[参考译文] Linux/TDA3XEVM:内部错误
Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8733, LP3907, SYSCONFIG, TVP5158, TLC59108
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/687015/linux-tda3xevm-internal-error
器件型号:TDA3XEVM
主题中讨论的其他器件:LP8733LP3907SysConfigTVP5158TLC59108
工具/软件:Linux
你(们)好。
在./vision_sdk/build/Rules.make 中进行更改以设置 MAAPPNCONFIG=APPS 和 MAKECONDE=tda3xx_evm_bios_all、使用 UBUNTU (UBUNTU 类型为14.04)后、我尝试使用"processor_sdk_vision_03_00_setuplinux"构建 TDA3x EVM 的应用程序(首次构建该应用程序)。
在终端./vision_sdk/build$中、make -s -j depend (编译成功)
执行"make -s -j"时、我遇到了以下错误:
内部错误:(native_path)/processor_sdk_vision_03_03_00_00/processor_sdk_vision_03_03_00_00_setuplinux/ti_compons/cG_tools/linux/arp32_1.0.7/bin/acpia-arp32遇到分段故障
               处理
这是一个严重的问题。  请联系客户
支持此消息和输入文件的副本
并帮助我们继续使工具更可靠。
>>编译失败
为什么会发生这种情况? 如何解决这些 问题?
提前感谢
相关信息
Balaji
    您能否使用"make -s "进行编译、并查看是否遇到相同的错误。
    如果是、请分享完整日志
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    这是您要求使用"make -s "进行编译的日志。 但这次误差略有不同。
    日志:-(提到"make -s -j depend " 已成功编译)
    Balaji@FSETBLR1D036:~/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/build make -s
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #归档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-evm:ipu1_0:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-evm:ipu1_1:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-evm:c66xdsp_1:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-evm:arp32_1:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_gate:gateLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release_links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #归档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_network_rx:networkRxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_network_rx:networkRxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_network_rx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_network_rx:networkRxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_network_rx:networkRxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_network_rx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_nullSrc:nullSrcLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_nullSrc
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_nullSrc:nullSrcLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_nullSrc
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_display:DisplayLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_display:DisplayLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_display
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_display_ctrl:displayCtrlLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_display_ctrl:displayCtrlLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_display_ctrl
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_iss_capture:issCaptureLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_iss_capture:issCaptureLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_capture
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp:issM2mIspLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp:issM2mIspLink_drv_apply_config.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp:issM2mIspLink_drv_create_delete.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp:issM2mIspLink_drv_process_FRAME.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2msimcop:issM2mSimcopLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2msimcop:issM2mSimcopLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2msimcop
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_iss_m2mresizer:issreizer_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_iss_m2mresizer:issreizer_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2mreszer
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_VIP_capture:captureLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_VIP_capture:captureLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE:CaptureLink_子 帧_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE:CaptureLink_displaywb_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_dssM2mWb:dssM2mWbLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_dssM2mWb:dssM2mWbLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_dsM2mWb
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_clk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_cio.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_L3_EMIF_Bw.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_boot_slaves.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_ESM.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_ipu_ecc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_dcc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_execp_trace_local_m4.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_uart.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_ipu_a15_intr.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_cbuf_ocmc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_qspi.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_idle_m4.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_temature.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_stat_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_prcm_stats.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_EMIF_ecc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:stat_collector_utils/sci.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:stat_collector_utils/cToolsHelper.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_mcspi.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_mem_ipu1_0.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_ipu1_0.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_taskTimer.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:stat_collector_utils/sci_config_tda3x.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_iss.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:NDK/NDK_NSP_hooks.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:file_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:file_api_dma.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:tda3xx/utils_clk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_cio.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_iss.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_execp_trace_remote_m4.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_ipu_a15_intr.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_ipu1_1.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_idle_m4.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_stat_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:stat_collector_utils/sci.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:stat_collector_utils/cToolsHelper.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_qspi.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:utils_common:NDK/NDK_NSP_HOOS.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:file_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:file_api_dma.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:tda3xx/utils_clk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_cIO.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_execp_trace_dsp.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_dsp1.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_dsp_intr
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_idle_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_cache_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_XMC_MPU.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_ecc_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_taskTimer.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:tda3xx/utils_clk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_cIO.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_execp_trace_dsp.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_dsp2.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_dsp_intr
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_idle_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_cache_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_XMC_MPU.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_ecc_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_taskTimer.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:tda3xx/utils_clk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_cio
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_eve.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_eve_intr
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_vip_interrupt.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_execp_trace_eve.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_idle_arp32.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_l3fw.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_work、queue_unit_test.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_work:queue_unit_test.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_dsp_system:system_c6xdsp.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_dsp_system:systemLink_tsk_c6xdsp.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_dsp_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_dsp_system:system_c6xdsp.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_dsp_system:systemLink_tsk_c6xdsp.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_dsp_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release_links_eve_system:system_eve.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release_links_eve_system:systemLink_tsk_eve.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release_links_eve_system:systemLink_tsk_eve_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_eve_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_system:system_bsp_init.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_ipu_system:system_ipu1_0.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_ipu_system:systemLink_tsk_ipu1.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_ipu_system:system_ipu1_1.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_ipu_system:systemLink_tsk_ipu1.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_IPU_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font10_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font11_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font12_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font13_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:common/alg_ivision.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:crc/crcLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:crc/crc_algSystemdma.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:dewarp/dewarp_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:dmaSwm/dmaSwMsLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alg_plugins:objectdetection/fpcompute2/imgPyramid_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:objectdetection/fpcompute2/iss_resiler.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:objectdetection/objectDrawLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:objectdetection/objectDrawLink_trafficSmiss.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:objectdetection/objectDrawLink_trafficLights-Out
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:scase梗阻/scaseObstructionDetectLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:openvx/openvx_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:openvx/openvx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:tidL/tidlpreprocLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font01.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font03.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font04.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font05.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font06.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font07.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font08.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font09.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font14.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ti_logo_white.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ti_logo_white_1.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ti_logo_white_small.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font02.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font00.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_frontcam_logo.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/lut16x16x0_25_129x129_0.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/lut16x16x0_25_129x129_1.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_sv_logo.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_sv_logo_small.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_3d_perception_sfm_logo.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_jeep_Image_220x330.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_jeep_Image_228x432.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_jeep_Image_288x432.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_suv_topView_348x480.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_tda2x.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_tda3x.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_rearview_left.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_rearview_right.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_topdown_rearview_left.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_ford_sf_lines_topdown_rearview_right.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_colorbar_20x720.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_colorbar_35x450.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2c_tl_green.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2c_tl_red.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mmc_wr.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_echo.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mem_rd.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_qspi_wr.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mmc_wr_proxy.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_sys_reset.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mem_save.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_calib_image_save.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_set_params.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_set_dynamic_params.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_iss_raw_save.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_object_detect_set_dynamic_params.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_cons/network_cons_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_cons/network_cons_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/osal/chains_common_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4CompDecomp_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:common/sample.cpp
