Other Parts Discussed in Thread: LMK00308
大家好、团队、
我的客户对 LMK00308的端接和耦合有疑问。
将100MHz CLK 从 LVDS 振荡器输入到 LMK00308时、请告诉我如何配置电路、例如它们之间的端接和耦合。
他们希望确认以下数据表、因为在 应用示例中、似乎只有一个向 LMK 输入单端信号和晶体的示例。
https://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/lmk00308.pdf
梁太郎福井
大家好、团队、
梁太郎福井
您好、Ryotaro、
直流耦合 LVDS 输入的终端需要在 CLKinX 和 CLKinX*之间连接一个100欧姆电阻器。
LVDS 输入和 LVDS 输出端接是相同的、因此下图(LVDS 输出端接的图像)是 LVDS 输入端接的良好表示。 CLKoutX/CLKoutX*将更改为 CLKinX/CLKinX*,LVDS 接收器将是 LMK00308,但 LVDS 输入的其他一切都是相同的。
对于交流耦合 LVDS 输入,必须在 CLKinX 和 CLKinX*之间放置一个100欧姆电阻器,在 CLKinX 和 CLKinX*之前必须放置一个0.1 μ F 电容器,如下图所示。
您拥有的数据表是正确的数据表。 由于 LVDS 输入和输出的端接是相同的、因此我们只有数据表中显示的 LVDS 输出端接。
起亚拉赫巴
