[参考译文] CCS/AM5716:错误-2062
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/627780/ccs-am5716-error--2062
部件号:AM5716
主题中讨论的其他部件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试运行SDK SBL项目。 但在启动过程中,我收到以下错误消息:
Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:-->>AM571x Cortex M4启动顺序正在进行... <<<---
Cortex_M4_IPU1_C0:Gel输出:-->>AM571x Cortex M4启动顺序完成! <<<---
Cortex_M4_IPU1_C1:Gel输出:-->>AM571x Cortex M4启动顺序正在进行... <<<---
Cortex_M4_IPU1_C1:Gel输出:-->>AM571x Cortex M4启动顺序完成! <<<---
C66xx_DSP:Gel输出:-->>AM571x C66x DSP启动序列正在进行... <<<---
C66xx_DSP:Gel输出:-->>AM571x C66x DSP启动序列完成! <<<---
CortexA15_0:Gel输出:-->>AM571x Cortex A15启动顺序正在进行... <<<---
CortexA15_0:Gel输出:-->>AM571x Cortex A15启动顺序完成! <<<---
IcePick_D:GEL输出:IPU RTOS从等待重置中释放。
IcePick_D:GEL输出:IPU SIMPC从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD C66从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD ICONT1从等待重置中释放。
IcePick_D:凝胶输出:IVAHD ICONT2已从等待重置中释放。
ARM9_ICONT1:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x34BC)无法停止设备。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包7.0 .48.0)
德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头/ARM9_ICONT1:加载程序之前必须连接Target。
ARM9_ICONT2:连接到目标时出错:(错误-2062 @ 0x34BC)无法停止设备。 重置设备,然后重试此操作。 如果错误仍然存在,请确认配置,关闭电路板电源后重启,和/或尝试更可靠的JTAG设置(例如,Lower TCLK)。 (仿真软件包7.0 .48.0)
我必须在哪里查找错误? 这是“目标配置文件”(.CCXML)中的配置错误还是“调试配置”中的配置错误?
我在Windows上使用SDKRTOS v 3.03 .00.04 ,v PDK 1.0 .6,7.2 .0.0.0013万
此致,
基督教
    基督教,
    请查看下面的文章,其中提供了一些连接ARM9_ICONT1的建议:
    e2e.ti.com/.../176.4836万
    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
    您好Rafael
    ARM9_ICONT1的初始化脚本是默认脚本,请参阅..\..\emulation \boards\am571x\gGE\AM571x_ivahd_startup.gel
    我应该再带一个吗?
    此致,
    基督教
    基督教,
    您如何配置目标? 具有所有Gel文件的成熟配置是为IDK_AM571X开发套件设置目标的配置,如下所示:
    此外,连接至CortexA15_0时,凝胶输出不应在IVA磁芯处停止,而应显示以下内容:
    [报价用户="gel output"]
    CS_DAP_DebugSS:Gel输出:-->>>将调试DPLL设置配置为1.9 GHZ <<--
    CS_DAP_DebugSS:Gel输出:>设置DebugSS 1.9GHz正在进行...
    CS_DAP_DebugSS:Gel输出:<使用设置DebugSS跟踪导出时钟(TPIU)至97MHz完成
    CS_DAP_DebugSS:Gel输出:<完成设置DebugSS PLL计时器1.9GHz
    CS_DAP_DebugSS:Gel输出:<完成设置DebugSS ATB计时380MHz
    CS_DAP_DebugSS:Gel输出:-->>打开调试工具所需的L3_INSTR和L3_3时钟<<<< ---
    CS_DAP_DebugSS:Gel输出:--<<L3工具时钟已启用>>>--
    CS_DAP_DebugSS:Gel输出:-->>>映射计时器将源代码禁止发送到默认内核<<<< ---
    CS_DAP_PC:Gel输出:Cortex-A15 1未处于WIR模式,因此无任何操作。
    CortexA15_0:Gel输出:-->>AM571x目标连接序列开始... <<<---
    CortexA15_0:凝胶输出:-->>AM571x 1.0 GP设备<<<---
    CortexA15_0:Gel输出:-->>> OPPNOM的PRCM时钟配置正在进行中... <<<---
    CortexA15_0:Gel输出:Cortex A15 DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:Gel输出:Cortex A15 DPLL已锁定,正在解锁...
    CortexA15_0:Gel输出:Cortex A15 DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:GEL输出:IVA DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
    CortexA15_0:凝胶输出:IVA DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:Gel输出:每个DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:凝胶输出:每个DPLL已锁定,现在正在解锁
    CortexA15_0:凝胶输出:已完成每个DPLL OPP 0!
    CortexA15_0:GEL输出:核心DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
    CortexA15_0:凝胶输出:内核DPLL OPP已锁定,正在解锁....
    CortexA15_0:凝胶输出:内核DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:GEL输出:Abe DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:凝胶输出:Abe DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:Gel输出:GMAC DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:Gel输出:GMAC DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:Gel输出:GPU DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:Gel输出:GPU DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:GEL输出:DSP DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
    CortexA15_0:Gel输出:DSP DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:GEL输出:PCIe_REF DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:Gel输出:PCIe_REF DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:Gel输出:-->>> OPP 0的PRCM时钟配置已完成! <<<---
    CortexA15_0:Gel输出:-->>所有模块的PRCM配置正在进行... <<<---
    CortexA15_0:Gel输出:-->>>所有模块的PRCM配置完成! <<<---
    CortexA15_0:GEL输出:-->> DDR3初始化正在进行... <<<---
    CortexA15_0:GEL输出:666MHz的DDR DPLL时钟配置正在进行中...
    CortexA15_0:GEL输出:666MHz的DDR DPLL时钟配置已完成!
    CortexA15_0:凝胶输出:启动完全调平
    CortexA15_0:Gel输出:更新PHY_STATUSx寄存器中的从属比率
    CortexA15_0:凝胶输出:根据HW调平输出
    CortexA15_0:Gel输出:现已禁用HW调平。 使用中的从属传动比
    CortexA15_0:Gel输出:PHY_STATUSx寄存器
    CortexA15_0:GEL输出:-->>> DDR3初始化已完成! <<<---
    CortexA15_0:Gel输出:-->>>映射计时器将源代码禁止发送到默认内核<<<<< ---
    CortexA15_0: Gel Output:-->>IPU1SS Initialization is in progress...(CortexA15_0:Gel输出:-->>IPU1SS初始化正在进行...) <<<---
    CortexA15_0:GEL输出:-->>> IPU1SS初始化已完成! <<<---
    CortexA15_0:GEL输出:-->>IPU2SS初始化正在进行... <<<---
    CortexA15_0:GEL输出:-->>> IPU2SS初始化已完成! <<<---
    CortexA15_0: Gel Output:-->>DSP1SS Initialization is in progress...(CortexA15_0:Gel输出:-->>DSP1SS初始化正在进行...) <<<---
    CortexA15_0: Gel输出:调试:时钟处于活动状态...
    CortexA15_0: Gel输出:调试:正在检查DSPSS L2RAM中的数据完整性...
    CortexA15_0:Gel输出:调试:GEM L2RAM中的数据完整性检查成功!
    CortexA15_0:GEL输出:-->>> DSP1SS初始化完成! <<<---
    CortexA15_0:GEL输出:-->>IVAHD初始化正在进行... <<<---
    CortexA15_0:凝胶输出:-->>> IVAHD初始化完成! ... <<<---
    CortexA15_0:Gel输出:-->>PRUSS 1和2初始化正在进行... <<<---
    CortexA15_0:Gel输出:-->>PRUSS 1和2初始化完成... <<<---
    CortexA15_0:Gel输出:-->>AM571x目标连接序列完成!!!!! <<<---
    [/引述]
    您的主板是否有预装软件的机会? 换言之,SD卡是否插入其插槽中,并且Linux是否已启动? 有时,这会中断正常的JTAG调试环境。
    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
    您好Rafael
    我也创建了我的CCXML文件。 现在我创建了一个新的CCXML文件,并收到了另一条错误消息。
    否,其中没有SD卡。
    遵循整个控制台输出:
    CortexA15_0:凝胶输出:   -->>AM571x 2.0 GP设备<<<---
    CortexA15_0:Gel输出:   Cortex A15 DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:Gel输出:   Cortex A15 DPLL已锁定,正在解锁...
    CortexA15_0:Gel输出:   Cortex A15 DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:GEL输出:   IVA DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
    CortexA15_0:凝胶输出:   IVA DPLL已锁定,正在解锁...
    CortexA15_0:凝胶输出:   IVA DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:Gel输出:   每个DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:凝胶输出:   每个DPLL已锁定,现在正在解锁
    CortexA15_0:凝胶输出:   已完成每个DPLL OPP 0!
    CortexA15_0:GEL输出:   核心DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
    CortexA15_0:凝胶输出:   内核DPLL OPP 已锁定,正在解锁....
    CortexA15_0:凝胶输出:   内核DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:GEL输出:   Abe DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:凝胶输出:   Abe DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:Gel输出:   GMAC DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0: Gel输出:   GMAC DPLL已锁定,现在正在解锁....
    CortexA15_0:Gel输出:   GMAC DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:Gel输出:   GPU DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:Gel输出:   GPU DPLL已锁定,正在解锁...
    CortexA15_0:Gel输出:   GPU DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:GEL输出:   DSP DPLL OPP 0时钟配置正在进行中...
    CortexA15_0: Gel输出:   DSP DPLL已锁定,现在正在解锁....
    CortexA15_0:Gel输出:   DSP DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:GEL输出:   PCIe_REF DPLL OPP 0时钟配置正在进行...
    CortexA15_0:Gel输出:   PCIe_REF DPLL已锁定,正在解锁....
    CortexA15_0:Gel输出:   PCIe_REF DPLL OPP 0已完成!
    CortexA15_0:GEL输出:   666MHz的DDR DPLL时钟配置正在进行中...
    CortexA15_0: Gel输出:   DDR DPLL已锁定,现在正在解锁....
    CortexA15_0:GEL输出:   666MHz的DDR DPLL时钟配置已完成!
    CortexA15_0:GEL:执行OnTargetConnect()时出错:目标读取0x4C0.006万失败
       在IODFT_TLGC=*(unsigned int *)(base_addr+0x60U)[AM571x_DDR_config.gel:201]
       在AM571x_RESET_EMIF_params_DDR3-666 (0x4c0万U)[AM571x_DDR_CONFIG.GEL:908]
       在AM571x_DDR3_666MHz_Config()[AM571x_STARTUP.GEL:40]
       AT OnTargetConnect()
    链接器文件(输入项除外)来自SDK示例,请参见..\ti\boot\SBL\board\idkAM571x\build\linker.cmd
    更多:现在开始有所不同(也许我已经更改了设置)。
    按下启动按钮后的控制台输出:
    然后我必须切换到Debug (调试)选项卡,从.../ARM9_ICONT1 (断开连接:未知)更改为/ CortexA15_0 (断开连接:未知)和"Connect Target"(连接目标)。 完成此步骤后,启动将继续进行,直到出现错误为止。
    感谢你的帮助
    基督教
    我找到了合适的启动设置(目标->启动选项)。
    附加信息:启动停止时(Gel:执行OnTargetConnect():...时出错),请参阅上文,将显示以下消息:
    无可用"0x8.0013万f50"源
    此致,
    基督教
    基督教,
    感谢您发送附加信息。 您上一篇文章显示了在设备设置(由GEL执行)期间出现的问题,该问题发生在您将代码加载到目标之前,因此链接程序脚本还没有机会影响调试环境。 换言之,设备未能正确初始化。
    如果没有将代码加载到目标,则会出现错误消息。 详细信息请访问:
    software-dl.ti.com/.../sdto_ccs_debug-handbook.html
    鉴于这似乎是一个与硬件相关的问题,我将尝试让Sitara团队的人员发表评论。
    此致,
    拉斐尔
    您好Rafael
    为什么永远如此。 调试开始出现几行。
    遵循操作和输出:
    =>开始启动
    CortexA15_0:凝胶输出:   Abe DPLL OPP已锁定,现在正在解锁....
    CortexA15_0:凝胶输出:       启动完全调平
    CortexA15_0:Gel输出:       更新PHY_STATUSx寄存器中的从属比率
    CortexA15_0:凝胶输出:       根据HW调平输出
    CortexA15_0:Gel输出:       现已禁用HW调平。 使用中的从属传动比
    CortexA15_0:Gel输出:       PHY_STATUSx寄存器
    显示:Gel表达式:OnTargetConnect()。
    ==>下载挂起,直到我按“取消”按钮。
    输出:
    CortexA15_0:GEL:执行OnTargetConnect()时出错:评估已取消
    无可用的"0x800.0055万c"源
    我还尝试绕过一些内核(目标配置,调试配置),但没有任何帮助...
    1.哪些信息会有帮助?
    2.是否应该打开新帖子,因为描述(错误-2062)不再正确?
    此致,
    基督教
    您好Rafael
    CCS生成的MLO与77 KB 有关,但不起作用。 最初的MLO关于269 KB ...
    也许您注意到地图文件中的某些内容...
    此致,
    基督教
    遵循我的SBL.MPa
    包含归档成员以满足文件引用(符号)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
                                 /main.o (Board_init)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)(Board_uartStdioInit)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)(Board_pinmxConfig)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)(Board_moduleClockInit)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)(Board_DDR3Init)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
                                 ./SBL_AVS_CONFIG.o (Board_getIDInfo)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)(Board_PLLinit)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)(Board_icssEthConfig)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)(SBLUtilsDDR3Config)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
                                 ./SBL_AVS_CONFIG.o (Board_GetPmicData)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmux.oa15fg)(BoardGetMcmcCtrlPadPinmuxTable)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)(boardPadGetSize)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)(BoardCtrlPadIoDelayConfig)
    C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)(I2C_config)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)(I2C_CLOSE)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)(I2C_v1_FxnTable)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)(UART_stdioInit)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)(UART_ASCIIUtils_charToDigit)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)(UART_CLOSE)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)(UART_config)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)(UART_FxnTable_v1)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (csl_a15Asm.oa15fg)
                                 ./main.o (CSL_a15InvAllInitCache)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)(GPIOModuleEnable)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2CMasterInitExpClk)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)(UART操作模式选择)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                                 ./SBL_init.o (启动引导)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(exceptionhandler.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg (IRQHandler)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)(Hwip_disable)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)(_DebugP_Assert)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)(SemaphoreP_create)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)(OSAL_RegisterInterrup_initParams)
    C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)(osalArch_gicInit)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/eabi/.1/./././././././arm-none-eabi/lib/hard\libc.a 6.3 (lib_a-exit.o)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-no-eabi/eabi/.1/./../../../arm-none-eabi/lib/hard/crt0.o 6.3 (退出)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/eabi/.1/./././././././arm-none-eabi/lib/hard\libc.a 6.3 (lib_a-impt.o)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/eabi/.//./../../arm-none-eptr/lib/hard\libc.a 6.3 (lib_a_impure)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/.1/././././././././arm-none-init/lib/hard\libc.a 6.3 (lib_a-abi.o)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/.1/./../../../arm-none-einit/lib/hard/crt0.o 6.3 (__libi_c_array)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/mem.1/././../../arm-none-eabi/lib/hard\libc.a 6.3 (lib_a-set.memo)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-no-eabi/memset 6.3 /./../../arm-none-eabi/lib/hard/crt0.o (memset)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-no-eabi/ne.1/././../../arm-none-emp/lib/hard\libc.a 6.3 (lib_a-strabi.o)
                                 ./SBL_AVS_CONFIG.o (strncmp)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././././arm-none-eabi/lib/hard\exitc.a 6.3 (call_a-libato)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/eabi/.//./../../arm-none-eabi/lib/hard\libc.a 6.3 (exito_a_exit_call_s)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/eabi/.1/././././././././arm-none-eabi/lib/hard\libc.a 6.3 (lib_a-exit.a-ato.
