[参考译文] LM555:LM555和 NE555?之间的差异
Guru**** 2819985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM555, NE555
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1173192/lm555-the-difference-between-lm555-and-ne555
器件型号:LM555
主题中讨论的其他器件: NE555
各位专家、您好!
您能帮我检查 LM555和 NE555之间的主要区别是什么?
同时、与我们的两款器件相比、我们主要建议客户使用哪款器件?  这两个器件目前都在我客户的 AVL 中。 客户希望对其进行优化、 并在将来使用一个器件。
BR
刘德华
