[参考译文] CCS/LPSTK-CC1352R:缺少 CC13XX 通用文件
Guru**** 3016300 points
Other Parts Discussed in Thread: LPSTK-CC1352R, CC1352R
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/914544/ccs-lpstk-cc1352r-cc13xx-common-files-missing
器件型号:LPSTK-CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1352R
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试 使用最新的 SDK simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78和 CCS 版本10为我的 LPSTK-CC1352R 器件构建 BLE multi_sensor 示例。
由于缺少某些文件、我面临构建问题:
正在运行 Configuro...
Makefile:122:目标'multi_sensor/linker.cmd'的配方失败
gmake:***没有规则使目标'C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_78/source/ti/ble5stack/common/cc13xx/util.c'、需要'util.cc13x2_sdk_m/simplelink_common/simplelink_c26xx/cc13x2_rule
:'ti_c20_cx2_cx2_ccsd_sense/simplelinc/c20_c20_rulk_c20_cc13x2_c20_c20_rule
***不需要'cc13xx/cc13x2_rulk/cc13x2_c20_c20_c20_c20_c20_c20_c20_c20_rulk_c20_c20_c20_c20_c20_c20_cines\ctines\ctines\cmcc13x2_rulk_c20_c20_
gmake:***没有规则使目标'C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc13xx/crc/crc32.c'成为'CRC32.obj'所需的目标'C:\ti\simplelink_cc13x2_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/
gmake:***没有规则可以使目标'C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/cc13xx/flash_interface/external/flash_interface_simpleload_cc13x2_vos_nvs.c、需要'flash_interface_ti_cc13xx/cc13x2_rule
:ti/simpleload_sdk/cc13x2_rules/smware_gobtx2_rule:\gobti_gobtx2_rule:\ti_c13xx/cc13xx/cc13x2_rules/smware_gobti_gobt_gobt1.x2_rules/sgobt.rules/smware_gobt.rules/sgobt.rules/sgobt_c/sgobt.rules/sgobt.rules/sgobt.rules\cx2_c/sgobt_c/sgobt.r.r.
***没有规则使'devinfoservice.obj'需要的目标'C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ble5stack/profiles/dev_info/cc13xx/devinfoservice.c'成为目标'dinfoservice.obj。
在经典 SDK 安装后、cc13xx 公用文件丢失。
我错过了什么吗?
    错误消息中指出的目录路径在 SDK 中不存在、因此我不知道为什么要在该路径中查找源文件。
    您是否只是从 SDK 中导入和构建开箱即用的 multi_sensor_CC13X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例项目? 您可以在新工作区中重试吗? 如果仍然失败、则 SDK 安装中可能会有损坏的内容。
    我在我的机器中构建了项目、并将构建日志作为参考附加、您可以使用它与构建输出进行比较。
    您所附的屏幕截图也未正确显示。
    e2e.ti.com/.../multi_5F00_sensor_5F00_buildlog
     缺少 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc13xx 目录。
    我还安装 了 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_40_00_02、 并且再次没有 Source/ti/common/cc13xx 。
    为什么它们缺失?
    感谢您的回复!!