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././././arm-none-eabi/lib/hard\hard\exitc.a 6.3 (call_a-exit_libato)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-no-eabi/eabi/.1/./././././././arm-none-eabi/lib/hard\libc.a 6.3 (lib_a-fini.o)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././././arm-none-eabi/lib/hard\hard\cexit_libi_a_libato__ 6.3
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/eabi/.1/./././././././arm-none-eabi/lib/hard\libc.a 6.3 (lib_a-lock.o)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/rendursive.1/././././././././arm-none-elock/lib/hard\hard\exit_c.a 6.3 (recursive_argabi_a__a_rate_a_rate_atabi__)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././././arm-none-eabi/lib/hard\exitc.a 6.3 (lib_a-_)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/eabi/.1/ 6.3 ./../../arm-none-proc/lib/hard\register c.a (lib_exito_a_exit)()
    C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15_intr.oa15fg)
                                 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg (CSL_armGicCallBackFxn)
    C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\tiosal.aa15fg (Arch util.oa15fg)(INTC_IntRegister)
    C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                                 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg (CSL_a15SetMMuSecondLevelLongDesc)
    C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (mpu_wugen.oa15fg)
                                 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)(MPU_WUGEN_Init)
    C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
                                 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)(OSAL_Delay)
    C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
                                 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)(Counter32k_delay)
    C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/eabi/.1/./../../../arm-none-eabi/lib/hard\libc.a 6.3 (lib_a-exit)(lib_a_exit.o)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_aeabi_uldivmod.o)
                                 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)(__aeabi_uldivmod)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_udivmoddi4.o)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-noneabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_aeabi_uldivmod.o)(__udivmoddi4)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_dvmd_tls.o)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-abi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_aeabi_uldivmod.o)(__aeabi_ldiv0)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzdi2.o)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-no-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_udivmoddi4.o)(__clzdi2)
    C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzsi2.o)
                                 C:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzdi2.o)(__clzsi2)
    分配公共符号
    通用符号      大小             文件
    uartObjects        0x460            C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
    __lock__atexit_recursive_mutex
                       0x1              c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././././././././arm-none-eabi/lib/hard\libc.a 6.3 (o_a-lock)
    __lock__arc4random_mutex
    Board_obj          0x8              C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
    muAttr2           0x1c             C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
    UART_stdio         0x8              C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
    __lock__env_recursive_mutex
    __LOC__sinit_recursive_mutex
    ioDftLogicCtrl     0x4              C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
    __lock__malloc_recursive_mutex
    idkAM571xEntry     0x20             ./main.o
    muAttr0           0x1c             C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
    muObj             0x404c           C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
    readWriteLvlRampWin
                       0x4              C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
    fnRAMVectors       0x1000           C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
    __LOC__AT_QUICK_EXITE_Mutex
    muAttr1           0x1c             C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
    __lock__dd_hash_mutex
    __lock__tz_mutex  0x1 c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/././lib/gcc/arm-none-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/libia/libo\hard.a\cluc_libo\libo\libo\libo\an.a/libo\libo\libo\libo\libi_tool_tools/cru_ 6.3
    I2cObjects         0x168            C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
    __LOC___sfp_recursive_mutex
    内存配置
    名称            原点            长度            属性
    DDR0            0x8000.04万        0x3ffc00
    occ_RAM1       0x4030万        0x0001ffff        xrwl
    MMU_TABLE       0x4037万        0x1万        RW
    DSP1TRAMPOLINE  0x4033万        0x0.08万        xrwl
    DSP2TRAMPOLINE  0x4033.08万        0x0.08万        xrwl
    SBL_MEM         0x4033.1万        0x0004efff        xrwl
    ocm_RAM2       0x4040万        0x10万        xrwl
    occ_RAM3       0x4050万        0x10万        xrwl
    *DEFAULT*       0x0万        0xffffffff
    链接程序脚本和内存映射
    加载c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crti.o 6.3
    加载c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crtbeg.1/hard/crtbeg.o 6.3
    加载c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-no-eabi/arm.1/././../../arm-none-eabi/lib/hard/crt0.o 6.3
                   0x1万               STACKSIZE = 0x1万
                   0x0.04万               HEAPSIZE = 0x400
    加载./main.o
    加载./SBL_AVS_CONFIG.o
    加载./sbL_init.o
    装入./SBL_prcm.o
    加载./sbl_slaver_core_boot.o
    加载C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg
    加载C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\spi\lib\a15\release\ti.drv.spi.aa15fg
    加载C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg
    加载C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg
    加载C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg
    加载C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg
    加载C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg
    加载C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\fs\fatfs\lib\a15\release\ti.fs.fatfs.aa15fg
    加载C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\mmcsd\lib\a15\release\ti.drv.mmcsd.aa15fg
    加载C:\ti\BIOS_6_46_04_53\packages\gnu\targets\arm\rtsv7A\lib\syscalls.aa15fg
    startcode     0x4033.1万       0x0
                   0x4033.1万               。 =对齐(0x4)
     *(.public.*)
     *SBL_init.ao (.text)
    文本          0x4033.1万    0xf634
     *(.text*)
     文本         0x4033.1万       0x0 c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crti.o
     text         0x4033.1万      0xbc:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crtbeg.1/hard/crtbeg.o
     文本         0x40.331万bc     0x114 c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/../lib/gcc/arm-ne-eabi/crt.1/../../../arm-none-eabi/0/lib/hard.o
                   0x40.331万bc               _start
                   0x40.331万bc               _mainCRTStartup
     文本         0x40.3311万d0     0x148 ./main.o
                   0x40.3311万d0               主
     文本         0x4033.1318万     0x674 ./SBL_AVS_CONFIG.o
                   0x40.3313万e4               SBL_Configure_AVS
     文本         0x403.3198万c      0xb4 ./SBL_init.o
                   0x403.3198万c               条目
     文本         0x4.0331万a40     0x484 ./SBL_prcm.o
                   0x4.0331万bb0               SBL_PRCMModuleEnable
                   0x4.0331万c54               SBL_PRCMModuleDisable
                   0x4.0331万cc4               SBL_PRCMSetClkOperMode
                   0x4.0331万d40               SBL_ResetAssert
                   0x4.0331万d90               SBL_ResetRelease
                   0x4.0331万e18               SBL_ResetGetStatus
                   0x4.0331万e74               SBL_ResetClearStatus
     文本         0x4.0331万ec4     0xc8c ./SBL_SLAVE_CORE _BOOT.o
                   0x4.0331万fd8               SBL_ImageCopy
                   0x403.32万c               SBL_SlaveCorePrcmEnable
                   0x4033.204万               DSP1_ClkEnable
                   0x403.3208万c               DSP2_ClkEnable
                   0x40.332万d8               IPU1_ClkEnable
                   0x403.3213万c               IPU2_ClkEnable
                   0x4033.2188万               SBL_CPU_Reset
                   0x4033.2318万               SBL_DSP1_BringUp
                   0x4033.2468万               IPU1_SystemReset
                   0x40.3325万bc               SBL_IPU1_CPU0_BringUp
                   0x40.3326万bc               SBL_IPU1_CPU1 _BringUp
                   0x40.3327万f0               IPU1_Ammu_Config
                   0x4.0332万a50               IPU2_Ammu_Config
                   0x4.0332万b30               CPUendEvent
     text         0x4.0332万b50       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     text.Board_UnlockMMR
                   0x4.0332万b50      0x50 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
                   0x4.0332万b50               Board_unlockMMR
     text.Board_watchdogDisable
                   0x4.0332万ba0      0x64 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
                   0x4.0332万ba0               Board_watchdogDisable
     text.Board_init
                   0x4.0332万c04     0x140 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
                   0x4.0332万c04               Board_init
     文本         0x4.0332万d44       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     text.Board_internalInitI2C
                   0x4.0332万d44     0x140 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
                   0x4.0332万d44               Board_InternalInitI2C
     text.Board_uartStdioInit
                   0x4.0332万e84      0x80 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
                   0x4.0332万e84               Board_uartStdioInit
     text         0x4.0332万f04       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     .text.PinmuxMmcConfig.part.0
                   0x4.0332万f04      0x50 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     text.PinmuxI2cConfig
                   0x4.0332万f54      0x68 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4.0332万f54               PinmuxI2cConfig
                   0x4.0332万fbc      0x84 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4.0332万fbc               PinmuxMmcConfig
     text.PinmuxUartConfig
                   0x4033.304万      0x4c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4033.304万               PinmuxUartConfig
     text.PinmuxPruIcssConfig
                   0x403.3308万c      0xa8 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x403.3308万c               PinmuxPruIcssConfig
     text.PinmuxCpswConfig
                   0x4033.3134万      0xa8 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4033.3134万               PinmuxCpswConfig
     text.PinmuxGpioLedConfig
                   0x40.3331万dc      0x64 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x40.3331万dc               PinmuxGpioLedConfig
     text.PinmuxGpioHapticsConfig
                   0x4033.324万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4033.324万               PinmuxGpioHapticsConfig
     text.PinmuxQSPIConfig
                   0x4033.3258万      0x6c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4033.3258万               PinmuxQSPIConfig
     text.PinmuxMCSPIConfig
                   0x40.3332万c4      0x6c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x40.3332万c4               PinmuxMCSPIConfig
     text.ManualPinmux
                   0x4033.333万      0x70 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4033.333万               ManualPinmux
     text.AM570xPinmux
                   0x4033a0      0x5c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x40.3333万a0               AM570xPinmux
     text.Board_PinmuxConfig
                   0x40.3333万fc     0x10c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x40.3333万fc               板_pinmxConfig
     text.BoardMmcCtrlPadConfig
                   0x4033.3508万      0xac C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4033.3508万               BoardMmcCtrlPadConfig
     text.MMCSD_iodelayFxn
                   0x40.3335万b4     0x1d0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x40.3335万b4               MMCSD_iodelayFxn
     文本         0x4033.3784万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     text.Board_moduleClockInit
                   0x4033.3784万    0x1100 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
                   0x4033.3784万               Board_moduleClockInit
     文本         0x4033.4884万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     text.emifConfigureDdr3.
                   0x4033.4884万     0x41c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
                   0x4033.4884万               emifConfigureDdr3
     text.Board_DDR3Init
                   0x4.0334万ca0     0x1F4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
                   0x4.0334万ca0               Board_DDR3Init
     text         0x4.0334万e94       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     text.Board_getIDInfo
                   0x4.0334万e94     0x160 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
                   0x4.0334万e94               Board_getIDInfo
     text.Board_writeIDInfo
                   0x4.0334万ff4     0x128 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
                   0x4.0334万ff4               Board_writeIDInfo
     文本         0x403.3511万c       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
     text.CtrlLockMMR
                   0x403.3511万c      0x4c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x403.3511万c               CtrlLockMMR
     .text.pllcMpuUnlock
                   0x4033.5168万      0x1c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.5168万               pllcMpuUnlock
     .text.pllcMpuLock
                   0x4033.5184万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.5184万               pllcMpuLock
     .text.pllcMpuConfigure
                   0x403.3519万c      0x80 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x403.3519万c               pllcMpuConfigure
     .text.pllcIvaUnlock
                   0x403.3521万c      0x1c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x403.3521万c               pllcIvaUnlock
     .text.pllcIvaLock
                   0x4033.5238万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.5238万               pllcIvaLock
     .text.pllcIvaConfigure
                   0x4033.525万      0x64 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
                   0x4033.525万               pllcIvaConfigure
     .text.pllcCoreUnlock
                   0x40.3352万b4      0x1c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x40.3352万b4               pllcCoreUnlock
     .text.pllcCoreLock
                   0x40.3352万d0      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x40.3352万d0               pllcCoreLock
     .text.pllcCoreConfigure
                   0x40.3352万e8     0x144 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x40.3352万e8               pllcCoreConfigure
     .text.pllcAbeUnlock
                   0x403.3542万c      0x1c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x403.3542万c               pllcAbeUnlock
     .text.pllcAbeLock
                   0x4033.5448万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
                   0x4033.5448万               pllcAbeLock
     .text.pllcAbeConfigure
                   0x4033.546万      0x7c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.546万               pllcAbeConfigure
     .text.pllcDdrUnlock
                   0x40.3354万dc      0x1c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x40.3354万dc               pllcdrUnlock
     .text.pllcDdrLock
                   0x40.3354万f8      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x40.3354万f8               pllcDdrLock
     .text.pllcDdrConfigure
                   0x4033.551万      0x94 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.551万               pllcdrConfigure
     .text.pllcDspUnlock
                   0x40.3355万a4      0x1c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x40.3355万a4               pllcDspUnlock
     .text.pllcDspLock
                   0x40.3355万c0      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x40.3355万c0               pllcDspLock
     .text.pllcDspConfigure
                   0x40.3355万d8      0x7c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x40.3355万d8               pllcDspConfigure
     .text.pllcGmacUnlock
                   0x4033.5654万      0x1c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.5654万               pllcG解锁
     .text.pllcGmacLock
                   0x4033.567万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.567万               pllcmacLock
     .text.pllcGmacConfigure
                   0x4033.5688万      0xc4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.5688万               pllcGmacConfigure
     .text.pllcGpuUnlock
                   0x403.3574万c      0x1c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x403.3574万c               pllcGpuUnlock
     .text.pllcGpuLock
                   0x4033.5768万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
                   0x4033.5768万               pllcGpuLock
     .text.pllcGpuConfigure
                   0x4033.578万      0x64 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.578万               pllcGpuConfigure
     .text.pllcPcieUnlock
                   0x40.3357万e4      0x1c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x40.3357万e4               pllcPcieUnlock
     .text.pllcPcieLock
                   0x4033.58万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
                   0x4033.58万               pllcPcieLock
     .text.pllcPcieConfigure
                   0x4033.5818万      0x60 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.5818万               pllcPcieConfigure
     .text.pllcPerUnlock
                   0x4033.5878万      0x1c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.5878万               pllcPerUnlock
     .text.pllcPerLock
                   0x4033.5894万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x4033.5894万               pllcPerLock
     .text.pllcPerConfigure
                   0x40.3358万ac      0xdc C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
                   0x40.3358万ac               pllcPerConfigure
     text.Board_PLLInit
                   0x4033.5988万     0x470 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
                   0x4033.5988万               板_PLLInit
     .text         0x4.0335万df8       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     text.Board_icssEthConfig
                   0x4.0335万df8     0x1d4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
                   0x4.0335万df8               Board_icssEthConfig
     .text         0x4.0335万fcc       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     text.SBLUtilsDDR3Config
                   0x4.0335万fcc    0x135c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
                   0x4.0335万fcc               SBLUtilsDDR3Config
     文本         0x4033.7328万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     text.Board_GetPMICOffset
                   0x4033.7328万      0x20 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
                   0x4033.7328万               Board_GetPMICOffset
     text.Board_PMICDevOpen
                   0x4033.7348万      0x6c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
                   0x4033.7348万               Board_PMICDevOpen
     text.Board_PMICDevClose
                   0x40.3373万b4      0x2C C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
                   0x40.3373万b4               Board_PMICDevClose
     text.Board_SetPMICVoltage
                   0x40.3373万e0      0x74 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
                   0x40.3373万e0               Board_SetPMICVoltage
     text.Board_GetPmicData
                   0x4033.7454万       0xc C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
                   0x4033.7454万               Board_GetPmicData
     文本         0x4033.746万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     text.BoardGetMcmcCtrlPadPinmuxTable
                   0x4033.746万      0x10 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
                   0x4033.746万               BoardGetMcmcCtrlPadPinmuxTable
     文本         0x4033.747万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     文本         0x4033.747万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     文本         0x4033.747万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     text.I2C_socGetInitCfg
                   0x4033.747万      0x60 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
                   0x4033.747万               I2C_socGetInitCfg.
     text.I2C_socSetInitCfg
                   0x40.3374万d0      0x60 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
                   0x40.3374万d0               I2C_socSetInitCfg.
