[参考译文] CCS:更改CSM密码后,无法连接到目标TMS320F2.8335万。
Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/601520/ccs-unable-to-connect-to-target-tms320f28335-after-changing-csm-password
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHTMS320F2.8335万
工具/软件:Code Composer Studio
我可以使用 C2Prog.exe解锁Micro;但是 ,在Micro锁定后,我无法使用XDS100v2调试器连接到目标。
 根据SPRU963A (第23页),有两种方法连接仿真器(例如 XDS100v2)到目标锁定后:
1. 使用 “Branch to check boot mode”(使用“Branch检查引导模式”)引导选项。
    我的硬件没有设置 Branch以检查引导模式的启动选项的开关。
2. 使用 等待重置仿真模式。
我在“Advanced Target Configuration”(高级目标配置)中将EMU1设置为“HIGH”(高),将EMU0设置为“LOW”(低),并 使用除“All”(所有)以外的密码对设备进行编程。  执行此操作并重置设备后,我仍然无法连接(请参阅下面的连接错误对话框)。
我做错了什么?
斯蒂芬
    斯蒂芬
    我目前没有F28x硬件,但我怀疑您还必须启用下面的选项,以强制设备在连接时采样EMU引脚。
    还有另一个线程讨论了另一个选项,但我无法准确判断结果,因为我无法访问下拉框位置的图像文件。
    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/t/49.3016万
    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
    好的,我试过了,结果没能用。
    下面是我的项目的所有相关调试设置:
    拉斐尔今天似乎不在或忙碌。
    TI的其他人是否能够帮助我解决此问题。
    斯蒂芬
    在将电源回收到目标后,目标停止(如PCB上的LED所示,指示目标是否正在运行)。
    但是,当我尝试连接XDS100v2时,仍然收到-1015错误。
    两个EMU引脚外部连接较高。
    我还应该尝试什么?
    斯蒂芬
    我尝试使用最新的UniFlash和来自的信息  但这不起作用。
    我还在USB-EMU [R2]坞站上试用了TMS320F2.8335万控制卡,但它不起作用。
    是否有人在调查此事?
    斯蒂芬
    斯蒂芬
    请对延误表示歉意;上周我在办公室内和办公室外。
    我能够始终如一地连接我的F2.8335万 eZdsp电路板,而无需通过跳线更改启动模式。 我意识到(前面提到过)的关键部分是,设备必须在启动时对EMUn PIN状态进行采样。 但是,我提到的重置选项对我也不起作用-很可能是因为它发出的软重置没有采样针脚。
    我创建了一个简短的剪辑,显示了我连接到锁定目标所做的事情。 我从完全关闭电源的环境(XDS100v2和主板)开始,当我打开每个元件的电源时,我会显示测试连接的响应以说明步骤。
    然后启动目标,第一次尝试连接将根据目标配置文件的配置设置EMUn PIN。 然后,我重启我的主板,并能够顺利连接到它。 我能够多次这样做。
    请告诉我这是否适合您。
    此致,
    拉斐尔
    e2e.ti.com/.../2017_2D00_06_2D00_12_5F00_13h29_5F00_09.mp4
    好的,我尝试过,但仍然无法连接。
    我做了以下工作:
    1.接通目标电源。
    2.将XDS100v2插入USB端口。
    3.选择调试(我已经在调试配置中选择了正确的选项并设置了密码)以调试目标。
    4.等待对话框显示无法连接。
    4.回收目标的电力
    5.再次选择“调试”
    在Configuration Target (配置目标)选项卡上,您是否检查了以下两项:
    -在程序加载或重新启动时重置目标
    -在加载符号和程序时重新启动目标
    斯蒂芬
    在视频0:47中,当您按下调试按钮且调试配置对话框消失后,我注意到再次按下了测试连接按钮。
    是这样吗? 这种情况发生得非常快。 当时发生了什么事?
