Other Parts Discussed in Thread: ARM-CGT
在 ARM-CGT 版本的 CCS 示例中、用户可以使用目录说明符指定文件路径。 但示例的 TIClang 版本中不存在此选项。 TIClang 的等效选项在哪里?
水阳
请参阅 armcl 到 tiarmclang 迁移指南中的指定温度目录子章节、该指南是 tiarmclang 联机文档的一部分。 如果这不起作用,请提供以下网址:
[引用 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1164309/where-is-directory-specifier-for-ticlang ARM-CGT 版本的 CCS 示例谢谢、此致、
乔治
不使用命令行选项。
[引用 userid="168885" URL"~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1164309/where-is-directory-specifier-for-ticlang/4380368 #4380368"]我想将生成的所有文件指定到一个目录中,如 Debug 或 Release 文件夹中,是否有办法这样做?将当前工作目录安排为写入目标文件的位置。 像这样的东西...
% cd /where/you/want/object/files/dir % /path/to/compiler/bin/tiarmclang <options> /another/path/to/code/file.c
CCS 使用此方法。 假设编译配置名为 Debug。 在这种情况下、CCS 在 PROJECT_LOCATE/Debug 目录中发出 gmake 命令。 gmake 命令继而调用同一目录中的 tiarmclang。
谢谢、此致、
乔治
