成具有固定占空比的 PWM、但在高侧 MOSFET 上我将获得斜坡脉冲、但在微控制器引脚上我没有获得此脉冲。
    无论 DRV8353栅极驱动器何时处于高阻抗状态、栅极都不做任何事情、NFET 续流体二极管可处理交流/直流整流。 您还可以在同一个函数调用中将两个 ePWM 操作限定符设置为高阻抗。 当 bool 制动标志更改状态时更改操作限定符、再生制动不需要注释(//) ePWM 周期更改。
    您好、Genatco、
    你能否简单地解释一下你上面提到的第一点、因为我没有得到你所说的。
    是否建议我只需打开低侧 MOSFET 和关断高侧 MOSFET、就使用默认的 UMC 逻辑? 而不生成具有固定占空比的 PWM。
    Kirana H P
    实际上、您的一位 TI 同事仅推荐了再生制动回收纸。 我在上面已经提到过。
    我目前在引用同一文档、因为我需要控制再生能量。
    正确、如果我答错了、只需打开/关闭 MOSFET、就无法控制电机产生的再生能量。
    如上所述、在我们的应用中、用户应选择占空比或再生百分比。 在本文档中、他们还解释了相同的内容。
    如果您对该算法有任何建议、请告诉我。
    我的目标是进行再生制动、用户应选择再生制动百分比。
    您能说明如何在通用电机代码中使用该算法吗?
    如果您有基于我们要求的算法或逻辑、请向我提供相同建议。
    只需打开/关闭 MOSFET、我们就可以控制再生能量、如上所述?
    Kirana H P
    您能否说明如何在通用电机代码中使用此算法?
    制动启用禁用状态控制通过 motor1_drive.c 调用定位(hal.h)。 制动相电流延迟周期通过 user_mtr1.h 进行设置 UMCSDK 未根据代码外观设置为再生制动。 它支持使用施加相电流的时间段进行受控硬制动。 hal.h 的两个制动状态控制均从 motor_common.c 中调用 做你似乎说的是有点复杂。 两种制动控制都需要大量修改代码顺序、以便在主 ISR 循环内的时间受控状态机中在每种模式之间切换。 在切换模式期间、当相电流突然反向时、必须应对 BEMF。 代码可能需要缓慢增大硬制动电流、而不仅仅是施加硬1A。
    为了更好地了解逆变器电机发电机如何产生直流电压、例如为锂电池充电。 更好地进行对基本代码进行微小更改的实验、将这些更改应用于更难处理的控制算法中。 上述 SPI 命令设置了两种模式、但简化该操作可能对您有利。
    重点是逆变器无法同时产生两种制动模式!  仅在设置冷却延迟期间(user_mtr1.h)和使用对总线电压的限制来监控相电流期间、才可能将看似 SPI 定向再生制动调用(coast = 1)交错到硬制动模式(coast = 0)。 这两种模式的交错将需要一些时间来开发和实验。
    #ifdef BRAKE_ENABLE
        obj->brakingCurrent_A = USER_MOTOR1_BRAKE_CURRENT_A;
        obj->brakingTimeDelay = USER_MOTOR1_BRAKE_TIME_DELAY;
        obj->flagEnableBraking = false;
        obj->brakingMode = HARDSWITCH_BRAKE_MODE;
    #endif // BRAKE_ENABLE
    // Sets up control parameters for stopping motor
    void stopMotorControl(MOTOR_Handle handle)
        MOTOR_Vars_t *obj = (MOTOR_Vars_t *)handle;
        obj->speed_int_Hz = 0.0f;
        obj->flagRunIdentAndOnLine = false;
    #ifdef BRAKE_ENABLE
    if(obj->motorState == MOTOR_BRAKE_STOP)
        if(obj->brakingMode == HARDSWITCH_BRAKE_MODE)
    // Exit braking PWM mode
    HAL_exitBrakeResetPWM(obj->halMtrHandle);
        obj->motorState = MOTOR_STOP_IDLE;
        obj->mctrlState = MCTRL_BRAKE_STOP;
        obj->IsRef_A = 0.0f;
        PI_setUi(obj->piHandle_spd, 0.0f);
        PI_setRefValue(obj->piHandle_spd, 0.0f);
    //! \brief Enumeration for the braking Mode
    typedef enum
        FREE_STOP_MODE = 0, //!< Free stop mode without braking
        HARDSWITCH_BRAKE_MODE = 1, //!< Hard switch braking mode
        FORCESTOP_BRAKE_MODE = 2, //!< Force alignment braking mode
        DYNAMIC_BRAKE_MODE = 3, //!< N/A, Dynamic braking mode
        REGENERATION_BRAKE_MODE = 4 //!< N/A, Regeneration braking mode
    } BRAKE_Mode_e;
    您好、Genatco、
    感谢您的支持。
    目前、我正在测试负载设置中的再生制动情况。
    我们有背靠背电机设置、在这里、我将使用我们的定制板运行测试电机、并且负载电机与另外一个控制器连接。
    我以同一方向运行两个电机、然后施加再生制动、因为此电机停止。 相反方向的负载电机以相同的 RPM 运行、我在这里尝试复制车辆级的再生制动情况。
    这种方法是否正确、或者我们需要以不同的方式进行测试、请提供您的建议。
    在上述再生制动条件下、我收到下面视频剪辑中所述的总线电压。
    在这里、我已经将探头连接在控制器电池端子上。
    您能告诉我、这里的电压电平是否合适吗? 因为我对这方面有一些困惑。
    e2e.ti.com/.../VID_2D00_20250227_2D00_WA0007.mp4
    Kirana H P
    [报价 userid="578806" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1424244/tms320f2800157-48v-encoder-motor-sometimes-running-in-uncontrolled-maximum-speed---alignment-issues/5683758 #5683758"]
    [报价]
    不知道视频是什么,水平时基太深看到单波形式。  您可以简单地使用添加2个低电阻高功率电阻器的负载电机。 也许从(25 -50Ω 25W 拧下铝板)将电阻器放置在负载电机3相之间。 在制动实验过程中应产生足够的功率负载、而不会使直流逆变器过载。
