[参考译文] LMK05318:DPLL 初级和次级基准时钟输入的频率偏差容差。
Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK05318, LMK05318B, USB2ANY
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1198890/lmk05318-frequence-deviation-tolerance-for-dpll-primary-and-secondary-ref-clock-inputs
器件型号:LMK05318
主题中讨论的其他器件:USB2ANY
您好、TI 专家。
我在电路板上使用的是 LMK05318。 我有20ppm 的频率 DPLL 主基准时钟输入和辅助基准时钟输入的偏差( PRIREF_P PRIREF_N、SECREF_P SECREF_N )。
例如、在我的测试中:
通过 TICS Pro 软件 实现的80566140 Hz 输入使 LMK05318 DPLL 锁定。
通过 TICS Pro 软件实现的80566406 Hz 不会使 LMK05318 DPLL 锁定(LOFL_DPLL=1)、即使 其他设置也是一样的。
80566140 Hz 是基于我们在一块电路板上的实际测量。 80566406 Hz 是我们的计算结果。
什么是频率偏差容差(? PPM) 的主基准时钟输入进行编程? 谢谢!
我无法测量每个电路板来确定 DPLL 主基准时钟输入和次级基准时钟输入的准确频率。
其他条件在我的测试:
XO:48MHz 输入、25ppm。 使用 LMK05318 DPLL 和 APLL1、不使用 APLL2。
法伊森
    您好、Vaison:
    您是否使用过 TICS Pro 软件来配置 LMK05318的配置文件?  (要确认、您使用的是 LMK05318还是 LMK05318B 版本?)
    为了使器件锁定、它首先需要验证基准、然后可以锁定到基准。  LMK05381B 向导下的 Ref 验证页面允许您设置频率检测器的允许值、以便可以控制限制。  当设置这些限值时、将根据 XO 进行测量、因此在最坏情况下、将考虑 XO ppm 误差下降、而在最坏情况下、将考虑 XO ppm 误差下降。
     -一旦经过验证, DPLL 就可以锁定到基准。
    73、
    蒂莫西
    您好、 Timothy
    感谢您的回复! 我使用的是  LMK05318 (不是 LMK05318B)、而我使用 TICS Pro 软件配置 LMK05318的配置文件。  在 LMK05381向导中,我看到"DPLL frequence lock detect", 默认情况下,它是 锁定1 ppm ,解锁10 ppm。 平均2。   我可以更改为  锁定10 ppm、解锁20 ppm 吗? 我的 XO 输入为48MHz、25ppm。
    更改这些 ppm 值后、我没有看到任何重新计算按钮。 我是否应该只按"运行脚本"按钮?
    我按了"run script"按钮来尝试过它、脚本运行了、 但无法锁定 PRI_REF 和 SEC_PRIREF 80566406Hz 输入(我们的 Intel 芯片输出的预期值)。
    默认  DPLL 频率锁定检测锁定锁定为1ppm、解锁为10ppm;如果   I 使用80566140Hz 输入 PRI_REF 和 SEC_PRIREF、则 DPLL 能够锁定。
    有什么想法吗? 谢谢!
    法伊森
    您好、Vaison:
    DPLL 频率锁定检测不应该是问题所在。  DPLL 频率锁定检测正在比较 DPLL 输出和 REF 输入。  DPLL 会将输出锁定为输入的0ppm。
     -当您键入新数字并按 Enter 键时,计算将更新。
    我想说明的是、DPLL 是否甚至正在尝试锁定。  DPLL 锁定过程中的关键字。
    1) 1)必须验证参考输入。
    2)然后 DPLL 将开始锁定。
    状态页面将会显示这种情况。
    在 Startpage 上、无论启用了什么检测器、都必须经过 DPLL 才能选择 Reference。  在此条件下、输入基准必须在 XO 的20ppm 之内。  因此、如果 XO 为+/- 50ppm。  例如、如果 XO =+50ppm、甚至不能允许 DPLL 锁定到0ppm 信号。
    另外、为了确认 APLL 到 XO 的锁定、可以启用 BAW_LOCK 检测器... (在 startpage 上)
    在状态页面上的此处、执行回读后...
    1) XO 应有效、LOS_FDET_XO = 0。
    2) 2) LOL_PLL1应为0。
    3) 3)如果启用了 BAW_LOCK、则 BAW_LOCK=1。  这意味着 APLL 锁定到 XO。  (请注意、不良的 DPLL 配置会强制 APLL 连接到电源轨、因此 BAW_LOCK 可能会由于 DPLL 配置不正确而变为0 -删除/禁用基准/DPLL 以调试这种情况)
    4) 4)应验证您要锁定到的参考。  这是指首先达到的验证。
    5) 5) DPLL 将根据其配置选项选择有效的基准。
    6) LOFL_DPLL = 0。  DPLL 上的频率锁定。  这通常发生得很快。
    7) LOPL_DPLL = 0。  DPLL 上的相位锁定变为低电平、具体取决于环路带宽、这可能需要一段时间。
    为了更好地调试您的问题、请查看发生情况的列表、以便我们可以确定问题发生的位置。  例如、它是否未锁定、因为移动参考频率导致基准无效、从而 DPLL 不再锁定。
    也许您可以在您的配置中共享正在使用的.tcs 文件?
    73、
    蒂莫西
    您好、Timothy
    感谢您提供详细信息。 我已根据您的建议进行了进一步调试。
    我的设置中禁用了 BAW_LOCK。
    我将频率检测阈值 PREREF 更改为20ppm (启用)甚至1ppm (启用)、下面的结果不会更改。
    80566140赫兹
    锁定
    80566240 Hz
    锁定
    80566406 Hz
    未锁定
    我的目标是使80566406Hz 锁定在 LMK05318的 DPLL 中。
    LMK05318的 my XO 48MHz 输入:48MHz、25ppm。
    您是说 lmk5318需要48MHz+/-20ppm=960HZ 来实现 pri 基准(PRIRFF)输入范围吗? 从我的结果来看,这不是真的。
    您能提供帮助吗? 谢谢!
    法伊森
    您好、Vaison:
    请为您的配置共享您的.TCS 保存文件。
    73、
    蒂莫西
    您好、Timothy、
    我找不到上传文件的上传按钮。 我复制了  我使用的"80566140Hz Made DPLL lock.tcs"中的内容。 这是具有 80566140Hz PRIREF 输入的工作案例。  我将在本周晚些时候提供其他非工作频率情况 TCS 文件(我调试的板有其他软件运行问题 ,我需要在本周修复)。
    [设置]
    地址=888
    时钟= 8
    数据= 4
    LE = 2
    部件=LMK05318
    iface=I2C
    ADDRESS_I2C=0x64
    interface_speed=400
    [针脚]
    PINNAME00= REFSEL
    限制00=9
    PINVALUE00=错误
    PINNAME01= HW_CTRL
    限制01=7
    PINVALUE01=错误
    PINNAME02=PDN
    限制02=3
    PINVALUE02=真
    PINNAME03=GPIO0
    限制03=8
    PINVALUE03=错误
    PINNAME04 = GPIO1
    限制04=6
    PINVALUE04=错误
    PINNAME05=GPIO2
    限制05=5
    PINVALUE05=假
    PINNAME06=状态0
    LOCATION06=10
    PINVALUE06=错误
    PINNAME07=状态1
    限制07=11
    PINVALUE07=错误
    [模式]
    NAME00=R0
    VALUE00=16
    NAME01 = R1
    VALUE01=267
    NAME02=R2
    VALUE02=565
    NAME03 = R3
    VALUE03=785
    NAME04 = R4
    VALUE04=1036
    NAME05=R5时
    VALUE05=1300
    NAME06=R6
    VALUE06=1569
    NAME07=R7
    VALUE07=1916
    NAME08=R10
    VALUE08=2760
    NAME09=R11
    VALUE09=2816
    NAME10=R12
    VALUE10=3099
    NAME11 = R13
    VALUE11=3336
    NAME12=R14
    VALUE12=3584
    NAME13=R15
    VALUE13=3840
    NAME14 = R16
    VALUE14=4096
    NAME15=R17
    VALUE15=4381
    名称16=R18
    VALUE16=4863
    NAME17 = R19
    VALUE17=4864
    NAME18 = R20
    VALUE18=5120
    NAME19=R21
    VALUE19=5376
    NAME20=R22
    VALUE20=5632
    NAME21 = R23
    VALUE21=5973
    NAME22=R24
    VALUE22=6229
    NAME23=R25
    VALUE23=6400
    NAME24=R26
    VALUE24=6656
    NAME25=R27
    VALUE25=6912
    NAME26=R28
    VALUE26=7169
    NAME27 = R29
    VALUE27=7441
    NAME28=R30
    VALUE28=7744
    NAME29=R32
    VALUE29=8260
    NAME30=R35
    VALUE30=8960
    NAME31=R36
    VALUE31=9219
    NAME32=R37
    VALUE32=9472
    NAME33=R38
    VALUE33=9728
    NAME34=R39
    VALUE34=9986
    NAME35=R40
    VALUE35=10240
    NAME36=R41
    VALUE36=10496
    NAME37=R42
    VALUE37=10753
    NAME38 = R43
    VALUE38=11202
    NAME39=R44
    VALUE39=11265
    NAME40=R45
    VALUE40=11523
    NAME41=R46
    VALUE41=11912
    NAME42 = R47
    VALUE42=12039
    NAME43=R48
    VALUE43=12368
    NAME44=R49
    VALUE44=12618
    NAME45=R50
    VALUE45=12800
    NAME46=R51
    VALUE46=13080
    NAME47=R52
    VALUE47=13336
    NAME48 = R53
    VALUE48=13583
    NAME49=R54
    VALUE49=13848
    NAME50 = R55
    VALUE50=14104
    NAME51=R56
    VALUE51=14351
    NAME52=R57
    VALUE52=14616
    NAME53=R58
    VALUE53=14863
    NAME54=R59
    VALUE54=15128
    NAME55 = R60
    VALUE55=15375
    NAME56=R61
    VALUE56=15640
    NAME57=R62
    VALUE57=15896
    NAME58=R63
    VALUE58=16172
    NAME59=R64
    VALUE59=16384
    NAME60=R65
    VALUE60=16640
    NAME61=R66
    VALUE61=16896
    NAME62=R67
    VALUE62=17176
    NAME63=R68
    VALUE63=17416
    NAME64=R69
    VALUE64=17664
    NAME65=R70
    VALUE65=17920
    NAME66=R71
    VALUE66=18176
    NAME67=R72
    VALUE67=18495
    NAME68=R73
    VALUE68=18688
    NAME69=R74
    VALUE69=18944
    NAME70 = R75
    VALUE70=19203
    NAME71=R76
    VALUE71=19456
    NAME72=R77
    VALUE72=19727
    NAME73=R78
    VALUE73=19968
    NAME74=R79
    VALUE74=20241
    NAME75=R80
    VALUE75=20480
    NAME76=R81
    VALUE76=20746
    NAME77=R82
    VALUE77=20992
    NAME78 = R83
    VALUE78=21262
    NAME79=R84
    VALUE79=21520
    NAME80=R85
    VALUE80=21760
    NAME81 = R86
    VALUE81=22016
    NAME82=R87
    VALUE82=22302
    NAME83=R88
    VALUE83=22660
    NAME84 = R89
    VALUE84=22912
    NAME85=R90
    VALUE85=23040
    NAME86=R91
    VALUE86=23300
    NAME87=R92
    VALUE87=23552
    NAME88 = R93
    VALUE88=23810
    NAME89=R94
    VALUE89=24272
    NAME90=R95
    VALUE90=24320
    NAME91=R96
    VALUE91=24576
    NAME92=R97
    VALUE92=24838
    NAME93=R98
    VALUE93=25114
    NAME94=R99
    VALUE94=25472
    NAME95=R100
    VALUE95=25641
    NAME96=R101
    VALUE96=25859
    NAME97 = R102、
    VALUE97=26146
    NAME98=R103
    VALUE98=26383
    NAME99=R104
    VALUE99=26648
    NAME100 = R105
    VALUE100=26885
    NAME101 = R106
    VALUE101=27136
    NAME102=R107
    VALUE102=27492
    NAME103=R108
    VALUE103=27648
    NAME104=R109
    VALUE104=28008
    NAME105=R110
    VALUE105=28202
    NAME106=R111
    VALUE106=28586
    NAME107=R112
    VALUE107=28842
    NAME108=R113
    VALUE108=29098
    NAME109=R114
    VALUE109=29355
    NAME110=R115
    VALUE110=29443
    NAME111=R116
    VALUE111=29697
    NAME112=R117
    VALUE112=29952
    NAME113=R118
    VALUE113=30208
    NAME114 = R119
    VALUE114=30464
    NAME115=R120
    VALUE115=30720
    NAME116=R121
    VALUE116=30976
    NAME117 = R122
    VALUE117=31232
    NAME118=R123
    VALUE118=31528
    NAME119=R124
    VALUE119=31861
    NAME120=R125
    VALUE120=32225
    NAME121=R126
    VALUE121=32339
    NAME122=R127
    VALUE122=32655
    NAME123=R128
    VALUE123=32768
    NAME124=R129
    VALUE124=33026
    NAME125=R130
    VALUE125=33280
    NAME126=R131
    VALUE126=33537
    NAME127=R132
    VALUE127=33793
    NAME128=R133
    VALUE128=34167
    NAME129=R134
    VALUE129=34304
    NAME130=R135
    VALUE130=34600
    NAME131 = R136
    VALUE131=34895
    NAME132=R137
    VALUE132=35215
    NAME133 = R138
    VALUE133=35466
    NAME134=R139
    VALUE134=35587
    NAME135=R140
    VALUE135=35842
    NAME136=R141
    VALUE136=36096
    NAME137=R142
    VALUE137=36353
    NAME138=R143
    VALUE138=36609
    NAME139=R144
    VALUE139=36983
    NAME140=R145
    VALUE140=37121
    NAME141=R146
    VALUE141=37575
    NAME142=R147
    VALUE142=37672
    NAME143=R149
    VALUE143=38157
    NAME144=R150
    VALUE144=38441
    NAME145=R151
    VALUE145=38657
    NAME146 = R152
    VALUE146=38925
    NAME147=R153
    VALUE147=39209
    NAME148=R154
    VALUE148=39460
    NAME149=R155
    VALUE149=39718
    NAME150=R156
    VALUE150=39937
    NAME151=R157
    VALUE151=40192
    NAME152=R158
    VALUE152=40448
    NAME153=R159
    VALUE153=40704
    NAME154=R160
    VALUE154=40960
    NAME155=R161
    VALUE155=41464
    NAME156=R162
    VALUE156=41727
    NAME157=R164
    VALUE157=41984
    NAME158 = R165
    VALUE158=42240
    NAME159=R178
    VALUE159=45568
    NAME160=R180
    VALUE160=46080
    NAME161=R181
    VALUE161=46336
    NAME162=R182
    VALUE162=46592
    NAME163=R183
    VALUE163=46848
    NAME164=R184
    VALUE164=47104
    NAME165=R185
    VALUE165=47365
    NAME166=R186
    VALUE166=47617
    NAME167=R187
    VALUE167=47872
    NAME168=R188
    VALUE168=48128
    NAME169=R189
    VALUE169=48384
    NAME170=R190
    VALUE170=48641
    NAME171=R191
    VALUE171=48896
    NAME172=R192
    VALUE172=49232
    NAME173=R193
    VALUE173=49451
    NAME174=R194
    VALUE174=49707