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:APP_ALG_plugins
    编号
    /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:181:在同一规则中多次给出了目标`/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_alg_plugins/tda3xx-evm/66/release/GAlignLUT_tda3xx.oe66。
    /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:181:在同一规则中多次给出了目标`/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_alg_plugins/tda3xx-evm/66/release/GAlignExt_tda3xx.oe66。
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font10_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font11_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font12_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font13_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:common/alg_ivision.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:autocalison/acDetectLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:autocalison/pEstimateLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alG_plugins:autoscalMatGen_If
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:autoremap/autoRemapLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:clr/clrLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alG_plugins:denseopticalflow/vectorToImgLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alG_plugins:denseopticalflow/vectorToImgLink_dma.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:denseopticalflow/vectorToImageLUT_65x65_0.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:denseopticalflow/vectorToImageLUT_65x65_1.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:denseopticalflow/vectorToImageLUT_129x129_0.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:denseopticalflow/vectorToImageLUT_129x129_1.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:dmaSwm/dmaSwMsLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:drawReearview/drawRearviewAlgoLocalDma.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:drawRearview/drawRearviewLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:drawRearview/drawRearviewLink_DynamicLins.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:framecopy/frameCopyLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:framecopy/frameCopyAlgoLocalDMA.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:lanedetection/laneDetectLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/objectDetectionLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/ClassificationLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/objectDrawLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/objectDrawLink_trafficSmiss.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/objectDrawLink_trafficLights-Out
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alG_plugins:safe_framecopy/safeFrameCopyLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alG_plugins:safe_framecopy/safeFrameCopyAlgoLocalDma.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:scene梗阻/sceneObstructionDetectLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:SFM/sfmLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:SFM/fcwLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alG_plugins:立体声_postprocessing/立体声 PostProcessLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:soundview/synsisLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/GAlignLUT_tda3xx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/GAlignExt_tda3xx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/pAlignLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:suroundview/uFusionLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:suroundview/UFusionExt.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soutoundview/UFusion_bufferZonesLUT.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/gAlignLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/gAlign3DLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/svLutGen_If
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/svBlendTableGen_If
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_ALG_plugins:soundview/adapterveBowlLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:立体声_app/立体声 AppLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:tidl/tidlLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4CompDecomp_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:commonutils/calmat.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:common/sample.cpp
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:app_alg_plugins
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:common/sample_vcop_array_add_uns_short_kernel.k
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font10_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font11_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font12_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font13_yuv.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alg_plugins:common/alg_ivision.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alg_plugins:census/censusLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:denseopticalflow/denseOpticalFlowLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alg_plugins:dilityhamdist/dilityHamDistLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:edgedetection/edgeDetectionLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:framecopy/frameCopyLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:framecopy/frameCopyAlgeve.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:objectdetection/fpcompute1/featurePlaneCompLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/fpcompute1/alg_imagePyramid.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:objectdetection/fpcompute1/ALG_featureCompute
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:objectdetection/fpcompute2/imagePreProcess_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/fpcompute2/fpComputeLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:objectdetection/fpcompute2/alg_fpCompute2.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/alg_filter2d.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/alg_clAHE.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:remapmerge/remapMergeLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:remapmerge/rectMapLeft_int_convert.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:remapmerge/rectMapRight_int_convert.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:safe_framecopy/safeFrameCopyLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:app_alG_plugins:safe_framecopy/safeFrameCopyAlgoLocalDMA.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:sparseopticalflow/sparseOpticalFlowLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:subframecopy/subframeCopyLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:subframecopy/subframeCopyLink_edma.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alg_plugins:tidL/tidlLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:common/sample.cpp
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:app_alG_plugins
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_settings.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_settings_vision.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_stereo.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_avb.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_multi_cam.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_single_cam.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_iss.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_opencl.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_misc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_vision.c
    内部错误:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/cg_tools/linux/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS/bin/armacpia 遇到段错误
    处理函数(未知或文件范围)时、文件/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/src/ip/uart/V1/cslr_uart.h 行509
    这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI 客户
    支持人员可能会建议解决方法来避免这种情况。
    升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
    在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
    "开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
    "提交问题"。 包括整个错误消息和
    选项--preproc_with_comment 时创建的.pp 文件的副本
    (-PPC)。
    >>编译失败
    maked[5]:***[/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_libs/tda3xx-evm/ipu1_0/release/chains_main_bios_vision.oem4错误1.
    maked[4]:***[ipu1_0]错误2.
    maked[3]:***[app_libs]错误2.
    maked[2]:***[APPS_libs]错误2.
    maked[1]:***[APPS]错误2.
    Gmake:***[VISION_SDK]错误2.
    Balaji
    你(们)好。
    是否有更新?
    您好、Balaji、
    当您使-s 依赖于 PDK 时、会首先编译 PDK。 似乎某种程度上依赖关系未正确构建、因此您会看到这种情况。 您能否尝试全新构建。
    首先使用"make -s depth"构建依赖项、然后使用"make -s "构建 VSDK。
    Rishabh
    有没有更新。
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    上述命令、即使用"make -s depend "构建依赖项、然后使用"make -s "构建 VSDK、运行正常、但我正在编译许多次、以确保其运行完全正常。
    感谢您帮助我解决此错误、请稍后再与您联系。、
    Balaji
    您好、Rishabh、
    我再次面临相同的错误、这里是参考日志。
    Balaji@FSETBLR2D036:~/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/build gmake -s 取决于
    mkdir:无法创建目录‘/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/links_fw/include/config’:文件存在
    mkdir:无法创建目录‘/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/links_fw/include/config/apps’:文件存在
    mkdir:无法创建目录‘/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda3xx_evm_bios_all’:文件存在
    # makeconfig:config 为[ tda3xx_evm_BIOS_all ]
    # makeconfig:输出文件为@/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_04_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda3xx_evm_bios_all/system_cfg.h
    # makeconfig:输入文件为@/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/build/configs/tda3xx_evm_bios_all/cfg.mk
    # makeconfig:正在生成标头...
    # makeconfig:正在生成 ALG 插件配置...
    # makeconfig:正在生成用例配置...
    # makeconfig:正在生成页脚...
    # makeconfig:完成!!!
    编号
    #个不需要但包含在配置[ tda3xx_EVM_BIOS_all ]中的 CPU,
    编号
    #警告:可以从应用程序中排除 IPU1_1
    编号
    需要但未包含在配置[tda3xx_EVM_BIOS_All]中的 CPU 数量,
    编号
    编号
    #编辑/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/build/configs/tda3xx_evm_bios_all/cfg.mk 以在应用程序中包括或排除 CPU
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_init.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_basic.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_adv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:edma3lld_drv
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:edma3lld_rm:src/edma3resmgr.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:edma3lld_rm:src/edma3_rm_GBL_data.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:edma3lld_rm:src/configs/edma3_tda3xx_cfg.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:ipu1_0:release:edma3lld_rm
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_init.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_basic.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_adv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:edma3lld_drv
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:edma3lld_rm:src/edma3resmgr.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:edma3lld_rm:src/edma3_rm_GBL_data.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:edma3lld_rm:src/configs/edma3_tda3xx_cfg.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:edma3lld_rm
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_init.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_basic.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_drv:src/edma3_drv_adv.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_drv
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_rm:src/edma3resmgr.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_rm:src/edma3_rm_GBL_data.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_rm:src/configs/edma3_tda3xx_cfg.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:arp32_1:release:edma3lld_rm
    编号
    对于 tda3xx CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda3xx CSL_INTC、没有要做的事情
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/interrupt.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ipu_wugen.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ammu.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/unicache.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ipu_ecc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/adc/v0/priv/adc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/crc/v0/priv/cc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/dca/v0/priv/dca.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/DCC/V0/priv/DCC.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/EMIF/V0/priv/EMIF.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/ePWM/v0/priv/CSL_ePWM.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ESM/v0/priv/ESM.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/l4fw/v0/priv/l4fw.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mailbox/v0/priv/mailbox.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mca/v0/priv/mca.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/RTI/V0/priv/rti.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/tesoc/v0/priv/tesoc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/timer/V1/priv/timer.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
    编号
    #正在将 tda3xx:ipu1_0:release:CSL 归档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/lib/tda3xx/m4/release/ti.csl.aem4中...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL_utils_common:./src/app_utils.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:CSL_utils_common 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda3xx/m4/release/csl_utils_common.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:CSL_UART_console 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda3xx/m4/release/csl_uart_console.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:CSL_utils_i2c:./src/i2c.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:CSL_utils_i2c 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda3xx/m4/release/csl_utils_i2c.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/V2/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal: prcm/pm_utils.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_lp8731.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_lp8733.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal:prcm/pmhal_lp8731_lp3907.c
    编号
    #归档 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/m4/release/pm_hal.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/common/hw_pmhal_bgap_common_data.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    处理函数时(未知或文件范围)文件(未知)行0
    "提交问题"。 包括整个错误消息和
    (-PPC)。
    >>编译失败
    maked[4]:***[/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/ti/drv/pm/src/pmhal/optimized/obj/tda3xx/m4/release/pmhal_prcm_stats.oem4错误1
    maked[3]:***[pm_hal_optimed]错误2.
    maked[2]:***[PDK]错误2.
    maked[1]:***[PDK]错误2.
    gmake:***[取决于]错误2.