    如果这些文件不再存在、则所有 LPSTK-CC1352R BLE5STACK 示例都会损坏。
    所有这些都是指 SDK 中不存在的 cc13xx HAL。
    例如、只需查看以下 Makefile 文件:
    C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL\ble5stack\multi_sensor\tirtos\ccs\Makefile:
    Uil.obj:$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/common/cc13xx/util.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    /source/ti/ble5stack/common/cc13xx/ecc/ECCROMCC26XX.c ti_drivers_config.h
    /source/ti/common/cc13xx/uartlog/UartLog.c ti_drivers_config.h
    @(CC)$(CFLAGS)$- cmd_file=$(CONFIGGIGG)/ccle=$(CC13X2_编译器)$(CONFIGRATEX2$(CONFIGRATE_EXP=$)$(CC13X2$)/CONFIGRAP=$(CC13X2_CONFIGRAP=$)$(CONFIGRAPON_CONFIGRAP=$(CC_CONFIGROCM.OP_INSTRAPADCM$)$(CC13X2$)$(CONFIGRAP=$(CONFIGRAP=$)$(CONFIGRAPADCM.CONTRAP=$)$(CONFIGROCM.CONTRAMx)$(CONFIGROCM.OP_INSTRAMx)$(CONFIGRAMx)$(CONFIGRAC13X2$(CC_CC13X2$)$(@
    以下文件根本不存在:
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/cc13xx/uartlog/UartLog.c
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/common/cc13xx/util.c
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/cc13xx/crc/crc32.c
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/cc13xx/flash_interface/external/flash_interface_ext_rtos_NVS.c
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/oad/cc13xx/oad.c
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/oad/cc13xx/oad_image_header_app.c
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/oad/cc13xx/oad_util.c
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/dev_info/cc13xx/devinfoservice.c
     simplelink_cc13x2_26x2_sdk_*中缺少所有 cc13xx 目录。
    至少 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78 和 simplelink_cc13x2_26x2_SDK_3_40_00_02 SDK 也出现了相同的问题。 我没有尝试使用较旧的 SDK。
    你有什么建议吗?
    如果您查看日志:
    ****项目 MULTI_SENSOR_CC13X2R1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 的配置调试构建****
    您正在为 CC13X2R1器件编译 multi_sensor 示例、但您正在使用 CC26XX HAL (而不是 CC13XX):
    include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ble5stack "-include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti /"--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc26xx/flash_interface /"--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ble5stack/common/cc26xx /"--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/drivers/nvs /"--include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc26xx/crc --include_path="C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc26xx/bim /"--include_path="c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc26xx/oad --include_path="c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc26xx/uartlog
    编译文件:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc26xx/uartlog/UartLog.c
    编译文件:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/ble5stack/common/cc26xx/util.c
    "编译文件:"c:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc26xx/crc/crc32.c
    此外、SDK 中提供的 makefile 仅引用 cc13xx HAL:
    SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR ?=$(abspath、./././././././)
    include $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/imports.mak
    XDCPATH =$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/ source;$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/kernel/tirtos/packages;
    sysconfig/product:=$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/.metadata/product.json
    CC ="$(CCS_ARMCOMPILER)/bin/armcl
    ) XDCTARGET = ti.arm.obj obj
    = ti.prise_sensor.ip_crc.obj pru.ip_cobj
    pru.pru.obj pru_scat_une.obj = ti.platforms.simplelink:CC2642R1F hum_profile.obj led_profile.obj light_profile.obj accel_profile.obj temp_profile.obt_service.obj button_service.obj hum_service.obj led_service.obj light_service.obj temp_service.obj rom_service.obj cc1352r1_LAUNCHXL_sensor.obj
    = multi_config_g.g.obj = g.obj。
    一 \
    "-cmd_file=${project_LOC}/Tools/Defines/multi_sensor_app.opt。
    "-cmd_file=$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/config/build_components.opt。"\
    "-cmd_file=$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/config/factory_config.opt。"\
    "-cmd_file=${project_LOC}/build_config.opt"\
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/ble5stack/multi_sensor/Application
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/ble5stack/multi_sensor/Drivers/ACCELEROMETER
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/..