    NAME175=R195
    VALUE175=49920
    NAME176=R196
    VALUE176=50176
    NAME177=R197
    VALUE177=50443
    NAME178 = R198
    VALUE178=50688
    NAME179=R199
    VALUE179=50944
    NAME180=R200
    VALUE180=51211
    NAME181=R201
    VALUE181=51456
    NAME182=R202
    VALUE182=51712
    NAME183=R203
    VALUE183=51968
    NAME184=R204
    VALUE184=52228
    NAME185=R205
    VALUE185=52480
    NAME186=R206
    VALUE186=52736
    NAME187=R207
    VALUE187=52996
    NAME188=R208
    VALUE188=53248
    NAME189=R209
    VALUE189=53508
    NAME190=R210
    VALUE190=53760
    NAME191=R211
    VALUE191=54021
    NAME192 = R212
    VALUE192=54272
    NAME193=R213
    VALUE193=54532
    NAME194=R214
    VALUE194=54784
    NAME195=R215
    VALUE195=55045
    NAME196=R216
    VALUE196=55301
    NAME197 = R217
    VALUE197=55552
    NAME198=R218
    VALUE198=55809
    NAME199=R219
    VALUE199=56135
    NAME200 = R220
    VALUE200=56532
    NAME201=R221
    VALUE201=56576
    NAME202=R222
    VALUE202=56835
    NAME203=R223
    VALUE203=57101
    NAME204=R224
    VALUE204=57410
    NAME205=R225
    VALUE205=57600
    NAME206=R226
    VALUE206=57857
    NAME207 = R227
    VALUE207=58183
    NAME208=R228
    VALUE208=58580
    NAME209=R229
    VALUE209=58624
    NAME210=R230
    VALUE210=58883
    NAME211=R231
    VALUE211=59149
    NAME212=R232
    VALUE212=59458
    NAME213=R233
    VALUE213=59658
    NAME214=R234
    VALUE214=59914
    NAME215=R235
    VALUE215=60160
    NAME216=R236
    VALUE216=60416
    NAME217=R237
    VALUE217=60672
    NAME218 = R238
    VALUE218=60928
    NAME219=R239
    VALUE219=61184
    NAME220=R240
    VALUE220=61440
    NAME221=R241
    VALUE221=61696
    NAME222=R242
    VALUE222=61952
    NAME223 = R243
    VALUE223=62208
    NAME224=R244
    VALUE224=62464
    NAME225=R249
    VALUE225=63777
    NAME226=R250
    VALUE226=64000
    NAME227=R251
    VALUE227=64290
    NAME228=R252
    VALUE228=64557
    NAME229=R253
    VALUE229=64768
    NAME230=R254
    VALUE230=65024
    NAME231=R255
    VALUE231=65280
    NAME232=R256
    VALUE232=65536
    NAME233=R257
    VALUE233=65994
    NAME234=R258
    VALUE234=66048
    NAME235=R259
    VALUE235=66506
    NAME236=R260
    VALUE236=66562
    NAME237=R261
    VALUE237=66816
    NAME238=R262
    VALUE238=67072
    NAME239 = R263
    VALUE239 = 67328
    NAME240=R264
    VALUE240=67584
    NAME241=R265
    VALUE241=67888
    NAME242=R266
    VALUE242=68344
    NAME243=R267
    VALUE243=68432
    NAME244=R268
    VALUE244=68620
    NAME245=R269
    VALUE245=68864
    NAME246=R270
    VALUE246=69122
    NAME247=R271
    VALUE247=69521
    NAME248=R272
    VALUE248=69632
    NAME249=R273
    VALUE249=69888
    NAME250=R274
    VALUE250=70144
    NAME251=R275
    VALUE251=70415
    NAME252=R276
    VALUE252=70670
    NAME253=R277
    VALUE253=70927
    NAME254=R278
    VALUE254=71177
    NAME255=R279
    VALUE255=71432
    NAME256=R280
    VALUE256=71689
    NAME257 = R281
    VALUE257=71944
    NAME258=R282
    VALUE258=72202
    NAME259=R283
    VALUE259=72456
    NAME260=R284
    VALUE260=72734
    NAME261=R285
    VALUE261=72990
    NAME262 = R286
    VALUE262=73217
    NAME263=R287
    VALUE263=73646
    NAME264=R288
    VALUE264=73728
    NAME265=R289
    VALUE265=74031
    NAME266=R290
    VALUE266=74243
    NAME267=R291
    VALUE267=74568
    NAME268=R292
    VALUE268=74761
    NAME269=R293
    VALUE269=75009
    NAME270 = R294
    VALUE270=75264
    NAME271=R295
    VALUE271=75564
    NAME272=R296
    VALUE272=75780
    NAME273=R297
    VALUE273=76038
    NAME274=R298
    VALUE274=76292
    NAME275=R299
    VALUE275=76545
    NAME276 = R300
    VALUE276=76800
    NAME277 = R301
    VALUE277=77083
    NAME278=R302
    VALUE278=77343
    NAME279=R303
    VALUE279=77568
    NAME280=R304
    VALUE280=77825
    NAME281=R305
    VALUE281=78080
    NAME282=R306
    VALUE282=78336
    NAME283=R307
    VALUE283=78596
    NAME284 = R308
    VALUE284=78868
    NAME285=R309
    VALUE285=79280
    NAME286=R310
    VALUE286=79544
    NAME287=R311
    VALUE287=79828
    NAME288=R312
    VALUE288=79895
    NAME289=R313
    VALUE289=80200
    NAME290=R314
    VALUE290=80639
    NAME291=R315
    VALUE291=80895
    NAME292=R316
    VALUE292=81131
    NAME293=R317
    VALUE293=81272
    NAME294=R318
    VALUE294=81590
    NAME295=R319
    VALUE295=81667
    NAME296=R320
    VALUE296=81920
    NAME297=R321
    VALUE297=82178
    NAME298=R322
    VALUE298=82432
    NAME299=R323
    VALUE299=82688
    NAME300=R324
    VALUE300=82973
    NAME301=R325
    VALUE301=83434
    NAME302=R326
    VALUE302=83456
    NAME303 = R327
    VALUE303=83742
    NAME304=R328
    VALUE304=84100
    NAME305=R329
    VALUE305=84412
    NAME306=R330
    VALUE306=84480
    NAME307=R331
    VALUE307=84740
    NAME308=R332
    VALUE308=84992
    NAME309=R333
    VALUE309=85248
    NAME310=R334
    VALUE310=85509
    NAME311=R335
    VALUE311=86012
    NAME312=R336
    VALUE312=86016
    NAME313=R337
    VALUE313=86278
    NAME314=R338
    VALUE314=86554
    NAME315=R339
    VALUE315=87028
    NAME316=R340
    VALUE316=87040
    NAME317=R341
    VALUE317=87296
    NAME318=R342
    VALUE318=87552
    NAME319 = R343
    VALUE319=87808
    NAME320=R344
    VALUE320=88064
    NAME321=R345
    VALUE321=88320
    NAME322=R346
    VALUE322=88576
    NAME323=R347
    VALUE323=88832
    NAME324=R348
    VALUE324=89088
    NAME325=R349
    VALUE325=89344
    NAME326=R350
    VALUE326=89644
    NAME327=R351
    VALUE327=90078
    NAME328 = R352
    VALUE328=90112
    NAME329=R357
    VALUE329=91432
    NAME330=R367
    VALUE330=93952
    [柔性]
    PLL1_BAW_CAPDAC=0
    bFindAddressBTn=查找 I2C 地址
    i2cAddr=0
    MATLAB_RUNTIME_DOWNLOAD_URL=www.mathworks.com/.../matlab-runtime.html
    bGotoStartupPage=转到起始页
    BAW_LOCK_PPM_THRESH=5
    BAW_UNLK_PPM_THRESH=10
    DCO_Buttons_GPIO_CTRL = 1
    DPLL_PL_LOCK_calc=311.72ps
    DPLL_PL_UNLK_calc=4.99ns
    OUT0_ACT_FREQ=156.25
    OUT1_ACT_FREQ=156.25
    OUT2_ACT_FREQ=156.25
    OUT3_ACT_FREQ=156.25
    OUT4_ACT_freq=156.25
    out5_ACT_freq=156.25
    OUT6_ACT_freq=100
    OUT7_ACT_freq=100
    VCO1_freq=2500.0000001
    VCO1_start_freq=2499875000
    VCO1_STOP_freq=2500125000
    vco2_freq=0
    vco2_start_freq=5500000000
    vco2_stop_freq=6000000000
    bCALC_FREQPLAN=计算频率规划
    bCalcDPLL_PLD=计算
    bDPLL_FDECR=减量
    bDPLL_FINCR=增量
    bLoadCurrentVCOfreqRanges=负载电流 VCO 频率范围
    brun_script=运行脚本
    bTest=测试
    hdr_act_freq=实际频率 (MHz)
    sBAW_LOCK_ACCESSITION_PPM=1
    sBAW_LOCK_AVG = 2
    sBAW_TMEAS_LOCK_calc=19.20 ms
    sBAW_TMEAS_UNLK_calc=3.84ms
    sBAW_UNLK_ACCESSITION_PPM=5
    sBAW_UNLK_AVG = 2
    sCH0_1_in_freq=156.25e6
    sCH0_1_MUX=1
    SCH2_3_in_freq=156.25e6
    SCH2_3_MUX=1
    sCh4_IN_freq=156.25e6
    sCH4_MUX=1
    sCH5_in_freq=156.25e6
    sCH5_mux = 1
    sCH6_in_freq=100e6
    sCH6_MUX=1
    sCH7_in_freq=100e6
    sCH7_MUX=1
    sDPLL_DCO_STEP=0.01
    sDPLL_DCO_STEP_ACT=0.009958429379242
    sDPLL_HISTCNT_calc=5.13ms
    sDPLL_HISTDLY_calc=2.57ms
    sDPLL_LBW=60
    sDPLL_LBW_accuration=5
    sDPLL_LBW_ACT=60.29
    sDPLL_LOCK_ACCESSITION_PPM=1
    sDPLL_LOCK_AVG = 2
    sDPLL_LOCK_PPM=1
    sDPLL_PEAK = 0.1
    sDPLL_REF_COMMON_DIV=1000000000
    sDPLL_TDC_freq=398.842277kHz
    sDPLL_TMEAS_LOCK_calc=19.20ms
    sDPLL_TMEAS_UNLK_calc=3.84ms
    sDPLL_UNLK_ACCESSITION_PPM=5
    sDPLL_UNLK_AVG = 2
    sDPLL_UNLK_PPM=10
    smax_TDC_freq=400000
    SMAX_TDC_SIMPLE = 0
    SMAX_XO_PPM = 50
    sPRIREF_ACCESSITION_PPM=10
    sPRIREF_AVG_COUNT=2
    sPRIREF_EARLY_MARGIN=0
    sPRIREF_EARLY_calc=6.40ns
    sPRIREF_LAUND=0
    sPRIREF_LAST_MARGIN=1
    sPRIREF_LATED_calc=17.60ns
    sPRIREF_PH_VALID_CALC=N/A;PRIREF > 2kHz
    sPRIREF_PPM_INVALIDE=26
    sPRIREF_PPM_TIMER = 4.17ms
    sPRIREF_PPM_VALIDE=20
    sPRIREF_freq=80566140
    sSECREF_ACCESSITION_PPM=10
    sSECREF_AVG_COUNT=2
    sSECREF_EARLY_MARGIN=0
    sSECREF_EARLY_calc=6.40ns
    sSECREF_LATED=0
    sSECREF_LIGHT_MARGIN=1
    sSECREF_LATED_calc=17.60ns
    sSECREF_PH_VALID_calc=n/a;SECREF > 2kHz
    sSECREF_PPM_INVALIDE=26
    sSECREF_PPM_TIMER=4.17ms
    sSECREF_PPM_VALIDE=20
    sSECREF_freq=80566140
    sVCO1_freq=156.25e6*16*1
    sVCO2_freq=0
    sxo_freq=48.00e6
    NVM_ERASE_PROG=0
    REGCOMMIT_PG=0
    bEXPORTEEPROMFILE=导出 GUI 映射--> EEPROM 文件
    bIMPORTEEPROMFILE=(1b)导入 EEPROM 文件--> GUI 映射
    bLoadDefaultEEPROMIMageToGUIMap=(1c)加载默认 EEPROM 映像--> GUI 映射
    bLoadPage_FROM_GUIMAP_TO_GUI_Registers=加载 GUI 映射页-->寄存器
    bPROGRAMEEPROM=(3)程序 EEPROM <-- SRAM
    bREADBACKEEPROM=读取所有 EEPROM --> GUI 映射
    bREADBACKROM=读取所有 ROM --> GUI 映射
    bREADBACKSRAM=读取所有 SRAM --> GUI 映射
    bREG2EE=(1a)提交寄存器--> SRAM 页/GUI 映射
    CbEESLAVEADR=0
    MTC_EEPROMdump=
    MTC_USERNOTES =输入用户注释
    TC_DESIGNNAME=输入设计名称
    PLL1_DEN = 1099511627776
    PLL1_PFD_freq=24
    VCO1_freq=2500
    xo_freq=48
    PLL2_DEN=16777216
    PLL2_PFD_freq=138.888888888889
    VCO1_freq=2500
    vco2_freq=5500
    xo_freq=48
    PRIREF_VALSTAT=1
    SECREF_VALSTAT=1
    bClearAllFlagStickyStatus=清除所有标志
    bReadStatus=读取状态
    MUTE_DPLL_FRLOCK = 0
    OUT0_freq=156.25
    out1_freq=156.25
    out2_freq=156.25
    out3_freq=156.25
    out4_freq=156.25
    out5_freq=156.25
    OUT6_freq=100
    OUT7_freq=100
    PLL2PDIV1_freq=0
    PLL2PDIV2_freq=0
    VCO1_freq=2500
    vco2_freq=5500
    sOUT7_DIV=25
    PLL1_BAW_CAPDAC=0
    i2cAddr=0
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    您好、Timothy、
    请忽略 我昨天发布的 TCS 文件"80566140Hz Made DPLL lock.TCS"。 我从错误的地方复制的。 很抱歉。
    请使用 我现在复制的两个 TCS 文件进行查看。 感谢您的帮助!
    目标是 在使用80566406Hz PRIREF 配置输入到 USB2ANY 时使 DPLL 锁定。 您能提供帮助吗? 谢谢!
