Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, SN74AXC1T45
器件型号: TXS0104E
Thread 中讨论的其他器件: SN74AXC1T45
在我们当前的设计中、我们通过 UART 通信在电话调制解调器 IC Si2457 和 PIC18F26K22 之间添加了电压电平转换器。 来自 Si2457 的 9.8MHz CLKOUT 是到 PIC micro 的输入 CLK。 根据 TXS0104E 的内部架构和 MCU 输入具有干净边沿时钟的数据表指南、TXS0104E 是否能够驱动上述时钟、适用于可靠的时钟传输。 请确认 TXS0104 是否有能力或建议任何更好的更换