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/cc13xx/flash_interface
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/common/cc13xx
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/drivers/nvs
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/cc13xx/crc
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/cc13xx/bim
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/cc13xx/oad
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/cc13xx/uartlog
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/oad/cc13xx
    "-Duartlog_file="\"${InputFileName}\"\"\
    --silicon_version=7M4 \
    -O4\
    -opt_for_speed=0 \
    --code_state=16 \
    --abi=eabi \
    -me \
    -g \
    -c99 \
    -gcc \
    -gen_func_subsections=on \
    --display_error_number \
    --diag_wrap=off \
    -DSECURITY \
    -DDeviceFamily_CC26X2 \
    -DFLASH_ROM_BUILD \
    -DNVOCMP_NWSAMEMIE=1 \
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/源代码"\
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/controller/cc13xx/inc
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/inc
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/rom
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/icall/inc
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/hal/src/target/_common
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/hal/src/target/_common/cc13xx
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/hal/src/inc
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/heapmgr
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/dev_info
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/simple_profile
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/icall/src/inc
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/osal/src/inc
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/services/src/saddr
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/services/src/sdata
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/nv
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/devices/cc13x2_cc13x2
    "-i$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/posix/ccs
    --little_endian \
    --diag_warning=255 \
    --float_support=FPv4SPD16 \
    --symdebug:dwarf \
    "-i$(CCS_ARMCOMPILER)/include"
    LFLAGS ="-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/libraries/cc13x2r1/OneLib.a
    "-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/libraries/cc13x2r1/StackWrapper.a
    "-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/sail/library/ccs/cc1352r1/sail.lib
    "-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/libraries/cc13x2r1/ble_r2.symbols
    "-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/examples/rtos/CC1352R1_LAUNCHXL/ble5stack/multi_sensor/tirtos/ccs/cc13x2_cc13x2_app.cmd
    -x \
    --define=flash_rom_build=2\
    --define=OAD_IMG_E=1 \
    --define=安全性\
    --diag_suppress=16002-D \
    --diag_suppress=10247-D \
    --diag_suppress=10325-D \
    --diag_suppress=10229-D \
    --diag_suppress=16032-D \
    "-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/display/lib/display.aem4f
    "-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/grlib/lib/ccs/m4f/grlib.a
    "-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/drivers/rf/lib/rf_multiMode_cc13x2.aem4f
    "-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/devices/cc13x2_cc13x2/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib
    "-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/drivers/lib/drivers_cc13x2.aem4f