    1. 80566140Hz 通过 DPLL 锁定(CFG 起始页) 02282023 V3.TCS
    2. 80566406Hz 使 DPLL 无法锁定(cfg 开始页) 02282023 V4.TCS
    ---------------- 1. 80566140Hz 使 DPLL 锁定(cfg 开始页) 02282023 V3.TCS ---------------
    [设置]
    地址=888
    时钟= 8
    数据= 4
    LE = 2
    部件=LMK05318
    iface=I2C
    ADDRESS_I2C=0x64
    interface_speed=400
    [针脚]
    PINNAME00= REFSEL
    限制00=9
    PINVALUE00=错误
    PINNAME01= HW_CTRL
    限制01=7
    PINVALUE01=错误
    PINNAME02=PDN
    限制02=3
    PINVALUE02=真
    PINNAME03=GPIO0
    限制03=8
    PINVALUE03=错误
    PINNAME04 = GPIO1
    限制04=6
    PINVALUE04=错误
    PINNAME05=GPIO2
    限制05=5
    PINVALUE05=假
    PINNAME06=状态0
    LOCATION06=10
    PINVALUE06=错误
    PINNAME07=状态1
    限制07=11
    PINVALUE07=错误
    [模式]
    NAME00=R0
    VALUE00=16
    NAME01 = R1
    VALUE01=267
    NAME02=R2
    VALUE02=565
    NAME03 = R3
    VALUE03=785
    NAME04 = R4
    VALUE04=1036
    NAME05=R5时
    VALUE05=1300
    NAME06=R6
    VALUE06=1569
    NAME07=R7
    VALUE07=1916
    NAME08=R10
    VALUE08=2760
    NAME09=R11
    VALUE09=2816
    NAME10=R12
    VALUE10=3099
    NAME11 = R13
    VALUE11=3336
    NAME12=R14
    VALUE12=3584
    NAME13=R15
    VALUE13=3840
    NAME14 = R16
    VALUE14=4096
    NAME15=R17
    VALUE15=4381
    名称16=R18
    VALUE16=4863
    NAME17 = R19
    VALUE17=4864
    NAME18 = R20
    VALUE18=5120
    NAME19=R21
    VALUE19=5376
    NAME20=R22
    VALUE20=5632
    NAME21 = R23
    VALUE21=5973
    NAME22=R24
    VALUE22=6229
    NAME23=R25
    VALUE23=6400
    NAME24=R26
    VALUE24=6656
    NAME25=R27
    VALUE25=6912
    NAME26=R28
    VALUE26=7169
    NAME27 = R29
    VALUE27=7441
    NAME28=R30
    VALUE28=7744
    NAME29=R32
    VALUE29=8260
    NAME30=R35
    VALUE30=8960
    NAME31=R36
    VALUE31=9219
    NAME32=R37
    VALUE32=9472
    NAME33=R38
    VALUE33=9728
    NAME34=R39
    VALUE34=9986
    NAME35=R40
    VALUE35=10240
    NAME36=R41
    VALUE36=10496
    NAME37=R42
    VALUE37=10753
    NAME38 = R43
    VALUE38=11202
    NAME39=R44
    VALUE39=11265
    NAME40=R45
    VALUE40=11523
    NAME41=R46
    VALUE41=11912
    NAME42 = R47
    VALUE42=12039
    NAME43=R48
    VALUE43=12368
    NAME44=R49
    VALUE44=12618
    NAME45=R50
    VALUE45=12800
    NAME46=R51
    VALUE46=13080
    NAME47=R52
    VALUE47=13336
    NAME48 = R53
    VALUE48=13583
    NAME49=R54
    VALUE49=13848
    NAME50 = R55
    VALUE50=14104
    NAME51=R56
    VALUE51=14351
    NAME52=R57
    VALUE52=14616
    NAME53=R58
    VALUE53=14863
    NAME54=R59
    VALUE54=15128
    NAME55 = R60
    VALUE55=15375
    NAME56=R61
    VALUE56=15640
    NAME57=R62
    VALUE57=15896
    NAME58=R63
    VALUE58=16172
    NAME59=R64
    VALUE59=16384
    NAME60=R65
    VALUE60=16640
    NAME61=R66
    VALUE61=16896
    NAME62=R67
    VALUE62=17176
    NAME63=R68
    VALUE63=17416
    NAME64=R69
    VALUE64=17664
    NAME65=R70
    VALUE65=17920
    NAME66=R71
    VALUE66=18176
    NAME67=R72
    VALUE67=18495
    NAME68=R73
    VALUE68=18688
    NAME69=R74
    VALUE69=18944
    NAME70 = R75
    VALUE70=19203
    NAME71=R76
    VALUE71=19456
    NAME72=R77
    VALUE72=19727
    NAME73=R78
    VALUE73=19968
    NAME74=R79
    VALUE74=20241
    NAME75=R80
    VALUE75=20480
    NAME76=R81
    VALUE76=20746
    NAME77=R82
    VALUE77=20992
    NAME78 = R83
    VALUE78=21262
    NAME79=R84
    VALUE79=21520
    NAME80=R85
    VALUE80=21760
    NAME81 = R86
    VALUE81=22016
    NAME82=R87
    VALUE82=22302
    NAME83=R88
    VALUE83=22660
    NAME84 = R89
    VALUE84=22912
    NAME85=R90
    VALUE85=23040
    NAME86=R91
    VALUE86=23300
    NAME87=R92
    VALUE87=23552
    NAME88 = R93
    VALUE88=23810
    NAME89=R94
    VALUE89=24272
    NAME90=R95
    VALUE90=24320
    NAME91=R96
    VALUE91=24576
    NAME92=R97
    VALUE92=24838
    NAME93=R98
    VALUE93=25114
    NAME94=R99
    VALUE94=25472
    NAME95=R100
    VALUE95=25641
    NAME96=R101
    VALUE96=25859
    NAME97 = R102、
    VALUE97=26146
    NAME98=R103
    VALUE98=26383
    NAME99=R104
    VALUE99=26648
    NAME100 = R105
    VALUE100=26885
    NAME101 = R106
    VALUE101=27136
    NAME102=R107
    VALUE102=27492
    NAME103=R108
    VALUE103=27648
    NAME104=R109
    VALUE104=28008
    NAME105=R110
    VALUE105=28202
    NAME106=R111
    VALUE106=28586
    NAME107=R112
    VALUE107=28842
    NAME108=R113
    VALUE108=29098
    NAME109=R114
    VALUE109=29355
    NAME110=R115
    VALUE110=29443
    NAME111=R116
    VALUE111=29697
    NAME112=R117
    VALUE112=29952
    NAME113=R118
    VALUE113=30208
    NAME114 = R119
    VALUE114=30464
    NAME115=R120
    VALUE115=30720
    NAME116=R121
    VALUE116=30976
    NAME117 = R122
    VALUE117=31232
    NAME118=R123
    VALUE118=31528
    NAME119=R124
    VALUE119=31861
    NAME120=R125
    VALUE120=32225
    NAME121=R126
    VALUE121=32339
    NAME122=R127
    VALUE122=32655
    NAME123=R128
    VALUE123=32768
    NAME124=R129
    VALUE124=33026
    NAME125=R130
    VALUE125=33280
    NAME126=R131
    VALUE126=33537
    NAME127=R132
    VALUE127=33793
    NAME128=R133
    VALUE128=34167
    NAME129=R134
    VALUE129=34304
    NAME130=R135
    VALUE130=34600
    NAME131 = R136
    VALUE131=34895
    NAME132=R137
    VALUE132=35215
    NAME133 = R138
    VALUE133=35466
    NAME134=R139
    VALUE134=35587
    NAME135=R140
    VALUE135=35842
    NAME136=R141
    VALUE136=36096
    NAME137=R142
    VALUE137=36353
    NAME138=R143
    VALUE138=36609
    NAME139=R144
    VALUE139=36983
    NAME140=R145
    VALUE140=37121
    NAME141=R146
    VALUE141=37575
    NAME142=R147
    VALUE142=37672
    NAME143=R149
    VALUE143=38157
    NAME144=R150
    VALUE144=38441
    NAME145=R151
    VALUE145=38657
    NAME146 = R152
    VALUE146=38925
    NAME147=R153
    VALUE147=39209
    NAME148=R154
    VALUE148=39460
    NAME149=R155
    VALUE149=39718
    NAME150=R156
    VALUE150=39937
    NAME151=R157
    VALUE151=40192
    NAME152=R158
    VALUE152=40448
    NAME153=R159
    VALUE153=40704
    NAME154=R160
    VALUE154=40960
    NAME155=R161
    VALUE155=41464
    NAME156=R162
    VALUE156=41727
    NAME157=R164
    VALUE157=41984
    NAME158 = R165
    VALUE158=42240
    NAME159=R178
    VALUE159=45568
    NAME160=R180
    VALUE160=46080
    NAME161=R181
    VALUE161=46336
    NAME162=R182
    VALUE162=46592
    NAME163=R183
    VALUE163=46848
    NAME164=R184
    VALUE164=47104
    NAME165=R185
    VALUE165=47365
    NAME166=R186
    VALUE166=47617
    NAME167=R187
    VALUE167=47872
    NAME168=R188
    VALUE168=48128
    NAME169=R189
    VALUE169=48384
    NAME170=R190
    VALUE170=48641
    NAME171=R191
    VALUE171=48896
    NAME172=R192
    VALUE172=49232
    NAME173=R193
    VALUE173=49451
    NAME174=R194
    VALUE174=49707
    NAME175=R195
    VALUE175=49920
    NAME176=R196
    VALUE176=50176
    NAME177=R197
    VALUE177=50443
    NAME178 = R198
    VALUE178=50688
    NAME179=R199
    VALUE179=50944
    NAME180=R200
    VALUE180=51211
    NAME181=R201
    VALUE181=51456
    NAME182=R202
    VALUE182=51712
    NAME183=R203
    VALUE183=51968
    NAME184=R204
    VALUE184=52228
    NAME185=R205
    VALUE185=52480
    NAME186=R206
    VALUE186=52736
    NAME187=R207
    VALUE187=52996
    NAME188=R208
    VALUE188=53248
    NAME189=R209
    VALUE189=53508
    NAME190=R210
    VALUE190=53760
    NAME191=R211
    VALUE191=54021
    NAME192 = R212
    VALUE192=54272
    NAME193=R213
    VALUE193=54532
    NAME194=R214
    VALUE194=54784
    NAME195=R215
    VALUE195=55045
    NAME196=R216
    VALUE196=55301
    NAME197 = R217
    VALUE197=55552
    NAME198=R218
    VALUE198=55809
    NAME199=R219
    VALUE199=56135
    NAME200 = R220
    VALUE200=56532
    NAME201=R221
    VALUE201=56576
    NAME202=R222
    VALUE202=56835
    NAME203=R223
    VALUE203=57101
    NAME204=R224
    VALUE204=57410
    NAME205=R225
    VALUE205=57600
    NAME206=R226
    VALUE206=57857
    NAME207 = R227
    VALUE207=58183
    NAME208=R228
    VALUE208=58580
    NAME209=R229
    VALUE209=58624
    NAME210=R230
    VALUE210=58883
    NAME211=R231
    VALUE211=59149
    NAME212=R232
    VALUE212=59458
    NAME213=R233
    VALUE213=59658
    NAME214=R234
    VALUE214=59914
    NAME215=R235
    VALUE215=60160
    NAME216=R236
    VALUE216=60416
    NAME217=R237
    VALUE217=60672
    NAME218 = R238
    VALUE218=60928
    NAME219=R239
    VALUE219=61184
    NAME220=R240
    VALUE220=61440
    NAME221=R241
    VALUE221=61696
    NAME222=R242
    VALUE222=61952
    NAME223 = R243
    VALUE223=62208
    NAME224=R244
    VALUE224=62464
    NAME225=R249
    VALUE225=63777
    NAME226=R250
    VALUE226=64000
    NAME227=R251
    VALUE227=64290
    NAME228=R252
    VALUE228=64557
    NAME229=R253
    VALUE229=64768
    NAME230=R254
    VALUE230=65024
    NAME231=R255
    VALUE231=65280
    NAME232=R256
    VALUE232=65536
    NAME233=R257
    VALUE233=65994
    NAME234=R258
    VALUE234=66048
    NAME235=R259
    VALUE235=66506
    NAME236=R260
    VALUE236=66562
    NAME237=R261
    VALUE237=66816
    NAME238=R262
    VALUE238=67072
    NAME239 = R263
    VALUE239 = 67328
    NAME240=R264
    VALUE240=67584
    NAME241=R265
    VALUE241=67888
    NAME242=R266
    VALUE242=68344
    NAME243=R267
    VALUE243=68432
    NAME244=R268
    VALUE244=68620
    NAME245=R269
    VALUE245=68864
    NAME246=R270
    VALUE246=69122
    NAME247=R271
    VALUE247=69521
    NAME248=R272
    VALUE248=69632
    NAME249=R273
    VALUE249=69888
    NAME250=R274
    VALUE250=70144
    NAME251=R275
    VALUE251=70415
    NAME252=R276
    VALUE252=70670
    NAME253=R277
    VALUE253=70927
    NAME254=R278