     文本         0x4033.753万       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     text.I2C_CLOSE
                   0x4033.753万      0x40 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
                   0x4033.753万               I2C_CLOSE
     text.I2C_CONTROL
                   0x4033.757万      0x50 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
                   0x4033.757万               I2C_CONTROL
     text.I2C_INIT
                   0x40.3375万c0      0x84 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
                   0x40.3375万c0               I2C_INIT
     text.I2C_OPEN
                   0x4033.7644万      0x54 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
                   0x4033.7644万               I2C_OPEN
     text.I2C_Params_init
                   0x4033.7698万      0x44 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
                   0x4033.7698万               I2C_Params_init
     text.I2C_transfer
                   0x40.3376万dc      0x50 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2c_drv.oa15fg)
                   0x40.3376万dc               I2C_TRANSFER
     text.I2C_transactionInit
                   0x403.3772万c      0x48 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2c_drv.oa15fg)
                   0x403.3772万c               I2C_TransactionInit
     文本         0x4033.7774万       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_INIT_v1
                   0x4033.7774万      0x3c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_TRANSFER_Callback_v1
                   0x40.3377万b0      0x3c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2c_close_v1
                   0x40.3377万ec      0xa4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_open_v1
                   0x4033.789万     0x240 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_v1_waitForPin.isra.1
                   0x4.0337万ad0      0xcc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_primeTransfer_v1
                   0x4.0337万b9c     0x4ec C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_v1_Complete_Curr_transfer
                   0x4033.8088万      0x90 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_v1_hwiFxn
                   0x4033.8118万     0x500 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_v1_resetCtrl
                   0x4033.8618万     0x148 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_v1_recoverBus
                   0x4033.876万      0xf0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_TRANSFORT_v1
                   0x4033.885万     0x188 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_v1_waitForBb.constprop.4.
                   0x40.3389万d8      0xbc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     text.I2C_v1_control
                   0x4.0338万a94     0x240 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     文本         0x4.0338万cd4       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     text.UART_console_putc
                   0x4.0338万cd4      0x4c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
     text.UART_stdioInit2
                   0x4.0338万d20      0x7c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x4.0338万d20               UART_stdioInit2
     text.UART_stdioInit
                   0x4.0338万d9c      0x80 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x4.0338万d9c               UART_stdioInit
     text.UART_puts
                   0x4.0338万e1c      0x78 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x4.0338万e1c               UART_puts
     text.UART_GETS
                   0x4.0338万e94      0x9C C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x4.0338万e94               UART_GETS
     text.UART_putNum
                   0x4.0338万f30      0xb4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x4.0338万f30               UART_putNum
     text.UART_putHexNum
                   0x4.0338万fe4      0xbc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x4.0338万fe4               UART_putHexNum
     text.UART_getNum
                   0x40.339万a0      0x94 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x40.339万a0               UART_getNum
     text.UART_getHexNum
                   0x4033.9134万     0x17c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x4033.9134万               UART_getHexNum
     text.UART_putc
                   0x40.3392万b0       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x40.3392万b0               UART_putc
     text.UART_getc
                   0x40.3392万b4      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x40.3392万b4               UART_getc
     text.UART_dataWrite
                   0x40.3392万e8      0x5c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
                   0x40.3392万e8               UART_dataWrite
     text.UART_convertVal.constprop.0
                   0x4033.9344万     0x130 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     text.UART_printf
                   0x4033.9474万     0x2b0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x4033.9474万               UART_printf
     text.UART_scanFmt
                   0x4033.9724万     0x6fc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x4033.9724万               UART_scanFmt
     text.UART_stdioDeInit
                   0x4.0339万e20      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x4.0339万e20               UART_stdioDeInit
     文本         0x4.0339万e54       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     text.UART_ASCIIUtils_charToDigit
                   0x4.0339万e54      0x78 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
                   0x4.0339万e54               UART_ASCIIUtils_charToDigit
     文本         0x4.0339万ecc       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     text.UART_CLOSE
                   0x4.0339万ecc       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4.0339万ecc               UART_CLOSE
     text.UART_CONTROL
                   0x4.0339万ed8       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4.0339万ed8               UART_CONTROL
     text.UART_INIT
                   0x4.0339万ee4      0x84 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4.0339万ee4               UART_INIT
     text.UART_OPEN
                   0x4.0339万f68      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4.0339万f68               UART_OPEN
     text.UART_Params_init
                   0x4.0339万f88      0x48 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4.0339万f88               UART_Params_init
     text.UART_READ
                   0x4.0339万fd0       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4.0339万fd0               UART_READ
     text.UART_read2
                   0x4.0339万fdc       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4.0339万fdc               UART_READ2
     text.UART_readPolling
                   0x4.0339万fe8       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4.0339万fe8               UART_readPolling
     text.UART_readCancel
                   0x4.0339万ff4       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4.0339万ff4               UART_readCancel
     text.UART_WRITE
                   0x4033a000       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4033a000               UART_WRITE
     text.UART_write2
                   0x4033a00c       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4033a00c               UART_write2
     text.UART_writePolling
                   0x4033a018       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4033a018               UART_writePolling
     text.UART_writeCancel
                   0x4033a024       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4033a024               UART_writeCancel
     text.UART_transactionInit
                   0x4033a030      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x4033a030               UART_transactionInit
     文本         0x4033a04c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     text.UART_socGetInitCfg
                   0x4033a04c      0x74 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
                   0x4033a04c               UART_socGetInitCfg.
     text.UART_socSetInitCfg
                   0x4033a0c0      0x74 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
                   0x4033a0c0               UART_socSetInitCfg.
     文本         0x4033a134       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_INIT_v1
                   0x4033a134      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_CONTINT_v1
                   0x4033a144       0x8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_v1_callback
                   0x4033a14c      0x74 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_open_v1
                   0x4033a1c0     0x268 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_CLOLE_v1
                   0x4033a428      0xb0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_writeCancelNoCB.isra.0
                   0x4033a4d8      0x80 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_writeCancel_v1
                   0x4033a558      0x4c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_readCancelNoCB.isra.3
                   0x4033a5a4      0x84 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_readCancel_v1
                   0x4033a628      0x3c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_charPut_v1.isra.5
                   0x4033a664      0x68 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_writePolling_v1
                   0x4033a6cc      0xa4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_readPolling_v1
                   0x4033a770     0x118 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_read2_v1
                   0x4033a888     0x280 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_READ_v1
                   0x4033ab08      0x84 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_write2_v1
                   0x4033ab8c     0x290 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_write_v1
                   0x4033ae1c      0x84 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_v1_hwiIntFxn
                   0x4033aea0     0x4d0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     text.UART_procLineStatusErr
                   0x4033b370     0x1b8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
                   0x4033b370               UART_procLineStatusErr
     *填充*        0x4033b528       0x8
     text         0x4033b530     0x50c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (csl_a15Asm.oa15fg)
                   0x4033b530               CSL_a15禁用频率
                   0x4033b540               CSL_a15EnableFiq
                   0x4033b550               CSL_a15DisableIrq
                   0x4033b560               CSL_a15EnableIrq
                   0x4033b570               CSL_a15SetVectorTable
                   0x4033b578               CSL_a15禁用MMu
                   0x4033b58c               CSL_a15EnableMMu
                   0x4033b5a0               CSL_a15IsMMuEnabled
                   0x4033b5b4               CSL_a15EnableMMuLongDescTranslationTable
                   0x4033b5c8               CSL_a15EnableMMuShortDescTranslationTable
                   0x4033b5d8               CSL_a15SetMMuLongDescTranslationTable
                   0x4033b5e4               CSL_a15SetMMuShortDescTranslationTable
                   0x4033b5ec               CSL_a15InvalidateAllMMuTranslationTable
                   0x4033b600               CSL_a15SetMMuAir
                   0x4033b64c               CSL_a15DisableDataCache
                   0x4033b664               CSL_a15DisableInitCache.
                   0x4033b674               CSL_a15EnableDataCache
                   0x4033b688               CSL_a15EnableInitCache.
                   0x4033b698               CSL_a15InvDataCache
                   0x4033b6b8               CSL_a15InvInitCache.
                   0x4033b6d8               CSL_a15InvAllDataCache
                   0x4033b76c               CSL_a15InvAllInitCache.
                   0x4033b778               CSL_a15WbDataCache
                   0x4033b798               CSL_a15WbInvDataCache
                   0x4033b7b8               CSL_a15WbAllDataCache
                   0x4033b84c               CSL_a15WbInvAllDataCache
                   0x4033b8e0               CSL_a15CachePreload
                   0x4033b908               CSL_a15CycleCntEnable
                   0x4033b920               CSL_a15CycleCntRead
                   0x4033b928               CSL_a15ECCEnable
                   0x4033b944               CSL_a15ECC禁用
                   0x4033b960               CSL_a15ECCGetErrStatus
                   0x4033b968               CSL_a15DisableBranchPrediction
                   0x4033b97c               CSL_a15EnableBranchPrediction
                   0x4033b98c               CSL_a15ReadCoreId
                   0x4033b998               CSL_a15FPUEnable
                   0x4033b9b8               CSL_a15GetCacheType
                   0x4033b9dc               csl_a15SwitchToPrivMode
                   0x4033b9e4               CSL_a15SwitchToUserMode
                   0x4033b9f8               CSL_a15IntrStatus
                   0x4033ba04               CSL_a15VectorBaseAddrSet
                   0x4033ba0c               CSL_armGicGlobalDisableInterrupt
                   0x4033ba1c               CSL_armGicGlobalRestoreInterrupt
     文本         0x4033ba3c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
     .text.GPIOModuleReset
                   0x4033ba3c      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033ba3c               GPIOModuleReset
     .text.GPIOModuleEnable
                   0x4033ba64      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033ba64               GPIOModuleEnable
     .text.GPIOModuleDisable
                   0x4033ba78      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033ba78               GPIOModuleDisable
     text.GPIODIModeSet
                   0x4033ba8c      0x24 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033ba8c               GPIODIModeSet
     text.GPIODIModeGet
                   0x4033bab0      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033bab0               GPIODIModeGet
     text.GPIOPinWrite
                   0x4033bac4      0x2C C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033bac4               GPIOPinWrite
     text.GPIOPinRead
                   0x4033baf0      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033baf0               GPIOPinRead
     text.GPIOPinRead2
                   0x4033bb04      0x18 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033bb04               GPIOPinRead2
     text.GPIOMultiplePinsWrite
                   0x4033bb1c      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033bb1c               GPIOMultiplePinsWrite
     text.GPIOMultiplePinsRead
                   0x4033bb30      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033bb30               GPIOMultiplePinsRead
     .text.GPIOPinIntEnable
                   0x4033bb40      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033bb40               GPIOPinIntEnable
     text.GPIOPinIntDisable
                   0x4033bb5c      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033bb5c               GPIOPinIntDisable
     .text.GPIOIntTypeSet
                   0x4033bb78     0x18c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bb78               GPIOIntTypeSet
     .text.GPIOIntTypeGet
                   0x4033bd04      0x68 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bd04               GPIOIntTypeGet
     .text.GPIOPinIntStatus
                   0x4033bd6c      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bd6c               GPIOPinIntStatus
     text.GPIOPinIntClear
                   0x4033bd88      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bd88               GPIOPinIntClear
     text.GPIORAWIntStatus
                   0x4033bda4      0x18 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bda4               GPIorawIntStatus
     text.GPIOTriggerPinInt
                   0x4033bdbc      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bdbc               GPIOTriggerPinInt
     text.GPIOWakeupGlobalEnable
                   0x4033bdd8      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bdd8               GPIOWakeupGlobalEnable
     text.GPIOWakeupGlobalDisable
                   0x4033b解码      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033bdec               GPIOWakeupGlobalDisable
     text.GPIOPinIntWakeUpEnable
                   0x4033be00      0x40 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033be00               GPIOPinIntWakeUpEnable
     text.GPIOPinIntWakeUpDisable
                   0x4033be40      0x40 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033be40               GPIOPinIntWakeUpDisable
     .text.GPIOAutoIdleModeControl
                   0x4033be80      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033be80               GPIOAutoIdleModeControl
     .text.GPIOIdleModeConfigure
                   0x4033be9c      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033be9c               GPIOIdleModeConfigure
     text.GPIOGatingRatioConfigure
                   0x4033bebc      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bebc               GPIOGatingRatioConfigure
     text.GPIODebounceFunctcControl
                   0x4033bedc      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033bedc               GPIODebounceFunctcControl
     text.GPIODebounceTimeConfig
                   0x4033befc      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
                   0x4033befc               GPIODebounceTimeConfig
     text.GPIORevisionInfoGet
                   0x4033bf0c       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bf0c               GPIORevisionInfoGet
     text.GPIOIntrClearMask
                   0x4033bf18      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bf18               GPIOIntrClearMask
     text.GPIOPinOutValueRead
                   0x4033bf2c      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                   0x4033bf2c               GPIOPinOutValueRead
     text         0x4033bf40       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     text.I2CMasterInitExpClk
                   0x4033bf40      0x74 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033bf40               I2CMasterInitExpClk
     Text.I2CMasterEnable
                   0x4033bfb4      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033bfb4               I2CMasterEnable
     text.I2CMasterEnableFreeRun
                   0x4033bfc8      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033bfc8               I2CMasterEnableFreeRun
     text.I2CMasterSetSysTest
                   0x4033bfdc       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033bfdc               I2CMasterSetSysTest
     text.I2CMasterGetSysTest
                   0x4033bfe8       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033bfe8               I2CMasterGetSysTest
     Text.I2CMasterDisable
                   0x4033bff4      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033bff4               I2CMasterDisable
     text.I2CMasterBusy
                   0x4033c008      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c008               I2CMasterBusy
     text.I2CMasterBusy
                   0x4033c01c      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c01c               I2CMasterBusy
     text.I2CMasterErr
                   0x4033c02c      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c02c               I2CMasterErr
     text.I2CMasterControl
                   0x4033c040      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c040               I2CMasterControl
     text.I2CMasterStart
                   0x4033c050      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c050               I2CMasterStart
     text.I2CMasterStop
                   0x4033c064      0x14 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c064               I2CMasterStop
     text.I2CMasterIntEnableEx
                   0x4033c078      0x18 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c078               I2CMasterIntEnableEx
     text.I2CSlaveIntEnableEx
                   0x4033c090      0x18 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c090               I2CSlaveIntEnableEx
     text.I2CMasterIntDisableEx
                   0x4033c0a8       0xc C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c0a8               I2CMasterIntDisableEx
     text.I2CSlaveIntDisableEx
                   0x4033c0b4       0xc C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c0b4               I2CSlaveIntDisableEx
     text.I2CMasterIntStatus
                   0x4033c0c0       0xc C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c0c0               I2CMasterIntStatus
     .text.I2CSlaveIntStatus
                   0x4033c0cc       0xc C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c0cc               I2CSlaveIntStatus
     text.I2CMasterIntStatusEx
                   0x4033c0d8      0x10 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c0d8               I2CMasterIntStatusEx