    Balaji
    在您提到的其中一篇文章中、该编译适用于您。 您能不能描述构建工作的场景以及构建工作的场景。
    您还可以尝试在不带-j 的情况下构建新版本软件包
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    我非常感谢你为解决这一问题提供的帮助。
    在建议 使用"make -s depend "和使用"make -s "构建依赖关系后、VSDK 可正常运行两次。 然后我第二天早上尝试了、我得到了相同的错误、即使现在我尝试了、我也得到了下面"make -s "步骤中提到的错误。
    记录在不带-j 的情况下构建新的发布包
    Balaji@FSETBLR1D036:~/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/build make -s 取决于
    # makeconfig:输出文件为@/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda3xx_evm_bios_all/system_cfg.h
    # makeconfig:完成!!!
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_lp8731.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_lp8733.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_lp8731_lp3907.c
    编号
    #归档 tda3xx:ipu1_0:release:pm_hal_dimized into /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/m4/release/pm_hal_optimized.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_utils_m4.asm
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_clkrate_c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/V2/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/V2/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/V2/pmlib_clk_rate _data_tda3xx.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_m4.c
    编号
    #将 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib 存档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/m4/release/pm_lib.aem4中...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpuidle_utils_m4.asm
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_clkrate_c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/V2/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/V2/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/V2/pmlib_clk_rate _data_tda3xx.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpuidle_m4.c
    编号
    #归档 tda3xx:ipu1_0:release:pm_lib_optimized into /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/m4/release/pm_lib_optimized.aem4 ...
    编号
    对于 tda3xx pm_RTOS、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/sbL_lib_common.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/sbL_lib_board.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/sbL_lib_weak
    #编译 tda3xx-EVM:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/tda3xx/sbL_lib_tda3xx_platform.c
    #编译 tda3xx-EVM:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_lib:src/tda3xx/sbL_lib_tda3xx_prcm_DPLL.c
    编号
    #将 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_lib 存档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/boot/sbl_auto/lib/tda3xx-evm/m4/release/sbl_lib.aem4中...
    编号
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_utils:src/sbL_utils_common.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_utils:src/tda3xx/sbL_utils_tda3xx.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_utils:src/tda3xx/sbL_utils_tda3xx_i2c.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_utils:src/tda3xx/sbL_utils_tda3xx_DDR_config.c
    编号
    #将 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:sbL_utils 归档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/boot/sbl_auto/lib/tda3xx-evm/m4/release/sbl_utils.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_utils.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_ecc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_eccEmif.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_eccOcmc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_mcspi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_CAN.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_adc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_crc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:diag:src/diagLib_eccpu.c
    编号
    #归档 tda3xx:ipu1_0:release:diag 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/diag/lib/tda3xx/m4/release/diag.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:firewall_l3l4:src/fwlib3.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:firewall_l3l4:src/fwlible4.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:firewall_l3l4到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/fw_l3l4/lib/tda3xx/m4/release/firewall_l3l4.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xx.c
    #编译 tda3xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxMailboxCfg.c
    #编译 tda3xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxProcfg.c
    #编译 tda3xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxXbarCfg.c
    #编译 tda3xx:ippu1_0:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda3xx:ipu1_0:release:ipc_lib 存档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda3xx/ipu1_0/release/ipc_lib.aem4中...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:norflash_lib:src/nor_flash.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:norflash_lib:src/debug.c
    编号
    #归档 tda3xx:ipu1_0:release:norflash_lib 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/boot/sbl_auto/norflash/lib/tda3xx/m4/release/norflash_lib.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:qspiflash_lib:src/QSPI_cmd_init.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:qspiflash_lib:src/QSPI_flash.c
    编号
    #将 tda3xx:ipu1_0:release:qspiflash_lib 存档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/boot/sbl_auto/qspiflash/lib/tda3xx/m4/release/qspiflash_lib.aem4中...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:i2c_lld:src/lld_hsi2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:i2c_lld:src/ld_hsi2c_edma.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:i2c_LLD 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/i2clld/lib/tda3xx/m4/release/i2c_lld.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/platform.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/stw_platform.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda3xx/irq_xbar.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda3xx/dma_xbar.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda3xx/chip_config.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda3xx/platform_tda3xx.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda3xx/platform_tda3xx_pad_config.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_platform:src/tda3xx/stw_platformTda3xx.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:STW_platform 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/platform/lib/tda3xx/m4/release/stw_platform.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_uartconsole:src/uartConsole.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_uartconsole:src/uartStdio.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:STW_uartconsole 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/uartconsole/lib/tda3xx/m4/release/stw_uartconsole.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/fat_mmcsd.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:fatfs/ff.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/hs_mmcsdlib.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/mmcsd_proto.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:STW_fatlib:src/hsmmcsd_api.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:STW_Fatlib 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/fatlib/lib/tda3xx/m4/release/stw_fatlib.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:STW_Fatlib_EDMA:fatlib_EDMA/hsmmcsd_EDMA.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:STW_Fatlib_EDMA 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/fatlib/lib/tda3xx/m4/release/stw_fatlib_edma.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_boards:src/stw_board.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:发布:STW_boards:src/stw_boardTda3xx.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:发布:STW_boards:src/stw_boardTda3xxPinmuxData.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:STW_boards 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/boards/lib/tda3xx/m4/release/stw_boards.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_devices:src/stw_device.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_devices:src/stw_deviceI2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:发布:STW_DEVICES:src="/ioexp/STW_deviceIoexpTca64xx.c"
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:STW_DEVICES 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/devices/lib/tda3xx/m4/release/stw_devices.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:stw_examples_utility:src/stwutils_app.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:STW_Examples_utility 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/examples/utility/lib/tda3xx/m4/release/stw_examples_utility.aem4中...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:VPS_osal_Baremetal 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/ipu1_0/release/vps_osal_baremetal.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_common:src/bsp_common.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_common:src/bsp_utils.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_common:src/bsp_utilsQue.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_common:src/trace.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:VPS_common 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/m4/release/vps_common.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsib:hal/src/vpshal.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_csc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_sc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_vpdma.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_vipPort.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_vipTop.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_dssDispcPipeTda3xx.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshAL_dsDispcOvlyTda3xx.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_dssdVenc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_iss.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_issvtnf.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_isssimcop.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/wdrldc/vpshal_issldc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_isscal.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_calCsi2Tda3x.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_issnsp3.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_isslvdsrx.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_issipe.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_issif.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_issrsz.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/vpshal_issipipeif.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:HAL/src/vpshal_issh3a.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:hal/src/wdrldc/vpshal_issglbce.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vps_evtMgr.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vps_resrcMgr.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vps_graph.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/vpslib_initTda3xx.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/iem_evtmgr.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:common/src/irm_resrcMgr.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:captcore/src/vpscare_vip.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:captcore/src/vpscare_vipDefaults.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:captcore/src/vpscare_vipControl.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dss.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dctrl.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dctrlDefaults.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vpscare_dctrlGraph.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:dispcore/src/vption_dsswb.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:isscare/src/vption_isscommon.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:isscare/src/vption_captureapi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:isscree/src/vption_simcop.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:isscare/src/vption_ispapi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib:isscare/src/vpscare_isp.c
    编号
    #归档 tda3xx:ipu1_0:release:vpslib 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/m4/release/vpslib.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_initDrv.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vps_vipDrv.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_dctrlDrv.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal:src/vs_dsDrv.c
    编号
    #将 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv_BareMetal 归档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/m4/release/vpsdrv_baremetal.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:fvid2:src/fvid2_drvmgr.c
    编号
    #将 tda3xx:ipu1_0:release:fvid2归档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/m4/release/fvid2.aem4中...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_osal_tirtos:bsp_osal.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:vps_osal_tirtos 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/m4/release/vps_osal_tirtos.aem4 ...
