[参考译文] CDCVF25081:反馈输入非单调性
Guru**** 3031370 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1660327/cdcvf25081-feedback-input-non-monotonicity
器件型号: CDCVF25081
您好:
在未使用的输出连接到反馈引脚(引脚 16)的应用中、反馈引脚上的非单调性是否会对其他输出产生影响?
    尊敬的 Jennifer:
    您能解释一下为什么要将未使用的输出连接到反馈引脚吗? 主要影响是、这将不再是零延迟缓冲区、因为反馈运行输出所获得的相位确定性将丢失。 这不应影响运行的其他输出、但它们将不再对输入信号具有确定性。
    Michael
    您好、Michael:
    未使用的意思是空载。  数据表指定将 FB 引脚连接 到时钟缓冲器的 输出之一、以完成内部 PLL 的反馈环路。 当我说未使用时、我指的是时钟缓冲器的输出引脚之一、它仅连接到反馈、也未连接到另一个接收器。
    尊敬的 Jennifer:
    没关系。 不应影响其他输出。
    Michael
