[参考译文] LMK04832-SP:建议的 PCB 封装尺寸
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04832-SP, LMX2615-SP
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1550550/lmk04832-sp-recommended-pcb-footprint
器件型号:LMK04832-SP
主题中讨论的其他器件: LMX2615-SP
您好:
我的客户对-SP 器件占用空间设计有一些疑问。
问题 1: 您能否提供 LMK04832-SP 的推荐封装信息或相关材料(封装图,焊盘图案等)?
问题 2:  是否可以对 LMX2615-SP 和 LMX04832-SP 使用相同的 CFP64 (QFP64) 封装尺寸?
谢谢你。
JH