    我还完成了您的每个步骤:
    1.尝试在目标电源断开的情况下连接。
    2.接通目标电源并尝试连接。
    3.启动调试配置,并确保所有设置都正确。
    4.按调试。
    5. XDS100v2尝试连接到目标,但失败。
    为什么调试配置只启动调试器而不是立即连接?
    斯蒂芬
    目标在回收电源后停止,因此EMU引脚正常工作。
    斯蒂芬
    >>在“配置目标”选项卡上,是否选中以下两项:
    >>-在程序加载或重新启动时重置目标
    >>-在加载符号和程序时重新启动目标
    这两个选项都被禁用,但在我的情况下,这些选项并不重要,因为我不加载任何代码,而只是连接到正在运行的目标。
    >>在视频0:47中,当您按“调试”按钮且“调试配置”对话框消失后,我注意到再次按了“测试连接”按钮。
    屏幕捕获软件可能显示了一个项目,但此时调试器正在启动,我没有按“测试连接”按钮。
    我使用的调试配置与项目无关,因此调试启动完全是手动的-即,它要求您执行过程中的每个步骤。
    我注意到的一个细节是,如果我尝试启动与同一设备上的项目绑定的调试配置,则在连接阶段过程失败,因为它尝试加载代码,但设备未正确连接 (它需要硬重置才能采样EMUn引脚)。
    我将继续尝试其他一些事情,看看如何改进流程。
    此致,
    拉斐尔
    我让它发挥作用。 我将目标置于引导加载程序模式(串行端口引导加载程序),并将EMU设置重新设置为禁用。
    我首先启动了调试程序(查看->目标配置,然后选择并启动了配置),然后我能够进行连接(即右键单击并选择了连接目标)。 我多次将电源回收到目标,每次连接时都是如此。
    在测试过程中,您的目标是否处于引导加载程序模式?  我是否应该期望它一直工作?
    斯蒂芬
    虽然您的步骤看起来正确,但我的设置无法正常工作。 我可以看到,在我重新接通电源后,目标已停止。 之后,我启动调试配置,然后尝试连接(即 连接目标)。 它不连接,并立即开始运行。
    好的,我错了...我做的不起作用。 它只允许我连接到引导加载程序代码。
    斯蒂芬
    我用相同的结果测试了各种引导模式(闪存,SPI等)-显然"等待引导"模式始终有效。
    >>尽管您的步骤看起来正确,但我的设置无法正常工作。 我可以看到,在我重新接通电源后,目标已停止。 之后,我启动>>调试配置,然后尝试连接(即 连接目标)。 它不连接,并立即开始运行。
    如果我正确理解了您的过程,在目标停止后,您应该只加载代码或符号(菜单“运行”-->“加载”-->“加载程序”或“加载符号”),前提是此时在目标已连接的情况下启动调试配置将撤消所有步骤。
    详情请访问 :processors.wiki.ti.com/.../GSG:Connecting_to_slave_cores_in_SoC_devices_v5
    >>它只允许我连接到引导加载程序代码。
    如果您看到bootloader代码,则表示它工作正常,给定密码锁定会阻止所有JTAG访问。
    此致,
    拉斐尔
    下面是显示设置的所有步骤:
    -名为“G8TargetDebugConfiguration.CCXML”的目标配置文件位于项目文件夹中。
    -名为“G8TargetDebugConfiguration.CCXML”(位于“运行”->“调试配置”中)的调试配置如下所示进行配置(请参见图像)。
    -在“Target Configuration”(目标配置)文件高级设置中,我将JTAGE nTRST Boot-Mode (JTAGE nTRST引导模式)和Power-On-Reset Boot-Mode (加电重置引导模式)设置为EMU1为HIGH (高),EMU0为LOW (低),然后单击Save (保存)
    -我将目标电源再循环,然后从G8TargetDebugConfiguration.CCXML高级设置中选择“测试连接”。
    -然后,我再将电源循环到目标。 目标板上亮起的LED指示灯显示目标未运行(即停止)。
    -接下来,右键单击“Projects”(项目)->G8->G8TargetDebugConfiguration.CCXML (在视图->“Target Configurations”(目标配置)中),然后选择“Launch Selected Configuration”(启动所选配置)。
