当我尝试运行代码编写器时,它有一些错误。 其显示如下:
然后打开日志文件、如下所示:
!Session 2021-06-28 10:47:01.185 ---------------
Eclipse.buildId=4.7.3.M20180301-0715
java.version=1.8.0_112
java.vendor=Oracle Corporation
Bootloader 常量:os=Win32、arch=x86、WS=Win32、NL=zh_CN
!entry org.eclipse.OSGi 4 0 2021-06-28 10:47:01.597
!读取配置时出错: RelableFile 已损坏
!堆栈0
java.io.IOException:RelableFile 已损坏
org.eclipse.osgi.framework.internal.reliablefile.ReliableFile.getInputStream(ReliableFile.java:334)
请访问 org.eclipse.osgi.framework.internal.reliablefile.ReliableFileInputStream。 (RelableFileInputStream.Java:92)
请访问 org.eclipse.osgi.framework.internal.reliablefile.ReliableFileInputStream。 (RelableFileInputStream.Java:66)
在 org.eclipse.OSGi.StorageManager.StorageManager.updateTable (StorageManager.Java:487)
在 org.eclipse.OSGi.StorageManager.StorageManager.open(StorageManager.Java:708)
在 org.eclipse.OSGi.storage.getChildStorageManager(Storage.Java:1776)
在 org.eclipse.OSGi.storage.getInfoInputStream (Storage.Java:1793)
org.eclipse.OSGi.storage.Storage。 (storage.Java:132)
在 org.eclipse.OSGi.storage.createStorage(Storage.Java:85)
请访问 org.eclipse.osgi.internal.framework.EquinoxContainer。 (EquinoxContainer.Java:68)
请访问 org.eclipse.OSGi.launch.Equinox。 (Equinox.java:31)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.startup(EclipseStarter.java:303)
org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:239)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 方法)
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:653)
在 org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun (Main.java:590)
org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1499)
------ >然后我重置计算机,它将保持变存状态。 然后,我必须重新安装 Code Composer Studio, 它工作正常。 然而、它在几天后再次重复、Code Composer Studio 必须再次被重新安装、并且是循环的。
Code Composer Studio 版本 CCS8.1.0.00011_Win32。
谢谢你