    编号
    对于 tda3xx vps_osal_tirtos_SMP 没有要做的事情
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:src/vpsdrv_init.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:src/vpsdrv_control.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_captureApi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_captureProc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_captureCore.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:captdrv/src/vpsdrv_capturePriv.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayApi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayProc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayCore.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_displayPriv.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:dispddrv/src/vpsdrv_dctrl.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssApi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssCore.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssProc.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv_dss/src/vpsdrv_m2mDssPrivv.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv/src/vpsdrv_m2mIntfApi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv:m2mdrv/src/vpsdrv_m2mIssCore.c
    编号
    #归档 tda3xx:ipu1_0:release:vpsdrv 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/m4/release/vpsdrv.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_platforms:src/bsp_platform.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_platformTda3xx.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:VPS_platforms 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/m4/release/vps_platforms.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:src/bsp_device.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:src/bsp_deviceI2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:TVP5158/src/bspdrv_tvp5158Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:TVP5158/src/bspdrv_tvp5158I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:TVP5158/src/bspdrv_tvp5158Reg
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:sii9127/src/bspdrv_si9127Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:sii9127/src/bspdrv_si9127I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov1063x/src/bspdrv_ov1063xApi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov1063x/src/bspdrv_ov1063xI2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov1063x/src/bspdrv_ov10x3xReg
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:lcdctrl/src/bspdrv_lcdCtrlApi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:lcdctrl/src/bspdrv_tc358778ctrl.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:tlc59108/src/bsp_tlc59108.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132/src/bspdrv_ar0132Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132/src/bspdrv_ar0132I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132/src/bspdrv_ar0132Reg
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0140/src/bspdrv_ar0140Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0140/src/bspdrv_ar0140I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132rccc/src/bspdrv_ar0132rcccApi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132rccc/src/bspdrv_ar0132rcccI2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ar0132rccc/src/bspdrv_ar0132rcccReg
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:sii9022a/src/bspdrv_si9022a.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh925/src/bspdrv_ds90uh925Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh925/src/bspdrv_ds90uh925I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh926/src/bspdrv_ds90uh926Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ds90uh926/src/bspdrv_ds90uh926I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ioexp/src/bspdrv_ioexpTca64xx.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:pga450/src/bspdrv_pga450/c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:adv7611/src/bspdrv_adv7611Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:adv7611/src/bspdrv_adv7611I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov10640/src/bspdrv_ov10640Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov10640/src/bspdrv_ov10640I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224Reg_30fps_DOL_MIPI_4Lane.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx224/src/bspdrv_imx224Reg_30fps_Lineare.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:imx290/src/bspdrv_imx290Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2775/src/bspdrv_ov2775Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2775/src/bspdrv_ov2775I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2775/src/bspdrv_ov2775.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2659/src/bspdrv_ov2659Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2659/src/bspdrv_ov2659I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov2659/src/bspdrv_ov2659Reg
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov490/src/bspdrv_ov490Api.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov490/src/bspdrv_ov490I2c.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:vps_devices:ov490/src/bspdrv_ov490Reg
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:VPS_devices 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/m4/release/vps_devices.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_board.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_boardtda2xx.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_boardtda2ex.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_boards:src/bsp_boardtda3xx.c
    编号
    #将 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_boards 归档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx-evm/m4/release/vps_boards.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_app.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_mem_default.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_tiler.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_ub960/c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_ub95x.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_lvds.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_Fileio.c
    #编译 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility:src/bsputils_uart.c
    编号
    #将 tda3xx-evm:tda3xx:ipu1_0:release:vps_examples_utility 归档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx-evm/m4/release/vps_examples_utility.aem4中...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:bsp_i2c:src/bsp_i2cdrv.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:bsp_i2c 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/bsp_lld/i2c/lib/tda3xx/m4/release/bsp_i2c.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:bsp_uart:src/bspdrv_UART.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:bsp_uart:src/bspdrv_uartEdma.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:bsp_uart 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/bsp_lld/uart/lib/tda3xx/m4/release/bsp_uart.aem4 ...
    编号
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:bsp_mcspi:src/bsp_mcspi.c
    #编译 tda3xx:ipu1_0:release:bsp_mcspi:src/bsp_mcspiEdma.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_0:发布:bsp_mcspi 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/bsp_lld/mcspi/lib/tda3xx/m4/release/bsp_mcspi.aem4 ...
    编号
    对于 tda3xx ipu1_1 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu1_1 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 pm_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx ipu1_1 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu1_1诊断、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 firewall_l3l4、未执行任何操作
    #编译 tda3xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xx.c
    #编译 tda3xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxMailboxCfg.c
    #编译 tda3xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxProcfg.c
    #编译 tda3xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxXbarCfg.c
    #编译 tda3xx:ippu1_1:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda3xx:ipu1_1:release:ipc_lib 存档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda3xx/ipu1_1/release/ipc_lib.aem4中...
    编号
    对于 tda3xx ipu1_1 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu1_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_uartconsole、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_examples_utility、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:ipu1_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda3xx:ipu1_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda3xx:ipu1_1:发布:VPS_osal_BareMetal 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/ipu1_1/release/vps_osal_baremetal.aem4 ...
    编号
    对于 tda3xx ipu1_1 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 VPS_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 CSL_UART_console、不执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu2_0 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 pm_lib、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu2_0 diag、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 firewall_l3l4、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 ipc_lib、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu2_0 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_uartconsole、没有要执行的操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 vpslib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx ipu2_0 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 fvid2、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 vps_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/intvecs.asm
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/swenr.asm
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/interrupt.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_wugen.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_config.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_ecc.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_icfg.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_usrSpvSupport.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:./arch/c66x/src/dsp_xmc.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/adc/v0/priv/adc.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/crc/v0/priv/cc.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/ip/dcan/v0/priv/dcan.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/DCC/V0/priv/DCC.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/EMIF/v0/priv/EMIF.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/ePWM/V0/priv/CSL_ePWM.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/ESM/V0/priv/ESM.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/ip/l4fw/v0/priv/l4fw.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/ip/cmailbox/v0/priv/smailbox.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/ip/mcan/v0/priv/mcan.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/RTI/V0/priv/RTI.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/IP/tesoc/v0/priv/tesoc.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/ip/timer/V1/priv/ttimer.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
    编号
    #将 tda3xx:c66x:release:CSL 归档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/lib/tda3xx/c66/release/ti.csl.ae66中...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL_utils_common:./src/app_utils.c
    编号
    #存档 tda3xx:c66x:发布:CSL_utils_common 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda3xx/c66/release/csl_utils_common.ae66 ...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
    编号
    #存档 tda3xx:c66x:发布:CSL_UART_console 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda3xx/c66/release/csl_uart_console.ae66 ...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:CSL_utils_i2c:./src/i2c.c
    编号
    #存档 tda3xx:c66x:发布:CSL_utils_i2c 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda3xx/c66/release/csl_utils_i2c.ae66 ...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal: prcm/V2/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_BGAP_data.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal: prcm/V2/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_lp8731.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_lp8733.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal:prcm/pmhal_lp8731_lp3907.c
    编号
    #将 tda3xx:c66x:release:pm_halt 归档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/c66/release/pm_hal.ae66 ...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_BGAP_data.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_lp8731.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_lp8733.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_lp8731_lp3907.c
    编号
    #归档 tda3xx:c66x:release:pm_hal_optimized into /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/c66/release/pm_hal_optimized.ae66 ...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib:prcm/V2/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib:prcm/V2/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib:prcm/V2/pmlib_clk_rate _data_tda3xx.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_c66x.c
    编号
    #将 tda3xx:c66x:release:pm_lib 存档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/c66/release/pm_lib.ae66中...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/V2/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/V2/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/V2/pmlib_clk_rate _data_tda3xx.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpuidle_c66x.c
    编号
    #归档 tda3xx:c66x:release:pm_lib_optimized into /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/c66/release/pm_lib_optimized.ae66 ...
    编号
    对于 tda3xx c66x SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x SBL_utils、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x 诊断、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:c66x:release:firewall_l3l4:src/fwlib3.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:firewall_l3l4:src/fwlib4.c
    编号
    #存档 tda3xx:c66x:发布:firewall_l3l4到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/fw_l3l4/lib/tda3xx/c66/release/firewall_l3l4.ae66 ...
    编号
    对于 tda3xx c66x ipc_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x norflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x qspiflash_lib、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:c66x:release:i2c_LLD:src/lld_hsi2c.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:i2c_LLD:src/ld_hsi2c_edma.c
    编号
    #存档 tda3xx:c66x:发布:i2c_LLD 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/i2clld/lib/tda3xx/c66/release/i2c_lld.ae66 ...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:STW_platform:src/platform.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:stw_platform:src/stw_platform.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:STW_platform:src/tda3xx/IRQ_Xbar.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:STW_platform:src/tda3xx/dma_Xbar.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:stw_platform:src/tda3xx/chip_config.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:stw_platform:src/tda3xx/platform_tda3xx.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:stw_platform:src/tda3xx/platform_tda3xx_pad_config.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:stw_platform:src/tda3xx/stw_platformTda3xx.c
    编号
    #将 tda3xx:c66x:release:STW_platform 归档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/platform/lib/tda3xx/c66/release/stw_platform.ae66中...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:stw_uartconsole:src/uartConsole.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:STW_uartconsole:src/uartStdio.c
    编号
    #存档 tda3xx:c66x:发布:STW_uartconsole 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/uartconsole/lib/tda3xx/c66/release/stw_uartconsole.ae66 ...