    VALUE254=71177
    NAME255=R279
    VALUE255=71432
    NAME256=R280
    VALUE256=71689
    NAME257 = R281
    VALUE257=71944
    NAME258=R282
    VALUE258=72202
    NAME259=R283
    VALUE259=72456
    NAME260=R284
    VALUE260=72734
    NAME261=R285
    VALUE261=72990
    NAME262 = R286
    VALUE262=73217
    NAME263=R287
    VALUE263=73646
    NAME264=R288
    VALUE264=73728
    NAME265=R289
    VALUE265=74031
    NAME266=R290
    VALUE266=74243
    NAME267=R291
    VALUE267=74568
    NAME268=R292
    VALUE268=74761
    NAME269=R293
    VALUE269=75009
    NAME270 = R294
    VALUE270=75264
    NAME271=R295
    VALUE271=75564
    NAME272=R296
    VALUE272=75780
    NAME273=R297
    VALUE273=76038
    NAME274=R298
    VALUE274=76292
    NAME275=R299
    VALUE275=76545
    NAME276 = R300
    VALUE276=76800
    NAME277 = R301
    VALUE277=77083
    NAME278=R302
    VALUE278=77343
    NAME279=R303
    VALUE279=77568
    NAME280=R304
    VALUE280=77825
    NAME281=R305
    VALUE281=78080
    NAME282=R306
    VALUE282=78336
    NAME283=R307
    VALUE283=78596
    NAME284 = R308
    VALUE284=78868
    NAME285=R309
    VALUE285=79280
    NAME286=R310
    VALUE286=79544
    NAME287=R311
    VALUE287=79828
    NAME288=R312
    VALUE288=79895
    NAME289=R313
    VALUE289=80200
    NAME290=R314
    VALUE290=80639
    NAME291=R315
    VALUE291=80895
    NAME292=R316
    VALUE292=81131
    NAME293=R317
    VALUE293=81272
    NAME294=R318
    VALUE294=81590
    NAME295=R319
    VALUE295=81667
    NAME296=R320
    VALUE296=81920
    NAME297=R321
    VALUE297=82178
    NAME298=R322
    VALUE298=82432
    NAME299=R323
    VALUE299=82688
    NAME300=R324
    VALUE300=82973
    NAME301=R325
    VALUE301=83434
    NAME302=R326
    VALUE302=83456
    NAME303 = R327
    VALUE303=83742
    NAME304=R328
    VALUE304=84100
    NAME305=R329
    VALUE305=84412
    NAME306=R330
    VALUE306=84480
    NAME307=R331
    VALUE307=84740
    NAME308=R332
    VALUE308=84992
    NAME309=R333
    VALUE309=85248
    NAME310=R334
    VALUE310=85509
    NAME311=R335
    VALUE311=86012
    NAME312=R336
    VALUE312=86016
    NAME313=R337
    VALUE313=86278
    NAME314=R338
    VALUE314=86554
    NAME315=R339
    VALUE315=87028
    NAME316=R340
    VALUE316=87040
    NAME317=R341
    VALUE317=87296
    NAME318=R342
    VALUE318=87552
    NAME319 = R343
    VALUE319=87808
    NAME320=R344
    VALUE320=88064
    NAME321=R345
    VALUE321=88320
    NAME322=R346
    VALUE322=88576
    NAME323=R347
    VALUE323=88832
    NAME324=R348
    VALUE324=89088
    NAME325=R349
    VALUE325=89344
    NAME326=R350
    VALUE326=89644
    NAME327=R351
    VALUE327=90078
    NAME328 = R352
    VALUE328=90112
    NAME329=R357
    VALUE329=91432
    NAME330=R367
    VALUE330=93952
    [柔性]
    PLL1_BAW_CAPDAC=0
    i2cAddr=0
    OUT6_ACT_freq=100
    OUT7_ACT_freq=100
    vco2_freq=0
    bCalcDPLL_PLD=计算
    bDPLL_FDECR=减量
    bDPLL_FINCR=增量
    brun_script=运行脚本
    bTest=测试
    sBAW_LOCK_AVG = 2
    sBAW_UNLK_AVG = 2
    sCH0_1_MUX=1
    SCH2_3_MUX=1
    sCH4_MUX=1
    sCH5_mux = 1
    sCH6_in_freq=100e6
    sCH6_MUX=1
    sCH7_in_freq=100e6
    sCH7_MUX=1
    sDPLL_DCO_STEP=0.01
    sDPLL_LBW=60
    sDPLL_LBW_ACT=60.29
    sDPLL_LOCK_AVG = 2
    sDPLL_LOCK_PPM=1
    sDPLL_PEAK = 0.1
    sDPLL_UNLK_AVG = 2
    sDPLL_UNLK_PPM=10
    SMAX_TDC_SIMPLE = 0
    SMAX_XO_PPM = 50
    sPRIREF_AVG_COUNT=2
    sPRIREF_LAUND=0
    sSECREF_AVG_COUNT=2
    sSECREF_LATED=0
    sVCO2_freq=0
    sxo_freq=48.00e6
    NVM_ERASE_PROG=0
    REGCOMMIT_PG=0
    CbEESLAVEADR=0
    MTC_EEPROMdump=
    PLL1_PFD_freq=24
    VCO1_freq=2500
    xo_freq=48
    PLL2_DEN=16777216
    VCO1_freq=2500
    vco2_freq=5500
    xo_freq=48
    PRIREF_VALSTAT=1
    SECREF_VALSTAT=1
    bReadStatus=读取状态
    OUT0_freq=156.25
    out1_freq=156.25
    out2_freq=156.25
    out3_freq=156.25
    out4_freq=156.25
    out5_freq=156.25
    OUT6_freq=100
    OUT7_freq=100
    PLL2PDIV1_freq=0
    PLL2PDIV2_freq=0
    VCO1_freq=2500
    vco2_freq=5500
    sOUT7_DIV=25
    PLL1_BAW_CAPDAC=0
    i2cAddr=0
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    ---------------- 2. 80566406Hz 使 DPLL 不锁定(cfg 开始页) 02282023 V4.tcs------------------
    [设置]
    地址=888
    时钟= 8
    数据= 4
    LE = 2
    部件=LMK05318
    iface=I2C
    ADDRESS_I2C=0x64
    interface_speed=400
    [针脚]
    PINNAME00= REFSEL
    限制00=9
    PINVALUE00=错误
    PINNAME01= HW_CTRL
    限制01=7
    PINVALUE01=错误
    PINNAME02=PDN
    限制02=3
    PINVALUE02=真
    PINNAME03=GPIO0
    限制03=8
    PINVALUE03=错误
    PINNAME04 = GPIO1
    限制04=6
    PINVALUE04=错误
    PINNAME05=GPIO2
    限制05=5
    PINVALUE05=假
    PINNAME06=状态0
    LOCATION06=10
    PINVALUE06=错误
    PINNAME07=状态1
    限制07=11
    PINVALUE07=错误
    [模式]
    NAME00=R0
    VALUE00=16
    NAME01 = R1
    VALUE01=267
    NAME02=R2
    VALUE02=565
    NAME03 = R3
    VALUE03=785
    NAME04 = R4
    VALUE04=1036
    NAME05=R5时
    VALUE05=1300
    NAME06=R6
    VALUE06=1569
    NAME07=R7
    VALUE07=1916
    NAME08=R10
    VALUE08=2760
    NAME09=R11
    VALUE09=2816
    NAME10=R12
    VALUE10=3099
    NAME11 = R13
    VALUE11=3336
    NAME12=R14
    VALUE12=3648
    NAME13=R15
    VALUE13=3840
    NAME14 = R16
    VALUE14=4096
    NAME15=R17
    VALUE15=4381
    名称16=R18
    VALUE16=4863
    NAME17 = R19
    VALUE17=4864
    NAME18 = R20
    VALUE18=5120
    NAME19=R21
    VALUE19=5376
    NAME20=R22
    VALUE20=5632
    NAME21 = R23
    VALUE21=5973
    NAME22=R24
    VALUE22=6229
    NAME23=R25
    VALUE23=6400
    NAME24=R26
    VALUE24=6656
    NAME25=R27
    VALUE25=6912
    NAME26=R28
    VALUE26=7169
    NAME27 = R29
    VALUE27=7441
    NAME28=R30
    VALUE28=7744
    NAME29=R32
    VALUE29=8260
    NAME30=R35
    VALUE30=8960
    NAME31=R36
    VALUE31=9219
    NAME32=R37
    VALUE32=9472
    NAME33=R38
    VALUE33=9728
    NAME34=R39
    VALUE34=9986
    NAME35=R40
    VALUE35=10240
    NAME36=R41
    VALUE36=10496
    NAME37=R42
    VALUE37=10753
    NAME38 = R43
    VALUE38=11202
    NAME39=R44
    VALUE39=11265
    NAME40=R45
    VALUE40=11523
    NAME41=R46
    VALUE41=11912
    NAME42 = R47
    VALUE42=12039
    NAME43=R48
    VALUE43=12368
    NAME44=R49
    VALUE44=12618
    NAME45=R50
    VALUE45=12800
    NAME46=R51
    VALUE46=13080
    NAME47=R52
    VALUE47=13336
    NAME48 = R53
    VALUE48=13583
    NAME49=R54
    VALUE49=13848
    NAME50 = R55
    VALUE50=14104
    NAME51=R56
    VALUE51=14351
    NAME52=R57
    VALUE52=14616
    NAME53=R58
    VALUE53=14863
    NAME54=R59
    VALUE54=15128
    NAME55 = R60
    VALUE55=15375
    NAME56=R61
    VALUE56=15640
    NAME57=R62
    VALUE57=15896
    NAME58=R63
    VALUE58=16172
    NAME59=R64
    VALUE59=16384
    NAME60=R65
    VALUE60=16640
    NAME61=R66
    VALUE61=16896
    NAME62=R67
    VALUE62=17176
    NAME63=R68
    VALUE63=17416
    NAME64=R69
    VALUE64=17664
    NAME65=R70
    VALUE65=17920
    NAME66=R71
    VALUE66=18176
    NAME67=R72
    VALUE67=18495
    NAME68=R73
    VALUE68=18688
    NAME69=R74
    VALUE69=18944
    NAME70 = R75
    VALUE70=19203
    NAME71=R76
    VALUE71=19456
    NAME72=R77
    VALUE72=19727
    NAME73=R78
    VALUE73=19968
    NAME74=R79
    VALUE74=20241
    NAME75=R80
    VALUE75=20480
    NAME76=R81
    VALUE76=20746
    NAME77=R82
    VALUE77=20992
    NAME78 = R83
    VALUE78=21262
    NAME79=R84
    VALUE79=21520
    NAME80=R85
    VALUE80=21760
    NAME81 = R86
    VALUE81=22016
    NAME82=R87
    VALUE82=22302
    NAME83=R88
    VALUE83=22660
    NAME84 = R89
    VALUE84=22912
    NAME85=R90
    VALUE85=23040
    NAME86=R91
    VALUE86=23300
    NAME87=R92
    VALUE87=23552
    NAME88 = R93
    VALUE88=23810
    NAME89=R94
    VALUE89=24272
    NAME90=R95
    VALUE90=24320
    NAME91=R96
    VALUE91=24576
    NAME92=R97
    VALUE92=24838
    NAME93=R98
    VALUE93=25114
    NAME94=R99
    VALUE94=25472
    NAME95=R100
    VALUE95=25641
    NAME96=R101
    VALUE96=25859
    NAME97 = R102、
    VALUE97=26146
    NAME98=R103
    VALUE98=26383
    NAME99=R104
    VALUE99=26648
    NAME100 = R105
    VALUE100=26885
    NAME101 = R106
    VALUE101=27136
    NAME102=R107
    VALUE102=27492
    NAME103=R108
    VALUE103=27648
    NAME104=R109
    VALUE104=28008
    NAME105=R110
    VALUE105=28202
    NAME106=R111
    VALUE106=28586
    NAME107=R112
    VALUE107=28842
    NAME108=R113
    VALUE108=29098
    NAME109=R114
    VALUE109=29355
    NAME110=R115
    VALUE110=29443
    NAME111=R116
    VALUE111=29697
    NAME112=R117
    VALUE112=29952
    NAME113=R118
    VALUE113=30208
    NAME114 = R119
    VALUE114=30464
    NAME115=R120
    VALUE115=30720
    NAME116=R121
    VALUE116=30976
    NAME117 = R122
    VALUE117=31232
    NAME118=R123
    VALUE118=31528
    NAME119=R124
    VALUE119=31861
    NAME120=R125
    VALUE120=32225
    NAME121=R126
    VALUE121=32339
    NAME122=R127
    VALUE122=32655
    NAME123=R128
    VALUE123=32768
    NAME124=R129
    VALUE124=33026
    NAME125=R130
    VALUE125=33280
    NAME126=R131
    VALUE126=33537
    NAME127=R132
    VALUE127=33793
    NAME128=R133
    VALUE128=34167
    NAME129=R134
    VALUE129=34304
    NAME130=R135
    VALUE130=34600
    NAME131 = R136
    VALUE131=34895
    NAME132=R137
    VALUE132=35215
    NAME133 = R138
    VALUE133=35466
    NAME134=R139
    VALUE134=35587
    NAME135=R140
    VALUE135=35842
    NAME136=R141
    VALUE136=36096
    NAME137=R142
    VALUE137=36353
    NAME138=R143
    VALUE138=36609
    NAME139=R144
    VALUE139=36983
    NAME140=R145
    VALUE140=37121
    NAME141=R146
    VALUE141=37575
    NAME142=R147
    VALUE142=37672