    "-l$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/kernel/tirtos/packages/ti/dpl/lib/dpl_cc13x2.aem4f
    lti/devices/cc13x2_cc13x2/driverlib/bin/ccs/driverlib.lib \
    /../tirtos/ccs/cc13x2_cc13x2_app.cmd \
    "-m$(name).map"\
    --warn_sections \
    --diag_wrap=off \
    -rom_model \
    "-i$(CCS_ARMCOMPILER)/lib"\
    -llibc.a
    .prise:$(CONFIGPKG)/compiler.opt $(CONFIGPKG)/linker.cmd
    all:$(name).out
    $(CONFIGPKG)/compiler.opt:$(CONFIGPKG)/linker.cmd
    $(CONFIGPKG)/linker.cmd:./../Tools/multi_sensor_app.cfg
    @ echo 在运行...
    @/../Tools/multi_sensor_app.cfg
    @$(XDC_INSTALL_DIR)/xs --xdcpath="$(XDCPATH)" xdc.tools.configuro -c "$(CCS_ARMCOMPILER)"-t $(XDCSTARGET)-p $(platform)--compileOptions "$(CCS_ARMCOMPILER)"-t $(XDCTARGET)-p $(plat_scfg_ream_config).syscfg_mcr ti_drivers_config.h)"/../multi_sensor.syscfg 配置文件:。
    @$(SysConfig_tool)-product $(sysconfig/product)-output $(@D)$<ti_drivers_config.obj
    :TI_drivers_config.c $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $(
    CC)$(CFLAGS)<-cmd_file=$(CONFIGPKG)/compiler.opt
    /../Application/sail_syscfg_workaround.c ti_drivers_config.h $(CONFIG.opt)@@@
    @@编译
    器$(CONFIG.op.conjace=$)$(CONFIG.conjace=$(CONFIG.CONFIG.CONFIG.CONTRAIL_CONFIG.CONTRAUS$)$)$(CC.CONTRAUS$(CC.CONTRAIL_CONFIGRAIL_CONFIGRAUS$)$)$(CC.CONTRAUS$(CC.CONFIGRAUS$)$(CC.CONTRAILIG ./../Application/multi_sensor.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_file=$(CONFIGPKG)/compiler.opt - output_file=$@
    SCIF.obj:./../Drivers/ACCELEROMETER/scif.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    /../Drivers/ACCELEROMETER/scif_framework.c ti_drivers_config.h
    @@ building $(CONFIGGCC.op.ip=$(CONFIGG$)$(CONFIGGCC.ip_FIGUP=$)$(CC.ip_FIGURAM$)$(CONFIGRAP=$(CONFIGRAP=$)$(CONFIGGCC.ip_FIGURAP=$)$(CONFIG.ip_FIGULIG.ip.ip.ip.ip.ipc.tos$)$(CONFIG.ip_FIGU.ip.ip.ip.ip.ip.$)$(CONFIG.CONTROF)$(CONFIGRAM$)$(CONFIG.ip
    ./../Drivers/ACCELEROMETER/scif_osal_tirtos.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    /../Drivers/LED/LED.c ti_drivers_config.h
    echo building $@@$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_file=$(CONFIGPKG)/compiler.opt - output_file=$@ button.obj:./../Drivers/BUTTON/Button.c ti_drivers_config.h $(CONFIGGG)/compiler.opt @ building@@@@@
    @@$(CONFIGGCC.op.ip=$($)$(CONFIGGCC.ip_FIGUP=$)$(CONFIGRAP=$)$(CONFIGRP_FIGUP=$)$(CONFIGRP_FILE$)$(CONFIGG$)$(CONFIGRPG)$(CONFIGRPN)$(CONFIGRPN)$(CONFIGRPN)$(CONFIGRPN)$(CONFIGGCC.OPEN.OPEN.OP_FIGULIGG$)$)$(CONFIGRP_FIGULIGG$)$
    ./../Startup/osal_icall_ble.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_file=$(CONFIGPKG)/compiler.op-output_file=$@
    iCall_API_lite.obj:$(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_CCIGSDK$(CONFIGRAM$/source/ti/ble5stack/icall/app/icall_api_lite.c ti_drivers_config.h
    )-$(CONFIGRAP=$/source/ti/ble5stack/common/cc13xx/util.c ti_drivers_config.h)$(CONFIGRAP=TIG=$(CONFIGRAP=$)-EXPECIGRAP=$(CC26X2$
    )@)$(CONFIGRAPON_CONFIGRAP=$(CONFIGSDK$(CONFIGRAP=TIG$)@@)$(CONFIGRAP=TIG$(CONFIGRAP=TIG$(CONFIGRAP=CC_PROB_PROJM$)$(CONFIGRAM$)@@@
    @@)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRAP=CC_PROB_PROJM$)$(CONFIGRAM$)
    $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/common/cc13xx/ecc/ECCROMCC26XX.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_file=$(CONFIGPKG)/compiler.op-output_file_$
    (CONFIGDCM_EXT.X2$/source/ti/common/nv/crc.c ti_drivers_config.h