    编号
    对于 tda3xx c66x STW_Fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:c66x:release:stw_boards:src/stw_board.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:STW_boards:src/stw_boardTda3xx.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:STW_boards:src/STW_boardTda3xxPinmuxData.c
    编号
    #将 tda3xx:c66x:release:STW_boards 归档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/boards/lib/tda3xx/c66/release/stw_boards.ae66中...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:stw_devices:src/stw_device.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:stw_devices:src/stw_deviceI2c.c
    #编译 tda3xx:c66x:release:STW_devices:src="/ioexp/STW_deviceIoexpTca64xx.c"
    编号
    #存档 tda3xx:c66x:发布:STW_DEVICES 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/devices/lib/tda3xx/c66/release/stw_devices.ae66 ...
    编号
    #编译 tda3xx:c66x:release:stw_examples_utility:src/stwutils_app.c
    编号
    #存档 tda3xx:c66x:发布:STW_Examples_utility 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/examples/utility/lib/tda3xx/c66/release/stw_examples_utility.ae66中...
    编号
    对于 tda3xx c66x VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x fvid2、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:c66x:release:vps_osal_tirtos:bsp_osal.c
    编号
    #存档 tda3xx:c66x:发布:vps_osal_tirtos 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/c66/release/vps_osal_tirtos.ae66 ...
    编号
    对于 tda3xx c66x vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 CSL_utils_common、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_1 CSL_UART_console、不需要执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 pm_hal_dec优化、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_1 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 sbl_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_1 sbl_utils、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1诊断、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 firewall_l3l4、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xx.c
    #编译 tda3xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxMailboxCfg.c
    #编译 tda3xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxProcfg.c
    #编译 tda3xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxXbarCfg.c
    #编译 tda3xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda3xx:c66xdsp_1:release:ipc_lib 存档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda3xx/c66xdsp_1/release/ipc_lib.ae66中...
    编号
    对于 tda3xx c66xdsp_1 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:c66xdsp_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda3xx:c66xdsp_1:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda3xx:c66xdsp_1:发布:VPS_osal_Baremetal 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/c66xdsp_1/release/vps_osal_baremetal.ae66 ...
    编号
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vps_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vps_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 CSL_utils_common、没有要做的任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 cSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 SBL_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 sbl_utils、没有要做的任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 diag、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 firewall_l3l4、未执行任何操作
    #编译 tda3xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xx.c
    #编译 tda3xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxMailboxCfg.c
    #编译 tda3xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxProcfg.c
    #编译 tda3xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxXbarCfg.c
    #编译 tda3xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda3xx:c66xdsp_2:release:ipc_lib 存档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda3xx/c66xdsp_2/release/ipc_lib.ae66中...
    编号
    对于 tda3xx c66xdsp_2 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 stw_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 stw_uartconsole、不需要执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 stw_fatlib_edma、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:c66xdsp_2:release:vps_osal_BareMetal:OSAL.c
    #编译 tda3xx:c66xdsp_2:release:vps_osal_BareMetal:OSAL_cache.c
    编号
    #存档 tda3xx:c66xdsp_2:发布:vps_osal_Baremetal 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/c66xdsp_2/release/vps_osal_baremetal.ae66 ...
    编号
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vpslib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/boot_arp32.asm
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/arp32_wugen.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/intctl.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/interrupt.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:./arch/arp32/src/inth.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/adc/v0/priv/adc.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/crc/v0/priv/cc.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/dca/v0/priv/dca.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/DCC/V0/priv/DCC.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/EMIF/V0/priv/EMIF.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/ePWM/v0/priv/CSL_ePWM.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/ESM/V0/priv/ESM.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/l4fw/v0/priv/l4fw.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/cmailbox/v0/priv/smailbox.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/mca/v0/priv/mca.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/RTI/V0/priv/rti.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/tesoc/v0/priv/tesoc.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/IP/timer/V1/priv/timer.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
    编号
    #存档 tda3xx:arp32_1:释放:CSL 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/lib/tda3xx/arp32/release/ti.csl.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:cSL_utils_common:./src/app_utils.c
    编号
    #存档 tda3xx:arp32_1:发布:CSL_utils_common 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda3xx/arp32/release/csl_utils_common.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
    编号
    #存档 tda3xx:arp32_1:发布:CSL_UART_console 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda3xx/arp32/release/csl_uart_console.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:cSL_utils_i2c:./src/i2c.c
    编号
    #存档 tda3xx:arp32_1:发布:CSL_utils_i2c 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda3xx/arp32/release/csl_utils_i2c.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/V2/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_bgap_data.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/pm_utils.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/V2/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal: prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_lp8731.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_lp8733.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal:prcm/pmhal_lp8731_lp3907.c
    编号
    #归档 tda3xx:arp32_1:release:pm_halt 进入/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/arp32/release/pm_hal.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_vm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_vmdata.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_data.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_data_names.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_PMIC.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pmicComm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_i2cComm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_mm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prm_int.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_bgap.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_BGAP_data.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_pdm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_rm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_sd.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_cm.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/common/hw_pmhal_Bgap_common_data.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_prmdata.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pm_utils.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/V2/hw_pmhal_clocktree_data.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_prcm_stats.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_clocktree.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_tps65917.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_lp8731.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_lp8733.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized:prcm/pmhal_lp8731_lp3907.c
    编号
    #归档 tda3xx:arp32_1:release:pm_hal_optimized into /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/arp32/release/pm_hal_optimized.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/V2/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/V2/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/V2/pmlib_clk_rate _data_tda3xx.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib:prcm/pmlib_cpuidle_arp32.c
    编号
    #将 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib 存档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/arp32/release/pm_lib.aearp32F 中...
    编号
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_sysconfig.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_clkrate
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/V2/pmlib_boardconfig.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/V2/pmlib_videopll_data.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_videopll.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/V2/pmlib_clk_rate _data_tda3xx.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized:prcm/pmlib_cpudle_arp32.c
    编号
    #归档 tda3xx:arp32_1:release:pm_lib_optimized into /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/pm/lib/tda3xx/arp32/release/pm_lib_optimized.aearp32F ...
    编号
    对于 tda3xx arp32_1 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_1诊断、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:firewall_l3l4:src/fwlib3.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:firewall_l3l4:src/fwlible4.c
    编号
    #存档 tda3xx:arp32_1:发布:firewall_l3l4到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/fw_l3l4/lib/tda3xx/arp32/release/firewall_l3l4.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xx.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxMailboxCfg.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxProcfg.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/tda3xx/ipclib_interruptTda3xxXbarCfg.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:ipc_lib:src/ipclib_interrupt.c
    编号
    #将 tda3xx:arp32_1:release:ipc_lib 存档到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/ipc_lite/lib/tda3xx/arp32_1/release/ipc_lib.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda3xx arp32_1 norflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:stw_platform:src/platform.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:stw_platform:src/stw_platform.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:STW_platform:src/tda3xx/IRQ_Xbar.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda3xx/dma_xbar.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda3xx/chip_config.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda3xx/platform_tda3xx.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda3xx/platform_tda3xx_pad_config.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:stw_platform:src/tda3xx/stw_platformTda3xx.c
    编号
    #存档 tda3xx:arp32_1:发布:STW_PLAN平台 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/platform/lib/tda3xx/arp32/release/stw_platform.aearp32F ...
    编号
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:stw_uartconsole:src/uartConsole.c
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:stw_uartconsole:src/uartStdio.c
    编号
    #存档 tda3xx:arp32_1:发布:STW_uartconsole 至/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/uartconsole/lib/tda3xx/arp32/release/stw_uartconsole.aearp32F ...
    编号
    对于 tda3xx arp32_1 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 stw_fatlib_edma、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 STW_devices、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:stw_examples_utility:src/stwutils_app.c
    编号
    #存档 tda3xx:arp32_1:发布:STW_Examples_utility 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/stw_lld/examples/utility/lib/tda3xx/arp32/release/stw_examples_utility.aearp32F 中...
    编号
    对于 tda3xx arp32_1 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 fvid2、无需执行任何操作
    #编译 tda3xx:arp32_1:release:vps_osal_tirtos:bsp_osal.c
    编号
    #存档 tda3xx:arp32_1:发布:vps_osal_tirtos 到/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/drv/vps/lib/tda3xx/arp32/release/vps_osal_tirtos.aearp32F ...