    -在调试窗口中,右键单击“Disconnected Target”(已断开连接的Target)并选择“Connect Target”(连接Target)。
    e2e.ti.com/.../Passwords.asm
    我已附加包含密码的password.asm文件。
    我可以使用C2Prog.exe和password.asm中包含的密码解锁闪存。
    您好 Rafael:
    我在今天上午发布之前错过了您之前的帖子。  请查看我的设置和使用的步骤。
    >>如果我正确理解了您的过程,在目标停止后,您应该只加载代码或符号(菜单“运行”-->“加载”-->“加载程序”或“加载符号”),因为此时在目标已连接的情况下启动调试配置将撤消所有步骤。
    我尚未将调试器连接到目标。  在我重新接通电源后,PCB上亮起的LED会告诉我目标已停止。
    >>如果您看到bootloader代码,则表示它正在工作,给定密码锁将阻止所有JTAG访问。
    它可能在bootloader代码中工作,但在引导至闪存模式下不工作。
    如何调试此问题?  我正在使用CCS v.6.2 和TI仿真器6.0 .628.1。
    斯蒂芬
    您好Rafael:
    还有什么我应该检查的吗?
    斯蒂芬
    斯蒂芬
    stevenh 说:
    下面是显示设置的所有步骤:
    [/引述]
    我所执行的程序在以下方面与您的程序不同:
    -我有一个独立于项目的目标配置文件。 这可保证调试配置真正独立-即不会尝试在后台加载任何内容。 也许您可以尝试一下?
    -执行步骤7后,关闭并重新打开主板电源,然后尝试重新连接。 很明显,我没有LED指示灯来告诉我目标是否停止, 但在我的案例中,我无法确定JTAG调试探头是否在“测试连接”结束后以某种方式发布,因此我需要保证EMUn引脚被正确采样。 也许您可以跳过"测试连接"阶段并尝试这种方式?
    -我不知道您是否告诉我您的设备正在尝试使用哪种引导模式。 也许这会对我在这里取得的成果产生影响。
    此致,
    拉斐尔
    我已经尝试过了。 正如您在我之前的一篇文章中看到的调试配置图像所显示的那样,调试配置的“程序”选项卡上的“程序”和“项目”均为空。 我还将目标配置文件移至桌面,并将调试配置指向该目标配置文件。 我又试了一次,但仍然不起作用。
    在步骤7后,我重新打开电源并再次尝试。 关闭并重新打开电源后,LED亮起(即目标停止)。 仍然无法正常工作。 如果LED指示灯不亮,则表示程序正在运行。 我在关闭电源后使用oscilocscope测量EMU0和EMU1引脚。 EMU0为400mV,EMU1为3.3V,外部EMU0和EMU1通过4.7kOhm电阻连接至3.3V。
    >--我不知道您是否告诉我您的设备正在尝试使用哪种引导模式。 也许这会对我在这里取得的成果产生影响。
    对于上述步骤,我使用跳转至闪存启动模式。 我只能将目标置于两种引导模式:跳至闪存和SCI-A引导。
    斯蒂芬
    Steven,
    设备锁定时,您是否能够连接到设备,但无法运行代码,但设备解锁时代码工作正常?
    Vivek Singh
    您好Vivek,
    设备锁定后,我无法连接到设备。
    无论设备是否已锁定或解锁,代码都运行正常。
    我可以使用用于锁定设备的密钥,使用C2Prog.exe对设备进行重新编程。
    斯蒂芬
    仍在等待此问题的解决方案。
    斯蒂芬
    Steven,
    是否已尝试使用SCI-A引导来查看是否允许连接到CCS?
    Vivek Singh
    感谢您的回复。
    我相信我能够使用SCI-A启动进行连接;但是,我希望能够调试我下载到闪存的代码,并且我无法以跳转至闪存启动模式进行连接。
    斯蒂芬
    引导ROM不在安全内存中。 这可能是我能够连接到启动室代码而不能保护闪存的原因。
    在引导至SCIA引导模式时连接到目标后,我能够在程序集窗口中查看安全闪存应用程序代码。
    有趣的是,我使用了错误的密码连接。 这不应该是可能的,应该吗?
