[参考译文] CDCE906:需要保持重新编程的数据。
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE906, TIDA-00080
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1128912/cdce906-want-to-maintain-the-reprogrammed-data
器件型号:CDCE906
主题中讨论的其他器件: TIDA-00080
你好。
我已经研究了 TIDA-00080上的 CDCE906。
在 CDCE906上成功重新编程数据后、我关闭电源并再次打开。
然后、我意识到 CDCE906已恢复为出厂设置。
所以。 我再次对它进行了重新编程、并执行了同样的操作、每当我关闭-打开时、它都会恢复。
数据表中所述。 它是非易失性存储器、因此它可以维护我认为编程的数据。
您能帮我找到一种维护我编程的数据的方法吗?
谢谢你。
此致。