    编号
    对于 tda3xx arp32_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda3xx CSL_INTC、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 CSL_utils_common、没有要做的任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 cSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 pm_hal_dimoptized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 SBL_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 diag、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 firewall_l3l4、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 ipc_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_2 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 stw_uartconsole、不需要执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 stw_fatlib_edma、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 STW_boards、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_2 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 stw_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 vps_common、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 fvid2、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 vps_platforms、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 VPS_boards、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 vps_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 pm_hal_dimoptized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_3 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_3诊断、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 firewall_l3l4、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 ipc_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_3 norflash_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_3 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 CSL_utils_common、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_4 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_4 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_4 diag、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 firewall_l3l4、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 ipc_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_4 norflash_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_4 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_DUP
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_DUP
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_DUP
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_DUP
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_gate
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_gate
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_gate
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_gate
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_merge
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_merge
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_merge
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_merge
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_merge
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_null
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_null
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_null
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_null
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_network_tx
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_network_tx
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_network_tx
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_network_tx
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_network_tx
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_network_rx
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_network_rx
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_nullSrc
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_nullSrc
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_select
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_select
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_select
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_select
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_sync
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_sync
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_sync
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_sync
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_sync
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_display
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:发布:links_IPU_display_ctrl
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_capture
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2msimcop
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2mreszer
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_dsM2mWb
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_dsp_system
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_dsp_system
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_eve_system
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_system
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_IPU_system
    Balaji@FSETBLR1D036:~/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/build make -s
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #归档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_algorithm:algLink_algPluginSupport.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_cfg.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_algorithm:algorithmLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_algorithm
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-evm:ipu1_0:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-evm:ipu1_1:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-evm:c66xdsp_1:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_DUP:dupLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-evm:arp32_1:发布:links_common_DUP
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_gate:gateLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_gate:gateLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_gate
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_drv.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_ipcIn:ipcInLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcIn
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:links_common_ipcOut:ipcOutLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcOut
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release_links_common_merge:mergeLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_merge:mergeLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_merge
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #归档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_null:nullLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_null
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_network_tx:networkTxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_network_tx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_network_rx:networkRxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_network_rx:networkRxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_network_rx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_network_rx:networkRxLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_network_rx:networkRxLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_network_rx
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_nullSrc:nullSrcLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_nullSrc
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_nullSrc:nullSrcLink_tsk.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_nullSrc
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_select:selectLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_select:selectLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_select
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_single_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_sync:syncLink_tsk_create_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_sync
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_display:DisplayLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_display:DisplayLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_display
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_display_ctrl:displayCtrlLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_display_ctrl:displayCtrlLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_display_ctrl
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_iss_capture:issCaptureLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_iss_capture:issCaptureLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_capture
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp:issM2mIspLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp:issM2mIspLink_drv_apply_config.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp:issM2mIspLink_drv_create_delete.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp:issM2mIspLink_drv_process_FRAME.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2msimcop:issM2mSimcopLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2msimcop:issM2mSimcopLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2msimcop
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_iss_m2mresizer:issreizer_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_iss_m2mresizer:issreizer_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2mreszer
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_VIP_capture:captureLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_VIP_capture:captureLink_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE:CaptureLink_子 帧_drv.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE:CaptureLink_displaywb_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_dssM2mWb:dssM2mWbLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_dssM2mWb:dssM2mWbLink_drv.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_dsM2mWb
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_clk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_cio.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_L3_EMIF_Bw.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_boot_slaves.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_ESM.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_ipu_ecc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:tda3xx/utils_dcc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_execp_trace_local_m4.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_uart.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_ipu_a15_intr.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_cbuf_ocmc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_qspi.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_idle_m4.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_temature.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_stat_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_prcm_stats.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_EMIF_ecc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:stat_collector_utils/sci.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:stat_collector_utils/cToolsHelper.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_mcspi.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_mem_ipu1_0.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_0:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_ipu1_0.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_taskTimer.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:stat_collector_utils/sci_config_tda3x.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:utils_iss.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:NDK/NDK_NSP_hooks.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:file_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common:file_api_dma.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:tda3xx/utils_clk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_cio.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_iss.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_execp_trace_remote_m4.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_ipu_a15_intr.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_ipu1_1.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_idle_m4.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_stat_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:stat_collector_utils/sci.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:stat_collector_utils/cToolsHelper.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:utils_qspi.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:utils_common:NDK/NDK_NSP_HOOS.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:file_api.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common:file_api_dma.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:tda3xx/utils_clk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_cIO.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_execp_trace_dsp.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_dsp1.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_dsp_intr
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_idle_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_cache_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_XMC_MPU.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_ecc_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common:utils_taskTimer.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:tda3xx/utils_clk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_cIO.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_execp_trace_dsp.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_dsp2.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_dsp_intr
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_idle_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_cache_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_l3fw.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_XMC_MPU.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_ecc_c66x.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common:utils_taskTimer.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:tda3xx/utils_clk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_remote_log_server.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_buf.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_mem.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_prf.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_que.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_ipc_que.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_remote_log_client.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_global_time.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_buf_ext.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_timer_reconfig.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_link_stats_collector.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_pm.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_spinlock.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:safety_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_cio
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_dma.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_cfg_eve.c
    #编译 tda3xx-EVM:arp32_1:release:utils_common:dma_cfg/utils_dma_edma3cc_eve_intr
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_vip_interrupt.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_execp_trace_eve.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:network_api.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:network_tfdtp_api.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_idle_arp32.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common:utils_l3fw.c
    编号
    #归档 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_work、queue_unit_test.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda3xx-EVM:ipu1_1:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_work:queue_unit_test.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_linkApi.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_linkApi_local.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_common.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_ipc.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_ipc_msgq.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_tsk_multi_mbx.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_openvxipc.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_work _queue_if.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_work _queue_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_work _queue_unit_test.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_initDeinitLinks.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system:system_ipc_BIOS_ipc.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_dsp_system:system_c6xdsp.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_dsp_system:systemLink_tsk_c6xdsp.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_dsp_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_dsp_system:system_c6xdsp.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_dsp_system:systemLink_tsk_c6xdsp.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_dsp_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release_links_eve_system:system_eve.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release_links_eve_system:systemLink_tsk_eve.c
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release_links_eve_system:systemLink_tsk_eve_multi_mbx.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_eve_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_IPU_system:system_bsp_init.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_ipu_system:system_ipu1_0.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_ipu_system:systemLink_tsk_ipu1.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_ipu_system:system_ipu1_1.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_ipu_system:systemLink_tsk_ipu1.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_IPU_system
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:APP_ALG_plugins
    编号
    /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:181:在同一规则中多次给出了目标`/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_alg_plugins/tda3xx-evm/66/release/GAlignLUT_tda3xx.oe66。
    /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:181:在同一规则中多次给出了目标`/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_alg_plugins/tda3xx-evm/66/release/GAlignExt_tda3xx.oe66。
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:app_alg_plugins
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    编号
    #存档 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:app_alG_plugins
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_settings.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_settings_vision.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_stereo.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_avb.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_multi_cam.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_single_cam.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_iss.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_opencl.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_misc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_vision.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_rsvp.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_tidl.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_openvx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/board/board_tda2xx_ti_evm.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_cpu_load.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_srv_calib_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_sved_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_sv_sof_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_OF_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_stereo_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_stereo_multiFCalg_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_pd_tsr_ld_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_pd_tsr_ld_sof_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_pd_tsr_ld_sof_stereo_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_svStandalone_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_svStandalone_layout2.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_fcAnalytics2_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_sfm.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_Tda3x3DSv_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_Tda3x2D3DSv_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_Tda3xRearView3DSv_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_metadata_draw.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_rvp_layout.c
    内部错误:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/ti_components/cg_tools/linux/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS/bin/armacpia 遇到段错误
    处理函数时(未知或文件范围)文件(未知)行0
    这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI 客户
    支持人员可能会建议解决方法来避免这种情况。
    升级到编译器的最新版本可能会解决此问题。
    在 E2E 支持论坛中联系 TI、网址 为 http://e2e.ti.com 、位于
    "开发工具"、"TI C/C++编译器"。 请参阅标题为的链接
    "提交问题"。 包括整个错误消息和
    选项--preproc_with_comment 时创建的.pp 文件的副本
    (-PPC)。
    >>编译失败
    maked[5]:***[/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00_setuplinux/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_libs/tda3xx-evm/ipu1_0/release/grpxSrcLink_rvp_layout.oem4错误1.
    maked[4]:***[ipu1_0]错误2.
    maked[3]:***[app_libs]错误2.
    maked[2]:***[APPS_libs]错误2.
    maked[1]:***[APPS]错误2.