    )$(CONFIGRAM$(CONFIG.OP_INSTRACK_CONTRAM$)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)@)-CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRP_CONFIG.CLOBJT
    )$(CONFIGGEXCM_INSTRAM$(CONFIGGEXP=$)@@@@@@@@)$(CONFIGRP_INSTRACK_CONTRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRP_CONFIGRP_CONFIG.CLOBJT)$(CONFIG.OP_CONFIGRAM$)$(CONFIGRAM$)-CONTRAM$(CONFIGRP_CONFIGRP_CONFIGRP_INSTRAM$) $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/nv/nvocmp.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_sdk_install_$(CONFIGPKG)/compiler.ipensor.ex-$(CC13X2_
    /source/ti/drivers/nvs/NVSSPI25X.c ti_drivers_config.h
    /source/ti/ble5stack/icall/src/icall.c ti_drivers_config.h $(CONFIGCLUS_EXP=$
    (CC13X2$)$(CONFIGRAP=$(CONFIGRP_EXP=@)$(CC13X2$)_IGRAP=$(CC13X_IGRP_ING_FIGUR)$(CONFIGRAP=$(CONFIGRP_IN_INSTRAP=$)$(CONFIGLDER.OP_EXP=$(CC13X_EXP=$)$(CONFIGRP_INF)$(CC13X_IGRP_IGGCC13X$(CC13X_ING_EXP=$)$(CONFIGRP_IGRP_EXP=@@@@@@@@)$(CONFIGGCC13X_INF
    $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/icall/src/icall_cc13x0.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    /source/ti/ble5stack/icall/src/icall_user_config.c ti_drivers_config.h
    (CONFIG_CONFIG_EXP=$)/source/ti/ble5stack/icall/app/ble_user_config.c ti_drivers_config.h $(CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EXP32$
    )$(CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EXP=$
    (CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EXP=$)$(CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG/CONFIG_CONFIG/CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_EXIG_UPD=$)@@@@@@@@@)$(OP_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG
    $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/cc13xx/crc/crc32.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_sdk_install_$(CONFIGPKG)/compiler.obj - output_file_$
    (CONFIGRAM$(CC13X2_ENTRIGSDK_OP_EXP=/source/ti/common/cc13xx/flash_interface/external/flash_interface_ext_rtos_NVS.c ti_drivers_config.h $)
    /source/ti/ble5stack/profiles/oad/cc13xx/oad.c ti_drivers_config.h $
    (CONFIGRAPADCM_EXT.OP.X2$)$(CONFIGRAP=$(CONFIGRAPON_CONFIGG_INSTRACK_CONTRAM$)@)$(CONFIGRAUP.X2$(CONFIGRACM_CONFIGRAUP.X2$(CONFIGRAPON_CONFIGRACM_CONFIGRACM_CONFIGG$)@)@@@@@
    @@)$(CONFIGRACM_CONFIGRACM_CONFIGG_CONFIGRAG$(CONFIGRAPAD_CONFIGG$(CONFIGRAPAD_CONFIGG$(CONFIGRAP=$(CONFIGG_
    $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/oad/cc13xx/oad_image_header_app.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_file=$(CONFIGPKG)/compiler.obj -output_file_$(CONFIGRAM$
    /source/ti/ble5stack/profiles/oad/cc13xx/oad_util.c ti_drivers_config.h
    )$(CONFIGRAM$(CC13X2_CONFIGRAM$/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/sensor_common.c ti_drivers_config.h)$(CONFIGRAM$)$(CONFIGOR_INSTRACK_CONTRAUP.X2$(CONFIGRAUP.OPT
    )$(CONFIGRAUP.X2_CONFIGRACM_CONFIGGEXECOR_EXECOR_CONFIGG=$)$)$(CONFIGRAPECOR_CONFIGRAP=$(CONFIGRACK_CONTRAUP.X2_CONFIGOR_CONFIGG$(CONFIGRAM$)@)$(CONFIGOR_CONFIGRAUP.OPT)@@@@@@@@)$(CONFIGRACM_CONFIGRACM_CONFIGRACM_CONFIGRACM_CONFIGRAP $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/dev_info/cc13xx/devinfoservice.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_sdk_install_$(CONFIGRPG)/compiler.ipt.ipt_g.cc=$
    /source/ti/ble5stack/host/gatt_uuid.c ti_drivers_config.h
    (CC13X2_pruF /source/ti/ble5stack/host/gattservapp_util.c ti_drivers_config.h
    )$(CONFIGSDK_filter.ip.ip_cc_cc=$(CC13x2_pru.ip_cc_cc_cc_cc_cc_sdk_cc=$)$(CONFIGRAP=$(CONFIGRP_INSTRAP=$(CONFIGRP_INSTRAP=$)@@@@@@@@@)$(CONFIGRAPADCM.ip_INSTRAP=$(CONFIGRP_INST_INSTRAP=$(CONFIGRP_INSTRAPADCM.ip.ip_INST_CC_INST_CC_EXECUP.TIV$)$(CONFIGRAP=$)$(CONFIGRAPAD_INST_CC13X2$(CONFIGRA