    NAME143=R149
    VALUE143=38157
    NAME144=R150
    VALUE144=38441
    NAME145=R151
    VALUE145=38657
    NAME146 = R152
    VALUE146=38925
    NAME147=R153
    VALUE147=39209
    NAME148=R154
    VALUE148=39460
    NAME149=R155
    VALUE149=39718
    NAME150=R156
    VALUE150=39937
    NAME151=R157
    VALUE151=40192
    NAME152=R158
    VALUE152=40448
    NAME153=R159
    VALUE153=40704
    NAME154=R160
    VALUE154=40960
    NAME155=R161
    VALUE155=41464
    NAME156=R162
    VALUE156=41727
    NAME157=R164
    VALUE157=41984
    NAME158 = R165
    VALUE158=42240
    NAME159=R178
    VALUE159=45568
    NAME160=R180
    VALUE160=46080
    NAME161=R181
    VALUE161=46336
    NAME162=R182
    VALUE162=46592
    NAME163=R183
    VALUE163=46848
    NAME164=R184
    VALUE164=47104
    NAME165=R185
    VALUE165=47365
    NAME166=R186
    VALUE166=47617
    NAME167=R187
    VALUE167=47872
    NAME168=R188
    VALUE168=48128
    NAME169=R189
    VALUE169=48384
    NAME170=R190
    VALUE170=48641
    NAME171=R191
    VALUE171=48896
    NAME172=R192
    VALUE172=49232
    NAME173=R193
    VALUE173=49451
    NAME174=R194
    VALUE174=49707
    NAME175=R195
    VALUE175=49920
    NAME176=R196
    VALUE176=50176
    NAME177=R197
    VALUE177=50443
    NAME178 = R198
    VALUE178=50688
    NAME179=R199
    VALUE179=50944
    NAME180=R200
    VALUE180=51211
    NAME181=R201
    VALUE181=51456
    NAME182=R202
    VALUE182=51712
    NAME183=R203
    VALUE183=51968
    NAME184=R204
    VALUE184=52228
    NAME185=R205
    VALUE185=52480
    NAME186=R206
    VALUE186=52736
    NAME187=R207
    VALUE187=52996
    NAME188=R208
    VALUE188=53248
    NAME189=R209
    VALUE189=53508
    NAME190=R210
    VALUE190=53760
    NAME191=R211
    VALUE191=54021
    NAME192 = R212
    VALUE192=54272
    NAME193=R213
    VALUE193=54532
    NAME194=R214
    VALUE194=54784
    NAME195=R215
    VALUE195=55045
    NAME196=R216
    VALUE196=55301
    NAME197 = R217
    VALUE197=55552
    NAME198=R218
    VALUE198=55809
    NAME199=R219
    VALUE199=56135
    NAME200 = R220
    VALUE200=56532
    NAME201=R221
    VALUE201=56576
    NAME202=R222
    VALUE202=56835
    NAME203=R223
    VALUE203=57101
    NAME204=R224
    VALUE204=57410
    NAME205=R225
    VALUE205=57600
    NAME206=R226
    VALUE206=57857
    NAME207 = R227
    VALUE207=58183
    NAME208=R228
    VALUE208=58580
    NAME209=R229
    VALUE209=58624
    NAME210=R230
    VALUE210=58883
    NAME211=R231
    VALUE211=59149
    NAME212=R232
    VALUE212=59458
    NAME213=R233
    VALUE213=59658
    NAME214=R234
    VALUE214=59914
    NAME215=R235
    VALUE215=60160
    NAME216=R236
    VALUE216=60416
    NAME217=R237
    VALUE217=60672
    NAME218 = R238
    VALUE218=60928
    NAME219=R239
    VALUE219=61184
    NAME220=R240
    VALUE220=61440
    NAME221=R241
    VALUE221=61696
    NAME222=R242
    VALUE222=61952
    NAME223 = R243
    VALUE223=62208
    NAME224=R244
    VALUE224=62464
    NAME225=R249
    VALUE225=63777
    NAME226=R250
    VALUE226=64000
    NAME227=R251
    VALUE227=64290
    NAME228=R252
    VALUE228=64557
    NAME229=R253
    VALUE229=64768
    NAME230=R254
    VALUE230=65024
    NAME231=R255
    VALUE231=65280
    NAME232=R256
    VALUE232=65536
    NAME233=R257
    VALUE233=65994
    NAME234=R258
    VALUE234=66048
    NAME235=R259
    VALUE235=66506
    NAME236=R260
    VALUE236=66562
    NAME237=R261
    VALUE237=66816
    NAME238=R262
    VALUE238=67072
    NAME239 = R263
    VALUE239 = 67328
    NAME240=R264
    VALUE240=67584
    NAME241=R265
    VALUE241=67888
    NAME242=R266
    VALUE242=68344
    NAME243=R267
    VALUE243=68432
    NAME244=R268
    VALUE244=68620
    NAME245=R269
    VALUE245=68864
    NAME246=R270
    VALUE246=69122
    NAME247=R271
    VALUE247=69521
    NAME248=R272
    VALUE248=69632
    NAME249=R273
    VALUE249=69888
    NAME250=R274
    VALUE250=70144
    NAME251=R275
    VALUE251=70415
    NAME252=R276
    VALUE252=70670
    NAME253=R277
    VALUE253=70927
    NAME254=R278
    VALUE254=71177
    NAME255=R279
    VALUE255=71432
    NAME256=R280
    VALUE256=71689
    NAME257 = R281
    VALUE257=71944
    NAME258=R282
    VALUE258=72202
    NAME259=R283
    VALUE259=72456
    NAME260=R284
    VALUE260=72734
    NAME261=R285
    VALUE261=72990
    NAME262 = R286
    VALUE262=73217
    NAME263=R287
    VALUE263=73646
    NAME264=R288
    VALUE264=73728
    NAME265=R289
    VALUE265=74031
    NAME266=R290
    VALUE266=74243
    NAME267=R291
    VALUE267=74568
    NAME268=R292
    VALUE268=74761
    NAME269=R293
    VALUE269=75009
    NAME270 = R294
    VALUE270=75264
    NAME271=R295
    VALUE271=75564
    NAME272=R296
    VALUE272=75780
    NAME273=R297
    VALUE273=76038
    NAME274=R298
    VALUE274=76292
    NAME275=R299
    VALUE275=76545
    NAME276 = R300
    VALUE276=76800
    NAME277 = R301
    VALUE277=77083
    NAME278=R302
    VALUE278=77343
    NAME279=R303
    VALUE279=77568
    NAME280=R304
    VALUE280=77825
    NAME281=R305
    VALUE281=78080
    NAME282=R306
    VALUE282=78336
    NAME283=R307
    VALUE283=78596
    NAME284 = R308
    VALUE284=78868
    NAME285=R309
    VALUE285=79104
    NAME286=R310
    VALUE286=79360
    NAME287=R311
    VALUE287=79616
    NAME288=R312
    VALUE288=79872
    NAME289=R313
    VALUE289=80128
    NAME290=R314
    VALUE290=80384
    NAME291=R315
    VALUE291=80640
    NAME292=R316
    VALUE292=80896
    NAME293=R317
    VALUE293=81152
    NAME294=R318
    VALUE294=81408
    NAME295=R319
    VALUE295=81667
    NAME296=R320
    VALUE296=81920
    NAME297=R321
    VALUE297=82178
    NAME298=R322
    VALUE298=82432
    NAME299=R323
    VALUE299=82688
    NAME300=R324
    VALUE300=82973
    NAME301=R325
    VALUE301=83434
    NAME302=R326
    VALUE302=83456
    NAME303 = R327
    VALUE303=83742
    NAME304=R328
    VALUE304=84100
    NAME305=R329
    VALUE305=84405
    NAME306=R330
    VALUE306=84480
    NAME307=R331
    VALUE307=84740
    NAME308=R332
    VALUE308=84992
    NAME309=R333
    VALUE309=85248
    NAME310=R334
    VALUE310=85509
    NAME311=R335
    VALUE311=86012
    NAME312=R336
    VALUE312=86016
    NAME313=R337
    VALUE313=86278
    NAME314=R338
    VALUE314=86554
    NAME315=R339
    VALUE315=87027
    NAME316=R340
    VALUE316=87040
    NAME317=R341
    VALUE317=87296
    NAME318=R342
    VALUE318=87552
    NAME319 = R343
    VALUE319=87808
    NAME320=R344
    VALUE320=88064
    NAME321=R345
    VALUE321=88320
    NAME322=R346
    VALUE322=88576
    NAME323=R347
    VALUE323=88832
    NAME324=R348
    VALUE324=89088
    NAME325=R349
    VALUE325=89344
    NAME326=R350
    VALUE326=89644
    NAME327=R351
    VALUE327=90078
    NAME328 = R352
    VALUE328=90112
    NAME329=R357
    VALUE329=91432
    NAME330=R367
    VALUE330=93952
    [柔性]
    PLL1_BAW_CAPDAC=0
    i2cAddr=0
    OUT6_ACT_freq=100
    OUT7_ACT_freq=100
    vco2_freq=0
    bCalcDPLL_PLD=计算
    bDPLL_FDECR=减量
    bDPLL_FINCR=增量
    brun_script=运行脚本
    bTest=测试
    sBAW_LOCK_AVG = 2
    sBAW_UNLK_AVG = 2
    sCH0_1_MUX=1
    SCH2_3_MUX=1
    sCH4_MUX=1
    sCH5_mux = 1
    sCH6_in_freq=100e6
    sCH6_MUX=1
    sCH7_in_freq=100e6
    sCH7_MUX=1
    sDPLL_DCO_STEP=0.01
    sDPLL_DCO_STEP_ACT=0.00999960507331635
    sDPLL_LBW=60
    sDPLL_LBW_ACT=60.29
    sDPLL_LOCK_AVG = 2
    sDPLL_LOCK_PPM=1
    sDPLL_PEAK = 0.1
    sDPLL_TDC_freq=398.843594kHz
    sDPLL_UNLK_AVG = 2
    sDPLL_UNLK_PPM=10
    SMAX_TDC_SIMPLE = 0
    SMAX_XO_PPM = 50
    sPRIREF_AVG_COUNT=2
    sPRIREF_LAUND=0
    sPRIREF_freq=80566406
    sSECREF_AVG_COUNT=2
    sSECREF_LATED=0
    sSECREF_freq=80566406
    sVCO2_freq=0
    sxo_freq=48.00e6
    NVM_ERASE_PROG=0
    REGCOMMIT_PG=0
    CbEESLAVEADR=0
    MTC_EEPROMdump=
    PLL1_PFD_freq=24
    VCO1_freq=2500
    xo_freq=48
    PLL2_DEN=16777216
    VCO1_freq=2500
    vco2_freq=5500
    xo_freq=48
    PRIREF_VALSTAT=1
    SECREF_VALSTAT=1
    bReadStatus=读取状态
    OUT0_freq=156.25
    out1_freq=156.25
    out2_freq=156.25
    out3_freq=156.25
    out4_freq=156.25
    out5_freq=156.25
    OUT6_freq=100
    OUT7_freq=100
    PLL2PDIV1_freq=0
    PLL2PDIV2_freq=0
    VCO1_freq=2500
    vco2_freq=5500
    sOUT7_DIV=25
    PLL1_BAW_CAPDAC=0
    i2cAddr=0
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_DBLR_EN=0
    OSCIN_RDIV=1
    好的、谢谢、我收到了您的配置、并且正在查看。  我希望本周能为您提供新的动态。
    73、
    蒂莫西
    您好、 Timothy、
    感谢您的帮助!  在板上对 LMK05318的 XO 输入进行采样、频率为48MHz、25ppm。
     按照我们的计算、PRIREF 和 SECREF 的中心频率 为  80566406Hz (来自我们的芯片输出)。 您是否会为  80566406Hz 50ppm 范围制作 TCS 文件、以使 LMK05318 DPLL 锁定? 谢谢!
    法伊森
    我将签入它...
    73、
    蒂莫西
    您好、 Timothy、
    有更新吗?   我们的 Intel 参考板使用 LMK05318。 我希望您可以帮助解决此问题、我们的客户将遵循我们的参考设计。
    我在 Intel 参考板上做了更多测试、发现通过 PRIREF 的 USB2ANY 工具可实现80566400-80553640=12,760HZ 之间的寄存器输入范围可以锁住 LMK05318 DPLL。 但它无法实现我的目标  80566406Hz (这是中心频率)锁定或 其+/-50 ppm 锁定。
    你会帮助吗? 谢谢!
    法伊森
    是的、我将在本周更新。
    您好、Vaison:
    LMK05318 TICS Pro 不显示 DPLL 计算、我建议使用 LMK05318 B  TICS Pro、这样可以看到在更改 PRIREF 时更新了 DPLL 计算。
    在向导页面上、 确保 设置"向后兼容"、以便它可以与非 B 设备一起使用。
    加载不工作的配置文件时、DPLL 的分子和分母都显示为0;因此、计算出错误的 BAW VCO 频率。 下面的正确 num/DEN 可正确地将 BAW VCO 更新为2500MHz。
    这是.tcs 文件、其中包含  80566406Hz 的更新计算: e2e.ti.com/.../80566406Hz_5F00_updated_5F00_DPLL_5F00_calculation.tcs
    -Riley
    您好、Riley:
    感谢您的更新和回复。
    将  TICS Pro 更新为支持  LMK05318的版本1.7.5.7 B.我 一开始选择"向后兼容"。 我输入了我的所有要求,并运行,但 DPLL 尚未锁定。 请参阅下面的"80566406Hz 使用新的 TICS PRO 向后兼容.TCS"。 您愿意检查一下吗? 谢谢!
    2.在另一个调试中,我还加载了  80566406Hz_updated_DPLL_calculation.tcs,然后点击"写入所有寄存器",然后读取状态,DPLL 尚未锁定。
    3.是否必须使用  LMK05318 b 解决此问题? 如果需要、我可以  从您的 TI 销售团队申请一个 LMK05318B 示例(如果需要、您能告诉我他/她的电子邮件地址)吗?
    感谢您的帮助!
