部件号:LAUNCHLL-CC2640R2 工具/软件:Code Composer Studio
我当时正在修改CCS云上的现成的TI资源浏览器项目示例,并错误地删除了TI_RTOS文件夹,但无法撤消(这是昨天完成的)。 因此,我决定从 TI资源管理器上载一个新副本,然后重新开始。
因此,我将修改后的文件复制到 我的CCS云工作区的临时文件夹中。 然后,我从 我的CCS云工作空间中删除了原始项目示例,以便从TI资源管理器上载新副本。 但是,它不允许我这样做。 请参见图像。
我完成任务的唯一方法是关闭CCS云和TI资源浏览器,然后重新启动。 如果我刚刚关闭CCS云,它仍然阻止我将新项目复制回我的工作区。
