[参考译文] LM555:LM555有时死机
Guru**** 2514535 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/986355/lm555-lm555-sometimes-dead
器件型号:LM555
尊敬的先生。
我测试了以下电路。
负载是3.3欧姆的灯丝加热器、
但 LM555计时器有时会死机、LED 会烧坏。
您能否 检查这条马戏团有什么问题?
此致、Yoon。
    Yoon、
    我怀疑是来自加热元件的感应反冲。 虽然它是一个电阻元件、但它们通常由绕组线圈组成、这些线圈看起来也像一个电感器。 在这种情况下、向电源线添加瞬态电压抑制二极管(TVS 二极管)有助于解决这种情况。
    我们有一个有关 EOS 的系列。 如果您查看此链接的右侧、您将看到4个视频12.1至12.4、其中将引导您完成这些事件并选择保护组件。
    https://training.ti.com/node/1138807
    尊敬的 Chris。
    非常感谢!
    检查12.1~4后。 我在电路上施加了一些 TVS。
    此致、Yoon。