    法伊森
    --- 80566406Hz 使用新的 TiCS PRO 向后兼容。TCS --
    [设置]
    地址=888
    时钟= 8
    数据= 4
    LE = 2
    部件=LMK05318B
    iface=I2C
    ADDRESS_I2C=0x64
    接口速度=100
    [针脚]
    PINNAME00= REFSEL
    限制00=9
    PINVALUE00=错误
    PINNAME01= HW_CTRL
    限制01=7
    PINVALUE01=错误
    PINNAME02=PDN
    限制02=3
    PINVALUE02=真
    PINNAME03=GPIO0
    限制03=8
    PINVALUE03=错误
    PINNAME04 = GPIO1
    限制04=6
    PINVALUE04=错误
    PINNAME05=GPIO2
    限制05=5
    PINVALUE05=假
    PINNAME06=状态0
    LOCATION06=10
    PINVALUE06=错误
    PINNAME07=状态1
    限制07=11
    PINVALUE07=错误
    [模式]
    NAME00=R0
    VALUE00=16
    NAME01 = R1
    VALUE01=267
    NAME02=R2
    VALUE02=565
    NAME03 = R3
    VALUE03=785
    NAME04 = R4
    VALUE04=1036
    NAME05=R5时
    VALUE05=1300
    NAME06=R6
    VALUE06=1569
    NAME07=R7
    VALUE07=1916
    NAME08=R8
    VALUE08=2050
    NAME09=R10
    VALUE09=2760
    NAME10=R11
    VALUE10=2816
    NAME11=R12
    VALUE11=3099
    NAME12=R13
    VALUE12=3336
    NAME13 = R14
    VALUE13=3776
    NAME14=R15
    VALUE14=3840
    NAME15=R16
    VALUE15=4096
    名称16=R17
    VALUE16=4381
    NAME17 = R18
    VALUE17=4863
    NAME18 = R19
    VALUE18=4864
    NAME19 = R20
    VALUE19=5120
    NAME20=R21
    VALUE20=5376
    NAME21=R22
    VALUE21=5632
    NAME22 = R23
    VALUE22=5973
    NAME23=R24
    VALUE23=6229
    NAME24=R25
    VALUE24=6400
    NAME25=R26
    VALUE25=6656
    NAME26=R27
    VALUE26=6912
    NAME27 = R28
    VALUE27=7169
    NAME28=R29
    VALUE28=7441
    NAME29=R30
    VALUE29=7744
    NAME30=R32
    VALUE30=8260
    NAME31=R35
    VALUE31=8960
    NAME32=R36
    VALUE32=9219
    NAME33=R37
    VALUE33=9472
    NAME34=R38
    VALUE34=9728
    NAME35=R39
    VALUE35=9986
    NAME36=R40
    VALUE36=10242
    NAME37=R41
    VALUE37=10496
    NAME38 = R42
    VALUE38=10753
    NAME39=R43
    VALUE39=11202
    NAME40=R44
    VALUE40=11265
    NAME41=R45
    VALUE41=11535
    NAME42 = R46
    VALUE42=11912
    NAME43=R47
    VALUE43=12039
    NAME44 = R48
    VALUE44=12368
    NAME45=R49
    VALUE45=12618
    NAME46=R50
    VALUE46=12800
    NAME47=R51
    VALUE47=13080
    NAME48 = R52
    VALUE48=13336
    NAME49=R53
    VALUE49=13583
    NAME50=R54
    VALUE50=13848
    NAME51=R55
    VALUE51=14104
    NAME52=R56
    VALUE52=14351
    NAME53=R57
    VALUE53=14616
    NAME54=R58
    VALUE54=14863
    NAME55=R59
    VALUE55=15128
    NAME56=R60
    VALUE56=15375
    NAME57=R61
    VALUE57=15640
    NAME58=R62
    VALUE58=15896
    NAME59=R63
    VALUE59=16172
    NAME60=R64
    VALUE60=16384
    NAME61=R65
    VALUE61=16640
    NAME62=R66
    VALUE62=16896
    NAME63=R67
    VALUE63=17176
    NAME64=R68
    VALUE64=17416
    NAME65=R69
    VALUE65=17664
    NAME66=R70
    VALUE66=17920
    NAME67=R71
    VALUE67=18176
    NAME68=R72
    VALUE68=18495
    NAME69=R73
    VALUE69=18688
    NAME70 = R74
    VALUE70=18944
    NAME71=R75
    VALUE71=19203
    NAME72=R76
    VALUE72=19456
    NAME73=R77
    VALUE73=19727
    NAME74=R78
    VALUE74=19968
    NAME75=R79
    VALUE75=20225
    NAME76=R80
    VALUE76=20480
    NAME77=R81
    VALUE77=20746
    NAME78=R82
    VALUE78=20992
    NAME79=R83
    VALUE79=21262
    NAME80=R84
    VALUE80=21520
    NAME81=R85
    VALUE81=21760
    NAME82=R86
    VALUE82=22016
    NAME83=R87
    VALUE83=22302
    NAME84 = R88
    VALUE84=22660
    NAME85=R89
    VALUE85=22912
    NAME86=R90
    VALUE86=23040
    NAME87=R91
    VALUE87=23316
    NAME88 = R92
    VALUE88=23552
    NAME89=R93
    VALUE89=23822
    NAME90=R94
    VALUE90=24080
    NAME91=R95
    VALUE91=24320
    NAME92 = R96
    VALUE92=24576
    NAME93=R97
    VALUE93=24862
    NAME94=R98
    VALUE94=25220
    NAME95=R99
    VALUE95=25472
    NAME96=R100
    VALUE96=25641
    NAME97 = R101
    VALUE97=25859
    NAME98 = R102
    VALUE98=26146
    NAME99=R103
    VALUE99=26383
    NAME100 = R104
    VALUE100=26648
    NAME101 = R105
    VALUE101=26885
    NAME102=R106
    VALUE102=27136
    NAME103=R107
    VALUE103=27492
    NAME104=R108
    VALUE104=27648
    NAME105=R109
    VALUE105=28008
    NAME106=R110
    VALUE106=28202
    NAME107=R111
    VALUE107=28586
    NAME108=R112
    VALUE108=28842
    NAME109=R113
    VALUE109=29098
    NAME110=R114
    VALUE110=29355
    NAME111=R115
    VALUE111=29443
    NAME112=R116
    VALUE112=29697
    NAME113=R117
    VALUE113=29952
    NAME114=R118
    VALUE114=30208
    NAME115=R119
    VALUE115=30464
    NAME116=R120
    VALUE116=30720
    NAME117 = R121
    VALUE117=30976
    NAME118=R122
    VALUE118=31232
    NAME119=R123
    VALUE119=31528
    NAME120=R124
    VALUE120=31861
    NAME121=R125
    VALUE121=32225
    NAME122=R126
    VALUE122=32339
    NAME123=R127
    VALUE123=32655
    NAME124=R128
    VALUE124=32768
    NAME125=R129
    VALUE125=33026
    NAME126=R130
    VALUE126=33280
    NAME127=R131
    VALUE127=33537
    NAME128=R132
    VALUE128=33793
    NAME129=R133
    VALUE129=34167
    NAME130=R134
    VALUE130=34304
    NAME131 = R135
    VALUE131=34600
    NAME132=R136
    VALUE132=34895
    NAME133=R137
    VALUE133=35215
    NAME134=R138
    VALUE134=35466
    NAME135=R139
    VALUE135=35587
    NAME136=R140
    VALUE136=35842
    NAME137=R141
    VALUE137=36096
    NAME138=R142
    VALUE138=36353
    NAME139=R143
    VALUE139=36609
    NAME140=R144
    VALUE140=36983
    NAME141=R145
    VALUE141=37121
    NAME142=R146
    VALUE142=37575
    NAME143=R147
    VALUE143=37672
    NAME144=R149
    VALUE144=38157
    NAME145=R150
    VALUE145=38441
    NAME146=R151
    VALUE146=38657
    NAME147=R152
    VALUE147=38925
    NAME148=R153
    VALUE148=39209
    NAME149=R154
    VALUE149=39460
    NAME150=R155
    VALUE150=39718
    NAME151=R156
    VALUE151=39937
    NAME152=R157
    VALUE152=40192
    NAME153=R158
    VALUE153=40448
    NAME154=R159
    VALUE154=40704
    NAME155=R160
    VALUE155=40960
    NAME156=R161
    VALUE156=41464
    NAME157=R162
    VALUE157=41727
    NAME158=R164
    VALUE158=41984
    NAME159=R165
    VALUE159=42240
    NAME160=R167
    VALUE160=42753
    NAME161=R178
    VALUE161=45568
    NAME162=R180
    VALUE162=46080
    NAME163=R181
    VALUE163=46336
    NAME164=R182
    VALUE164=46592
    NAME165=R183
    VALUE165=46848
    NAME166=R184
    VALUE166=47104
    NAME167=R185
    VALUE167=47365
    NAME168=R186
    VALUE168=47624
    NAME169=R187
    VALUE169=47872
    NAME170=R188
    VALUE170=48128
    NAME171=R189
    VALUE171=48384
    NAME172=R190
    VALUE172=48684
    NAME173=R191
    VALUE173=48896
    NAME174=R192
    VALUE174=49392
    NAME175=R193
    VALUE175=49451
    NAME176=R194
    VALUE176=49707
    NAME177=R195
    VALUE177=49920
    NAME178=R196
    VALUE178=50176
    NAME179=R197
    VALUE179=50443
    NAME180=R198
    VALUE180=50688
    NAME181=R199
    VALUE181=50944
    NAME182=R200
    VALUE182=51211
    NAME183=R201
    VALUE183=51456
    NAME184=R202
    VALUE184=51712
    NAME185=R203
    VALUE185=51968
    NAME186=R204
    VALUE186=52228
    NAME187=R205
    VALUE187=52480
    NAME188=R206
    VALUE188=52736
    NAME189=R207
    VALUE189=52996
    NAME190=R208
    VALUE190=53248
    NAME191=R209
    VALUE191=53508
    NAME192 = R210
    VALUE192=53760
    NAME193=R211
    VALUE193=54021
    NAME194=R212)
    VALUE194=54272
    NAME195=R213
    VALUE195=54532
    NAME196=R214
    VALUE196=54784
    NAME197=R215
    VALUE197=55045
    NAME198=R216
    VALUE198=55301
    NAME199=R217
    VALUE199=55552
    NAME200 = R218
    VALUE200=55809
    NAME201=R219
    VALUE201=56135
    NAME202=R220
    VALUE202=56532
    NAME203=R221
    VALUE203=56576
    NAME204 = R222
    VALUE204=56835
    NAME205=R223
    VALUE205=57101
    NAME206=R224
    VALUE206=57410
    NAME207=R225
    VALUE207=57600
    NAME208=R226
    VALUE208=57857
    NAME209 = R227
    VALUE209=58183
    NAME210=R228
    VALUE210=58580
    NAME211=R229
    VALUE211=58624
    NAME212=R230
    VALUE212=58883
    NAME213=R231
    VALUE213=59149
    NAME214=R232
    VALUE214=59458
    NAME215=R233
    VALUE215=59658
    NAME216=R234
    VALUE216=59914
    NAME217=R235
    VALUE217=60160
    NAME218 = R236
    VALUE218=60416
    NAME219=R237
    VALUE219=60672
    NAME220=R238
    VALUE220=60928
    NAME221=R239
    VALUE221=61184
    NAME222=R240
    VALUE222=61440
    NAME223=R241
    VALUE223=61696
    NAME224=R242
    VALUE224=61952
    NAME225=R243
    VALUE225=62208
    NAME226=R244
    VALUE226=62464
    NAME227=R249
    VALUE227=63777
    NAME228=R250
    VALUE228=64000
    NAME229=R251
    VALUE229=64256
    NAME230 = R252
    VALUE230=64557
    NAME231=R253
    VALUE231=64768
    NAME232=R254
    VALUE232=65024
    NAME233=R255
    VALUE233=65280
    NAME234=R256
    VALUE234=65536
    NAME235=R257
    VALUE235=65994
    NAME236=R258
    VALUE236=66048
    NAME237=R259
    VALUE237=66506
    NAME238=R260
    VALUE238=66562
    NAME239 = R261
    VALUE239 = 66944
    NAME240=R262
    VALUE240=67072
    NAME241=R263
    VALUE241=67328
    NAME242=R264
    VALUE242=67584
    NAME243=R265
    VALUE243=67888
    NAME244=R266
    VALUE244=68344
    NAME245=R267
    VALUE245=68512
    NAME246=R268
    VALUE246=68612
    NAME247=R269
    VALUE247=68864
    NAME248=R270
    VALUE248=69123
    NAME249=R271
    VALUE249=69478
    NAME250=R272
    VALUE250=69632
    NAME251=R273
    VALUE251=69888
    NAME252=R274
    VALUE252=70144
    NAME253=R275
    VALUE253=70416
    NAME254=R276
    VALUE254=70671
    NAME255=R277
    VALUE255=70928
    NAME256=R278
    VALUE256=71175
    NAME257=R279
    VALUE257=71432
    NAME258=R280
    VALUE258=71687
    NAME259=R281
    VALUE259=71942
    NAME260=R282
    VALUE260=72202
    NAME261=R283
    VALUE261=72454
    NAME262 = R284
    VALUE262=72734
    NAME263=R285
    VALUE263=72990
    NAME264=R286
    VALUE264=73218
    NAME265=R287
    VALUE265=73581
    NAME266=R288
    VALUE266=73728
    NAME267=R289
    VALUE267=74031
    NAME268=R290
    VALUE268=74243
    NAME269=R291
    VALUE269=74568
    NAME270=R292
    VALUE270=74761
    NAME271=R293
    VALUE271=75009
    NAME272=R294
    VALUE272=75264
    NAME273=R295
    VALUE273=75564
    NAME274=R296
    VALUE274=75779
    NAME275=R297
    VALUE275=76037
    NAME276 = R298
    VALUE276=76291
    NAME277=R299
    VALUE277=76545
    NAME278=R300
    VALUE278=76800
    NAME279=R301
    VALUE279=77082