     text.I2CSlaveIntStatusEx
                   0x4033c0e8      0x10 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c0e8               I2CSlaveIntStatusEx
     text.I2CMasterIntRawStatus
                   0x4033c0f8       0xc C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c0f8               I2CMasterIntRawStatus
     .text.I2CSlaveIntRawStatus
                   0x4033c104       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c104               I2CSlaveIntRawStatus
     text.I2CMasterIntRawStatusEx
                   0x4033c110      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c110               I2CMasterIntRawStatusEx
     text.I2CSlaveIntRawStatusEx
                   0x4033c120      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c120               I2CSlaveIntRawStatusEx
     text.I2CMasterIntClearEx
                   0x4033c130       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c130               I2CMasterIntClearEx
     text.I2CSlaveIntClearEx
                   0x4033c13c       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c13c               I2CSlaveIntClearEx
     text.I2CMasterIntRawStatusClearEx
                   0x4033c148       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c148               I2CMasterIntRawStatusClearEx
     text.I2CSlaveIntRawStatusClearEx
                   0x4033c154       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c154               I2CSlaveIntRawStatusClearEx
     text.I2CGetEnabledIntStatus
                   0x4033c160      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c160               I2CGetEnabledIntStatus
     text.I2CMasterSlaveAddrSet
                   0x4033c170       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c170               I2CMasterSlaveAddrSet
     text.I2CMasterSlaveAddrGet
                   0x4033c17c      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c17c               I2CMasterSlaveAddrGet
     text.I2CSetDataCount
                   0x4033c18c       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c18c               I2CSetDataCount
     .text.I2CDataCountGet
                   0x4033c198       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c198               I2CDataCountGet
     text.I2CFIFOThresholdConfig
                   0x4033c1a4      0x40 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c1a4               I2CFIFOThresholdConfig
     text.I2CFIFOClear
                   0x4033c1e4      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c1e4               I2CFIFOClear
     text.I2CDMATxEventEnable
                   0x4033c200      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c200               I2CDMATxEventEnable
     text.I2CDMARxEventEnable
                   0x4033c220      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c220               I2CDMARxEventEnable
     text.I2CDMATxEventDisable
                   0x4033c240      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c240               I2CDMATxEventDisable
     text.I2CDMARxEventDisable
                   0x4033c260      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c260               I2CDMARxEventDisable
     .text.I2CBufferStatus
                   0x4033c280      0x4c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c280               I2CBufferStatus
     .text.I2CActiveOwnAddressGet
                   0x4033c2cc      0x84 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c2cc               I2CActiveOwnAddressGet
     text.I2CClockBlockingControl
                   0x4033c350      0x78 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c350               I2CClockBlockingControl
     .text.I2COwnAddressSet
                   0x4033c3c8      0x4c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c3c8               I2COwnAddressSet
     .text.I2CSoftReset
                   0x4033c414      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c414               I2CSoftReset
     .text.I2CAutoIdleEnable
                   0x4033c428      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c428               I2CAutoIdleEnable
     .text.I2CAutoIdleDisable
                   0x4033c43c      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c43c               I2CAutoIdleDisable
     text.I2CGlobalWakeUpEnable
                   0x4033c450      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c450               I2CGlobalWakeUpEnable
     text.I2CGlobalWakeUpDisable
                   0x4033c464      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c464               I2CGlobalWakeUpDisable
     .text.I2CIdleModeSelect
                   0x4033c478      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c478               I2CIdleModeSelect
     text.I2CClockActivitySelect
                   0x4033c494      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c494               I2CClockActivitySelect
     text.I2CWakeUpEnable
                   0x4033c4b0      0x64 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c4b0               I2CWakeUpEnable
     text.I2CWakeUpDisable
                   0x4033c514      0x64 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c514               I2CWakeUpDisable
     .text.I2CSystemStatusGet
                   0x4033c578      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c578               I2CSystemStatusGet
     text.I2CMasterDataPut
                   0x4033c588       0xc:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c588               I2CMasterDataPut
     text.I2CMasterDataSet
                   0x4033c594      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c594               I2CMasterDataSet
     text.I2CSlaveDataPut
                   0x4033c5a4       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c5a4               I2CSlaveDataPut
     text.I2CSlaveDataGet
                   0x4033c5b0      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c5b0               I2CSlaveDataGet
     text.I2CSyscInit
                   0x4033c5c0       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c5c0               I2CSyscInit
     .text.I2CConfig
                   0x4033c5cc       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c5cc               I2CConfig
     .text.I2CFlushFifo
                   0x4033c5d8      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                   0x4033c5d8               I2CFlushFifo
     text         0x4033c5f4       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     .text.UART操作模式选择
                   0x4033c5f4      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c5f4               UART操作模式选择
     text.UART DivisorValCompute
                   0x4033c61c      0x58 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c61c               UART DivisorValCompute
     .text.UART DivisorLatchEnable
                   0x4033c674      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c674               UART DivisorLatchEnable
     text.UART DivisorLatchDisable
                   0x4033c688      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c688               UARTDivisorLatchDisable
     .text.UARTRegConfigModeEnable
                   0x4033c69c      0x54 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c69c               UARTRegConfigModeEnable
     text.UART DivisorLatchWrite
                   0x4033c6f0     0x1b8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c6f0               UART DivisorLatchWrite
     text.UARTRegConfModeRestore
                   0x4033c8a8       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c8a8               UART RegConfModeRestore
     text.UARTBreakCtl
                   0x4033c8b4      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c8b4               UARTBreakCtl
     .text.UARTLineCharacConfig
                   0x4033c8d0      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c8d0               UARTLineCharacConfig
     text.UARTParityModeSet
                   0x4033c8f8      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c8f8               UARTParityModeSet
     text.UART部分模式\n设置
                   0x4033c918      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c918               UART ParityModeGet
     text.UART启用
                   0x4033c928      0x30 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c928               UART启用
     text.UART禁用
                   0x4033c958      0x24 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c958               UART禁用
     text.UARTEnhanFuncEnable
                   0x4033c97c      0x44 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c97c               UARTEnhanFuncEnable
     text.UARTEnhanFuncBitValRestore
                   0x4033c9c0      0x44 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033c9c0               UARTEnhanFuncBitValRestore
     text.UART FIFO注册器写入
                   0x4033ca04      0x68 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033ca04               UARTFIFO注册器写入
     .text.UART FIFO控制器RegWrite
                   0x4033ca6c      0x4c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033ca6c               UART FIFO控制器RegWrite
     text.UART子配置MSRSPRModeEn
                   0x4033cab8      0x9C C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033cab8               UART子配置MSRSPRModeEn
     text.UARTSubConfigTCRTLRModeEn
                   0x4033cb54      0x9C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033cb54               UART子配置TCRTLRModeEn
     text.UART子配置XOFFModeEn
                   0x4033cbf0      0x9C C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033cbf0               UART子配置XOFFModeEn
     text.UARTTCRTLRBitValRestore
                   0x4033cc8c      0xa0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033cc8c               UARTTCRTLRBitValRestore
     .text.UARTFIFO
                   0x4033cd2c     0x208 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033cd2c               UART FIFO配置
     .text.UART启用
                   0x4033cf34      0xb4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033cf34               UART启用
     .text.UART禁用
                   0x4033cfe8      0xc4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033cfe8               UART禁用
     .text.UARTIN2Enable
                   0x4033d0ac      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d0ac               UART启用
     Text.UART 2禁用
                   0x4033d0c8      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d0c8               UART 2禁用
     .text.UART SpaceAvail
                   0x4033d0e4      0x3c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d0e4               UART空间可用
     .text.UART可用
                   0x4033d120      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d120               UART Avail
     .text.UARTReadStatus
                   0x4033d154      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d154               UART读取状态
     text.UARTCharPutNonBlocking
                   0x4033d188      0x4c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d188               UART未锁定
     text.UARTCharGetNonBlocking
                   0x4033d1d4      0x50 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d1d4               UART GetNonBlocking
     text.UART
                   0x4033d224      0x48 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d224               UART
     text.UARTCharGetTimeout
                   0x4033d26c      0x80 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d26c               UART GetTimeout
     .text.UARTCharPut
                   0x4033d2ec      0x4c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d2ec               UART
     .text.UARTIFOCharPut
                   0x4033d338       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d338               UARTIFOCharPut
     Text.UARTIFOCharGet
                   0x4033d344      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d344               UARTIFOCharGet
     .text.UART写入
                   0x4033d354      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d354               UART FIFO写入
     text.UART错误信息
                   0x4033d37c      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d37c               UARTRxErrorGet
     .text.UART标识号Get
                   0x4033d3b0      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d3b0               UART标识号
     .text.UART发送状态\n设置
                   0x4033d3e4      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d3e4               UART发送状态设置
     .text.UARTInt2StatusGet
                   0x4033d418      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d418               UART 2状态集
     .text.UART禁用状态\n设置
                   0x4033d428      0x3c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d428               UARTFIFO禁用状态
     .text.UART AutoRTSAutoCTControl
                   0x4033d464      0x60 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d464               UART自动RTS自动控制
     .text.UART特殊字符检测控件
                   0x4033d4c4      0x44 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d4c4               UART特性检测控制
     .text.UART软件FlowCtrlOptSet
                   0x4033d508      0x44 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d508               UART软件FlowCtrlOptSet
     .text.UART脉冲ShapingControl
                   0x4033d54c      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d54c               UART脉冲ShapingControl
     .text.UART模块重置
                   0x4033d56c      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d56c               UART模块重置
     .text.UART模式配置
                   0x4033d594      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d594               UART标识模式配置
     text.UARTWakeUpControl
                   0x4033d5b0      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d5b0               UARTWakeUpControl
     .text.UART AutoIdleModeControl
                   0x4033d5cc      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d5cc               UART自动怠速模式控制
     text.UARTFlowCtrlTrigLvlConfig
                   0x4033d5e8      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d5e8               UART流程控制器TrigLvlConfig
     text.UARTXON1XOFF1ValProgram
                   0x4033d604      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d604               UARTXON1XOFF1ValProgram
     .text.UARTXON2XOFF2ValProgram
                   0x4033d618      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d618               UARTXON2XOFF2ValProgram
     text.UARTXONAnyFeatureControl
                   0x4033d62c      0x74 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d62c               UARTXONAnyFeatureControl
     text.UARTLOopbackModeControl
                   0x4033d6a0      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d6a0               UARTLOopbackModeControl
     .text.UART调制解调器控制集
                   0x4033d6bc      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d6bc               UART调制解调器控制集
     text.UART调制解调器控制清除
                   0x4033d6d8      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d6d8               UART调制解调器控制清除
     .text.UART调制解调器控制重置
                   0x4033d6f4      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d6f4               UART调制解调器控制重置
     .text.UART调制解调器状态\n设置
                   0x4033d704      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d704               UART调制解调器状态
     text.UART调制解调器状态更改检查
                   0x4033d714      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d714               UART调制解调器状态更改检查
     .text.UART恢复操作
                   0x4033d724      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d724               UART重新运行
     .text.UARTWakeUpEventsEnable
                   0x4033d74c      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d74c               UARTWakeUpEventsEnable
     text.UARTWakeUpEventsDisable
                   0x4033d768      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d768               UART唤醒事件禁用
     .text.UARTIFOTrigLvlGranControl
                   0x4033d784      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d784               UARTIFOTrigLvlGranControl
     text.UARTDSRInterruptControl
                   0x4033d7b8      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d7b8               UARTDSRInterruptControl
     text.UARTTxEmptyIntControl
                   0x4033d7d4      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d7d4               UARTTxEmptyIntControl
     text.UARTRXCTSDSRWakeUpConfigure
                   0x4033d7f0      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d7f0               UARTRXCTSDSRWakeUpConfigure
     text.UARTRXCTSDSRTransitionStatusGet
                   0x4033d80c      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d80c               UART RXCTSDSRTransitionStatusGet
     text.UARTDMACounterResetControl
                   0x4033d81c      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d81c               UARTDMACounterResetControl
     text.UARTTxFIFO FullStatusGet
                   0x4033d838      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d838               UARTTxFIFO全状态集
     text.UARTTxFIFO级别Get
                   0x4033d848       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d848               UARTTxFIFO级别Get
     text.UARTRxFIFO级别Get
                   0x4033d854       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d854               UARTxFIFO级别Get
     text.UART AutobaudParityGet
                   0x4033d860      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d860               UART AutobaudParityGet
     text.UART自动添加WordLenGet
                   0x4033d894      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d894               UART自动设置WordLenGet
     .text.UART自动发送SpeedGet
                   0x4033d8c8      0x34 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d8c8               UART自动设置SpeedGet
     .text.UARTScratchPadRegWrite
                   0x4033d8fc      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d8fc               UART字符集PadRegWrite
     .text.UARTScratchPadRegRead
                   0x4033d918      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d918               UARTScratchPadRegRead
     text.UART模块版本NumberGet
                   0x4033d928      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d928               UARTModuleVersionNumberGet
     text.UARTTxDMAThresholdControl
                   0x4033d938      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d938               UARTTxDMAThresholdControl
     text.UARTTxDMAThresholdValConfig
                   0x4033d954      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d954               UARTTxDMAThresholdValConfig
     .text.UART FIFO层集
                   0x4033d970      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d970               UART FIFO级别集
     .text.UART调制解调器控制集
                   0x4033d984      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d984               UART调制解调器控制集
     text.UARTIsTransmitterEmpty
                   0x4033d994      0x40 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                   0x4033d994               UART传输器空件
     text         0x4033d9d4       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     .text.csL_armGicDefaultHandler
                   0x4033d9d4       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     text.csl_armGicGetCpuIfHandler
                   0x4033d9d8       0xc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x4033d9d8               CSL_armGicGetCpuIfHandler.
     .text.csL_armGicGetDistHandler
                   0x4033d9e4       0xc C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x4033d9e4               CSL_armGicGetDistHandler
     .text.csL_armGicIsInitialized
                   0x4033d9f0      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x4033d9f0               CSL_armGicIsInitialized
     text.csL_A15_init_copyVectorTable
                   0x4033da00      0x48 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x4033da00               CSL_A15_INIT_copyVectorTable
     .text.INTCCommonIntrHandler
                   0x4033da48      0x58 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x4033da48               INTCCommonIntrHandler
     text.csL_A15_init_startup2.
                   0x4033daa0     0x468 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x4033daa0               CSL_A15_init_startup2
                   0x4033df08      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x4033df08               CSL_A15_init_startup
     text.start_boot
                   0x4033df30      0x2C C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x4033df30               start_boot
     text         0x4033df5c     0x1f0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(exceptionhandler.oa15fg)
                   0x4033df5c               SVC_Handler
                   0x4033dfd4               IRQHandler
                   0x4033e074               FIQHandler
                   0x4033e104               AbortHandler
                   0x4033e124               UndefInstHandler.
