[参考译文] ADS7067:用于 AVDD 和 DVDD 的电源
Guru**** 2581045 points
https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538915/ads7067-power-supply-for-avdd-and-dvdd
器件型号:ADS7067
尊敬的团队:
我是否需要对 AVDD 和 DVDD 电源轨使用单独的 LDO。
我也可以使用单个 LDO 为 AVDD 和 DVDD 电源轨供电吗?
Hari
    尊敬的 Hari:
    您可以使用 一个 LDO 同时为 AVDD 和 DVDD 电源轨供电。
    Joel
    尊敬的 Joel:
    谢谢你。
    是否有必要在 LDO 路径中保留铁氧体磁珠。
    我读了一些类似的文章。愿我知道你的想法。
    https://www.planetanalogue.com/interfacing-to-adcs-power-supplies-part-3/
    铁氧体磁珠的选择方法
    Hari
    尊敬的 Hari:
    通常、除非遇到高频方面的特定问题、否则不需要铁氧体磁珠。 对于此器件尤其如此、因为它集成了内部基准 电压、并且测量结果对外部电源噪声具有一定的抗扰度。
    Joel
