Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
部件号:LMX2594工具/软件:
您好、
我们正在通过 SPI 配置 LMX2594、我对芯片选择 (CSB) 行为有疑问。 我们了解写入寄存器的配置顺序、但我们需要澄清一下、是否需要在每次寄存器写入之间切换芯片选择线路(升高和降低 CSB)、或者是否可以将 CSB 保持在低电平并在单个连续事务中发送所有寄存器配置数据。
您能否确认正确的方法? 如果对时间安排或具体要求有任何详细说明、将不胜感激。
