[参考译文] CCS12.x 初始化主题错误
Guru**** 2885180 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1223692/ccs12-x-initializing-theme-error
"Thread:SysConfig"中讨论的其他器件
在 CCS12.x 中、我看到以下错误:
因此、我可能无法获得正确的 SysConfig UI
有什么建议吗?
    执行特定操作时是否会发生此错误? 是尝试打开*。syscfg 文件吗?
    小标题
    嗨、这发生在
    1.打开 SysConfig 文件
    2.打开 CCS App Center
    此致、Shiv
    您确切获得了哪个 CCS 12版本的此问题?
    我正在使用 版本:12.2.0.00009和  版本:12.3.0.00005。
    有了版本,我看到了问题。
    此致、Shiv
    请注意、CCS 12.3.0中的"App Center"存在一个(不相关)已知问题。 我们正在努力解决这个问题。
    但12.2.0应该不会有问题。 该问题是否仅在打开 App Center 时发生?
    另请尝试用户指南第9.4.2节和第9.4.3节中的故障排除步骤:
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#general-ide
    小标题
    嗨、这发生在
    1.打开 SysConfig 文件
    2.打开 CCS App Center
    我检查过上述故障排除方法、没有任何帮助。
    此致、Shiv
    只是为了确认、如果跳过步骤2 (打开应用中心)、没有问题?
    有问题。
    此致、Shiv
    因此、只打开 SysConfig 文件就会导致问题?
    可以
    您能否共享工程和 SysConfig 文件? 您可以根据需要从工程中删除所有其他源文件(除 syscfg 文件之外)。
