[参考译文] LMX2572:跟进问题
Guru**** 3031450 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2594, LMX2572
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1658296/lmx2572-follow-up-question
器件型号: LMX2572
主题中讨论的其他器件: LMX2594、
尊敬的 Noel:
感谢您向我们介绍 SNAA336。 我们注意到它涵盖了 LMX2594/2595/2615-SP 系列。 §3.3 中描述的完全辅助技术是否同样适用于 LMX2572、如果是、是否记录了等效的寄存器地址? 这在调整阶段非常重要、就是要使 2 个步进频率源相互相干、并且仍然满足严格的转换时间线。
John Roulston
罗德拉达尔有限公司
    您好、John:
    是、应用手册适用于 LMX2572。
    LMX2572 中的相关寄存器字段如下所示。