    NAME280=R302
    VALUE280=77343
    NAME281=R303
    VALUE281=77569
    NAME282=R304
    VALUE282=77825
    NAME283=R305
    VALUE283=78080
    NAME284 = R306
    VALUE284=78336
    NAME285=R307
    VALUE285=78596
    NAME286=R308
    VALUE286=78868
    NAME287=R309
    VALUE287=79104
    NAME288=R310
    VALUE288=79360
    NAME289=R311
    VALUE289=79616
    NAME290=R312
    VALUE290=79872
    NAME291=R313
    VALUE291=80128
    NAME292=R314
    VALUE292=80384
    NAME293=R315
    VALUE293=80640
    NAME294=R316
    VALUE294=80896
    NAME295=R317
    VALUE295=81152
    NAME296=R318
    VALUE296=81408
    NAME297=R319
    VALUE297=81667
    NAME298 = R320
    VALUE298=81920
    NAME299=R321
    VALUE299=82186
    NAME300=R322
    VALUE300=82432
    NAME301=R323
    VALUE301=82688
    NAME302=R324
    VALUE302=83093
    NAME303 = R325
    VALUE303=83345
    NAME304=R326
    VALUE304=83456
    NAME305=R327
    VALUE305=83864
    NAME306=R328
    VALUE306=84118
    NAME307=R329
    VALUE307=84356
    NAME308=R330
    VALUE308=84480
    NAME309=R331
    VALUE309=84836
    NAME310=R332
    VALUE310=84992
    NAME311=R333
    VALUE311=85248
    NAME312=R334
    VALUE312=85653
    NAME313=R335
    VALUE313=85905
    NAME314=R336
    VALUE314=86016
    NAME315=R337
    VALUE315=86424
    NAME316=R338
    VALUE316=86678
    NAME317=R339
    VALUE317=86916
    NAME318=R340
    VALUE318=87040
    NAME319=R341
    VALUE319=87296
    NAME320=R342
    VALUE320=87552
    NAME321=R343
    VALUE321=87808
    NAME322=R344
    VALUE322=88064
    NAME323=R345
    VALUE323=88320
    NAME324=R346
    VALUE324=88576
    NAME325=R347
    VALUE325=88832
    NAME326=R348
    VALUE326=89088
    NAME327=R349
    VALUE327=89344
    NAME328=R350
    VALUE328=89644
    NAME329=R351
    VALUE329=90078
    NAME330=R352
    VALUE330=90112
    NAME331=R357
    VALUE331=91432
    NAME332=R367
    VALUE332=93952
    NAME333=R411
    VALUE333=105220
    [柔性]
    CH0_PREDRIVER = 0
    CH1_PREDRIVER = 0
    CH2_PREDRIVER = 0
    CH3_PREDRIVER = 0
    CH4_PREDRIVER = 0
    通道5_PREDRIVER = 0
    Ch6_PREDRIVER = 0
    CH7_PREDRIVER = 0
    DPLL_REF_LOOPCTL_CHG_QUANT_INTG=0
    DPLL_REF_MASHSEED=0
    DPLL_REF_UNLOCKDET_CNTSTRT=0
    DPLL_REF_UNLOCKDET_VCO_CNTSTRT=0
    OUT0_freq=312.5MHz
    out1_freq=312.5MHz
    out2_freq=312.5MHz
    OUT3_freq=312.5MHz
    out4_freq=312.5MHz
    out5_freq=312.5MHz
    OUT6_freq=200.0MHz
    OUT7_freq=200.0MHz
    PLL1_BAW_CAPDAC=0
    PLL1_CP_TRIM=0
    PLL1_VCBO_VAR2CON=0
    PRIREFBUFGAIN=0
    SECREFBUFGAIN=0
    VCO1_freq=2498.35627318812
    vco2_freq=0
    xo_freq=48
    i2cAddr=0
    stdc_freq=398.8436kHz
    BTN_page0_next=next>
    组合型_向后_兼容= 1
    COMBO_DPLL_MODE=0
    comment_ref_freq=1
    MATLAB_RUNTIME_URL=www.mathworks.com/.../matlab-runtime.html
    BTN_page1_back=<返回
    BTN_page1_next=next>
    btn_xo_show_instructions=显示指令
    sxo_freq=48.00e6
    s_wizard_xo_message_box=XO 频率设置成功!\n\n 整数边界杂散= 4.0MHz\n\NxO R divider = 1\NxO 倍频器被禁用\nPFD 频率= 48.0MHz
    OUT0_freq=312.5MHz
    out1_freq=312.5MHz
    out2_freq=312.5MHz
    OUT3_freq=312.5MHz
    out4_freq=312.5MHz
    out5_freq=312.5MHz
    OUT6_freq=200.0MHz
    OUT7_freq=200.0MHz
    PLL1_RDIV_StaticText=PLL2 R 分频器(两级)
    btn_freq_plan_show_instructions=显示说明
    BTN_FREQUENCY_PLAN_AP应用 解决方案=应用所选解决方案
    BTN_page2_back=<返回
    BTN_page2_next=next>
    CB_ALLOW_PLL2_PREScaler_of_2 = 0
    cb_manual_override_pll2_rdiv=0
    sCH0_1_MUX=1
    SCH2_3_MUX=1
    sCH4_MUX=1
    sCH5_mux = 1
    sCH6_in_freq=100e6
    sCH6_MUX=1
    sCH7_in_freq=100e6
    sCH7_MUX=1
    s_wizard_freqplan_message_box=频率计划已完成!\n\n 选定的频率计划:\n\nVCO1频率= 2500.0MHz\nVCO2频率= 0.0MHz\nAPLL1设置:\n\nPFD 频率= 48981Hz\51nn 分频器= 52\nNumerator = 91625968000000\nAPLL1设置:\n\nPFD 分频器= 1027776\n%
    TABLE_FREQUENCY_PLAN_PLL1=0
    TABLE_FREQUENCY_PLAN_PLL2=0
    BTN_page3_back=<返回
    BTN_page3_next=next>
    BTN_REFCLK_show_instructions=显示指令
    CB_ENABLE_PRIREF=1
    CB_ENABLE_SECREF=1
    COMBO_PRIREF_BUF_TYPE=1
    COMBO_SECREF_BUF_TYPE=1
    组合型 ref_priority=0
    REFCLK_PIN_SELECT=
    S_wizard_REFCLK_message_box=指令:\n\n1. 根据需要启用或禁用 PRIREF 和 SECREF。 如果未使用 DPLL,则禁用两个引用并跳过此页。\n\n2. 键入 PRIREF 和/或 SECREF 的频率、单位为 Hz。 频率格式示例:\n\n1\n25e6\n100e6 / 3\n\n3. 选择接口类型。 根据基准频率自动选择交流或直流缓冲器。 如果基准频率低于5MHz、则使用直流缓冲器。 否则、请使用交流缓冲器。 要为交流缓冲器选择接口类型、请参阅 XO 向导页面中的"接口类型选择提示"。 同样可以应用于 PRIREF 和 SECREF。\n\n4. 选择输入开关模式。 根据 PRIREF 和 SECREF 使能的状态自动选择输入开关模式。 当启用两个参考时、选择自动非反向。 如果只启用了一个参考、则选择手动保持。 但是、强烈建议阅读此向导页面中的"输入开关模式选择指南"并作出决定。\n\n5. 如果选择了手动回退或手动保持、则在通过寄存器手动选择和通过 REFSEL 引脚手动选择之间进行选择。
    BTN_page4_back=<返回
    BTN_page4_next=next>
    BTN_ref_validation_show_instructions=显示说明
    sPRIREF_AVG_COUNT=2
    sPRIREF_EARLY_calc=6.01ns
    sPRIREF_LAUND=0
    sPRIREF_LATED_calc=5.19ns
    sPRIREF_PPM_TIMER =不适用
    sSECREF_AVG_COUNT=2
    sSECREF_EARLY_calc=6.01ns
    sSECREF_LATED=0
    sSECREF_LIGHT_CALC=5.19ns
    sSECREF_PPM_TIMER=N/A
    s_wizard_reference_validation_message_box=说明:\n\n 如果禁用 DPLL,则跳过此页面。 所有参考验证方法都是根据参考频率和接口类型自动启用或禁用的。 但是、强烈建议阅读说明并根据应用需求松散或拧紧阈值。\n\n 频率检测和早期/后期窗口检测仅对参考频率>=2kHz 的情况有效。 1pps 相位检测器仅对参考频率< 2kHz 有效。 对于1pps 输入、仅启用1pps 相位检测器并禁用所有其它检测器。\n\n1. 验证计时器。 基准必须在"验证计时器"有效时间段内保持有效、然后才能被视为有效。 建议将验证计时器设置为大于总基准验证测量时间的两倍。 频率检测测量时间显示在向导上。 振幅检测、早期/后期时钟检测以及1pps 相位检测的测量时间约为参考时钟的一个周期。 因此、如果参考频率>= 2kHz、则总测量时间大概等于频率检测测量时间。 如果参考频率< 2kHz、则总测量时间约为参考时钟的1个周期。\n\n2. 振幅检测器。 有两种模式:振幅检测器模式和 CMOS 转换率检测器模式。 在振幅检测器模式下、如果信号摆幅高于所选阈值、则基准被视为有效。 在 CMOS 转换率检测器模式下、检测方法可以是转换率检测或 VIH/VIL 检测。 对于压摆率检测、输入压摆率必须快于0.2V/ns。 对于 VIH/VIL 检测、输入高电平必须高于1.8V、低电平必须低于0.6V。振幅检测模式不能用于低于5MHz 的基准频率。 如果基准频率高于5MHz、则建议对差分输入使用振幅检测模式、对单端输入使用 CMOS 压摆率检测模式。 如果输入摆幅太低(例如、LVDS 电压摆幅为400mV、与振幅检测模式的最小阈值相比、此值处于边缘)、则可以禁用振幅检测器。\n\n3. 频率检测器。 该检测器仅在 PRIREF / SECREF 频率>= 2kHz 时有效。 频率检测需要4个参数:以 ppm 为单位的有效阈值、以 ppm 为单位的无效阈值、以 ppm 为单位的精度和平均计数。 如果 PRIREF / SECREF 和 XO 之间的频率误差在有效阈值内、则认为 PRIREF 或 SECREF 有效。 虽然频率有效、但如果频率误差超过无效阈值、则被视为频率无效。 以 ppm 为单位的精度指示有效和无效阈值的精确度。 换句话说、这是有效和无效阈值计数器的分辨率。 最小平均计数为2。 该值保持为2、除非参考时钟漂移过多且 DPLL 环路带宽过窄。 在这种情况下、将平均计数提高到不超过10。 如前所述、用于频率检测的"0误差"参考为 XO。 当然、实际上、XO 频率不是"0误差"。 因此、有效和无效阈值必须考虑 XO ppm 误差。 最小有效阈值应为最大 XO 频率误差+最大 PRIREF/SECREF 频率误差+以 ppm 为单位的精度。 最小无效阈值应是有效阈值+精确度(以 ppm 为单位)。\n\n4. 早期和后期时钟窗口检测器。 该检测器仅在 PRIREF / SECREF 频率>= 2kHz 时有效。 需要3个参数:早期计数器、延迟计数器和丢失时钟的数量。 在设置早期和晚期计数器后、会相应地计算 T_EARLY 和 T_LATE。 如时序图所示、如果下一个时钟边沿位于理想下一个边沿- T_early 和理想下一个边沿+ T_late、则 PRIREF/SECREF 被视为有效。 将缺少时钟的数量设置为 x 相当于将 x * reference_clock_period 添加到 T_late。 因此、除非需要支持间隙时钟、否则缺失时钟的数量通常设置为0。 早期和后期时钟检测器使用分频的 BAW VCO 频率作为其"0错误"参考。 但是、这是一种非常粗略的检测方法(T_early 和 T_late 计数器的分辨率大约为1.6ns)、因此 BAW VCO 本身的 ppm 误差不是问题。\n\n5。 1pps 相位检测器。 该检测器仅对 PRIREF / SECREF 频率< 2kHz 有效。 T_jitter 根据相位检测器计数器自动计算。 如时序图所示、如果下一个时钟边沿处于理想下一个边沿- T_jitter 和理想下一个边沿+ T_jitter 内、则 PRIREF/SECREF 被视为有效。 请注意、1pps 相位检测器的"0误差"时钟基准是 XO、因此 T_jitter 必须大于:(1)通过一个 PRIREF / SECREF 时钟周期累积的 XO 相位误差的总和(例如、1pps 输入时为1秒)。 这包括由频率误差、累积抖动以及漂移引起的相位误差。 (2) PRIREF/SECREF 的最大周期抖动。 因此、建议为1pps 输入使用低频和高稳定性 XO。 这是因为对于具有相同频率稳定性的 XO、具有较低频率的 XO 在固定时间段内累积的相位误差更小。 建议为1pps 输入使用12.8MHz TCXO/OCXO。
    DPLL_VCO_freq=2498.35627318812
    brun_script=运行脚本
    BTN_DPLL_show_instructions=显示指令
    BTN_page5_back=<返回
    BTN_page5_next=next>
    BTN_RESTORE_DPLL_REG=恢复计算得出的 DPLL 设置
    CB_SHOW_DPLL_REGISTERS = 1
    COMBO_DISABLE_FASTLOC=0
    COMBO_SET_max_TDC_freq=1
    COMBO_SWITCHING_METHOD=0
    sDPLL_LBW=60
    sDPLL_LBW_ACT=60.94
    sDPLL_PEAK = 0.1
    sDPLL_PEAK_ERROR=1
    sPRIREF_freq_display=80.5664MHz
    sSECREF_freq_display=80.5664MHz
    s_wizard_DPLL_message_box=已写入 DPLL 寄存器:\nDPLL_REF_DEN = 0\nDPLL_REF_NUM = 0\nDPLL_REF_DIM = 0\nDPLL_REF_DIM = 0\nDPLL_REF_DIM = 0\nDPLL_REF_PRE_DIV = 0\nDPLL_REF_DIV = 30\nEDPLL_REF_LPF1_GAIN2_FL = 30\nDPLL_REF_TMR_FL1 = 621\nDPLL_REF_TMR_FL2 = 47\nDPLL_REF_MASHSEED = 0\nDPLL_REF_ORDER = 3\nDPLL_PRIREF_RDIV = 202\nDPLL
    DPLL_PL_LOCK_calc=235.40ps
    DPLL_PL_UNLK_calc=7.53ns
    BTN_BAW_LOCK_DETECT_DEFAULT=设置默认值
    BTN_dpll2_show_instructions=显示指令
    BTN_DPLL_freq_lock_detect_default=设置默认值
    BTN_history_recommend=必需的最小值
    BTN_page6_BACK=<返回
    BTN_page6_next=next>
    BTN_PH_THRESHOLD_建议=建议值
    sBAW_LOCK_AVG = 2
    sBAW_TMEAS_LOCK_calc=19.2000 ms
    sDPLL_HISTCNT_calc=657.26ms
    sDPLL_HISTDLY_calc=115.53ms
    sDPLL_LOCK_AVG = 10
    sDPLL_LOCK_PPM=1
    sDPLL_PL_MEAS_TIME=16.41ms
    sDPLL_TMEAS_LOCK_calc=96.0000 ms
    sDPLL_UNLK_PPM=10
    s_wizard_dpll2_message_box=说明:\n\n 在运行 DPLL 脚本后,所有锁定检测设置均设置为默认值或建议值。 不过,强烈建议您仔细阅读说明并进行调整。\n\n1. BAW 频率锁定检测。 如果启用了 DPLL、则禁用此功能。 仅当 DPLL 被禁用且器件在自由运行模式下工作时、该检测器才有用。 以 ppm 为单位输入锁定阈值、以 ppm 为单位输入解锁阈值、平均计数(最小值= 2)、以 ppm 为单位输入精度。 如果 BAW 和 XO 之间的频率误差处于锁定阈值范围内、则认为 BAW (VCO1)处于锁定阈值内。 BAW 一旦锁定、如果频率误差超过解锁阈值、则被视为已解锁。 以 ppm 为单位的锁定和解锁阈值的步长=精度/平均值。 如果对 BAW 锁定检测没有特定要求、请单击"设置默认值"。\n\n2. DPLL 频率锁定检测。 以 ppm 为单位输入锁定和解锁阈值、平均计数(最小值= 2)并以 ppm 为单位输入精度。 如果 VCO1与基准之间的频率误差在锁定阈值内、则 DPLL 被视为频率锁定。 当 DPLL 处于频率锁定状态时、如果频率误差超过解锁阈值、则被视为频率解锁。 锁定和解锁阈值的步长=精度/平均值。 如果对 DPLL 频率锁定检测没有特定要求、请单击"设置默认值"。\n\n3. DPLL 锁相检测。 设置锁定和解锁阈值计数器。 然后相应地计算秒内的实际锁定和解锁阈值。 如果 TDC 的两个输入(分频基准和分频 VCO1)之间的相位差处于锁定阈值内、则将 DPLL 视为锁相。 当 DPLL 处于锁相状态时、如果相位差超过解锁阈值、则它被视为已解锁相位。 为此、请使用建议值。 不应手动设置锁定和解锁计数器,它们仅用于工程调试目的。\n\n4. 调优字历史记录。 该块设置保持的调优字历史记录。 设置历史记录计数器和延迟计数器。 然后自动计算平均时间和延迟时间。 有关详细信息、请参阅数据表中的"9.3.7.4调整字历史记录"部分。 如果没有关于保留调优词的特定要求、请单击"所需的输入值"。 这可以确保延迟时间超过参考频率验证测量时间的8倍、并且平均值计算时间长于延迟时间。
    BTN_page7_BACK=<返回
    PLL1_24b_den=11184811
    PLL1_24b_NUM=9185962
    PLL1_PFD_freq=48
    xo_freq=48
    PLL2_DEN_FIXED=16777216
    PLL2_PFD_freq=277.77777778
    vco2_freq=0
    xo_freq=48
    OUT0_freq=312.5MHz
    out1_freq=312.5MHz
    out2_freq=312.5MHz
    OUT3_freq=312.5MHz
    out4_freq=312.5MHz
    out5_freq=312.5MHz
    OUT6_freq=200.0MHz
    OUT7_freq=200.0MHz
    PLL2PDIV1_freq=0
    PLL2PDIV2_freq=0
    vco2_freq=0
    sOUT7_DIV=25
    AbsDCO_ppb_error=0.01
    DPLL_DCO_FREQ_PPB_ACT=657490.724752475
    DPLL_DCO_STEP_ACT=0.0190642886394522
    DPLL_REF_NUM_COMPUTERRTED=0
    bDPLL_FDECR=减量
    bDPLL_FINCR=增量
    bResetNumerator0ppb=重新加载原始 DPLL Numerator
    CBDCO_MODE=1
    sDPLL_DCO_STEP=0.01
    sSYNC_PHASE_OFFSET =
    bReadStatus=读取状态
    ADDR_10=0
    ADDR_11=0
    ADDR_249=0
    地址250=0
    ADDR_251=0
    ADDR_252=0
    REGCOMMIT_PG=0
    bUpdate_ExtraEEPROM_Bytes=读取额外的\n EEPROM 字节
    CbEESLAVEADR=0
    CBWrite_ADR10=0
    CBWrite_ADR11=0
    MTC_EEPROMdump=
    您好、Vaison:
    使用 LMK05318B 的 TICS PRO 的建议是能够在软件上查看 DPLL 的计算结果。 您可以使用 B 版本软件对非 B 部分进行配置、并将其设置为"向后兼容"。
    我能够 使用我共享的配置锁定 DPLL。 检查状态时、您是否看到 PRIREF/SECREF 输入有效?
