工具/软件:Code Composer Studio
对于 TDA4x、我能否使用 CCS 进行开发 并在 Windows PC 上使用连接板进行开发?
是否有 包含数据转换和在板上运行应用程序的 tda4演示?
Guoxun、您好!
VISION_APPS、TIDL 和 TIOVX 都是在远程内核(C6x、C7x、R5F)上运行的演示、它们在 A72上与 Linux 一起运行。 因此、您需要使用 SD 卡运行它们并在 Linux 计算机上构建它们。 虚拟机是否适合您?
有关更多详细信息、请参阅 Vision Apps 用户指南- http://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/index.html
您仍然可以尝试调试这些应用固件、方法是通过 SD 卡加载它们、然后连接 CCS、然后加载符号。
Karan
Guoxun、您好!
您正在寻找用于设置 TDA4 CCS 的文档?
如果是、则可以查看 http://downloads.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/latest/exports/docs/psdk_rtos_auto/docs/user_guide/ccs_setup_j721e.html (没有 PDF 可用)
Karan