     文本         0x4033e14c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     text.Hwip_clearInterrupt
                   0x4033e14c       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
                   0x4033e14c               Hwip_clearInterrupt
     text.Hwip_create
                   0x4033e150       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
                   0x4033e150               HWiP_CREATE
     text.Hwip_delete
                   0x4033e154      0x38 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
                   0x4033e154               HWiP_DELETE
     text.Hwip_disable
                   0x4033e18c       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
                   0x4033e18c               HWiP_DISABLE
     text.Hwip_disableInterrupt
                   0x4033e190       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
                   0x4033e190               Hwip_disableInterrupt
     text.Hwip_enableInterrupt
                   0x4033e194       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
                   0x4033e194               Hwip_enableInterrupt
     text.Hwip_Params_init
                   0x4033e198      0x54 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
                   0x4033e198               Hwip_Params_init
     text.Hwip_restore
                   0x4033e1ec       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\tiosal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
                   0x4033e1ec               Hwip_restore
     .text         0x4033e1f0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     text._DebugP_Assert
                   0x4033e1f0      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
                   0x4033e1f0               _DebugP_Assert
     text.OSAL_getThreadType
                   0x4033e200       0x8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
                   0x4033e200               OSAL_getThreadType
     text.OSAL_setHwAttrs
                   0x4033e208      0x4c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\tiosal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
                   0x4033e208               OSAL_setHwAttrs.
     text.OSAL_getHwAttrs
                   0x4033e254      0x38 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
                   0x4033e254               OSAL_getHwAttrs.
     text         0x4033e28c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     text.SemaphoreP_create
                   0x4033e28c      0x88 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
                   0x4033e28c               SemaphoreP_CREATE
     text.SemaphoreP_delete
                   0x4033e314      0x44 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
                   0x4033e314               SemaphoreP_delete.
     text.SemaphoreP_Params_init
                   0x4033e358      0x3c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
                   0x4033e358               SemaphoreP_Params_init
     text.SemaphoreP_Pend
                   0x4033e394      0x88 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
                   0x4033e394               半挂型P_Pend
     text.SemaphoreP_post
                   0x4033e41c      0x50 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
                   0x4033e41c               SemaphoreP_POST
     text         0x4033e46c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     text.OSAL_RegisterInterrup_initParams
                   0x4033e46c      0x40 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (RegisterInt_nonos.oa15fg)
                   0x4033e46c               OSAL_RegisterInterrup_initParams
     text.OSAL_RegisterInterrupt
                   0x4033e4ac      0xa0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
                   0x4033e4ac               OSAL_RegisterInterrupt
     text.OSAL_DeleteInterrupt
                   0x4033e54c      0x24 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (RegisterInt_nonos.oa15fg)
                   0x4033e54c               OSAL_DeleteInterrupt
     text.OSAL_EnableInterrupt
                   0x4033e570       0x8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (RegisterInt_nonos.oa15fg)
                   0x4033e570               OSAL_EnableInterrupt
     text.OSAL_DisableInterrupt
                   0x4033e578       0x8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
                   0x4033e578               OSAL_DisableInterrupt
     text.OSAL_ClearInterrupt
                   0x4033e580       0x8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
                   0x4033e580               OSAL_ClearInterrupt
     文本         0x4033e588       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
     text.OsalArch_gicInit
                   0x4033e588     0x2e4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
                   0x4033e588               OsalArch_gicInit
     text.OsalArch_enableInterrupt
                   0x4033e86c      0x30 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
                   0x4033e86c               OsalArch_enableInterrupt
     text.OsalArch_DisableInterrupt
                   0x4033e89c      0x30 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
                   0x4033e89c               OsalArch_DisableInterrupt
     text.OsalArch_clearInterrupt
                   0x4033e8cc      0x30 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\tiosal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
                   0x4033e8cc               OsalArch_clearInterrupt
     text.OsalArch_globalDisableInterrupt
                   0x4033e8fc       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\tiosal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
                   0x4033e8fc               OsalArch_globalDisableInterrupt
     text.OsalArch_globalRestoreInterrupt
                   0x4033e900       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
                   0x4033e900               OsalArch_globalRestoreInterrupt
     text.OsalArch_HWiPCreate
                   0x4033e904     0x21c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
                   0x4033e904               OsalArch_HWiPCreate
     .text.OsalArch_HWipDelete
                   0x4033eb20      0x50 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
                   0x4033eb20               OsalArch_HWipDelete
     .text         0x4033eb70       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././././arm-none-eabi/liba.o_a.exit_a.o\liba(lib_exit.a) 6.3
     text.exit    0x4033eb70      0x34 c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/liba\hard.o\liba\libo\a(libo).text.text.exit 6.3
                   0x4033eb70               退出
     .text         0x4033eba4       0x0 c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/a/libo_a.ure 6.3 (libc.o)
     .text         0x4033eba4       0x0 c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/init.1/././././././arm-none-eabi/a_libc.o\hard(libc/a_libc/libi/ 6.3
     text.__libc_init_array
                   0x4033eba4      0x80 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/init./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_liba(init.a) 6.3
                   0x4033eba4               __libc_init_array
     .text         0x4033ec24       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/liba\hard.a_set(libc.) 6.3
     text.memset  0x4033ec24     0x114 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././arm-none-eabi_a/libo\hard.set 6.3
                   0x4033ec24               内存集
     .text         0x4033ed38       0x0 c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/ne.1/./././././././arm-none-eabi/liba\rc_stra.)
     text.strncmp 0x4033ed38     0x110 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/lib./././././arm-none-eabia-libia/libia/libia/libia/libia/libia/libia/libia/libia/libia/libia/libi/ 6.3
                   0x4033ed38               strncmp
     text         0x4033ee48       0x0 c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-none-eabi/liba_hardcall_libatc_libat_a_ 6.3
     text.startup.register_fini
                   0x4033ee48      0x28 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/lib/hard\lib_a_exit_a_ 6.3
     text.__call_exitprocs
                   0x4033ee70     0x18c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-no-eabi/lib/hard_call_liba_
                   0x4033ee70               __call_exitprocs
     .text         0x4033effc       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././././arm-none-eabi/liba\hard.a\libato(libato) 6.3
     text.atexit  0x4033effc      0x20 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/lib.1/././././arm-none-eabi_a/exit.a\libo\libo\libo\libo\a.ato\libo\libi.ato\libo\exit.text/libsv 6.3
                   0x4033effc               atexit
     .text         0x4033f01c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/a_libi_a.libi/ 6.3
     text.__libc_fini_array
                   0x4033f01c      0x48 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_libi(liba.) 6.3
                   0x4033f01c               __libc_fini_array
     text         0x4033f064       0x0 c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/a/libc.o\hard.o\libc/liba(libi/ 6.3
     text.__retarget_lock_init
                   0x4033f064       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_lock 6.3 (liba.o)
                   0x4033f064               __retarget_lock_init
     text.__retarget_lock_init_recursive
                   0x4033f068       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_lock 6.3 (liba.o)
                   0x4033f068               __retarget_lock_init_recursive
     text.__retarget_lock_close
                   0x4033f06c       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_lock 6.3 (liba.o)
                   0x4033f06c               __retarget_lock_close
     text.__retarget_lock_close_recursive
                   0x4033f070       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-no-eabi/lib/hard\lib_a-lock 6.3 a.a (libo)
                   0x4033f070               __retarget_lock_close_recursive
     text.__retarget_lock_acquire
                   0x4033f074       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_lock 6.3 (liba.o)
                   0x4033f074               __retarget_lock_acquire
     text.__retarget_lock_acquice_recursive.
                   0x4033f078       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_lock 6.3 (liba.o)
                   0x4033f078               __retarget_lock_acque_recursive.
     text.__retarget_lock_try_acquire
                   0x4033f07c       0x8 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_lock 6.3 (liba.o)
                   0x4033f07c               __retarget_lock_try_acquire
     text.__retarget_lock_try_acquet_recursive.
                   0x4033f084       0x8 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_lock 6.3 (liba.o)
                   0x4033f084               __retarget_lock_try_acquet_recursive.
     text.__retarget_lock_release
                   0x4033f08c       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_lock 6.3 (liba.o)
                   0x4033f08c               __retarget_lock_release
     text.__retarget_lock_release_recursive.
                   0x4033f090       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_lock 6.3 (liba.o)
                   0x4033f090               __retarget_lock_release_recursive.
     .text         0x4033f094       0x0 c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-none-eabi/a_exit_libc_hard_atc_lib_a_ 6.3
     text.__register_exitproc
                   0x4033f094     0x100 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba__ato_ 6.3
                   0x4033f094               __register_exitproc
     文本         0x4033f194      0x2C C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15_intr.oa15fg)
                   0x4033f194               CSL_armGicCallBackFxn.
     text         0x4033f1c0       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
     Text.IntDefaultHandler
                   0x4033f1c0      0x20 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
     .text.INTC_IntRegister
                   0x4033f1e0      0x1c C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f1e0               INTC_IntRegister
     text.INTC_IntUnregister
                   0x4033f1fc      0x28 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f1fc               INTC_IntUnregister
     .text.INTC_Init
                   0x4033f224     0x1dc C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f224               INTC_Init
     .text.INTC_IntPrioritySet
                   0x4033f400      0x38 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f400               INTC_IntPrioritySet
     .text.INTC_SystemEnable
                   0x4033f438      0xa8 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f438               INTC_SystemEnable
     text.INTC_SystemDisable
                   0x4033f4e0      0xa8 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
                   0x4033f4e0               INTC_SystemDisable
     Text.IntEnableSecureMode
                   0x4033f588      0x3c C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f588               IntEnableSecureMode
     Text.IntDisableSecureMode
                   0x4033f5c4      0x3c C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
                   0x4033f5c4               IntDisableSecureMode
     Text.IntSetPendingState
                   0x4033f600      0x34 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f600               IntSetPendingState
     Text.IntClearPendingState
                   0x4033f634      0x34 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f634               IntClearPendingState
     text.IntGetPendingState
                   0x4033f668      0x38 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f668               IntGetPendingState
     Text.IntGetActiveState
                   0x4033f6a0      0x38 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f6a0               IntGetActiveState
     Text.IntClearActiveState
                   0x4033f6d8      0x34 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
                   0x4033f6d8               IntClearActiveState
     Text.IntSetTargetProcessor
                   0x4033f70c      0x40 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f70c               IntSetTargetProcessor
     Text.IntConfigTypenModel
                   0x4033f74c      0x54 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f74c               IntConfigTypenModel
     Text.IntEnableSecureFIQ
                   0x4033f7a0      0x28 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f7a0               IntEnableSecureFIQ
     Text.IntSetProirityMask
                   0x4033f7c8      0x18 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
                   0x4033f7c8               IntSetProirityMask
     Text.IntGetProirityMask
                   0x4033f7e0      0x18 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f7e0               IntGetProirityMask
     Text.IntGetActivePriority
                   0x4033f7f8      0x14 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
                   0x4033f7f8               IntGetActivePriority
     Text.IntGetPendingIntNum
                   0x4033f80c      0x18 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f80c               IntGetPendingIntNum
     text.IntGetPendingCPUID
                   0x4033f824      0x18 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f824               IntGetPendingCPUID
     Text.IntMasterIRQEnable
                   0x4033f83c       0x4 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f83c               IntMasterIRQEnable
     Text.IntMasterIRQDisable
                   0x4033f840       0x4 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f840               IntMasterIRQDisable
     Text.IntMasterFIQEnable
                   0x4033f844       0x4 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f844               IntMasterFIQEnable
     Text.IntMasterFIQDisable
                   0x4033f848       0x4 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f848               IntMasterFIQDisable
     .text.IntMasterStatusGet
                   0x4033f84c       0x4 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f84c               IntMasterStatusGet
     text.INTC_IntDisable
                   0x4033f850      0x24 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f850               INTC_IntDisable
     .text.INTC_IntEnable
                   0x4033f874      0x10 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f874               INTC_IntEnable
     text.INTC_AbortHandler
                   0x4033f884      0x58 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4033f884               INTC_AbortHandler
     文本         0x4033f8dc       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     text.csl_a15SetMMuFirstLevelShortDesc.
                   0x4033f8dc     0x104 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033f8dc               CSL_a15SetMMuFirstLevelShortDesc.
     text.csl_a15InitMMuShortDescAttrs
                   0x4033f9e0      0x34 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033f9e0               CSL_a15InitMMuShortDescAttrs.
     text.csl_a15InitMMuShortDesc.
                   0x4033fa14      0x60 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033fa14               CSL_a15InitMMuShortDesc.
     text.csl_a15SetMMuFirstLevelLongDesc.
                   0x4033fa74     0x120 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033fa74               CSL_a15SetMMuFirstLevelLongDesc.
     .text.csl_a15SetMMuSecondLevelLongDesc.
                   0x4033fb94     0x100 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033fb94               CSL_a15SetMMuSecondLevelLongDesc.
     text.csl_a15InitMMuLongDescAttrs
                   0x4033fc94      0x44 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033fc94               CSL_a15InitMMuLongDescAttrs.
     .text.csl_a15InitMMuLongDesc.
                   0x4033fcd8     0x11c C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033fcd8               CSL_a15InitMMuLongDesc.
     text.csl_a15DisableCache
                   0x4033fd4      0x1c C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033fdf4               CSL_a15DisableCache
     text.csl_a15EnableCache
                   0x4033fe10      0x1c C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033fe10               CSL_a15EnableCache
     text.csl_a15InvCache
                   0x4033fe2c      0x2C C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033fe2c               CSL_a15InvCache.
     text.csl_a15InvAllCache
                   0x4033fe58      0x1c C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                   0x4033fe58               CSL_a15InvAllCache.
     文本         0x4033fe74       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (mpu_wugen.oa15fg)
     text.mpu_WUGEN_Init
                   0x4033fe74      0x38 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
                   0x4033fe74               MPU_WUGEN_INit
     text.MPU_WUGEN_0_DisableAll
                   0x4033feac      0x38 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (mpu_wugen.oa15fg)
                   0x4033feac               MPU_WUGEN_0_DisableAll
     text.MPU_WUGEN_1_DisableAll
                   0x4033fee4      0x38 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
                   0x4033fee4               MPU_WUGEN_1_DisableAll
     .text.MPU_WUGEN_0_Interrupt_Lookup
                   0x4033ff1c      0x3c C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (mpu_wugen.oa15fg)
                   0x4033ff1c               MPU_WUGEN_0_Interrupt_Lookup
     text.MPU_WUGEN_0_Enable
                   0x4033ff58      0x2C C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
                   0x4033ff58               MPU_WUGEN_0_Enable
     text.MPU_WUGEN_1_Enable
                   0x4033ff84      0x2C C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
                   0x4033ff84               MPU_WUGEN_1_Enable
                   0x4033ffb0      0x2C C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
                   0x4033ffb0               MPU_WUGEN_0_Disable
                   0x4033ffdc      0x2C C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (mpu_wugen.oa15fg)
                   0x4033ffdc               MPU_WUGEN_1_Disable
     文本         0x4034.0008万       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     text.OSAL_Delay
                   0x4034.0008万       0x4 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
                   0x4034.0008万               OSAL_DELAY
     文本         0x403.4万c       0x0 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     text.Counter32k_delay
                   0x403.4万c      0x60 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
                   0x403.4万c               Counter32k_delay
     文本         0x403.4006万c       0x0 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
     text._exit   0x403.4006万c       0x4 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
                   0x403.4006万c               _exit
                   0x403.4006万c               C$exit
     文本         0x4034.007万      0x3c c c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_aeabi_uldivmod.o)
                   0x4034.007万               __aeabi_uldivmod
     text         0x40.34万ac     0x12c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_umoddivdi4.o)
                   0x40.34万ac               __udivmoddi4.
     文本         0x40.3401万d8       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_dvmd_tls.o)
                   0x40.3401万d8               __aeabi_idiv0
                   0x40.3401万d8               __aeabi_ldiv0
     text         0x40.3401万dc      0x28 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzdi2.o)
                   0x40.3401万dc               __clzdi2
     文本         0x4034.0204万      0x48 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzsi2.o)
                   0x4034.0204万               __clzsi2.
