我正在使用TIC Pro 1.4
我向评估板输入了491.52MHz,我得到了/16的VCO (431.25MHz),尽管根据设置,它应该是/12,即575MHz。 我附加了从TIC PRO导出的设置。 对什么是错误有什么想法?
e2e.ti.com/.../HexRegisterValues_5F00_575MHz_5F00_gets431MHz.txt
尊敬的Karoly:
感谢您对LMX2592的关注。 我加载了你的十六进制文件,没有发现任何明显的错误。 您是否始终得到此答案? 您是否确定每次更改所需频率时都点击了FCAL_EN复选框?
此致,Simon。
Karoly,
我尝试了你的脚本,它通常锁定到575MHz。 您是否可以尝试从默认模式开始,从TIC Pro转到"Default configurations"(默认配置),然后单击 下拉列表中的第一个。 先查看是否获得1.8GHz的主频,然后加载脚本。 如果不起作用, 请单击RESET=1,然后单击RESET=0以软重置设备并加载脚本。
此致,
Brian Wang