    斯蒂芬
    也许,为了解决这个问题,您可以为我提供一个简单的项目,其中包含所有相关的Target配置,我可以使用这些配置在目标上进行测试。
    此外,我还需要您执行详细的步骤来连接到目标。
    斯蒂芬
    当代码从安全闪存或安全RAM运行时,您无法连接到设备。 CPU执行启动代码时需要连接,这就是为什么建议使用Wait-In Reset,但看起来XDS100v2仿真器不工作,因此我建议使用SCI-A启动。 即使您已连接至CCS,您也不能在安全存储器中看到内容,除非您使用正确的密码解锁CSM。 请仔细检查。
    奇怪…… C2Prog.exe不在乎我在程序配置窗口中输入的密码是否不正确。 它仍将刷新芯片。 我反复验证了文件的正确路径。
    它是否应该这样做?
    斯蒂芬
    还可以…… 根据C2Prog的用户指南,所有0xFFFF键是一种特殊情况:
       '如果钥匙在FFFF时被释放,C2Prog将通过使用钥匙解除锁定MCU
       嵌入到CSM定位点的十六进制文件中。 请注意,与其他罪行相反..."
    因此,请忽略我关于C2Prog允许使用不正确的钥匙解锁闪存的电子邮件。
    斯蒂芬
    您好Vivek,
    请您向我解释一下,当我从View->Target Configurations启动特定目标配置时会发生什么情况。
    我正在启动并允许我查看安全闪存的目标配置文件包含 如下所示的代码安全密码(通过右键单击视图->目标配置中的目标配置项目并选择属性)。
    如 您所见,密码全部为0xFFFFs;但是,程序的密码不同,如下面的PASSWORD.asm文件所示。  我通过将password.asm文件与CProg.exe一起用于将程序下载到目标,验证该文件是否正确。
    斯蒂芬
    *文件:Passwords.ASM
    *器件:TMS320F2833x
    *作者:David M. Alter,Texas Instruments Inc.
    *历史:
    * 12/18/07 -原件(D. Alter)
    *注:
    * 1)"密码"部分包含获取
    *的实际CSM密码 链接到闪存中的CSM密码位置。 用户必须知道
    * 这些密码用于解锁CSM。
    * 2)将"密码"部分链接到第0页上的内存密码。
    * 3)建议在代码执行过程中将所有密码保留为0xFFFF
    * 发展。 0xFFFF的密码是虚拟密码
    ,不是* 锁定代码安全模块(CSM PWL寄存器的虚拟读取
    * 将解锁CSM)。 代码开发完成后,用户
    * 可以修改密码以激活代码安全模块。
    * 4)使用代码安全性时,必须填写"CSM_rsvd"部分。
    * 无法在
    *中对地址0x33FF80至0x33FFF5进行编程 刷新到所有0x0000可能会危及安全性。 这已记录
    在案* 在F2833x数据表中,SPRS439。
    * 5)将"CSM_rsvd"部分链接到第0页上的内存CSM_RSVD。
    	.sect "csmpasswds"
    	.int	0xAAFF		;PWL0 (128位密码的LSW)
    	.int	0xFFFF		;PWL1
    	.int	0xFFFF		;PWL2
    	.int	0xFFFF		;PWL4
    	.int	0xFFFF		;PWL5
    	.int	0xFFFF		;PWL6************************.int
    		0x*******		PWL7 (128位密码的MSW
    	.sect "CSM_rsvd"
    	.loop (33FFF5h - 33FF80h + 1)
    		.int 0x0000
    	.endloop
    	end
    ;文件passwords.asm的结尾
    Steven,
    ASM文件(假设您正在编程)和Flash Setting (闪存设置)窗口中的密码值不同,因此不应解锁设备。
    您是否可以检查是否已将Gel文件中的Unlock_CSM()功能修改为具有正确的密码值来解锁设备?