    制造:***[VISION_SDK]错误2.
    您好、Balaji、
    构建有时会为您工作、有时甚至不会为您工作、这似乎很奇怪。
    您能否仔细检查一下、如果构建不起作用、您是否没有进行任何更改。
    我们将在结束时尝试此操作并返回给您。
    Rishabh
    您好、Balaji、
    我们在建设过程中没有遇到任何问题。
    您能否在安装中共享“ti_componels\cG_tools\Linux”文件夹的屏幕截图。
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    我刚刚删除了之前安装的 VSDK、然后再次重新安装、并参考"VisionSDK_UserGuide_TDA3xx.pdf"中提供的说明、再次编译了它、但得到了相同的错误。 我请求您尽快修复此错误。
    内部错误:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/ti_components/cg_tools/linux/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS/bin/armacpia 遇到段错误
    "提交问题"。 包括整个错误消息和
    (-PPC)。
    主席先生,在上述错误中,提到创建.pp 文件,请帮助我创建该.pp 文件,以便您也可以尝试生成相同的错误。
    我目前正在使用 Uubuntu-14.04 (64位)。
    Balaji
    如上所述,您能否在安装中共享“ti_componels\cG_tools\Linux”文件夹的屏幕截图。
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    下面是我的安装中"ti_components \cG_tools\linux"的屏幕截图。
    注意:我刚刚从 下面提到的站点安装了 GCC ARM 工具。
    Balaji
    您好、Balaji、
    您能否运行 processor_sdk_vision_03_03_00_00\vision_sdk\build\HLOS\scripts\Linux\setup-linux-build-env.sh、然后尝试构建。
    还可以在运行此脚本时共享日志。
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    很抱歉、我的回复很晚、在下面您可以找到脚本和编译的日志。、
    Balaji@FSETBLR1D036:~/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/build/hlos/scripts/linux sh setup-linux-build-env.sh
    此步骤将确保您安装了正确的主机支持包
    使用以下命令:sudo apt-get install ssh corktrew gawk lib32z1 lib32ncurses5 lib32bz2-1.0 libc6:i386 libc6-i386 libstdc++6:i386 libncurses5:i386 libz1:i386 libc6-dev-i386 device-tree-compiler-complete
    注意! 此命令要求您具有管理员权限(sudo 访问权限)
    进行通信。
    按 Enter 键继续
    balaji 的[sudo]密码:
    正在读取软件包列表... 完成
    构建依赖关系树
    正在读取状态信息... 完成
    请注意、选择"zlib1g:i386"而不是"libz1:i386"
    器件树编译器已经是最新版本。
    Gawk 已经是最新版本。
    lib32bz2-1.0已经是最新版本。
    lib32ncurses5已经是最新版本。
    lib32z1已经是最新版本。
    corktrew 已经是最新版本。
    libncurses5:i386已经是最新版本。
    zlib1g:i386已经是最新版本。
    libc6-dev-i386已经是最新版本。
    libc6-i386已经是最新版本。
    SSH 已经是最新版本。
    Mono-Complete 已是最新版本。
    libc6:i386已经是最新版本。
    libstdc++6:i386已经是最新版本。
    以下软件包已自动安装,不再需要:
    libntdb1 libtar0 linux-headers-4.2.0-27 linux-headers-4.2.0-27-generic
    linux-image-4.2.0-27-generic linux-image-ext-4.2.0-27-generic python-ntdb
    VLC 插件脉冲
    使用"apt-get autoremove"将其删除。
    0升级,0新安装,0删除,183未升级。
    Balaji@FSETBLR1D036:~/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/build/hlos/scripts/linux make -s 取决于
    `d:***没有规则使目标“epend”。 停下。
    Balaji@FSETBLR1D036:~/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/build/hlos/scripts/linux cd ../../.
    Balaji@FSETBLR1D036:~/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/build/hlos cd ..
    Balaji@FSETBLR1D036:~/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/build make -s 取决于
    mkdir:无法创建目录‘/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/links_fw/include/config’:文件存在
    mkdir:无法创建目录‘/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/links_fw/include/config/apps’:文件存在
    mkdir:无法创建目录‘/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda3xx_evm_bios_all’:文件存在
    # makeconfig:config 为[ tda3xx_evm_BIOS_all ]
    # makeconfig:输出文件为@/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda3xx_evm_bios_all/system_cfg.h
    # makeconfig:输入文件为@/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/build/configs/tda3xx_evm_bios_all/cfg.mk
    # makeconfig:正在生成标头...
    # makeconfig:正在生成 ALG 插件配置...
    # makeconfig:正在生成用例配置...
    # makeconfig:正在生成页脚...
    # makeconfig:完成!!!
    编号
    #个不需要但包含在配置[ tda3xx_EVM_BIOS_all ]中的 CPU,
    编号
    #警告:可以从应用程序中排除 IPU1_1
    编号
    需要但未包含在配置[tda3xx_EVM_BIOS_All]中的 CPU 数量,
    编号
    编号
    #编辑/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/build/configs/tda3xx_evm_bios_all/cfg.mk 以在应用程序中包括或排除 CPU
    编号
    对于 tda3xx pm_RTOS、无需执行任何操作
    对于 tda3xx vps_osal_tirtos_SMP 没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu1_1 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu1_1 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 pm_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx ipu1_1 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu1_1诊断、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 firewall_l3l4、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu1_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_uartconsole、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 STW_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 VPS_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu1_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 CSL_UART_console、不执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu2_0 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 pm_lib、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu2_0 diag、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 firewall_l3l4、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 ipc_lib、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx ipu2_0 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_uartconsole、没有要执行的操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 STW_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 vpslib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx ipu2_0 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 fvid2、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 vps_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx ipu2_0 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x SBL_utils、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x 诊断、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x ipc_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x norflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x STW_Fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66x bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 CSL_utils_common、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_1 CSL_UART_console、不需要执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 pm_hal_dec优化、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_1 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 sbl_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_1 sbl_utils、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1诊断、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 firewall_l3l4、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vps_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vps_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 CSL_utils_common、没有要做的任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 cSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 SBL_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 sbl_utils、没有要做的任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 diag、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 firewall_l3l4、未执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 stw_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 stw_uartconsole、不需要执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 stw_fatlib_edma、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vpslib、没有要做的事情
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx c66xdsp_2 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_1诊断、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 norflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 stw_fatlib_edma、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_1 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 VPS_boards 无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_1 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx CSL_init、无需执行任何操作
    对于 tda3xx CSL_INTC、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 CSL_utils_common、没有要做的任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 cSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 pm_hal、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 pm_hal_dimoptized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 SBL_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 diag、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 firewall_l3l4、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 ipc_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_2 norflash_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 stw_uartconsole、不需要执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 stw_fatlib_edma、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 STW_boards、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_2 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 stw_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 vps_common、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 fvid2、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 vps_platforms、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 VPS_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 VPS_boards、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_2 vps_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_2 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 CSL_utils_common、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 pm_hal_dimoptized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_3 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_3诊断、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 firewall_l3l4、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 ipc_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_3 norflash_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_3 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 STW_examples_utility、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_3 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 CSL、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 CSL_utils_common、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_4 CSL_UART_console、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 CSL_utils_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 pm_hal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 pm_hal_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 pm_lib、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_4 pm_lib_optimized、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 SBL_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 SBL_utils、没有要做的事情
    对于 tda3xx arp32_4 diag、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 firewall_l3l4、未执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 ipc_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_4 norflash_lib、没有要执行的操作
    对于 tda3xx arp32_4 qspiflash_lib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 i2c_LLD、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 STW_platform、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 stw_uartconsole、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 stw_fatlib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 STW_Fatlib_EDMA、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 STW_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 STW_devices、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 stw_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 VPS_osal_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 VPS_common、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 vpslib、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 vpsdrv_BareMetal、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 fvid2、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 vps_osal_tirtos、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 vpsdrv、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 VPS_platforms、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 VPS_devices 无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 VPS_boards、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 vps_examples_utility、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 bsp_i2c、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 bsp_uart、无需执行任何操作