    $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/batt_profile.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_sdk_install_$(CONFIGPKG)/compiler.obj - output_profile.$/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/button_profile.c
    ti_drivers_config.h (CONFIGG=$(CC13X2_PROFIGUL=$)
    /source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/hall_profile.c ti_drivers_config.h $(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)@)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)-CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIG.OL.OL.OPT_PROFILEX2$)-PROFILEX2$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)@@@@
    @@)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)_CONFIGRAPECOR_CONFIGG_CONFIG.OL.OL.OL.OL.OL.OL.OL.OL.OPT_INST_INST_CONFIGG=$)$(CONFIGGCC_CONFIG
    $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/hum_profile.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_sdk_install_$(CONFIGPKG)/compiler.obj - output_profile.$(
    /source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/led_profile.c ti_drivers_config.h CONFIGG=$(CC13X2_PROFIGUL=$)
    /source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/light_profile.c ti_drivers_config.h $(CONFIGRAM$(
    CONFIGRAM$)@)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)-PROFILEX2_CONFIGRAM$(CONFIG.OPT_PROFILEX2$)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)-PROFILE_CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)@@@@@@
    @@)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIG.OPT_CONFIG.OPT_CONFIGRAM$)$)-PROFILEX2_CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRAP
    $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/accel_profile.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$- cmd_file=$(CONFIGPKG)/compiler.text - output_profile.$/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/temp_profile.c
    ti_drivers_config.h
    (CONFIGGEXP=$)/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/batt_service.c ti_drivers_config.h $(CC13X2_INSTRAC66_CONFIGGEXT.OPT)$
    (CONFIGRACK_CONTRAUP.X2$(CONFIGRAM$)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)@)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)@@@@@@
    @@)-CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)_CONFIGRACM_CONFIG.OP_INST_INSTRACK_CONTRAM$(CONFIGRAUP.X2$)
    $(CONFIGRAUP.OPT)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRACK_CONTRAM$)$)$(CONFIG $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/button_service.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_file=$(CONFIGPKG)/compiler.obj - output_service=$(
    CONFIGGEXP=$/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/hall_service.c ti_drivers_config.h
    )$(CC13X2_INSTRAC66_FIGURAP=$/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/hum_service.c ti_drivers_config.h (CONFIG.OPT)$(CONFIGRACK_OP_INSTRACL.OPT
    )$(CONFIGRACL.X2$(CONFIGG_INSTRACK_OP_INSTRACL.OPT)@)$(CONFIGRACK_CONTRACK_EXECUP.X2$(CONFIGRACK_CONTRARICK$(CONFIGRAM$)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)@)@@)$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRP_INSTRAM$(CONFIGRAM$(CONFIGRAM$)@@@@@)$(CONFIGRAM$ $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/led_service.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    CC13X2_/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/light_service.c ti_drivers_config.h
