[参考译文] CODECOMPOSER:如何添加参数编译器标志
Guru**** 2917090 points
https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1294919/codecomposer-how-to-add-parametric-compiler-flag
器件型号:CODECOMPOSER
我想将-mj 标志添加到编译器标志中、但它需要一个文件名作为参数、并且我希望该文件具有与编译文件相同的基名。 如何将 basefile 名称传递给要手动添加的标志?
    您好、George、
    您应该能够使用 make 函数变量组合"$(basename $(<F))"。  例如、如果您添加编译器标志"-DAAA_$(basename $(<F))_aaa"、当编译名为"ti_dpl_config.c"的文件时、编译器会在编译时扩展至"-DAAA_ti_DPL_config_aaa"。
    巴尔塔萨
    下面是在 Code Composer Studio 中执行此操作的一种方法。  访问编译器构建选项的方法是执行右键单击工程的名称、然后选择 显示 Build Settings 。  此屏幕截图显示了其余部分。
    注意、我添加了 -MJ C 和 C++源文件的通用选项。  请随意将其仅用于项目中实际存在的源文件。
    谢谢。此致、
    -乔治