    -Riley
    BTW、虽然没有文件的上传按钮、但您实际上可以在回复框中拖放文件、文件会与您的评论一起上传。
    -Riley
    您好、Riley:
    感谢您的帮助!
    在查看状态时、我确实看到输入有效。
    在我点击了 TiCS PRO 顶部菜单中的"soft-reset chip"、然后我再次加载您的 TCS 文件、此时我看到
    DPLL 锁定在80566406Hz PRIREF 设置上。 谢谢!
    然后我更改了 TICS PRO 上 PRIREF 的输入频率值(其他频率与您的 TCS 文件 cfg 相同)、以测试可由 LMK05318 DPLL 锁定的频率范围。  结果是:
    80566244Hz (从  80566406Hz  )到  80566808Hz (从 80566406Hz 接近+5ppm 可以被 LMK05318 DPLL 锁定。
    总的7ppm (2+5)似乎太窄。 您是否确认它符合 LMK05318的预期?
    由于80566406Hz 是我们的理论中心频率、因此它来自以太网开关串行器/解串器 RX SyncE 恢复时钟输出、  以太网交换机的本地时钟源为156.25M +/-20ppm (以太网标准)、我们需要 由 LMK05318 DPLL 锁定更宽范围(大于7ppm)的 PRIREF 输入值。
    是否可以在40ppm 范围内(+/-20ppm 到中心频率) 80566406Hz)被锁定 LMK05318 DPLL?  如果可能、您能提供帮助并将 TCS 文件发送给我吗?
    (我尝试在 TICS PRO 上启用频率检测阈值、但它使情况变得更糟、那就是中心频率 80566406Hz 甚至不能被锁定 由 LMK05318 DPLL 提供。)
    非常感谢!
    法伊森
    您好、Vaison:
    频率检测阈值也会考虑 XO 频率误差、因此、如果启用了该阈值、还应增大该阈值、以验证 PRIREF/SECREF + XO 的 ppm 误差。
    默认情况下、配置已禁用此功能、因此它将仅检查 PRIREF/SECREF。
    我需要在基准输入上测试扫描+/- 40ppm、并返回到这一点。
    -Riley
    您好、Riley:
     您身边有没有对基准输入+/-40 ppm 的测试扫描更新? 谢谢!
    来自 Intel 的 Vaison
    您好、Vaison:
    我正在研究  对输入进行频率扫描的脚本、以便我可以检查此配置。
    -Riley
    您好、Vaison:
    我已经检查了漂移+/- 20ppm 和+/- 40ppm。 我可以看到输出与移位基准保持锁定。 请参阅此附件: e2e.ti.com/.../LMK05318B-DPLL-REF-Lock-Testing.pdf
    请注意、更改输入基准时、只需更改输入(从 SigGen 等)、无需在 TICS Pro 软件中进行调整。 DUT 将检测输入基准的变化并  根据该变化调节输出、并借助 PRIREF/SECREF 保持锁定状态。 请告诉我这是否有帮助。
    -Riley
    此外、您的配置具有从 APLL1 (BAW VCO 2500MHz)生成的所有输出。 BAW VCO 具有+/- 100ppm、因此该 BAW VCO 生成的输出将在本例中跟随高达+/- 100ppm 的输入基准漂移(PRIREF/SECREF)。
    -Riley
    您好、Riley:
    感谢您在本测试上的辛勤工作、并提供很好的幻灯片来展示您的测试结果。
    您能否将测试结果幻灯片测试的.tcs 文件发送给我? 谢谢!
    我知道  无需通过 TICS Pro 软件对其进行调整。
    法伊森
    Vaison、
    我使用我之前分享给您的配置文件: e2e.ti.com/.../3480.80566406Hz_5F00_updated_5F00_DPLL_5F00_calculation.tcs
    由于 TICS Pro 上不对输入基准频率进行调整、因此配置中没有任何变化。
    -Riley
    您好、Riley:
     我使用的是 LMK05318 A0芯片、而不是 B0芯片。   您的测试结果在  LMK05318 B0上。 您的测试结果是否也适用于 LMK05318 A0芯片? 谢谢!
    法伊森
    您好、Vaison:
    LMK05318非 B 器件的一个区别是其 BAW VCO 在 B 版本中具有+/- 50ppm、而不是+/- 100ppm。 但+/-50ppm 范围将涵盖您在使用非 B 版本的测试中所需的范围。
    注意 LMK05318非 B 版本的性能、这与上述测试结果没有区别。 您可以使用类似的测试程序来改变输入频率范围。
    里利
    您好、 Riley:
    感谢您的解释!
    我将在电路板上运行一些测试。 谢谢!
    法伊森
    您好、 Riley:
    我与我们的英特尔 AE 团队讨论了您的测试结果幻灯片。
    它用于测试移位/漂移范围。
    但我们主要想要的是拉入范围。
    您是否会帮助进行以下测试以确定拉入范围? 谢谢!
    1. 断开 LMK05318电路板的电源并接通电源、配置 LMK05318、使 PRIREF/SECREF 中心频率= 80566406Hz。
    然后将 SigGen 设为输出80563183Hz (80566406Hz -40ppm)为 PRIREF/SCREF、查看 LMK05318是否可以锁定。
    然后将 SigGen 设为输出805696929Hz (即80566406Hz +40 ppm)至 PRIREF/SCREF、查看 LMK05318是否能锁定。
    然后、将 SigGen 设为输出 80564795Hz (80566406Hz -20ppm)为 PRIREF/SCREF、查看 LMK05318是否可以锁定。
    然后将 SigGen 设为输出80568017Hz (80566406Hz +20 ppm)为 PRIREF/SCREF、来查看 LMK05318是否可以锁定。
    法伊森
    您好、Vaison:
    由于配置中使用的 BAW VCO 范围、LMK05318的下拉范围也最大为+/- 50ppm。
    我已经测试了器件断电/断电、然后以80566406Hz 的频率加载 PRIREF/SECREF 配置、而 SigGen 到 PRIREF/SECREF 设置为+/- 20ppm 和+/- 40ppm、该器件确实会锁定到偏移的基准频率。 请注意、为器件供电后、确保 "写入 所有 寄存器"和"软复位芯片"以重新加载配置。
    -Riley
    作者:Riley、
    感谢您的回复并再次测试!
    我将与我们的 AE 团队讨论您的反馈、并可能进行一些测试。 谢谢!
    法伊森
    您好、Riley:
    我使用您的 TCS 文件测试了80566406Hz、LMK05318 DPLL 已锁定。 感谢您的帮助!
    现在、我开始测试我们的 Intel 以太网交换机的其他频率输出。 我使用输入40283203Hz 测试了 LMK05318 PRIREF 和 SECREF。
    我使用了与您相同的 TCS 文件(3480.80566406Hz_updated_DPLL_calculation.tcs)、然后  在向导 页面第 3步中将 PRIREF 和 SECREF 从80566406Hz 更改为40283203Hz;   然后在步骤5中单击"Run script     "并等待完成、然后"Write All Regs"或"Soft-reset Chip""Write All Regs"。  但 DPLL 未被锁定:LOFL_DPLL 被标记
    我们的 以太网交换机  正确输出时钟40283203Hz。
    我附上了我的 TCS 文件。 如果有任何问题,你会帮助检查文件吗? 如果您可以生成 TCS 文件,我可以拥有 try.e2e.ti.com/.../PRIREF-40283203Hz-not-lock.tcs
    (为了运行 DPLL 计算脚本、我已经安装了 Matlab 运行时 R2015b (9.0) 64位)
    法伊森
    您好、Vaison:
    将 40283203Hz 用作输入基准时、DPLL 的计算方式(N 分频器、num 和 DEN 值)是什么?
    -Riley
    您好、Riley:
    感谢您的帮助!  在我的向导步骤2: 我单击"应用所选的解决方案",然后单击"计算频率计划",下面是信息。 谢谢!
    第3步为 PRIREF 和 SECREF 输入40283203Hz  、 第5步单击"运行脚本    "、然后单击   "写入所有寄存器"或"软复位芯片" 写入所有寄存器"。 但 DPLL 未被锁定:LOFL_DPLL 被标记(读取状态:LOFL_DPLL  被标记。)
    频率计划已完成!
    所选频率计划:
    VCO1频率= 2500.0MHz
    VCO2频率= 0.0MHz
    APLL1设置:
    PFD 频率= 24000000 Hz
    N 分频器= 104
    分子= 183251937963
    分母= 1099511627776
    后分频器= 1
    您好、Vaison:
    我可以在接下来的几天里检查一下。 然后返回给您。
    -Riley
    您好、Vaison:
    很抱歉耽误你的时间。
    频率计划已完成!
    所选频率计划:
    VCO1频率= 2500.0MHz
    VCO2频率= 0.0MHz
    APLL1设置:
    PFD 频率= 24000000 Hz
    N 分频器= 104
    分子= 183251937963
    分母= 1099511627776
    后分频器= 1
    [/报价]
    此消息来自 APLL 页面。
    我检查了您的新配置、它是类似的错误、DPLL 计算在 Num and Den 上显示为0。 我已更新计算并将其选中: e2e.ti.com/.../PRIREF-40283203Hz-lock-with-updated-DPLL-calculation.tcs
    由于新的 REF 频率是之前 REF 频率的1/2、您会注意到 DPLL 计算的 Num 和 Den 实际上是相同的。
    -Riley
    您好、Riley:
    感谢您的检查和更新的 TCS 文件!
    是的、我在第 5步(设置 DPLL)中看到 DPLL 的 Num and Den 为0。 我认为它是自动计算的。
    我还将测试其他中心频率。 您能告诉我如何避免该错误吗? 这样我就可以 针对其他中心频率重新运行向导、并且我希望不会因为同样的误差而浪费您的时间。
    我在向导中尝试了以下方法:
    方法1:在 第2步中将 PRIREF 和 SECREF 频率值更改为40283203Hz (设置 DPL 引用)后、我在第5步中单击"运行脚本"(设置 DPLL)、并等待它完成。  当它完成时,分数 N 分频器的 Num 和 Den 仍然为0。 为什么?
    方法2: 加载您的"PRIREF 40283203Hz 锁定及更新的 DPLL calculation.tcs"文件、分数 N 分频器的 Num 和 Den 正确无误、然后我进行了软复位芯片、写入所有寄存器、但 DPLL 未锁定。
    方法3:  加载"PRIREF 40283203Hz 锁定及更新的 DPLL calculation.tcs"文件,然后我在第5步(设置 DPLL)中点击"运行脚本"。 当它完成时,小数 N 分频器的 Num 和 Den 更改为0。 为什么?
    我认为 在向导中有什么问题。 它是否与安装的 Matlab 版本 I (R2015b (9.0) 64位)相关?
    请更正我。 谢谢!
    法伊森
    您好、Vaison:
    MATLAB 版本应该正确。 我希望"Run Script"(运行脚本)按钮在完成后自动更新 Num 和 Den 值、听起来您会遇到一个奇怪的错误。 其他 DPLL 设置是否在"运行脚本"完成后立即更新?
    此致!
    Evan Su
    大家好、Evan 和 Riley、
    感谢您的帮助!  我在运行脚本之前、时间和之后上传了3个快照。 我的 TICS Pro 上似乎有问题。 但我不知道问题是什么以及如何解决。 感谢您的帮助。 谢谢!
    法伊森
    您好、Vaison:
    您加载的初始配置具有正确的非零分子/分母、但运行脚本后由于某种原因将其清除为0/0。 其余的 PLL 寄存器看起来是正确的。
    我看到的唯一提示是 CMD 窗口中的警告、"输入包含大于最大连续浮点值的值。 结果可能不准确"、这发生在更新分子和分母的函数内部。 我将等待 Riley 是否有任何想法,如果不是,我们应该联系我们的软件专家。
    此致!
    Evan Su
    谢谢、Evan。
    您好、 Riley:
    对如何解决 TICS Pro 的这个软件问题有什么想法吗? 谢谢!
    法伊森
    您好、Vaison:
    很抱歉延迟响应、因为我也遇到了 DPLL 的 Num/Den 显示为0的相同问题。 我们的团队 仍在调查问题的根本原因、以便在将来的软件版本中进行更新。 同时、如果您还想检查任何其他 REF 频率、我可以帮助进行 DPLL 计算。
    我已经以 40283203Hz 的频率检查了先前的配置、表明器件可以锁定。 加载配置后、请依次尝试:"写入所有寄存器"、"软芯片重置"(我注意到您的顺序相反、可能会导致某些寄存器未正确更新)。
    -Riley
    您好、Riley:
    感谢您的帮助! 你是对的。 按照您的订单、先写入所有寄存器、然后是"软芯片重置"、加载"PRIREF 40283203Hz 锁定与更新的 DPLL calculation.tcs"文件后、可以看到 DPLL 锁定。
    我查看了我们的系统设计。 我们还需要这3个低于输入的时钟频率来锁定在 DPLL 上的 LMK05318 PRIREF 和 SECREF。  您是否愿意为他们提供 TCS 文件? 谢谢!
    103.759765 MHz
    100.708007 MHz
    50.354003 MHz
    法伊森
    您好、Vaison:
    很高兴听到它现在对您有用。 我将检查其他输入频率、下周同一时间再见。
    -Riley
    您好、Riley:
    感谢您 今天星期五(6月9日)给我发送我列出的3个中心时钟频率的 TCS 文件。 我将在下周休假、希望我能尽可能在本周完成调试。 谢谢!
    法伊森
    您好、Vaison:
    频率的 configs 来完成。 我还在工作台上测试过、它们被锁定到这些基准。
    e2e.ti.com/.../50354003Hz_5F00_REF_5F00_Freq.tcs
    e2e.ti.com/.../100708007Hz_5F00_REF_5F00_Freq.tcs
    e2e.ti.com/.../103759765Hz_5F00_REF_5F00_Freq.tcs
    -Riley
    您好、Riley:
    太棒了! 非常感谢您的帮助! 我将在我的系统上测试这3个 TCS 文件。
    法伊森
    Vaison、
    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请告诉我。
    -Riley
    您好、Riley:
    我 在系统上测试了这3个 TCS 文件、它们都成功地锁定了 DPLL。 再次感谢您对这个长期案例的巨大帮助! 您可以关闭此案例。
    为了使您的 TICS Pro 软件更新来修复 DPLL 的 Num/Den 显示0问题、请告诉我您的 TI 团队何时会发布新版本的软件来修复该问题。
    我的电子邮件是 weicheng.xia@intel.com。 非常感谢您或者您 TI 团队的某个人发送电子邮件通知我。 以便我可以更新它。 谢谢!
    法伊森
    您好、Vaison:
    很高兴听到这个消息! 我已将此主题和您的电子邮件转发给我们的团队。 当新软件修复了此问题时、我们会通知您。 祝您周末愉快!
    -Riley