    /source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/accel_service.c ti_drivers_config.h $
    (CONFIGRAM$(CONFIG_EXP=$)-EXPECOR_INSTRACL.OPT
    )$(CC13X2$(CONFIGG_INSTRACK_EXECOR_FIGURAP=$)$(CONFIG.OR_INSTRAP=$(CONFIGG_INSTRACL.OPT)@)$(CONFIGRACL.OPT)$(CONFIGRACK_EXECOR_CONFIGG_INSTRACL.OPT)$(CONFIGRACL.OPT)@@@@@@@@)$(CONFIGRACK_EXECOR_INST_CONFIGRACL.OPT)$(CONFIGG_INST_EXECOR_INST_EXECUP.X2$(CONFIG $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/lpstk/temp_service.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    @$(CC)$(CFLAGS)$<-cmd_sdk_exP=$(CONFIGPKG)/compiler.obj - output_exPCC13X2$
    /source/ti/ble5stack/rom/agama_r1/rom_init.c ti_drivers_config.h (CONFIGCLUS_EXP=$
    /source/ti/boards/CC1352R1_LAUNCHXL/CC1352R1_LAUNCHXL_fxns.c ti_drivers_config.h)$(CONFIGCLUSTR_INTR_EXP=$(CC13X2_COMPUTER_COMPUTER_EXPON_COMPUP.TIG$)$(CC13X2$(CONFIGG_COMPUTER_COMPUTER_EXPON_EXPON_COMPUTER_EXPON_CC13X2$)$(CONFIGG=$(CONFIGG_COMPUTER_COMPUTER_COMPUTER.CONTRATE_CC13X2$)$(CONFIGG=$(CONFIGG_COMPUTER.CONFIGG=$)@@@@@
    @)$(CONFIGRATE_COMPUTER.CONTROP_CONFIGGEX@
    ./../Startup/ble_user_config_stack.c ti_drivers_config.h $(CONFIGPKG)/compiler.opt
    @ echo building $@
    main.obj:./../Startup/main.c ti_drivers_config.h $(CONFIGGG)/compiler.opt
    @ building@
    ti_drivers_config.h
    @@$(CONFIGGCC.op=$(CONVER.CONFIGG=$)$(CONFIGUP.IGUP.OPT_FIGUP=$)$(CONFIGGCC$)$(CONFIGRAPECUP.IG_FIGURAP=$)$(CONFIG_FIGURAP=$(CONFIG_CONFIG_FIGURAP=$)$(CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG_CONFIG.OP=$)$(CONFIG_FIGUP=$)$(CONFIG_CONFIG.IG.IG.IG.IG.IG
    $(objects)$(CONFIGPKG)/linker.cmd
    @ echo linking $(
    LNK)$(CFLAGS)-z $(objects)-l$(CONFIGPKG)/linker.cmd $(LFLAGS)-o $(name).out
    clean:@@
    @ echo Cleaning...
    @$(RM)$(objects)>$(DEVNULL) 2>&1
    @$(RM)$(name).out >$(DEVRM) 2>&1
    @$(RM)$(name).map >$(DEVNULL) 2>&1
    @$(RMDIR)$(name)>$(DEVTI) 2>$(DEV_NULL ti_radio_config.h)>$(DEV_DRIVERS.config > ti_drivers_config.h (DEV_NULL) 1 >$(DEV_1) nULL.Cl (DEV_CONFIG) 1)>$(DEVNULL (DEV_NULL_DRIVERS.1&1)>$(DEV_1)>$DEVICESS_
    这有点令人困惑。
    1-为什么我们的 Makefile 不同?
    2 -根据您的 Makefile 文件、我们是否可以使用 CC26xx HAL 真正构建 BLE CC13X2R1_LAUNCHXL 示例?
    我在 SDK 目录(C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL_ble5stack\multi_sensor\tirtos\ccs)中看到您正在引用的 makefile、但不认为用于编译。 将工程导入到 CCS 中时、会使用同一目录中的.projectspec 文件来创建工程及其属性。 然后、CCS 在构建时自动生成其自己的 makefile 文件。
    我会将此主题转发给器件/SDK 专家、以便他们进一步澄清并回答您有关此示例的问题。
    [引用用户="AarticG"]
    [/报价]
    实际上、在不使用 CCS 的情况下、借助基本的 shell 界面、我应该能够运行以下命令:
    CD C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_SDK_4_10_00_78
    make -C .\examples\rtos\CC1352R1_LAUNCHXL_ble5stack\multi_sensor\tirtos\ccs
    否则、应删除 makefile 文件
    [引用用户="AarticG"]
    [/报价]
    嗯、让我们考虑一下 makefile 是自动生成的。 但是:
    • cc13xx HAL 在哪里?
    C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc26xx  存在
    C:/ti/simplelink_cc13x2_26x2_sdk_4_10_00_78/source/ti/common/cc13xx  不存在。 为什么?
    • 为什么您的 Makefile 使用 cc26xx HAL 为 CC1352R MCU 编译 multi_sensor 示例?
    [引用用户="AarticG"]
    [/报价]
    是的、我期待收到您的回复
    我通过导入 BLE 多传感器示例创建了一个新项目。
    我现在能够成功构建源代码。
    经验教训:
    1. 初始 Makefile 不正确,因为它们错误地依赖于现有的 cc13xx 目录
    2. CC26xx 和 CC13XX 芯 片组均使用 COM/CC26xx/硬件抽象层。 将它们重命名为"好"可能是:
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/common/hal
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/common/hal
    • $(SIMPLELINK_CC13X2_26X2_SDK_INSTALL_DIR)/source/ti/ble5stack/profiles/oad/hal
    感谢您的支持
