Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE, DRV8305
工具/软件:Code Composer Studio
CCS 版本:10.1.1.00004。 我正在处理的项目的所有 motorware、controlSUITE/ETC 库都是最新的。
设置:具有 DRV8305的 LaunchXL 28069M。
当在代码中的任何位置设置一个简单断点(一个或多个)时、编译器运行(调试)后、它挂起、不会在28069M 中引导代码(无 LED 闪烁)。
当我禁用断点时、会出现类似的问题。
当我清除所有断点时、代码运行并闪烁 LED、然后我恢复断点并运行。
以前版本的 CCS 不存在此问题。
这种情况往往是随机发生的、有时一天都很糟糕、一天也没有问题。