    您好,Steven,
    [引述]
    [/引述]
    “Flash Setting”GUI中显示的密码不是由工具填充的,而是由用户提供的。 这是对GUI的输入。 工具使用这些值解锁设备以执行闪存操作(编程/擦除)。
    不确定这是否能回答您的问题。 如果没有,请提供有关您的问题的更多详细信息,我将尝试进一步回答。
    Vivek Singh
    好的...这就是原因。 我之前在Gel文件的Unlock_CSM()函数中更改了密码。
    那么,每次我尝试启动目标配置时都会运行Unlock_CSM()函数吗?
    从F2.8335万.gel文件中,我注意到OnReset()是调用Unlock_CSM ()的唯一函数,因此我假设每次启动目标配置时都会调用Debug -> Reset CPU reset。 是这样吗?
    根据processors.wiki.ti.com/.../GEL,调试器连接到目标时调用OnTargetConnect()。 该函数调用GEL_Reset(),我假设它调用OnReset()。 是这样吗?
    斯蒂芬
    那么每次我尝试启动目标配置时都会运行Unlock_CSM()函数吗? [/引述]
    正确。
    [引述]在F2.8335万.gel文件中,我注意到OnReset()是唯一调用Unlock_CSM()的函数,因此我假设每次启动目标配置时都会调用Debug -> Reset CPU reset。 是这样吗? [/引述]
    正确
    [引用] 根据processors.wiki.ti.com/.../GEL,调试器连接到目标时调用OnTargetConnect()。 该函数调用GEL_Reset(),我假设它调用OnReset()。 是这样吗? [/引述]
    正确。
    Vivek Singh
    您是否知道为什么"等待重置仿真模式"不起作用?
    Steven,
    我没有在XDS100v2仿真器中使用此模式,但我知道并非所有仿真器都支持此模式。 不使用仿真器设置,而是将此引脚拉至正确的板载值(如果可能),并查看是否有效。
    Vivek Singh
    您好Vivek,
    拉斐尔说这对他很有用。
    他在F2.8335万 eZdsp板上对其进行了测试,从他的视频中,我可以看到他正在使用XDS100v2调试探头。
    因此,除非我不知道其他情况,否则我认为它应该适用于我的配置。
    斯蒂芬
    启动目标后,尝试重置设备(切换XRSn或重启板),然后连接至CCS。 查看是否有效。
    Vivek Singh
    当我使用“目标配置”文件启动调试器时,调试器还希望连接到目标。
    如何才能使其仅启动而不连接?
    斯蒂芬
    有关如何将目标配置文件设置为仅启动调试器的任何信息?
    我原以为我以前是这样做的,但现在却不是这样做的。
    斯蒂芬
    您如何启动目标? 您需要右键单击目标配置文件,然后将其启动,而不是单击启动图标。
    好的,现在无需连接即可启动。 我以为我昨天就这样做了。
    我尝试过几次,但都没有连接。
    斯蒂芬
    斯蒂芬
    您是否能够正确连接到目标?
    此致,
    拉斐尔
    当目标处于跳转至闪存启动模式时,我无法连接到目标。 但是,当目标处于SCI-A引导模式时,我能够进行连接。 我宁愿连接到闪存启动模式,以便调试目标。
    斯蒂芬/德苏扎
    如果密码已编程,则无法使用闪存启动设置连接到设备,因为一旦代码执行跳转到闪存,CCS尝试停止,ECSL就会触发。 您需要使用其他引导模式以避免从Flash执行代码,因此可以连接到CCS。
    此致,
    Vivek Singh
    我很遗憾听到这个消息;这一切对我来说都很有效,我在这里有一个董事会, 但我不是设备本身的专家,不知道在不同的启动模式下可能会发生什么-我不知道我们加载的代码是否是导致行为差异的原因。
    我的下一步是确定EMUn引脚的范围,并查看在初始连接期间的哪个点对其进行断言,但除此之外,我真的没有更多的想法。