    对于 tda3xx arp32_4 bsp_mcspi、无需执行任何操作
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_algorithm
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_DUP
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_DUP
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_DUP
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_DUP
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_DUP
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_gate
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_gate
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_gate
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_gate
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_gate
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcIn
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda3xx-EVM:arp32_1:发布:links_common_ipcOut
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_merge
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_merge
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_merge
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_merge
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_merge
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_null
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_null
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_null
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_null
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_null
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_network_tx
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_network_tx
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_network_tx
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_common_network_tx
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_network_tx
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_network_rx
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_network_rx
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_nullSrc
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_common_nullSrc
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_common_select
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_select
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_select
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_select
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_select
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_sync
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_sync
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_1:release:links_common_sync
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_sync
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_sync
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_display
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:发布:links_IPU_display_ctrl
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_capture
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2misp
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2msimcop
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_iss_m2mreszer
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_VIP_CAPTURE
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_dsM2mWb
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:utils_common
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:utils_common
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:utils_common
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:utils_common
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:utils_common
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_0:release:links_common_system
    #取决于 tda3xx-evm:ipu1_1:release:links_common_system
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_common_system
    #取决于 tda3xx-EVM:c66xdsp_2:release:links_common_system
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_common_system
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:links_dsp_system
    #取决于 tda3xx-evm:c66xdsp_2:release:links_dsp_system
    #取决于 tda3xx-evm:arp32_1:release:links_eve_system
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_0:发布:links_IPU_system
    #取决于 tda3xx-EVM:ipu1_1:发布:links_IPU_system
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mem_rd.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_qspi_wr.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mmc_wr_proxy.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_sys_reset.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_mem_save.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_calib_image_save.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_set_params.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_stereo_set_dynamic_params.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_iss_raw_save.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/network_ctrl/network_ctrl_handle_object_detect_set_dynamic_params.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/osal/chains_common_osal.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4.c
    编号
    编号
    /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:181:在同一规则中多次给出了目标`/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_alg_plugins/tda3xx-evm/66/release/GAlignLUT_tda3xx.oe66。
    /home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/build/rtos/makerules/rules_66.mk:181:在同一规则中多次给出了目标`/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_alg_plugins/tda3xx-evm/66/release/GAlignExt_tda3xx.oe66。
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/objectDrawLink_algPlugin.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/objectDrawLink_trafficSmiss.c
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:objectdetection/objectDrawLink_trafficLights-Out
    #编译 tda3xx-evm:c66xdsp_1:release:app_alg_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/lz4CompDecomp/lz4.c
    编号
    编号
    #编译 tda3xx-evm:arp32_1:release:app_alG_plugins:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/draw2d/draw2d_font_bmp.c
    编号
    编号
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_settings.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_settings_vision.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_stereo.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_avb.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_multi_cam.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_single_cam.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_iss.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_opencl.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_misc.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_vision.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_rsvp.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_tidl.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/common/chains_main_bios_openvx.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_tsk.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/modules/grpxSrc/grpxSrcLink_Tda3x2D3DSv_layout.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/common/chains_common.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/common/chains_common_vision.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/common/chains_common_stereo.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/common/chains_common_sfm.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/common/chains_common_fc_analytics2.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/common/chains_common_rear_view_panorama.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/common/chains_common_dewarp.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/common/chains_common_tidl.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/fast_boot_iss_capture_isp_simcop_pd_display/chains_fastBoot_issIspSimcop_pd_Display.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/fast_boot_iss_capture_isp_simcop_pd_display/chains_fastBoot_issIspSimcop_pd_Display_priv.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/fast_boot_iss_capture_isp_simcop_pd_display/chains_fastBoot_dspEvePowerDown.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/iss_capture_isp_simcop_display/chains_issIspSimcop_Display.c
    #编译 tda3xx-evm:ipu1_0:release:app_libs:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/apps/src/rtos/usecases/iss_mult_capture_isp_2d_3d_sv_tda3x/chains_issMultCaptIsp2d3dSv_Display.c
    内部错误:/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/ti_components/cg_tools/linux/ti-cgt-arm_16.9.2.LTS/bin/armasm 遇到段错误
    处理.text:chains_issMultCaptIsp2d3dSv_Display 文件/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_libs/tda3xx-evm/ipu1_0/release/chains_issMultCaptIsp2d3dSv_Display.sem4行79451时
    "提交问题"。 包括整个错误消息和
    (-PPC)。
    >>编译失败
    maked[5]:***[/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_libs/tda3xx-evm/ipu1_0/release/chains_issMultCaptIsp2d3dSv_Display.oem4错误1.
    巴拉吉特
    您好、Balaji、
    您能否尝试全新构建、即运行"make allclear"和"rm -RF binary"命令。
    在此线程中、您已经提到了该构建在这两者之间对您有效。 您能看到之后发生了哪些变化吗?
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    它只工作了一次、所以我花了很多时间来检查一下、以确保它完全正常工作。
    您好、Rishabh、
    同样、我可以看到相同的错误、即在"make allclear"之后生成。 对于以下所述的参考误差、
    处理函数(未知或文件范围)时、文件/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/ti_components/drivers/pdk_01_09_00_17/packages/ti/csl/src/ip/iss/V0/hw_iss_simcop_dma.h 第257行
    "提交问题"。 包括整个错误消息和
    (-PPC)。
    >>编译失败
    maked[5]:***[/home/balaji/workdir/projects/PROCESSOR_SDK_VISION_03_03_00_00/PROCESSOR_SDK_03_03/vision_sdk/binaries/apps/tda3xx_evm_bios_all/obj/app_libs/tda3xx-evm/ipu1_0/release/chains_common_vision.oem4错误1.
    请告诉我 PC 中是否存在任何故障、以便我检查我的一侧。
    巴拉吉特
    您好、Balaji、
    您的 PC 的配置是什么。 对于我们来说、构建工作在64位 Windows 以及 Linux 上。
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    这是我的 PC 的配置、
    Balaji@FSETBLR1D036:~$ uname -a
    Linux FSETBLR1D036 4.2.0-42-generic #49~14.04.1-Ubuntu SMP 星期三6月29日20:22:11 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
    Balaji T
    您好、Balaji、
    我尝试了 Ubuntu 14.04.5上的构建、它对我来说很好。
    您能否检查该版本是否适用于其他机器或在同一机器上使用全新安装。
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    我正在使用另一台 PC、采用"Linux FSETBLR1LX046 4.4.4-57-generic #78~14.041-Ubuntu SMP Sat Decd 10 00:14:47 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux"配置、因为我多次构建而没有任何错误。
    但我的 PC 使用"Linux FSETBLR1D036 4.2.0-42-generic #49~14.041-Ubuntu SMP Wed Jun 29 20:22:11 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux"、每次都会出现错误。
    内核版本4.4和4.2是否有意义? 我是否可以将内核升级到   Linux 4.4-0-57并再次尝试构建?
    我想找出此错误的原因、因为我有另一个使用 TDA2Echo 板的项目、在该项目中、构建"make -s "时、我也会得到相同的错误。 因此、请非常认真地研究这个问题。
    巴拉吉特
    您好、Balaji、
    我们无法提出它在一台计算机上工作的任何原因、而在另一台计算机上存在分段、因此我将该线程移至编译器论坛。 希望那里的专家能够提供一些帮助。
    Yordan
    Yordan、您好!
    非常感谢您的帮助、
    Balaji T
    你(们)好。
    是否有任何更新?
    Balaji T
    我怀疑您遇到编译器错误 CodeGen-2098。  在某些情况下,多个并行编译可能使用相同的临时文件名,结果不可预测。  有关实施修复的编译器版本列表、请参阅错误条目的目标版本部分。  请确保您使用的所有编译器都是这些版本之一或更高版本。
    谢谢、此致、
    乔治
    尊敬的乔治:
    升级编译器可以解决我的问题。
    Balaji T
    您好、Balaji、
    是的。 您能否使用上述事件报告中"目标发布"下提到的编译器。
    Rishabh
    您好、Balaji、
    此问题是否已解决?
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    我使用的是 ubuntue_14.04 (64位)和 gcc 编译器版本"gcc (Ubuntu 4.8.4-2ubuntu1~14.04.4) 4.8.4"。 现在、我正努力将编译器版本与目标版本 CodeGen-2098中提到的编译器版本相匹配。
    你们能帮我找到正确的版本吗?
    Balaji。
    您好、Balaji、
    您无需更新 gcc。 您应该更新列表中提到的其他编译器。
    Rishabh
    您好、Rishabh、
    我在更新编译器列表时发现了一些依赖项、请给我一些时间、我很想再回来。
    Balaji T
    您好、Balaji、
    感谢您的确认。
    如果您遇到任何进一步的问题、请开始使用新的主题。
    Rishabh
