[参考译文] TMS320F28P650SK:用于电机控制器/伺服驱动器的 TMS320F28388S 与 TMS320F28P650SK
Guru**** 2867080 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1483772/tms320f28p650sk-tms320f28388s-vs-tms320f28p650sk-for-motor-controller-servo-drive
器件型号:TMS320F28P650SK
您好、我正在尝试整理和理解两个 UCS 之间的实际权衡。 驱动器将使用 EtherCAT 进行现场总线并控制运动 BLDC 的单轴。
    尊敬的 Matt:
    两种器件都支持 EtherCAT 和电机控制。  F28P650SK 上的 PWM 新增了特性。  两个器件的速度、性能和吞吐量相似、但从成本效率的角度看、F28P650SK 具有优势。    有关这两种器件之间的一般差异、请参阅 www.ti.com/.../spruiz2。
    Joseph
