[参考译文] LMK05318:TICS Pro 配置寄存器
Guru**** 2505205 points
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1230129/lmk05318-tics-pro-configuration-register
器件型号:LMK05318
按照 该文档的 TICS Pro 软件进行配置、  生成的 OUT2和 OUT4端口没有输出、其余端口正常。 原理图如下所示:
您能帮助检查一下是不是由于配置错误导致的、那么 OUT2和 OUT4没有输出信号吗? 谢谢你。
樱桃
    该问题已由客户解决。
    樱桃