     文本         0x403.4024万c       0x0 c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crtend.o
     文本         0x403.4024万c       0x0 c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/CRTN.o
     *(.rodata*)
     .rodata       0x403.4024万c      0x66 ./main.o
     *填充*        0x40.3402万b2       0x2
     .rodata       0x40.3402万b4     0x111 ./SBL_AVS_CONFIG.o
                   0x40.3402万b4               idkAM571x_opp_nom_volts
                   0x4034.0304万               idkAM571x_opp_od_volts
                   0x4034.0354万               idkAM571x_opp_high伏特
     *填充*        0x40.3403万c5       0x3
     .rodata.I2C_CONFIG
                   0x40.3403万c8      0x48 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
                   0x40.3403万c8               I2C_CONFIG
     .rodata.I2C_defaultParams
                   0x4034.041万      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
                   0x4034.041万               I2C_defaultParams
     .rodata.I2C_defaultTransaction
                   0x4034.042万      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
                   0x4034.042万               I2C_defaultTransaction
     1.4
                   0x4034.0448万       0xe C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     *填充*        0x4034.0456万       0x2
     .rodata.I2C_v1_FxnTable
                   0x4034.0458万      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
                   0x4034.0458万               I2C_v1_FxnTable
     1.4
                   0x403.4046万c      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     1.4
                   0x403.4047万c      0x2a C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     *填充*        0x40.3404万a6       0x2
     .rodata.UART_defaultParams
                   0x40.3404万a8      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x40.3404万a8               UART_defaultParams
     .rodata.UART_defaultTransaction
                   0x40.3404万d0      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                   0x40.3404万d0               UART_defaultTransaction
     .rodata.UART_CONFIG
                   0x40.3404万e0      0x84 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
                   0x40.3404万e0               UART_CONFIG
     .rodata.UART_FxnTable_v1
                   0x4034.0564万      0x30 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
                   0x4034.0564万               UART_FxnTable_v1
     1.4
                   0x4034.0594万      0x21 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     *填充*        0x40.3405万b5       0x3
     .rodata.vecTbl
                   0x40.3405万b8      0x38 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     1.4
                   0x40.3405万f0      0x17 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     *填充*        0x4034.0607万       0x1
     1.4
                   0x4034.0608万      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
                                    0x1d (放松前的大小)
     .rodata._global_impure_ptr
                   0x4034.0628万       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/lib/hard\libo_a.imea.a(libo_a.a) 6.3
                   0x4034.0628万               _global_impure_ptr
     .rodata.addreoi
                   0x403.4062万c       0x4 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x403.4062万c               地址
     .rodata.addrIar
                   0x4034.063万       0x4 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x4034.063万               AddrIar
    .gle_7        0x4034.0634万       0x0
     .glue_7       0x4034.0634万       0x0链接器存根
    .gle_7T       0x4034.0634万       0x0
     .gle_7T      0x4034.0634万       0x0链接器存根
    vfp11_enet单 板  0x4034.0634万       0x0
     vfp11_enet单 板 0x4034.0634万       0x0链接器桩模块
    .V4_BX         0x4034.0634万       0x0
     .V4_BX        0x4034.0634万       0x0链接器存根
    .init          0x4034.0634万      0x18
     init         0x4034.0634万       0xc:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-note-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crti.o
                   0x4034.0634万               _INIT
     init         0x4034.064万       0xc:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/CRTN.o
    .fini          0x403.4064万c      0x18
     .fini         0x403.4064万c       0xc c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crti.o 6.3
                   0x403.4064万c               _fini.
     .fini         0x4034.0658万       0xc:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/hard/CRTN.o
    iplt          0x4034.0664万       0x0
     iplt         0x4034.0664万       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crtbeg.1/hard/crtbegin.o 6.3
    Board_IO_Delay_Code
                   0x4034.0664万     0x424
                   [!proved]               提供(__start_Board_IO_Delay_code,.)
     Board_IO_Delay_Code
                   0x4034.0664万      0x44 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4034.0664万               主板GetPinmuxCfg.
     Board_IO_Delay_Code
                   0x40.3406万a8      0x10 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
                   0x40.3406万a8               主板PadGetSize
                   0x40.3406万b0               主板AltPadGetSize
     Board_IO_Delay_Code
                   0x40.3406万b8     0x3d0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
                   0x4034.0754万               BoardCtrlPadMux
                   0x4034.09万               BoardCtrlPadIoDelayConfig
                   [!provine]               提供(__stop_Board_IO_Delay_code,.)
    .eh_frame      0x4.034万a88       0x4
     .eh_frame     0x4.034万a88       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crtbeg.1/hard/crtbegin.o 6.3
     .eh_frame     0x4.034万a88       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crtend.o 6.3
    arm.extab     0x4.034万a8c       0x0
     arm.extab    0x4.034万a8c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/lib.1/../../../arm-none-eabi/lib/hard.cro 6.3
     arm.extab    0x4.034万a8c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a(_udivmoddi4.o) 6.3
    arm.exidx     0x4.034万a8c       0x8
     arm.exidx    0x4.034万a8c       0x8 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/lib.1/././././././arm-none-up/hard/lib/cri/ 6.3
     arm.exidx    0x4.034万a94       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_udivmoddi4.o)
                                     0x8 (放松前的大小)
    rel.dyn       0x4.034万a94       0x0
     rel.iplt     0x4.034万a94       0x0 c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/../lib/gcc/arm-no-eabi/hard/crtbeg.o 6.3
    数据          0x4.034万a98     0xf9c
                   0x4.034万a98               。 =对齐(0x4)
     *(.data*)
     data         0x4.034万a98       0x0 c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crti.o 6.3
     data         0x4.034万a98       0x4 c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crtbeg.1/hard/crtbeg.o 6.3
                   0x4.034万a98               __DSO_HANDLE
     数据         0x4.034万a9c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/crt.1/../../../arm-none-eabi/0/lib/hard.o 6.3
     数据         0x4.034万a9c       0x0 ./main.o
     数据         0x4.034万a9c      0x2C ./SBL_AVS_CONFIG.o
                   0x4.034万a9c               gAm571xIdkOppTable
     数据         0x4.034万ac8       0x0 ./SBL_init.o
     数据         0x4.034万ac8       0x0 ./SBL_prcm.o
     数据         0x4.034万ac8      0x50 ./SBL_SLAVE_CORE _BOOT.o
                   0x4.034万ac8               dsp1Instruction
                   0x4.034万af0               dsp2Instruction
     数据         0x4.034万b18       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     数据         0x4.034万b18       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     数据         0x4.034万b18       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     data.gBoardTda2xxS PinMuxData
                   0x4.034万b18     0x564 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4.034万b18               gBoardTda2xxS PinMuxData
     数据         0x403.4107万c       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     数据         0x403.4107万c       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     数据         0x403.4107万c       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     数据         0x403.4107万c       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
     数据         0x403.4107万c       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     数据         0x403.4107万c       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .data.hw_leveling_enabled
                   0x403.4107万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     数据         0x4034.108万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     data.tps65.9039万
                   0x4034.108万      0x24 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
                   0x4034.108万               tps65.9039万
     数据         0x40.341万a4       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     data.gMmcPadConfigTable
                   0x40.341万a4      0x10 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
                   0x40.341万a4               gMmcPadConfigTable
     data.gMmc2PinmuxTable
                   0x40.341万b4      0x6c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
                   0x40.341万b4               gMmc2PinmuxTable
     data.gMmc4PinmuxTable
                   0x4034.112万      0x3c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
                   0x4034.112万               gMmc4PinmuxTable
     data.gMmc1PinmuxTable
                   0x403.4115万c      0x9C C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
                   0x403.4115万c               gMmc1PinmuxTable
     data.gMmc3PinmuxTable
                   0x40.3411万f8      0x48 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
                   0x40.3411万f8               gMmc3PinmuxTable
     数据         0x4034.124万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     数据         0x4034.124万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     数据         0x4034.124万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     data.i2cInitCfg.
                   0x4034.124万      0xb4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
                   0x4034.124万               i2cInitCfg.
     数据         0x40.3412万f4       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     data.I2C_COUNT
                   0x40.3412万f4       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2c_drv.oa15fg)
     数据         0x40.3412万f8       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     数据         0x40.3412万f8       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     数据         0x40.3412万f8       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\releases\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     数据         0x40.3412万f8       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     data.UART_COUNT
                   0x40.3412万f8       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     数据         0x40.3412万fc       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     data.uartInitCfg.
                   0x40.3412万fc     0x280 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
                   0x40.3412万fc               uartInitCfg.
     数据         0x403.4157万c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     数据         0x403.4157万c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (csl_a15Asm.oa15fg)
     数据         0x403.4157万c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
     数据         0x403.4157万c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     数据         0x403.4157万c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     数据         0x403.4157万c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     数据         0x403.4157万c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(exceptionhandler.oa15fg)
     数据         0x403.4157万c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     数据         0x403.4157万c       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     Data.Gosal_HwAttrs
                   0x403.4157万c       0x8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
                   0x403.4157万c               Gosal_HAttrs
     数据         0x4034.1584万       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     .data.semStructs
                   0x4034.1584万      0x80 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
                   0x4034.1584万               半结构
     数据         0x4034.1604万       0x0 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     数据         0x4034.1604万       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
     数据         0x4034.1604万       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././././arm-none-eabi/liba.o_a.exit_a(lib.a) 6.3
     数据         0x4034.1604万       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/libi/a_hardeure.a(libc.o) 6.3
     数据._impure_ptr
                   0x4034.1604万       0x4 c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-no-eabi/lib/hard\lib_a.liba.a(liba.a)
                   0x4034.1604万               _imure_ptr
     .data.impure_data
                   0x4034.1608万     0x428 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-no-eabi/lib/hard\lib_a.liba.a(liba.a) 6.3
     数据         0x4.0341万a30       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/init.1/././././././arm-none-eabi/a_libc.o\hard(libc_libc/a_libi/ 6.3
     数据         0x4.0341万a30       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/a-libc.a_set 6.3 (libc_mio.a)
     数据         0x4.0341万a30       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/none.1/././././././arm-none-eabi/a_stru_libc.a(libo)libo_a(libo).libo(libu_ap.abi/ 6.3
     .data         0x4.0341万a30       0x0 c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/libat_a_exit_a_
     .data.__atexit_recursive_mutex
                   0x4.0341万a30       0x4 c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/lib/hard_call_liba_
                   0x4.0341万a30               __atexit_recursive_mutex
     数据         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-none-eabi/a-exit_a.liba\hard.ato\libo(libc_abi/ 6.3
     数据         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/a_libi_a.libi/ 6.3
     数据         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-none-eabi/a_lock 6.3 (libc.o)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-none-eabi/a_exit_libc_hard_atc_ 6.3
     数据         0x4.0341万a34       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15_intr.oa15fg)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (mpu_wugen.oa15fg)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_aeabi_uldivmod.o)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_umoddivdi4.o)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_dvmd_tls.o)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzdi2.o)
     数据         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzsi2.o)
     data         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crtend.o 6.3
     data         0x4.0341万a34       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/CRTN.o 6.3
    init_array    0x4.0341万a34       0x4
     init_array   0x4.0341万a34       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crtbeg.o 6.3
    .fini数组    0x4.0341万a38       0x4
     .fini数组   0x4.0341万a38       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crtbeg.1/hard/crtbeg.o 6.3
    .JCR           0x4.0341万a3c       0x4
     .jcr          0x4.0341万a3c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crtbeg.1/hard/crtbeg.o 6.3
     .jcr          0x4.0341万a3c       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crtend.o 6.3
    .igot.plt      0x4.0341万a40       0x0
     .igot.plt     0x4.0341万a40       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crtbeg.1/hard/crtbeg.o 6.3
    Board_IO_Delay_data
                   0x4.0341万a40    0x2804
                   [!proved]               provide (__start_Board_IO_Delay_data,.)
     Board_IO_Delay_data
                   0x4.0341万a40     0x200 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                   0x4.0341万a40               ioStack
     Board_IO_Delay_data
                   0x4.0341万c40     0xf88 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
                   0x4.0341万c40               gMmc1Ddr50IlbPinmux
                   0x4.0341万ce8               gMmc1Sdr50IlbPinmux
                   0x4.0341万d90               gMmc1DsIlbPinmux
                   0x4.0341万e38               gMmc1Ddr50 PlbPinmux
                   0x4.0341万ee0               gMmc1Sdr50PlbPinmux
                   0x4.0341万f88               gMmc1Sdr104Pinmux
                   0x4034.203万               gMmc1Sdr25IlbPinmux
                   0x40.342万d8               gMmc1Sdr12IlbPinmux
                   0x4034.218万               gMmc1Sdr12PlbPinmux
                   0x4034.2228万               gMmc1hsPlbPinmux
                   0x40.3422万d0               gMmc1hsIlbPinmux
                   0x4034.2378万               gMmc1DsPlbPinmux
                   0x4034.242万               gMmc2HsIlbPinmux
                   0x4034.2538万               gMmc2StdIlbPinmux
                   0x4034.265万               gMmc2DdrIlbVPinmux
                   0x4034.2768万               gMmc2Hs200Pinmux
                   0x4034.288万               gMmc2DdrPlbPinmux
                   0x4034.2998万               gMmc2StdPlbPinmux
                   0x4.0342万ab0               gMmc2HsPlbPinmux
     Board_IO_Delay_data
                   0x4.0342万bc8    0x167c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
                   0x4.0342万bc8               交流垫
                   0x4.0342万cb8               垫
                   [!proved]               provide (__stop_Board_IO_Delay_data,.)
    init_array.0万
                   0x4034.4244万       0x4
     init_array.0万
                   0x4034.4244万       0x4 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/lib/hard\lib_a_call_liba_ 6.3
    .bss           0x4034.8万    0xd08c
                   0x4034.8万               。 =对齐(0x4)
                   0x4034.8万               __bss_start__=。
     *(.BSS*)
     bss          0x4034.8万       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crti.o 6.3
     bss          0x4034.8万      0x1c c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crtbeg.1/hard/crtbeg.o 6.3
     .bss          0x403.4801万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/crt.1/../.././arm-none-eabi/0/lib/crto/hard 6.3
     .bss          0x403.4801万c       0x0 ./main.o
     .bss          0x403.4801万c       0x5 ./SBL_AVS_CONFIG.o
                   0x403.4801万c               gAm572xIdkOppTable
                   0x4034.802万               gAm572xGpevmOppTable
     .bss          0x4034.8021万       0x0 ./SBL_init.o
     .bss          0x4034.8021万       0x0 ./SBL_prcm.o
     .bss          0x4034.8021万       0x0 ./SBL_SLAVE_CORE _BOOT.o
     .bss          0x4034.8021万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     .bss          0x4034.8021万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     .bss          0x4034.8021万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     .bss          0x4034.8021万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     .bss          0x4034.8021万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     .bss          0x4034.8021万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     .bss          0x4034.8021万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
     .bss          0x4034.8021万       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     *填充*        0x4034.8021万       0x3
     .bss.phyIntInfo
                   0x4034.8024万      0x40 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     .bss.phyResetInfo
                   0x4034.8064万      0x40 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     .bss          0x40.348万a4       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_26
                   0x40.348万a4       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_27
                   0x40.348万a8       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_28
                   0x40.348万ac       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     BSS.EMIF_PHY_DIS_CALIB_RST
                   0x40.348万b0       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.RD_WR_EXEC_THRSH
                   0x40.348万b4       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.SDRAM_config_2
                   0x40.348万b8       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_8
                   0x40.348万bc       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.EMIF_PHY_READ_DELYTANE
                   0x40.348万c0       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .BSS.EMIF_PHY_CTRL_SLAVE_Ratio
                   0x40.348万c4       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_2
                   0x40.348万c8       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_3
                   0x40.348万cc       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_4.
