Other Parts Discussed in Thread: LMX2594
e2e.ti.com/.../5857.LMX2594RHAT-preamp-output-error.pdf
LMX2594RHAT 前置放大器输出的3个错误中有3个。
请查看随附的文件、告诉我们您对我们提出的三个问题的看法。
为了防止 IC 的异常振荡(e2e.ti.com/.../Convergence-time-measurement-results-for-LMX2594RHAT.xlsx)、在 RFoutAP 和 RFoutAM 之间插入一个固定的3dB 衰减器、从而消除异常振荡。
但在低温条件下(-20°C)、如果设定频率、收敛时间会延迟。
与正常温度(+25°C)相比、频率的延迟约为300μs。
有关详细信息、请参阅随附的文档。
(例如、当频率从30MHz 更改为3000MHz 时、频率为1.006ms 至1.270ms)。
当输出加载3dB 固定衰减器时、收敛延时是否会因温度波动而增加?
什么是原因和补救?
