[参考译文] SN74SSQEB32882:NSSTE32882UV-GS02
Guru**** 2667985 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74SSQEB32882
https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/1386508/sn74ssqeb32882-nsste32882uv-gs02
器件型号:SN74SSQEB32882
我可以知道  SN74SSQEB32882它可以 直接取代 NSSTE32882UV-GS02吗?
我在网站上找不到完整的数据表、但引脚排列似乎是相同的。 谢谢!
    e2e.ti.com/.../INPHS00004_2D00_1.pdf
    Jeff、
    除了引脚 U6、这两个器件看起来完全相同;不过、我认为如果我们放入我们的器件、这不会导致任何问题。 我会与我的团队进行仔细检查、以确保一切正常。 一旦我得到他们的响应、我就会给您回复。
    此致!
    Andrea
    安德烈、您好!
    明白了、感谢您的帮助。
    如果有任何好的新问题、请告诉我。
    安德烈、您好!
    您能为我们分享数据表吗? Zoe 是我们当地的 FAE。
    是否需要 NDA 才能向客户发布?
    杨俊杰
    Ko, Zoe.
    Jeff
    Jeff、
    SN74SSQEB32882是 NSSTE32882UV-GS02的直接替代产品
    SN74SSQEB32882的数据表/文档在线  (单击此处)。 由于该器件与 JEDEC 兼容、因此您可以从 JEDEC 文档中获取引脚说明。 我在下面附上了本文档:
    e2e.ti.com/.../JESD82_2D00_29A.01.pdf
    此致!
    Andrea