                   0x40.348万d0       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_5
                   0x40.348万d4       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_6
                   0x40.348万d8       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_7
                   0x40.348万dc       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.DDR_PHY_CTRL_2
                   0x40.348万e0       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_9
                   0x40.348万e4       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.EMIF_PHY_GATELVL_INIT_MODE
                   0x40.348万e8       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.TEMP_ALERT_CONFIG
                   0x40.348万ec       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.EMIF_PHY_RD_DQS_SLAV_DELAY
                   0x40.348万f0       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.CONNID_COS_1_MAP
                   0x40.348万f4       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .BSS.EMIF_PHY_DQ_OFFSET
                   0x40.348万f8       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_31
                   0x40.348万fc       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_14
                   0x4034.81万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_20
                   0x4034.8104万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_30
                   0x4034.8108万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     BSS.EMIF_PHY_WR_DQS_SLAV_DELAY
                   0x403.481万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_10
                   0x4034.811万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_11
                   0x4034.8114万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_12
                   0x4034.8118万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_13
                   0x403.4811万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .BSS.EMIF_PHY_FIFO_W_IN_DELAY
                   0x4034.812万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_15
                   0x4034.8124万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_16
                   0x4034.8128万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_17
                   0x403.4812万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_18
                   0x4034.813万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_19
                   0x4034.8134万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_32
                   0x4034.8138万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.EMIF_PHY_USE_RANK0_DELAYSESS
                   0x403.4813万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.zq_config
                   0x4034.814万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_36
                   0x4034.8144万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_33
                   0x4034.8148万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.PWR_Mgmt_CTRL
                   0x403.4814万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_35
                   0x4034.815万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .BSS.EMIF_PHY_INverT_CLKOUT
                   0x4034.8154万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_29
                   0x4034.8158万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.EMIF_PHY_DLL_LOG_DIFF
                   0x403.4815万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.SDRAM_REF_CTRL
                   0x4034.816万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     BSS.EMIF_PHY_CTRL_SLAV_DELAY
                   0x4034.8164万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.occ_config
                   0x4034.8168万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     bss.PRI_COS_MAP
                   0x403.4816万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     BSS.EXT_PHY_CTRL_34
                   0x4034.817万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.SDRAM_config
                   0x4034.8174万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.EMIF_PHY_Half_Delay_mode
                   0x4034.8178万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.CONNID_COS_2_MAP
                   0x403.4817万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.IODFT_TLGC
                   0x4034.818万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.LPDDR2_NVM TIM
                   0x4034.8184万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.EMIF_PHY_WR_DATA_SLAV_DELAY
                   0x4034.8188万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.disable_write_leveling
                   0x403.4818万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.disable_read_gate_leveling
                   0x4034.819万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.disable_read_leveling
                   0x4034.8194万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.SDRAM_TIM_1
                   0x4034.8198万       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.SDRAM_TIM_2
                   0x403.4819万c       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.SDRAM_TIM_3
                   0x40.3481万a0       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.DLL_CALIB_CTRL
                   0x40.3481万a4       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.RDWR_LVL_RMP_win
                   0x40.3481万a8       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.ext_PHY_CTRL_21
                   0x40.3481万ac       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.SDRAM_REF_CTRL_INIT
                   0x40.3481万b0       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.EMIF_PHY_FAST_DLL_LOCK
                   0x40.3481万b4       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss.cs_config
                   0x40.3481万b8       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万bc       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     .bss.handle   0x40.3481万bc       0x4 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
                   0x40.3481万bc               手柄
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (csl_a15Asm.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     .bss          0x40.3481万c0       0x0 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     .bss.gCpuIntrf
                   0x40.3481万c0      0x18 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x40.3481万c0               gCpuIntrf
     bss.Intrf
                   0x40.3481万d8      0x98 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x40.3481万d8               错误
     .bss          0x4034.827万       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(exceptionhandler.oa15fg)
     .bss          0x4034.827万       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     .bss          0x4034.827万       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     .bss          0x4034.827万       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     .bss          0x4034.827万       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     .bss          0x4034.827万       0x0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch_util.oa15fg)
     .bss.gCpuIntrf
                   0x4034.827万       0x4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
     bss.hwiStruct
                   0x4034.8274万      0xc0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
     .bss.hwiUsed  0x4034.8334万       0x8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arc_util.oa15fg)
     .bss          0x403.4833万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/liba\hard.o\liba\libo\ai/ 6.3
     .bss          0x403.4833万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/libo_a.ure 6.3 (libo_a.)
     .bss          0x403.4833万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/libc/a_libi(hard.o) 6.3
     .bss          0x403.4833万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/libc/libo_a.set 6.3 (hard.lib)
     .bss          0x403.4833万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/ni/lib./././././arm-none-eabi/libo_a\ribc.)6.3
     .bss          0x403.4833万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././arm-none-eabi/lib_a_exit_a_ 6.3
     .bss          0x403.4833万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/liba\libo_a.ato\libo\hard.ato\abi/ 6.3
     .bss          0x403.4833万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/libi/ 6.3
     .bss          0x403.4833万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/libc/a_lock 6.3 (hard.o)
     .bss          0x403.4833万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/lib_a_- 6.3
     bss          0x403.4833万c       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15_intr.oa15fg)
     bss          0x403.4833万c       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
     .bss.argArray 0x403.4833万c    0x1000 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                   0x403.4833万c               argArray
     bss          0x403.4933万c       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     bss          0x403.4933万c       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (mpu_wugen.oa15fg)
     bss          0x403.4933万c       0x0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     bss          0x403.4933万c       0x0 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     bss          0x403.4933万c       0x0 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
     .bss          0x403.4933万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_aeabi_uldivmod.o)
     .bss          0x403.4933万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_udivdi4.o)
     .bss          0x403.4933万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_dvmd_tls.o)
     .bss          0x403.4933万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzdi2.o)
     .bss          0x403.4933万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzsi2.o)
     .bss          0x403.4933万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-no-eabi/hard/crtend.o 6.3
     .bss          0x403.4933万c       0x0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-no-eabi/hard/CRTN.o 6.3
     *(普通)
     通用        0x403.4933万c      0x20 ./main.o
                   0x403.4933万c               idkAM571xEntry
     通用        0x403.4935万c       0x8 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
                   0x403.4935万c               Board_obj
     通用        0x4034.9364万       0x8 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
                   0x4034.9364万               ioDftLogicCtrl
                   0x4034.9368万               readWriteLvlRampWin
     通用        0x403.4936万c     0x168 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
                   0x403.4936万c               I2cObjects
     通用        0x40.3494万d4       0x8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
                   0x40.3494万d4               UART_stdio
     通用        0x40.3494万dc     0x460 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
                   0x40.3494万dc               UartObjects
     *填充*        0x403.4993万c    0x26c4
     通用        0x4034c000    0x8068 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                   0x4034c000               muAttr2
                   0x4034c01c               muAttr0
                   0x4035万               muObj
                   0x403.5404万c               muAttr1
     通用        0x4035.4068万      0x21 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a_lock 6.3 (liba.o)
                   0x4035.4068万               __lock___atexit_recursive_mutex
                   0x403.5406万c               __lock__arc4random_mutex
                   0x4035.407万               __lock__env_recursive_mutex
                   0x4035.4074万               __lock__sinit_recursive_mutex
                   0x4035.4078万               __lock__malloc_recursive_mutex
                   0x403.5407万c               __LOC__AT_QUICK_EXITE_Mutex
                   0x4035.408万               __lock__dd_hash_mutex
                   0x4035.4084万               __lock__tz_mutex
                   0x4035.4088万               __lock___sfp_recursive_mutex
     *填充*        0x4035.4089万       0x3
     通用        0x403.5408万c    0x1000 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
                   0x403.5408万c               fnRAMVectors
                   0x403.5508万c               __bss_end__=。
    堆          0x403.5508万c     0x400
                   0x403.5508万c               。 =对齐(0x4)
                   0x403.5508万c               __end__=。
                   0x403.5508万c               end =__end__
                   0x403.5508万c               __HeapBase =__end__
     *(.heap*)
                   0x403.5548万c               。 =(。 + 0x400)
     *填充*        0x403.5508万c     0x400
                   0x403.5548万c               __HeapLimit =。
    堆栈         0x403.5548万c   0x1万
                   0x403.5548万c               。 =对齐(0x4)
                   0x403.5548万c               __StackLimit =。
     *(.stack*)
                   0x403.6548万c               。 =(。 + 0x1万)
     *填充*        0x403.5548万c   0x1万
                   0x403.6548万c               __StackTop =。
                   0x403.6548万c               __stack =__StackTop
    SBL_MMU_TABLE
     *(SBL_MMU_TABLE *)
    开始组
    加载c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-no-eabi/arm.1/./././././././././arm-none-eabi/hard\libc.a 6.3
    加载C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/board/lib/idkAM571x/a15/release/ti.board.aa15fg
    加载C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg
    加载C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.init.aa15fg
    加载C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg
    加载C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/drv/UART/lib/am571x/a15/release/ti.drv.UART.aa15fg
    加载C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/drv/i2c/lib/am571x/a15/release/ti.drv.i2c.aa15fg
    加载C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/drv/spi/lib/am571x/a15/release/ti.drv.spI.aa15fg
    加载C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/drv/mmcsd/lib/am571x/a15/release/ti.drv.mmcsd.aa15fg
    加载C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/fs/fatfs/lib/a15/release/ti.fs.fatfs.aa15fg
    加载C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg
    结束组
    开始组
    加载c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3
    加载c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-no-eabi/lib.1/./././././././././arm-none-eabi/hard\libg.a 6.3
    结束组
    加载c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crtend.o 6.3
    加载c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/CRTN.o 6.3
    输出(SBL.OUT ELF32-littlearm)
    arm.attributes
                   0x0万      0x3e
     arm.attributes
                   0x0万      0x16 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crti.o 6.3
     arm.attributes
                   0x0.0016万      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-Q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crtbeg.1/hard/crtbeg.o 6.3
     arm.attributes
                   0x0.0004万a      0x14 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-Q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/crt.1/././././././../arm-none-eabi/lib/hard/crt0.o 6.3
     arm.attributes
                   0x0.0005万e      0x42 ./main.o
     arm.attributes
                   0x0万a0      0x42 ./SBL_AVS_CONFIG.o
     arm.attributes
                   0x0万E2      0x2e ./SBL_INIT.o
     arm.attributes
                   0x0.011万      0x42 ./SBL_prcm.o
     arm.attributes
                   0x0.0152万      0x42 ./sbl_slaver_core_boot.o
     arm.attributes
                   0x0.0194万      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0001万d6      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0218万      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0025万a      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0029万c      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0002万de      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.032万      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0362万      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0003万a4      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0003万e6      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0428万      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0046万a      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0004万ac      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0004万ee      0x42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.053万      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0572万      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0005万b4      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0005万f6      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0638万      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0067万a      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0006万bc      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0006万fe      0x2e C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (csl_a15Asm.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0072万c      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0076万e      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0007万b0      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0007万f2      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0834万      0x2e C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(exceptionhandler.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0862万      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0008万a4      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0008万e6      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0928万      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0096万a      0x42 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0.0009万ac      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-none-eabi/lib/hard\liba_exit.a-liba.c 6.3
     arm.attributes
                   0x0.0009万e0      0x32 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-no-eabi/lib/hard\liba.a(lib_a.) 6.3
     arm.attributes
                   0x0万a12      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/init././././././arm-none-eabi/lib/hard\liba_liba.a 6.3 (init.a)
     arm.attributes
                   0x0万a46      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/mem.1/./././././arm-none-eabi/lib/hard\lib_a-liba.a 6.3 (设置)
     arm.attributes
                   0x0万a7a      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/eabi/./././././././arm-none-eabi/lib/hard\liba.mp_liba(liba.) 6.3
     arm.attributes
                   0x0万aae      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/lib/hard\lib_a_call_liba_ 6.3
     arm.attributes
                   0x0万ae2      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/lib/hard\lib_a.exit.a-libata.c 6.3
     arm.attributes
                   0x0万b16      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/lib/hard\libi_a.libia-libia.a 6.3 (libi.a)
     arm.attributes
                   0x0万b4a      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-no-eabi/lib/hard\lib_a-lock 6.3 a.a (libo)
     arm.attributes
                   0x0万b7e      0x34 c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/lib/hard\lib_a_ato_
     arm.attributes
                   0x0万bb2      0x2e C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15_intr.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0万be0      0x42 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0万c22      0x42 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0万c64      0x42 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0万ca6      0x42 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0万ce8      0x42 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0万d2a      0x44 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
     arm.attributes
                   0x0万d6e      0x18 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_aeabi_uldivmod.o)
     arm.attributes
                   0x0万d86      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_udivmoddi4.o)
     arm.attributes
                   0x0万dba      0x18 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_dvmd_tls.o)
     arm.attributes
                   0x0万dd2      0x18 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzdi2.o)
     arm.attributes
                   0x0万dea      0x18 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_clzsi2.o)
     arm.attributes
                   0x0万e02      0x32 c:6.3 /CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/crtend.o
     arm.attributes
                   0x0万e34      0x18 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/hard/CRTN.o 6.3
    注释       0x0万     0x15f
     注释      0x0万      0x7f ./main.o
                                    0x80 (放松前的大小)
     注释      0x0.0007万f      0x80 ./SBL_AVS_CONFIG.o
     注释      0x0.0007万f      0x80 ./SBL_prcm.o
     注释      0x0.0007万f      0x80 ./SBL_SLAVE_CORE_BOOT.o
     注释      0x0.0007万f      0x70 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
                                    0x71 (放松前的大小)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x71 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     注释      0x0万ef      0x70 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
                                    0x71 (放松前的大小)
    DEBUG_INFO    0x0万   0x306d7
     debug_info   0x0万     0x9c4 ./main.o
     DEBUG_INFO   0x0.0009万c4    0x11e8 ./SBL_AVS_CONFIG.o
     DEBUG_INFO   0x0.0001万bac      0x6c ./SBL_INIT.o
     DEBUG_INFO   0x0.0001万c18     0x3fd ./SBL_prcm.o
     DEBUG_INFO   0x0.2015万     0xd33 ./SBL_SLAVE_CORE BOOT.o
     DEBUG_INFO   0x0.0002万d48    0x2051 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.0004万d99     0xa1e C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.0057万b7    0x20f8 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.0078万af    0x1d7b C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.0962万a    0x1e9f C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     debug_info   0x0000b4c9     0xa12 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0000bedb    0x308f C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0000ef6a     0x4ae C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0000f418    0x4330 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x1.3748万     0x75b C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.0013万ea3     0x4f7 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.1439万a     0x1d8 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x1.4572万    0x4d10 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x1.9282万     0x688 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.199万a     0x67e C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.0019万f88    0x2447 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0001c3cf    0x1cc5 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0001e094      0xd9 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0001e16d     0xa0a C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0001eb77     0x956 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0001f4cd    0x222d C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.0216万fa      0x6c:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (csl_a15Asm.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x2.1766万    0x19d3 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x2.3139万    0x25F1 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.2572万a    0x52fb C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002aa25     0xf89 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002b9ae      0x71 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(exceptionhandler.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002ba1f     0x530 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002bf4f     0x286 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002c1d5     0x4e6 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002c6bb     0x657 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002cd12    0x103e C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arc_util.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002dd50      0x72 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15_intr.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002ddc2    0x1310 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002f0d2     0xa17 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0002fae9     0x810 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.0302万f9     0x155 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x0.3044万e     0x239 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     DEBUG_INFO   0x3.0687万      0x50 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
    DEBUG_Abbrev  0x0万    0x5508
     DEBUG_Abbrev 0x0万     0x1b3 ./main.o
     DEBUG_Abbrev 0x0.0001万b3     0x2a0 ./SBL_AVS_CONFIG.o
     DEBUG_Abbrev 0x0.0453万      0x14 ./SBL_INIT.o
     DEBUG_Abbrev 0x0.0467万      0xd2 ./SBL_prcm.o
     DEBUG_Abbrev 0x0.0539万     0x2c2 ./SBL_SLAVE_CORE _BOOT.o
     DEBUG_Abbrev 0x0.0007万fb     0x2ad C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0万aa8     0x20a C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0万cb2     0x3f2 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.001万a4      0xc3 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.1167万     0x268 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0013万CF     0x1fe C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0015万cd     0x1d1 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0179万e     0x225 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0019万c3     0x1a2 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0001万b65     0x24f C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0001万db4      0xdc C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0001万e90      0xa8 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0001万f38     0x28f C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0021万c7     0x177 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0233万e     0x1cc C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.025万a     0x42f C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.2939万     0x43c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdiio.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0002万d75      0x7E C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0002万df3     0x1d0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0002万fc3     0x188 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0314万b     0x3bc:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.3507万      0x14 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (csl_a15Asm.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0351万b     0x244 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0375万f     0x244 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0039万a3     0x2eb C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0003万c8e     0x364 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0003万ff2      0x14 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(exceptionhandler.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.4006万     0x1e7 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0041万ed     0x152 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0433万f     0x1c7 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.4506万     0x22f C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.4735万     0x3a5 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch_util.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0004万ada      0x14 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15_intr.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0004万aee     0x34b C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0004万e39     0x2d9 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.5112万     0x174 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.5286万      0xd2 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.5358万     0x168 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     DEBUG_Abbrev 0x0.0054万c0      0x48 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
    DEBUG_ARANGES 0x0万    0x1128
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万      0x20 ./main.o
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.002万      0x20 ./SBL_AVS_CONFIG.o
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.004万      0x20 ./SBL_INIT.o
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.006万      0x20 ./SBL_prcm.o
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.008万      0x20 ./SBL_SLAVE_CORE_BOOT.o
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万a0      0x30 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万d0      0x28 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万f8      0x98 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.019万      0x20 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0001万b0      0x28 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0001万d8      0x28 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.02万     0x118 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0318万      0x20 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0338万      0x20 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0358万      0x40 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0398万      0x20 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0003万b8      0x28 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0003万e0      0x30 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.041万      0x28 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0438万      0x50 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0488万      0x80 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0508万      0x98 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0005万a0      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0005万c0      0x88 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0648万      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.067万      0xa8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0718万      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (csl_a15Asm.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.0738万     0x108 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.084万     0x1f8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万a38     0x2b0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万ce8      0x60 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万d48      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(exceptionhandler.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万d68      0x58 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万dc0      0x38 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万df8      0x40 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万e38      0x48 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (RegisterInt_nonos.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万e80      0x58 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\releases\ti.osal.aa15fg (Arch util.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万ed8      0x20 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15_intr.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0万ef8     0x108 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.1万      0x70 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.107万      0x58 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.001万c8      0x20 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.001万e8      0x20 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     DEBUG_ARANGES
                   0x0.1108万      0x20 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
    .debug_line    0x0万    0xb1f6
     debug_line   0x0万     0x25a ./main.o
     DEBUG_LINE   0x0.0025万a     0x38a ./SBL_AVS_CONFIG.o
     debug_line   0x0.0005万e4      0x71 ./SBL_init.o
     debug_line   0x0.0655万     0x1aa ./SBL_prcm.o
     debug_line   0x0.0007万ff     0x315 ./SBL_SLAVE_CORE _BOOT.o
     debug_line   0x0万b14     0x33c:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     .debug_line   0x0万e50     0x2f6 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     debug_line   0x0.1146万     0x761 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     debug_line   0x0.0018万a7     0x852 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     .debug_line   0x0.002万f9     0x4ed C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     debug_line   0x0.0025万e6     0x2bf C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     debug_line   0x0.0028万a5     0x6d1 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
     debug_line   0x0.0002万f76     0x2aa C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     .debug_line   0x0.322万     0xd42 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     debug_line   0x0.0003万f62     0x246 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     debug_line   0x0.0041万a8     0x108 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     .debug_line   0x0.0042万b0     0x107 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     debug_line   0x0.0043万b7     0x2e0 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     DEBUG_LINE   0x0.4697万     0x1ed C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     debug_line   0x0.4884万     0x232 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     debug_line   0x0.0004万ab6     0x782 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     debug_line   0x0.5238万     0x792 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     debug_line   0x0.0059万ca      0xf4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     debug_line   0x0.0005万abe     0x25d C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     debug_line   0x0.0005万d1b     0x203 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     debug_line   0x0.0005万f1e     0x7e1 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     debug_line   0x0.0066万ff     0x1e6 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (csl_a15Asm.oa15fg)
     debug_line   0x0.0068万e5     0x6af C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
     debug_line   0x0.0006万f94     0xa81 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     debug_line   0x0.0007万a15    0x12a1 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     debug_line   0x0.0008万cb6     0x464 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     debug_line   0x0.0911万a      0xd6 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(exceptionhandler.oa15fg)
     debug_line   0x0.0091万f0     0x276 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     .debug_line   0x0.9466万     0x1ed C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     debug_line   0x0.9653万     0x24f C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     debug_line   0x0.0098万a2     0x2b5 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     debug_line   0x0.0009万b57     0x4f6 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch_util.oa15fg)
     debug_line   0x0000a04d      0x5c C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15_intr.oa15fg)
     debug_line   0x0000a0a9     0x737 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
     debug_line   0x0000a7e0     0x3ad C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     debug_line   0x0000ab8d     0x288 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (mpu_wugen.oa15fg)
     debug_line   0x0000ae15     0x1c1 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     debug_line   0x0000afd6     0x1e4 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     debug_line   0x0000b1ba      0x3c C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
    DEBUG_STr     0x0万   0x1258b
     debug_str    0x0万     0x601 ./main.o
                                   0x6a1 (放松前的大小)
     DEBUG_STr    0x0.0601万     0x644 ./SBL_AVS_CONFIG.o
                                   0xc23 (放松前的大小)
     debug_str    0x0万c45     0x15c ./SBL_prcm.o
                                   0x342 (放松前的大小)
     debug_str    0x0万da1     0x216 ./SBL_SLAVE_CORE _BOOT.o
                                   0x982 (放松前的尺寸)
     debug_str    0x0万fb7    0x201e C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
                                  0x23df (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0002万fd5     0x143 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
                                   0x85e (放松前的大小)
     debug_str    0x0.3118万    0x19cd C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
                                  0x1c8f (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0004万ae5    0x1f17 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
                                  0x2158 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0069万fc    0x1eac C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
                                  0x26e9 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0088万a8      0x40 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
                                   0x79f (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0088万e8     0xd35 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
                                  0x3426 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0961万d     0x116 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
                                   0x32e (放松前的大小)
     debug_str    0x0.9733万     0x689 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
                                   0x8c5 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0009万dbc      0xba C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
                                   0x612 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0009万e76     0x1d9 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
                                   0x60e (放松前的大小)
     debug_str    0x0000a04f      0x6a C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
                                   0x2a4 (放松前的大小)
     debug_str    0x0000a0b9    0x4266 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
                                  0x60ba (放松前的大小)
     debug_str    0x0000e31f     0x1f6 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
                                   0x64f (放松前的大小)
     debug_str    0x0000e515      0x8e C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
                                   0x4ae (放松前的大小)
     debug_str    0x0000e5a3     0x88a C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
                                   0xeec (放松前的大小)
     debug_str    0x0000ee2d     0xb02 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
                                   0xeb0 (放松前的大小)
     debug_str    0x0000f92f      0x1c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
                                   0x1d4 (放松前的大小)
     debug_str    0x0000f94b      0xc8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
                                   0x86d (放松前的大小)
     debug_str    0x0000fa13     0x24b C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
                                   0xa01 (放松前的大小)
     debug_str    0x0000fc5e     0x3b9 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
                                  0x11CF (放松前的大小)
     debug_str    0x1.0017万     0x324 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
                                   0x546 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.1033万b     0x2be C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
                                   0x79e (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0105万f9     0x794 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
                                   0xba8 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.001万d8d     0x872 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
                                   0xab1 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0115万ff     0x30f C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
                                   0x546 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.119万e      0x51 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
                                   0x346 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.1195万f      0x50 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
                                   0x3f0 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0119万af      0x83 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
                                   0x63a (放松前大小)
     debug_str    0x0.0011万a32     0x259 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch_util.oa15fg)
                                   0xba1 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0011万c8b     0x36a C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
                                   0x636 (放松前大小)
     debug_str    0x0.0011万ff5     0x396 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
                                   0x780 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.1238万b      0x6d C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (mpu_wugen.oa15fg)
                                   0x2DE (放松前的大小)
     debug_str    0x0.0123万f8      0x33 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
                                   0x207 (放松前的大小)
     debug_str    0x0.1242万b      0x55 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
                                   0x277 (放松前的大小)
     debug_str    0x1.248万     0x10b C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
                                   0x110 (放松前的大小)
    DEBUG_FRAME   0x0万    0x3760
     debug_frame  0x0万      0x3c ./main.o
     DEBUG_FRAME  0x0.0003万c     0x178 ./SBL_AVS_CONFIG.o
     DEBUG_FRAME  0x0.0001万b4     0x1ec ./SBL_prcm.o
     DEBUG_FRAME  0x0.0003万a0     0x2f8 ./SBL_SLRAM_CORE _BOOT.o
     .debug_frame  0x0.0698万      0x80 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0718万      0x68 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.078万     0x198 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0918万      0x3c C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0954万      0x84 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0009万d8      0x78 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     .debug_frame  0x0万a50     0x290 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_PLL.oa15fg)
     .debug_frame  0x0万ce0      0x44 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     .debug_frame  0x0万d24      0x50 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .debug_frame  0x0万d74      0xa8 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     .debug_frame  0x0万e1c      0x20 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     .debug_frame  0x0万e3c      0x30 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     .debug_frame  0x0万e6c      0x9C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     .debug_frame  0x0万f08      0x50 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     .debug_frame  0x0万f58     0x158 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.001万b0     0x304 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     DEBUG_FRAME  0x0.0013万b4     0x2e4 C:\ti\PDK_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.1698万      0x20 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     DEBUG_FRAME  0x0.0016万b8     0x12c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     DEBUG_FRAME  0x0.0017万e4      0x50 C:\ti\PDK_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     DEBUG_FRAME  0x0.1834万     0x36c:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     DEBUG_FRAME  0x0.0001万ba0     0x1f8 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0001万d98     0x3e8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     DEBUG_FRAME  0x0.218万     0x88c:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0002万a0c     0x11c C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0002万b28      0xc4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0002万bec      0x60 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0002万c4c      0xec C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0002万d38      0xa0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0002万dd8      0xf8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch_util.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0002万ed0      0x28 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/liba\hard.o\a\libo\libo\libo\an.o\liban.exit/libi/ 6.3
     .debug_frame  0x0.0002万ef8      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././arm-none-eabi/libc/a_libi(hard.o) 6.3
     .debug_frame  0x0.0002万f2c      0x30 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/../.././arm-none-eabi/libc/libo_a.set 6.3 (hard.lib)
     .debug_frame  0x0.0002万f5c      0x50 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib./././././arm-none-eabi/libc/libo_a(libo_a)libo\libo\libo\libo_a(libu/libo?) 6.3
     .debug_frame  0x0.0002万fac      0x68 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib./././././././arm-none-eabi/a_exit_a_ 6.3
     debug_frame  0x0.3014万      0x2C c:\CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/a_exit.a\liba\hard.ato 6.3
     .debug_frame  0x0.304万      0x34 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/a_libi_a.libi/ 6.3
     .debug_frame  0x0.3074万      0xb0 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-ne-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/././././././arm-none-eabi/a_lock 6.3 (libc.o)
     .debug_frame  0x0.3124万      0x44 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-ne-eabi/lib.1/./././././././arm-none-eabi/a_exit_libc_hard_atc_ 6.3
     debug_frame  0x0.3168万     0x2b0 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrup.oa15fg)
     DEBUG_FRAME  0x0.3418万     0x1d4 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     debug_frame  0x0.0035万ec      0x90 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (mpu_wugen.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0367万c      0x20 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     debug_frame  0x0.0369万c      0x30 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     DEBUG_FRAME  0x0.0036万cc      0x20 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
     .debug_frame  0x0.0036万ec      0x2C c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_aeabi_uldivmod.o)
     .debug_frame  0x0.3718万      0x48 c:/CCStudio_v7/ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-no-eabi-6-2017-q1-update/bin/./lib/gcc/arm-none-eabi/libgcc.1/hard\libgcc.a 6.3 (_umoddivdi4.o)
    DEBUG_loc     0x0万   0x1.2224万
     .debug_loc    0x0万      0xdf C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     .debug_loc    0x0万df     0x10c:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     .debug_loc    0x0.0001万eb     0x7a6 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     .debug_loc    0x0.0991万     0x2df C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     .debug_loc    0x0万c70     0x18e C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     .debug_loc    0x0万dfe     0x34a C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x0.1148万    0x38fa C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .debug_loc    0x0.0004万a42     0x142 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     .debug_loc    0x0.0004万b84      0x21 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     .debug_loc    0x0.0004万ba5     0x4bf C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     .debug_loc    0x0.5064万      0xca C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\releases\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     .debug_loc    0x0.0512万e     0x1cb C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2c_drv.oa15fg)
     debug_loc    0x0.0052万f9    0x1303 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x0.0065万fc    0x167b C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x0.0007万c77      0x59 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     debug_loc    0x0.0007万cd0     0x318 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     debug_loc    0x0.0007万fe8      0xae C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x0.8096万    0x12c4 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x0.0935万a     0xcb6 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gPIO_v2.oa15fg)
     .debug_loc    0x0000a010    0x1570 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     .debug_loc    0x0000b580    0x394b C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     debug_loc    0x0000eecb     0x472 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     .debug_loc    0x0000f33d     0x14a C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     .debug_loc    0x0000f487      0xc8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     .debug_loc    0x0000f54f     0x1c1 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x0000f710     0x211 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x0000f921     0x881 C:\ti\PDK _am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch_util.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x0.0101万a2    0x12b3 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x1.1455万     0x89e C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x0.0011万cf3     0x480 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x1.2173万      0x21 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     DEBUG_loc    0x1.2194万      0x90 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
    DEBUG_Ranges  0x0万    0x1ca0
     .debug_ranges 0x0万      0x20 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.002万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_LLD_init.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0038万      0xf8 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pinmix.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.013万      0x10 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_clock.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.014万      0x50 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_DDR.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.019万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_info.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0001万a8     0x320 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_pll.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0004万c8      0x90 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (idkAM571x_Ethernet_config.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0558万     0x228 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (am570x_DDR.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.078万      0x30 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (PMIC_device.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0007万b0      0x10 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayDevice.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0007万c0      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (boardPadDelayInit.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0007万d8      0x60 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (iodelay_config.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0838万      0x18 C:\ti\pdk_am57xx_1_0_6\packages\ti\board\lib\idkAM571x\a15\release\ti.board.aa15fg (I2C_SOC.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.085万      0x40 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_drv.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.089万     0x120 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\i2c\lib\a15\release\ti.drv.i2c.aa15fg (I2C_v1.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0009万b0     0x340 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_stdio.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0万cf0      0x10 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_ASCII_utils.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0万d00      0x78 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_drv.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0万d78      0x18 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_SOC.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0万d90     0x170 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\drv\UART\lib\am571x\a15\release\ti.drv.UART.aa15fg (UART_v1.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0万f00     0x110 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (gpio_v2.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.101万     0x230 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (i2c.oa15fg)
     DEBUG_Ranges 0x0.124万     0x470 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.aa15fg (UART.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0016万b0      0xb0 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\csl\lib\am571x\a15\release\ti.csl.init.aa15fg(csl_a15_startup.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.176万      0x60 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (hwip_nonos.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0017万c0      0x28 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (utils_nonos.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.0017万e8      0x30 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (SemaphoreP_nonos.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.1818万 0x58      C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (RegisterIntrnonos.oa15fg)
     .debug_ranges 0x0.187万      0xf8 C:\ti\pdm_am57xx_1_0_6\packages\ti\osal\lib\nonos\a15\release\ti.osal.aa15fg (Arch_util.oa15fg)
     DEBUG_Ranges 0x0.1968万     0x200 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (interrupti.oa15fg)
     debug_ranges 0x0.0001万b68      0xa8 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (csl_a15.oa15fg)
     DEBUG_Ranges 0x0.0001万c10      0x48 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/CSL/lib/am571x/a15/release/ti.csl.aa15fg (MPU_wugen.oa15fg)
     debug_ranges 0x0.0001万c58      0x10 C:/ti/pdm_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (delay.oa15fg)
     DEBUG_Ranges 0x0.0001万c68      0x28 C:/ti/pdk_am57xx_1_0_6/packages/ti/osal/lib/nonos/am571x/a15/release/ti.osal.aa15fg (counter_32k.oa15fg)
     debug_ranges 0x0.0001万c90      0x10 C:/ti/bios_6_46_04_53/packages/gnu/targets/arm/rtsv7A/lib/syscalls.aa15fg (syscalls.oa15fg)
    基督教,
    请对这条线漏掉表示歉意。 我看到你们继续在Sitara论坛上进行讨论,那里的专家对MLO中的差异会有更多的了解:
    e2e.ti.com/.../62.9312万
    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
